bigbro Опубліковано: 15 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2014 зачем было строить из керамики, если вы столько монолита голого наружу оставили ? если утеплять, опятьже зачем блоки, утеплять можно и любой другой материал подешевле керамики, эфект одинаков соори за сравнение, но это как купить мереседес и колхозить в него сальники с жигулей. какбы работает, но что-то не то... "Столько монолита голого" - это требования по сейсмике от архитектора в моем регионе. Стены у меня не из чудо-блоков поротерм с соответствующей стоимостью, а из керамблока завода Русинии толщиной 380мм, стоимость которого такая же как и обычного керамического кирпича за метр кубический. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 15 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2014 а из керамблока завода Русинии толщиной 380мм, стоимость которого такая же как и обычного керамического кирпича за метр кубический. Это другое дело. Предупреждать надо.(С.) Это не поризованная керамика, а просто большой щелястый керамический блок. Соответственно нет сверхтемператур при производстве, блоки не "плывут" и геометрия у них замечательная. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bigbro Опубліковано: 15 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2014 Это другое дело. Предупреждать надо.(С.) Это не поризованная керамика, а просто большой щелястый керамический блок. Соответственно нет сверхтемператур при производстве, блоки не "плывут" и геометрия у них замечательная. Они там нахваливают свою продукцию довольно интересными показателями теплопроводности и сопротивления теплопередаче, но особо не обольщаюсь на этот счет ;). Утеплять все ровно нужно за счет большого количества монолитных участков. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 15 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2014 Но, объективности ради, однослойная стена из поротерма на "теплом" растворе толщиной 50 см будет иметь R=3,85 (м²К)/Вт. ГБ Ютонг энерго и аэрок эко терм при толщине стены 48 и50см обеспечивает R=5....;) а супер плюс даёт 4,6 при толщине 37,5.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bigbro Опубліковано: 15 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2014 ГБ Ютонг энерго и аэрок эко терм при толщине стены 48 и50см обеспечивает R=5....;) а супер плюс даёт 4,6 при толщине 37,5.... Кто ж спорит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Feanor1985 Опубліковано: 16 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2014 Много думав, решил пожалуй сделать дом в пол керамзитблока и утеплить (либо аэрок энерджи 150-200 липо ЭППС 100 мм) Вопрос в следующем, стоит ли сделать блок и класть на раствор или лучше лить в опалубку? Просто в блоке есть отверстия, которые снижают расход материала (а керамзит дорогой у нас, еще и мелкую фракцию попробуй достань), а при литье тяжело будет пустоты делать, разве, что делать при литье вставки с пенопласта...Как вам идея? И еще, при литье в опалубку нужно армировать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Komar1 Опубліковано: 21 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2014 Мда Так что мои рекомендации, для любителей ГБ строить в 400мм, что ни наесть самые оптиморазумные! Рекомендация понятна - ГБ 400 мм. 1. А чем снаружи утеплять?? материал, толщина (пирог); 2. внутри чем? (отдельно комнаты; отдельно влажные помещения, такие как ванная комната). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
addinol Опубліковано: 23 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2014 У меня толщ.40см,внутри ротбант 6мм(наружные стены) и 2-3мм внутренние,в ванной сначала обработал гидроизоляцией баумит ( протянули с сеткой) а затем кафель.По наружке пока ни чего не делал .Расходом газа пока доволен .:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nadegniy Опубліковано: 24 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2014 Хаить чужую продукцию безапеляционно, прячась под разными никами, с целью скрытой рекламы своей продукции не хорошо, согласен. Но, объективности ради, стоит учесть, что однослойная стена из поротерма на "теплом" растворе толщиной 50 см будет иметь R=3,85 (м²К)/Вт. Вот Вам и однослойная стена, вполне удовлетворяющая нормы и затраты. Наверное, просто нужно придерживаться технологий возведения стен, устройства перемычек, перекрытий и т.д. рекомендуемой производителем. Чтоб приблизится к выше указанному сопротивлению теплопередачи, толщина кирпичной кладки должны быть 2,5 метра, либо пирог: полтора кирпича + 130-150 мм ваты. Разочарую, но стенка из Пиротерма 510мм к сожалению оказывается холодной. Если есть возможность, то лучше всего закладываться стена красный полнотелый кирпич 380мм (1,5 кирпича), а сверху фасадный пенополистирол ПСБ-С 25Ф 120-150мм под мокрый фасад -это для Подмосковья, у Вас скорее всего пройдёт и 100мм. А домики из Пиротерма и других тёплых керамик не очень хорошо себя показывают по теплу и эксплуатации, проблемы со швами, проблемы с наружной отделкой...куча всего! Добавлено через 3 минуты Много думав, решил пожалуй сделать дом в пол керамзитблока и утеплить (либо аэрок энерджи 150-200 липо ЭППС 100 мм) Вопрос в следующем, стоит ли сделать блок и класть на раствор или лучше лить в опалубку? Просто в блоке есть отверстия, которые снижают расход материала (а керамзит дорогой у нас, еще и мелкую фракцию попробуй достань), а при литье тяжело будет пустоты делать, разве, что делать при литье вставки с пенопласта...Как вам идея? И еще, при литье в опалубку нужно армировать? Керамзитобетонный блок хороший материал. Нужно аккуратно считать по несущей способности и возводить стену либо в два блока 190+190мм, либо монолит-этажерка и заполнение проёмов в один блок 190мм. Наружное утепление либо фасадная минплита типа Парок Фас 4, либо фасадный пенополистирол ПСБ-С 25Ф 100-150мм, смотрите по своему региону точку росы и влагонакопление в конструкции! Нельзя применять на фасаде ЭППС, развалится фасад! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
