Обсуждение торцовочных пил
Alexandrxxl
Озадачился выбором и приобретением торцовочной пилы для строительства и столярки .Пока тем на форуме кроме того что заказывали энергомаш с протяжкой не нашел .При этом много тем в которых упоминаются разные торцовочные пилы, предлагаю тут оставить отзывы об реальной эксплуатации и покупке, дабы облегчить таким как я выбор столь нужного девайса как торцовочная пила.Спасибо всем кто откликнется.
Була в мене Makita з протяжкою диск 190мм висота заготовки 5см ширина 30см. Досить не погана.
Как точно называлась и сколько стоила?
макита 5407 советую:good: сначала хотел бош, но почитав форумы сделал вывод что макита более выносливее
Имею в столярке МЕТАБО. Стоила 1350 грн. Диск 190 мм. Кроме столярки она мне пилит дубовые обрезки пополам с мебельной фабрики на дрова. Кубов 35 в год. Третий год уже. Очень удобная. Марку надо идти в подвал смотреть. Они есть синего цвета, есть зеленого. У меня зеленая. В чем разница не знаю. Рез идеально ровный.
Марка KS - 216 lazercut
Если можно указывайте длину и глубину пропила , ну и хотеллось бы больше узнать есть ли достойные пилы в бюджете до 2000 гривен?
За 2000 грн можно купить Метабо у которой пила ходит по двум трубам.
У моей глубина пропила 65 мм, длинна 150 мм.
Makita LS 0714 За ціну нової не скажу а свою продав за 2800грн з трансформатором на 110v.
У меня Райоби 254Л, режет нормально, выбрал ее так как механизм протяжки у нее находиться сбоку, а так как у всех - сзади.
Минусом то что пропил под углом (в вертикальной плоскости) можно проводить только в одну сторону.
Как по мне еще минус это отсутствие обычной ленейки - как по мне она необходимая.
Года полтора использую Макита MLS100. Точность и чистота реза отличные, как по мне, для столярки хороший выбор за свои деньги. Длина и глубина пропила 130/95 мм.
Если столярка на втором плане, но важны глубина и длина пропила можно брать любого китайца (Энергомаш и тп) и сильно не заморачиваться, а дальше как повезет.:)
У меня Metabo KS216 lazercut - компактная, легкая. Есть её же версия с протяжкой.
Пилят хорошо, достаточно мощные, не люфтят.
Характеристики и цены по ссылкам:
metabo-shop.com.ua/product_info.php/info/p1880_Metabo-KS-216-M.html
metabo-shop.com.ua/product_info.php/info/p1703_Metabo-KGS-216.html
Китайские торцовки с протяжкой и асинхронными двигателями кто нибудь использует ? Например такую (ссылка устарела)
Например такую
Характеристики улыбнули. Мощность 2900Вт (!), длина реза 400мм при глубине 100мм и вес всего 15кг :).
А зачем асинхронный двигатель? Как для себя, то и коллекторного за глаза. ;)
Китайские режут криво, особенно с удлинителем. Даже производства Тайвань. У меня на базе есть столярка и там подобные пилы.
Лучше Метабо.
Лучше Метабо.
Метабо тоже китай, почитал на вудз ру как человек маялся настраивая её на точный рез - никак не ожидал такого от брендовой пилы.
Проблемы бывают у всех. Будете готовы купить-идите в специализированный магазин, нормальные продавцы всегда дадут попробовать отпилить и проверить точный рез.
__________________
Метабо - единственная фирма чисто германская. Все остальное, даже Де Вольт - китай. Но не Метабо. У меня весь инструмент этой фирмы, все сделано в Германии. Болгарки, шуруповерты, дрели, рейсмус, торцовочная пила, теперь вот лобзик купил.
Фирма то германская но чтобы не спорить почитайте по интернету где её производственные мощности расположены.Да и цена одинаковая с китайцами не просто так получается, значит на чём то экономят.
Не всеь ДеВолт китай. То, что на Американском рынке (да здравствует амазон.ком) производится в Мексике. Есть производство и в Италии (преимущественно фрезеры).
Младшие торцовки Метабо делаются в Китае.
Уже начинаю думать может взять что такое (ссылка устарела) , функциональность выше , но есть сложности с торцеванием длинномеров.
В Эпике трогал - есть люфты на упорах. Долго мучался, остановился на Бош pts 10. Еще не покупал.
За такую цену при таких характеристиках - аналогов нет - kokosy.com.ua/product/torcovaja-pila-energomash-to-5525s/
таких у меня в работе 4 шт
вот такая 1 шт в работе, там диск еще больше - kokosy.com.ua/product/torcovaja-pila-sturm-ms55305/
