Home center 2 | Fibaro у кого есть эта игрушка?
Novos
шо это такое?
Digital Addressable Lighting Interface (DALI) - шина, заточенная на управление источниками освещения.
уже почитал,
а какая стоимость оборудования на одну лампочку(вкл выкл) по этой технлологии?
и был придуман для передачи данных по сети 220в - и его преимущество.
та вроде не, таки рядом с 220
vkmodule.com.ua/ - эти ж как то существуют дип.
Более того, их используют как модули расширения для Crestron когда нужно сделать что-то бюджетно :)
Модули плохие, потому, что
1.Для светодиодов диммеры желательно локально рядом с блоком питания и лентами, чтобы не было больших потерь на проводах.
На динрейку - плохо-неизвестно сколько тянуть.
2.Входы управления - контакты на 5 вольт обычная подвеска - будут наводки на длинной линии от 220 проводов рядом.
dali решает енти проблемы.
Но стоит дороже.
www.compel.ru/lib/ne/2009/13/7-peredacha-dannyih-po-seti-220-v-analogovyiy-front-end
и? и кнх есть прямо по 220.....
не так выразился, согласен!
так по чем дали на одну лампочку?
elmar.com.ua/lampy-osram/elektronnye-pra-osram/dimmiruemye-jepra-osram/jepra-qt-dim-t8-osram/dimmiruemoe-jepra-qti-3x18-220-240-dim-vs20-osram.html
или так ru.aliexpress.com/price/dali-led-driver_price.html
Не верю, тк Crestron криво работает с Coil регистрами, хотя может только входы используют :-)
И они ж не сертифицированые и ISO у них нет :-)
Змінено користувачем y-dom
В указанных диммерах нет модбаса , там просто входы 5 вольт.
собраны не в гараже у dip'a :)
На запись все шикарно работает.
Добавлено через 37 секунд
Смотри раздел RS485/Modbus
Добавлено через 12 минут
Немного подпорчу dip'у бизнес ;)
mysku.ru/blog/aliexpress/54424.html - Wi-Fi модули управления электрической нагрузкой за 5$. Работает из коробки на родном сервисе или можно перепрошить и прицепить к общей системе.
Это никак не пересекается с моими.
Что такое домотикс не слышал.
Про вайфай - енто не лучший вариант, ибо
если забит эфир, то будет большой пинг и будет включать свет через 1 сек - портит нервы.
Нужно 0,2 сек.
Нужно 0,2 сек.
Та Wi-Fi это фигня, в стоковой прошивке управление идет через сервер в Китае :)
Но есть правильные кастомные прошивки
а упаковать в байт или слово? у всех модбасов свои приколы.
Добавлено через 3 минуты
та перепрошивается под mqtt + raspberry...уже давал даже ссылки...проверял сам, только с чистым esp8266
Реально на сейчас б/у процессор CP2E доступен потребителю 100-200 долларов.
Вроде и возможностей у него много. Соблазнила меня его богатая спецификация: 8 реле, 8 ИК, 8 универсальных входов, 3 com порта.
Первым делом решил проверить его с Modbus. Присоединил реле и начал тестировать.
Оказалось, что Modbus в Crestrone на CP2E с особенностями, а именно, работает в режиме опроса (поллинга), причем полятся как регистры на чтение, так и на запись. Причем в момент работы модбас модуля, процессор не реагирует на нажатие кнопок включения Coil, например. Т.е. информация теряется.
Я то, привык, что на Loxone все четко работает - нажал кнопку, реле включилось, нажал - выключилось. Команды сразу выбрасываются в порт. Причем входы устройства - состояние кнопок опрашивал с частотой 0,2 с и нажатия нормально ловятся.
В Crestron не удалось пока сделать то же самое с входами - тормозит обработка.
Это пример того, что ожидание не соответствует действительности.
И три порта есть, а Модбас в риалтайме не работает:-(
И железки нужно тестировать самостоятельно
Так же оказалось, что для отопления можно сделать только простой регулятор - включить /выключить
С ПИ регулятором для управления смесителем проблема.
На форуме Crestron вообще отговаривают от этой затеи
С ШИМ для теплого пола тоже пока не получается.
Мой любимый 1-wire тоже как то не подключается
В общем нужна помощь опытных Crestronоводов в доработке хорошей вещи для работы в доме
В крестроне сидит модбасмастер??
Он может не успевать.
Локальные выходы на процессоре не удобно использовать.
Если они для кнопок-выключателей, то придется тянуть провода из комнат неизвестно сколько.
Будут наводки на провод от чего-нибудь.
Правильно сделать можно по другому
1.Для кнопок-датчиков нужно
сделать электронные модули опроса кнопок в каждый выключатель
- печатная плата в подрозетник.
Он должен опросить и запомнить текущее значение, а лучше обработать вид нажатия короткое-длинное, подготовить пакет и сидеть ждать.
При обращении от мастера, локальный контроллер кнопок выдаст сигнал мастеру по модбас с кодом кнопки.
Это асинхронный процесс.
У кнопок может быть дребезг, еще много чего.
Еще кто-то захочет зажигать светодиоды в кнопках, пикать излучателем,..
2.Для регулирования тоже желательно сделать локальный термостат в подразетник.
С силовым ключом, можно без индикатора.
и присылать ему уставки от cp2e,
Уставки выбирать на планшете в картинках.
Или можно просто поставить локальный термостат готовый с шкалой, а на него просто подавать 220 вольт от процессора и пусть регулирует сам.
Выбрать по дизайну что-нибудь красивое типа битичино а можно и турцию.
Алгоритм в крестроне можно запрограммировать любой на их языке типа С, но не в виде квадратиков.
Квадратики - это для готовых модулей крестрон, но их нужно покупать,
стоят сотни долларов.
Так же программируется и AMX под нестандартное оборудование.
А можно и без модбаса обойтись - сделать асинхронную засылку на процессор по шине 485 результатов обработки кнопок-датчиков.
Процессор будет это принимать и раскодировать.
Конфликт не приведет к приему ложного кода, если будет конфликт, просто разобьется пакет и не совпадет контрольная сумма.
Но можно и придумать свой протокол с правилами CSMACA с асинхронным арбитражем самими модулями.
И еще много чего.
Но придется проектировать свои модули.
Вообще встроенные входы и реле можно не использовать.
Во-первых из мало - что значит 8 входов,
а если нужно 28 шт?
Что делать.
То же самое с реле.
реально можно использовать только ик порты для управления техникой и кондиционерами.
Но и это сейчас делается по другому-все скачивают программы на телефон под модель тв или кондиционер.
Можете выласть фото и спецификацию платы?
Докупать к Crestron Раут смысла нет - по цене это уже почти Loxone.
to dip
Вообще идея моего эксперимента поместиться в 300-500 долларов за Crestron c 80 входами и релейными выходами, что с Модбас вполне реально.
Эксперимент показал, что это работает, но с нюансами Модбас. Можно включать, выключать реле, быстрый полинг кнопочных входов модбас реле не получается.
И для небольшого объекта все можно свести в щит, и будет работать.
И не надо модули ставить по комнатам
icp-das.ru/catalog/moduli-udalennogo-vvoda-vyvoda/moduli-lc/
я так понимаю это ставится в щиит а не подрозетник.
таковых не существует с модбас...а это мировой бренд!
Добавлено через 22 минуты
или оттуда заказывать www.insyte.ru/catalog/seriya-landrive2-vstraivaemye-korpusa/
Добавлено через 32 секунды
пример программ я имел ввиду.
zentec.ru/manufacture/products/z400/
5600 рублей.
подорожал блин...50 евро стоил..
Змінено користувачем smartdom
to dip
Если крестрон работает со сбоями, то это не решение для умного дома.
Будет портить нервы.
По комнатам - это для того, чтобы распаралелить задачу,
уменьшить нагрузку на крестрон.
Но готовых модулей может и не быть.
Поэтому нужно свои с габаритами 6 см.
Хотя не понятно, почему не успевает.
Там должен стоять процессор на 400 мгц минимум.
В AMX стоит на 400 мгц вмодулях типа ni3100.
Скорее всего нужно переписать программу.
Добавлено через 6 минут
или оттуда заказывать www.insyte.ru/catalog/seriya-...aemye-korpusa/
А если подсветить кнопки нужно, то еще один такой же?
Какие у них размеры?
