Нужен совет по гребенке ТП LUXOR
axon
Подскажите правильно ли собран узел с этой гребенкой luxor.
Ситуация такая: весь пол(теплый) всего 60м2, на четыре контура, контуры не более 70м трубы, плюс 3 батареи на комнаты. тоже стоит гребенка.
Вопрос в том что пол, по моему мнению, недостаточно теплый, котел стоит на 50 градусов, батареи горячие а пол, я не могу сказать что он холодный но он недостаточно и теплый.
В СУ где самый короткий контур он теплый а в зале меньше.
Может стоит как то переделать подачу и обратку на гребенке,
например подачу слева внизу, а обратку вниз справа, и перекрыть шариковый кран в низу??? насос качает в верх
Очень нужен дельный совет.
За ранее благодарен
Вот схема
.... недостаточно теплый, ...
На ТГ поставьте большую температуру и поиграйтесь с балансировочным краником.
Собрано все правильно.
ставил а кран сверху?
В доме тепло, не могу сказать что холодно, и пол там где нет труб намного холоднее, но у многих моих знакомых он аж теплый, начал присматриваться на гребенки и у всех сделано что насос качает прямо в пол, а в этой схеме, горячей воде легче уйти в обратку не так ли?
Ваши знакомые получили горячий теплый пол.
Нормально работающий теплый пол: это когда при -22 на улице, заказчик ходит в трусах по дому, трогает пол и думает, а почему пол не такой теплый.
осталось подождать -22 и проверить ...,
Это вариант.
Но правильней не рисковать и посчитать полы до их укладки.
а кран сверху?
Эти краники для замены насоса, чтоб не завоздушить контура, поэтому должны быть открыты всегда.
Откройте для начала на 2-3 оборота.
ТП штука очень инерционная, посему после всяких манипуляций (кручений) результата ждать долго. В общем "играться" можно несколько дней.
Так вот этот краник и не позволяет уйти всей воде в обратку.
Мне что-то кажется, что термоголовка на обратке должна стоять
ИМХО.
А лучше схему из инструкции глянуть
А кто подскажет, где колба прикреплена, что температуру меряет?
да, но если его прикрыть, то холодная будет хуже уходить в обратку а горячая хуже приходить в гребенку???
Добавлено через 4 минуты
ИМХО.
Инструкции к ним нет, не могу нигде найти, на всех сайтах термоголовка стоит по разному. Я тоже думаю что она должна стоять в верху. зачем тот кран крутить?
Добавлено через 26 минут
Так все-таки может стоит как то переделать подачу и обратку на гребенке,
например подачу слева внизу, а обратку вниз справа, и перекрыть шариковый кран слева внизу??? насос качает в верх и вся горячая вода будет идти в пол, или это неправильная схема?
Подача слева, обратка справа.
Пральна. :D
Если кран полностью закрыть, то циркуляции будет только в контурах ТП, без поступления горячей воды, при полностью открытом - большая часть горячего теплоносителя будет вылетать в обратку, меньшая часть в ТП. Вот и нужно это все дело сбалансировать, найти требуемое положение.
Сколько показывают расходомеры и термометр?
Байпас между гребенками теплый/горячий?
naupv, Вот и я так хочу переделать, только у меня так с байпасом не получиться, или он мне (или вообще) не нужен, какая его роль? Чтобы насос не спалить?
Добавлено через 5 минут
SON, А зачем вообще такую гребенку делать, чтобы что-то в ней балансировать, я хотел просто купить и забыть, а выходит теперь должен сам во всем разбираться и что-то переделывать. расходомеры показываю 1, а самый короткий контур 1,3.
Котел стоит на 45 градусов, на гребенке 30
Байпас теплый.
Если сервоприводы не планируете, то он нужен как зайцу красный свет.
Желательно от балансировать равные протоки.
Любой узел подмеса нужно настраивать, это не стиральная машина, купил, поставил и фсё. :)
Байпас теплый.
Добавьте (покрутите) на расходомерах до 2-2,5 , ТГ откройте полностью, краник пр. в среднее положение. При 30 гр на подаче в пол он будет просто не холодный. Байпас можно заглушить, в Вашем случае он не нужен.
Найдите разницу между своим. :beer:
Ну тогда пожалуй так, просто и надежно.
Знай себе подойди и выстави нужную (желаемую) температуру пола.
А то тут насоветуют "закрути, подкрути,открути..."
Всего- то делов : подкрутить один краник на обратке. А полемики развели на диссертацию.
Ну-ну... Производитель, как всегда дурак и зачем делать "дырки" в коллекторе на дюйм??? Щяса мы его заставим работать с помощью молотка и той мамы...:)
Ну конечно. Отак громко сказать и уйти с гордо поднятой головой- это очень профессионально.
Говорить- это у нас профессия такая.
Производитель не дурак. Просто советы у нас давать все профессионалы.
и расходомеры, выкинуть, я-ж когда-то сталкивался на аналогичном коллекторе с этой проблемой, выкладывал фото этих ушлёпков китайской матери...
