Нужна помощь. Пирог стены
Александр_546
Чтобы не создавать отдельную тему, напишу здесь.
Когда-то давно был построен дом по стандартной советской технологии -черновой кирпич, воздушная прослойка, облицовочный кирпич. Позже был утеплен изнутри 10см. пеноблоком (
Напрасно выброшенные деньги и украденное пространство.
Добавлено через 15 минут
Подниму тему т.к очень интересная и меня касается на прямую.
Фундамент Ш=55см;Стены ГБ 400мм Д400 планирую облицовывать клинкером Ш=12см и оставлением вент.зазора 5см-6см посмотрим по месту.
После того как строители уехали в 2х местах обнаружил небольшие щели где то 2мм на вертикальных швах (улицу видно),может перед тем как начинать облицовку,затереть все швы клеем ещё раз или это бред и затереть только те,что я нашёл.
Если у Вас сильно паропроницаемые стены то для утепления минватой надо делать полный пирог как для крыши паробарьер+гидробарьер. Иначе вате гаплык. тем более если и кирпич положат со щелями. Да и просто стена в полкирпича промокает.
здравствуйте!
имеется жилой дом в 2 полных этажа + мансарда
решили переделывать мансарду под ПМЖ (раньше была просто как чердак), без утепления и т.п.
стены на мансарде в полкирпича, кирпич силикатный
Утеплять снаружи нет возможности потому решили утеплить эти участки стен изнутри, советуют утеплять таким образом (изнутри наружу):
газоблок 100 мм
пенопласт ORGANIKA - 100 мм
стена 120 мм из силикатного кирпича- существующая
такой пирог нормальный или какой-то другой нужно?
Могу предложить просто напыление ППУ. Полная герметичность, заполнение всех полостей, щелей и т.п. КТ=0,035. Так что 10см ППУ равны 20см. ГБ+ПП.
Плюсы:
1) Можно очень быстро заизолировать даже самые дальние углы - пена сама затечет.
2) Материал очень дешевый (в Европе, по крайней мере).
Минусы:
После того, как изоляция высохла, она представляет из себя этакий монолит. Изменения температуры, повышенная влажность все это может привести к появлению щелей в этом слое. А где щели - там и мосты холода. А уж прямое попадание влаги в изоляцию вообще критично - расшивай и заливай по новой.
а вообще больше минусов...и уж очень не рекомендовал бы!!!!!
вот через 3 года...
а вот очень горький опыт человека..там аж 3 видео
www.kharkovforum.com/showthread.php?t=175456
Добрый вечер подскажите пожалуйста по такому пирогу?
№1. газоблок D400-400 мм +штукатурка
№2.газоблок D400-400 мм + теплая штукатурка
№3. газоблок D500-300 мм +вата 100мм+штукатурка
Дом планируется два этажа 160-200 метров какой из этих вариантов будет идеальное соотношение цена + качество + долговечность .:\"\":
Вариант №3 нравится больше всего так как стена крепче ,точка росы в утеплителе .www.smartcalc.ru/thermocalc
Плюсы:
Минусы:
вот через 3 года...
Ты что пьяным пишешь?
Сядь за клаву трезвым!
Как можно пенополиуретан перепутать с пеноизолом?!
Добавлено через 4 минуты
Во-первых: какой регион?
Во-вторых: откуда известно, что точка росы в утеплителе?!
В-третьих: вариант№1 и есть цена + качество + долговечность .
г.Киев , выше сылка на калькулятор в моем сообщений .
Дык, сылку я вижу, а что толку?)))
Сделайте расчёт и принтскрин.
Но учтите, пан Фон делает упор на важность ПАРОПРОНИЦАЕМОСТИ стен. И тогда при таких стенах ТР в утеплителе-вате ЗЛО! Мокрая вата = мостик холода и плеснь( А у хрущовок ТР в стене и стоят уже 60 лет)
Самый правильный будет по вашему запросу будет вариант №1.
Точка росы в однослойной стене из ГБ 400мм,практически никогда не образуется.Может не совсем корректно.Скорее, конденсат внутри стены накапливаться не будет.Однослойная стена лучше.Прочность Д400 B 2.5-этого достаточно,чтоб справиться с задачей :дом в два этажа.По теплопроводности более,чем достаточно,а там хоть и до пасивного ограждения.Теплая или обычная штукатурка-это на Ваш выбор.
П.С.Человек спросил,а тут междуусобная война.
Змінено користувачем Brick-House
Подскажите пожалуйста как тогда можно достичь значений 4.5-5.5 ?
Самый лёгкий и практикуемый теми же европейцами способ - кладка в силикатный кирпич + 200-250мм EPS, либо каркасная технология со слоем минваты той же толщины.
А зачем Вам такие значения сопротивления теплопередачи для стен, если не секрет? Вы и всё остальное будите соответствующим образом строить - полы по грунту 200мм эфективного утеплителя, перекрытие/кровля 250-300мм, 80мм оконные профили с низкоэмиссивными стёклами и инертным газом внутри, ППВВ с рекуператором?
Хотелось бы в доме 160-200 кв. м уложиться в 2500 куб газа...
Как на счет варианта. что лучше...
№4. кирпич 2 нф-380мм +100мм пенопласт 25 плотности +штукатурка
Это что то психическое?
Что на газик 300мм вы хотите 100мм утеплителя, что на 380мм кирпича всё одно 100мм утеплителя.
Я предвижу что грядёт и вариант №18 и №63, и ......
Для этого нужен системный подход как в достаточных/разумных показателях сопротивления теплопередаче всех ограждающих конструкций, так и в подходе к вентиляции дома, выборе/грамотной реализации системы отопления. Как показывает практика наших форумчан подобный расход газа вполне достижим и со стенами по варианту №1. Зачем платить больше?
Но у меня есть монолитные участки такие как оконные перемычки,колонны в эркере на 1ом этаже и кирпичная кладка (вент.каналы).
Как мне поступить:
1) утеплить эти монолитные участки и кирпичную кладку пенопластом 5см перед облицовкой,но тогда будет нарушена целостность вент.зазора т.е (в этих местах клинкер будет в плотную к пенопласту),или утеплить эти места ватой.Как думаете?
2) Вообще не утеплять эти места,а просто сделать кладку клинкером.Мне такой вариант не очень нравится.
И ещё у меня все армопояса и плиты перекрытия с наружи закрыты газобетоном но ширина его не одинаковая,а колеблиться от 3 до 7 см.Как думаете утеплять эти места тоже пенопластом,как в варианте №1 или как? Если я их утеплю,то целостность вентзазора точно будет нарушена.
Если есть какие то мнения пишите.
