Вопрос к плиточникам
saschik
Только что-то зачастили упоминать мужской орган
Это народный фольклер , а из песни слов не выкинешь:)
А-ааа...Мы тут песни поем? Я думал по теме...:D:beer:
и еще. Прикинул я тут цены на порезку и...плюнул и купил электро-плиткорез. Дешевый Китай. Что я вам скажу - это же небо и земля!!! Отрезать 1 см ручником с кривой линией и лопнувшей станиной ...это нечто!!!
Ручник с длиной реза от 400 и выше в цене как электрический. А вырезать квадрат? А 45 градусов?...А потом продать далее можно...
По теме. Раз считают порезку плитки как услугу, то считать 45* нужно обязательно. Иначе всю свою плиточную деятельность будут плитку резать чертилкой с наконечником и ломать на табуретке или гвоздях....Остальное - просто коммерческая скидка))
  • 9 місяців потому...
Попробую спросить по поводу плитки и "симметрии" на противоположных стенах разного размера (в картинках).
Имеется санузел 245 * 175 см. В углу помещения - канализационный стояк, который обшит ГКЛ - получился вертикальный короб размерами 23 * 15 см. Рядом с коробом - инсталляция тоже обшита ГКЛ - высота 120 см.
У противоположной стены - ванная (Ravak You 175*85 см), которая с двух сторон узкими бортами примыкает к стенам длиной 245 см (свободная стена с дверью) и 222 см (стена с коробом в углу).
Плитку выбрали шириной 35 см - на свободной стену ложиться как раз 7 целых плиток (+/- швы).
На стену с коробом (222 см) получается 2 варианта
- от угла ванной целыми плитками - симметрично к другому углу - 6 целых плиток (от угла ванной) и 12 см подрезка в углу возле короба
- симметричная раскладка - 5 целых плиток и в углах возле ванной и короба подрезки по 23,5 см.
В одном варианте есть симметрия в углах над ванной но к коробу приходит подрезка в 12 см.
В другом нет узкой подрезки подрезки но и нет симметрии в углах над ванной.
Как лучше ? Делать симетричную укладку от углов ванной целыми плитками и получить узкую подрезку у короба или уйти от узких подрезок у короба но получить несимметричную укладку в углах над ванной ?
Ну так вы уже все вроде как сами выложили правильно ну судя по фото. В любом случае маленькая полоска в углу не того. Шов на коробе по внешнему углу лучше продолжить до пола.
Имхо. Очень высоко фриз. Он должен быть на уровне 1 м. от чистого пола (+- 5 см.).
По горизонтальной раскладке - не понятно.
Но есть одно правило. Подрезка плитки не должна быть меньше половины ее размера. За редким исключением.
Я в последне время вообще не ложу два цвета с разделением. Мое личное мнение как в СССР 70-80 годов за исключением больших помещений под ретро . Сейчас ложат вообще по разному вращяя плитку . Много отдельных стен вообще другого цвета. фриз красиво смотрится не только горизонтально но и вертикально отделяя ванную или дущевую. Очень много вариантов
Да, фриз в этих "картинках" получается на высоте 1,2 м. Так что бы идти поверх инсталляции (у которой высота 1,2 м).
Есть "вариант №2" пустить фриз на высоте 93-94 см от пола. Получается над ванной будет одна "темная фоновая плитка" (высота ванной по верхней кромке борта 69 см и высота плитки - 25 см - как раз получается 94 см, 1 см на "запуск" плитки под уровень борта ванной).
Но тогда получается как-бы "шапка" на инсталляции..
Ну так бог с ней той шапкой. По картинке даже видно насколько гармоничнее получилось.
Фриз выше 1 метра визуально понижает потолок. Давить будет.
Сс. "Запишем в блокнот".
Имеется ввиду высота фриза на 93-94 см ?
Я правильно понимаю, что "светлая шапка" на инсталляции - это мелочи по сравнению с другими "нарушениями гармонии" ?
Как-то при виде сверху красивее кажется, когда весь короб инсталляции покрыть темной (не светлой) плиткой и фриз идет в "ложбинке" по верхней кромке инсталляции. Но когда смотришь на ванную и умывальник с зеркалом - кажется, что фриз высотой в 1,2м и правда высоко - и над ванной много темных рядов и фриз вообще может зайти на нижний край зеркала.
Да. Мелочи.
Фриз должен быть на уровне 1 метр. Плюс - минус 5 см. Если уйти от этого параметра, получаем проблемы со смесителем ванны, зеркалом, плиткой над краем ванны.
В общем - шапка на инсталяции это мелочь. Вы можете просто выделить эту зону (там, где инсталяция) темной плиткой вертикально. Тоже будет красиво.
Если так уж смущает шапка. :)
P.S. Можно в зоне инсталяции сделать вертикально ряды темной и светлой плитки, через ряд. С сохранением горизонтального фриза.
Удачи!
P.P.S Расположение полотенчика - не комильфо. Я бы его разместил над инсталяцией.
В программе визуализации крутили/размещали плитки - перебирали разные варианты
- на обеих стенах от углов ванной целыми плитками ( к коробу узкая подрезка)
- на каждой стене своя "правильная раскладка" (несимметричная между стенами), - на одной стенке 7 целых плиток, на другой - подрезка 23,5 см, затем 5 целых по 35 см и снова подрезка 23,5 см.
- начать на обеих стенах от углов ванной симметрично подрезками по 23,5 см - в итоге на стене с дверью в углу приходит подрезка 11,5 см.
По последнему варианту обратил внимание, что если на свободной стенке (с дверными проемом) начать от угла подрезкой 23,5 см то к двери (к наличнику ближнему к ванной) получается шов аккурат под наличник. И при этом с другой стороны двери расстояние от края проема до угла порядка 70 см - что как раз две целых плитки.
Есть идея - может "согнать" эти подрезки над дверным проемом.
Получится - от угла ванной - 23,5 см и затем 2 целых плитки по 35 см = 93,5 см. Затем проем 80 см. И дальше еще две целых плитки по 35 см. получается 243,5 см.
Сверху над проемом (ширина 80 см, высота 205 см) разместить 1 целую плитку 35см по центру проема и слева и справа подрезки по 22,5 см (к швам слева и справа от двери).
Такое вообще практикуется? Как будет смотреться?
Сообщение от muro Посмотреть сообщение
лучше вот это запишите ;)
  • 11 місяців потому...
Ув.специалисты -плиточники, дайте консультацию по такому вопросу:
в ванной хотим в некоторых местах приклеить мозаику на старую плитку (не совсем старая всего пару лет);
керамическая мозаика уже наклеена на ткань или на что?
для приклеивания думаю старую плитку обработать бетоноконтакт кнауф;
приклеивать мозаику с помощью водостойких жидких гвоздей или на клей для плитки (например мира 3100 или др. с возможностью работ по старой плитке);
торцы (швы) затереть фугой или герметиком?
что посоветуете?
спасибо.
В Вашем вопросе есть некоторые неясности : Что значит
? Это как : одну или несколько стенок полностью , или короб , или просто квадрат Х см х Х см ?( последнее я себе с трудом представляю) ? Относительно клея - опять же вопрос : кто будет клеить ? Мастер или сами ? Если мастер - то у него и спрашивайте , а если сами - лучше использовать готовый клей ( например Лакрисил ) , под него к стати не надо ни какого бетонконтакта . По поводу торцов : Если "старая" плитка уложена на ГК - то цветным герметиком , если основа кирпич или бетон - можна и затиркой .
высота 300 по периметру ванны, клеить буду сам, старая плитка лежит на бетонной стене.
Это в см или мм ? Ну а на остальные вопросы я вроде ответил .
Допускаю найгірший варіант ,що плитка яка лежить не супер якість .Тобто можливі деякі нерівності і хвилястість поверхні, тому :
1-заматував-би поверхню глазурі
2-перетягнути клеєм (плитка по плитці)
3-вишкурити до ідеальної поверхні
4 укладувати мозаіку.
Якщо мозаіка скляна і торці рівні і гладенькі то простіще з фуговкою.Якщо це зкошений край або натуралка без емалі на торцях то х.з.-потрібно щось придумувати.(деякі пункти з грунтом або контактом просто не пишу)
УСПІХІВ.
