smartdom Опубліковано: 11 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2017 А если подсветить кнопки нужно, то еще один такой же? а пром технологии модбас пофиг хотелки пользователей умных домов. для этого кнх придумали... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 11 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2017 а пром технологии модбас пофиг хотелки пользователей умных домов. для этого кнх придумали... Какие размеры модулей не нашел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smartdom Опубліковано: 11 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2017 Какие размеры модулей не нашел. www.insyte.ru/upload/iblock/ca5/ld2_pwm.pdf ты про эти штоли?????? Добавлено через 8 минут и на ICP - никаких помех не будет на проводах для кнопок...там потенциальные входа. на более дорогих их моделях можно выбрать джампером - сухой контакт\потенциал. это самый бюджетный мировой бренд. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 11 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2017 Локальные выходы на процессоре не удобно использовать. Если они для кнопок-выключателей, то придется тянуть провода из комнат неизвестно сколько. Будут наводки на провод от чего-нибудь. 1. Почему тх неудобно использовать? 2. наводки на провод для частного дома это реальное явление? От чего наводки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 11 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2017 www.insyte.ru/upload/iblock/ca5/ld2_pwm.pdf ты про эти штоли?????? Добавлено через 8 минут и на ICP - никаких помех не будет на проводах для кнопок...там потенциальные входа. на более дорогих их моделях можно выбрать джампером - сухой контакт\потенциал. это самый бюджетный мировой бренд. Размеры 45 мм - войдут, но не понятно по глубине и если нужна подсветка кнопок, то нужно 2 модуля. Добавлено через 1 минуту 1. Почему тх неудобно использовать? 2. наводки на провод для частного дома это реальное явление? От чего наводки? От силовых линий рядом. Длинный провод как приемная антенна. Добавлено через 2 минуты и на ICP - никаких помех не будет на проводах для кнопок...там потенциальные входа Что значит потенциальные входа? Схема какая? Наводка может не влиять только на диф пару. На асимметричную линию -2 провода всегда будет влиять. Народ ставит далласы 2 проводные, а это простая асимметричная линия. Уже писали тут. Если нет диф пары, то сделать вход на 220 вольт. Но это другие входы, в кнх есть. В промавтоматике есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smartdom Опубліковано: 11 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2017 Что значит потенциальные входа? dip, ты что не умеешь доки искать?? f.icp-das.ru/files/add/doc/243686/7000dio.pdf -стр 57 Добавлено через 3 минуты Размеры 45 мм - войдут, но не понятно по глубине и если нужна подсветка кнопок, то нужно 2 модуля. выкинешь корпуса и 3 шт войдут )) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 11 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2017 dip, ты что не умеешь доки искать?? f.icp-das.ru/files/add/doc/243686/7000dio.pdf -стр 57 Добавлено через 3 минуты выкинешь корпуса и 3 шт войдут )) а дайте ссылку скок стоит у нас ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 11 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2017 dip, ты что не умеешь доки искать?? f.icp-das.ru/files/add/doc/243686/7000dio.pdf -стр 57 Добавлено через 3 минуты выкинешь корпуса и 3 шт войдут )) Должно работать хорошо - есть опторазвязка потенциалов. Но в крестроне такого может не быть. Я использую управление по 220 вольт линии в своих лед диммерах, когда нужно управлять издалека. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 11 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2017 Я использую управление по 220 вольт линии в своих лед диммерах, когда нужно управлять издалека. Самодельные платы или можете показать ссылки для примера? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smartdom Опубліковано: 11 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2017 icpdas.com.ua/ ipc2u.ua/catalog/automatisierungstechnik/remote-io/ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 11 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2017 спасибо, а про какую плату вы говорили что можн ов подрозетник впихнуть? на этом сайте нет характеристик Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 11 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2017 Самодельные платы или можете показать ссылки для примера? Моя разработка, ставим их в проекты. Для управления светодиодной подсветкой типа ленты, самодельные точечные светильники. Управляются от кнопочного выключателя типа кнопка звонка. Есть у всех производителей. Можно поставить в рамку на стену красиво рядом с другими выключателями. Можно реализовать диммирование из нескольких мест , типа "проходной диммер". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smartdom Опубліковано: 11 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2017 а про какую плату вы говорили что можн ов подрозетник впихнуть? www.insyte.ru/catalog/seriya-landrive2-vstraivaemye-korpusa/ только эти Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 11 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2017 www.insyte.ru/catalog/seriya-landrive2-vstraivaemye-korpusa/ только эти а можете ткнуть носом на аналогичные интерфейсные модули чтобы по проводам 220 пердавать данные Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smartdom Опубліковано: 11 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2017 а можете ткнуть носом на аналогичные интерфейсные модули чтобы по проводам 220 пердавать данные X10 - но и советовать не буду )) или кнх - но стоит... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 11 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2017 X10 - но и советовать не буду )) или кнх - но стоит... можэете дать ссылку на модули под 220 на али или у нас? у меня проводка уже в стене, и там нет дополнительных двух проводов для X10 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 11 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2017 можэете дать ссылку на модули под 220 на али или у нас? у меня проводка уже в стене, и там нет дополнительных двух проводов для X10 Если уже есть стандартная проводка, то можно сделать управление моими светодиодными диммерами. Провод фазы от выключателя должен подходить к диммеру. Можно сделать проходной диммер. Но это не умный дом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smartdom Опубліковано: 11 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2017 можэете дать ссылку на модули под 220 на али или у нас? я даже и не знаю, кто у нас ее еще продает. y-dom должен знать где найти.. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 11 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2017 Если уже есть стандартная проводка, то можно сделать управление проводка стандартная - от выключателей в щит - 4x1,5 иногда 3х1.5 от лампочек в щит - 3х1,5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 11 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2017 проводка стандартная - от выключателей в щит - 4x1,5 иногда 3х1.5 от лампочек в щит - 3х1,5 Какой планируете свет, какие лампочки, нужно ли диммирование? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 11 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2017 Какой планируете свет, какие лампочки, нужно ли диммирование? пока в продаже и на складе(в гараже) - КЛЛ :D диммирование - нет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 11 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2017 пока в продаже и на складе(в гараже) - КЛЛ :D диммирование - нет Если клл, то ничего лишнего не нужно. Но клл зачем ставить сейчас?? Ртуть и все такое?? Ставьте уже лед лампы. Тем более, что можно сделать так, что гореть будут 10 лет. И спектр у лед ламп лучше, чем клл. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 11 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2017 может мне так везет но первые три лед лампы сгорели не проработав и пол года. пока есть пару ящиков КЛЛ в запасе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 11 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2017 может мне так везет но первые три лед лампы сгорели не проработав и пол года. пока есть пару ящиков КЛЛ в запасе. Так то китайские. Правильно сделанные на диодах CREE будут гореть 10 лет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 11 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2017 по ходу да, спецом не заморачивался, покупаю то что предлагает отечественная торговая сеть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
