Karter Опубліковано: 28 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2016 (змінено) амбусадор,если речь идет о Алюмокобонде,т.е. о композитных панелях,так вы их хоть на голую стену цепляйте,гореть будет как факел.При чем я более,чем уверен,что немцы на этом видео,использовали в качестве утеплителя минераловатные материалы,так о чем это видео или вы выкладываете все,что горит?В вашем,"все точка",вы хотите сказать,что на западе пенополистиролом не утепляют?Уважаемый ройте землянку,это оптимальный вариант и утеплять не надо. Змінено 28 березня 2016 користувачем Karter 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 28 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2016 Алюмокобонд там горит. Я привел это видео чтобы показать, что всего за 20 минут 100 пожарных и 15 машин успешно справились. Но 1 человек погиб, 20 в реанимации. 250 жильцов отселены - здание признано негодным к эксплуатации. Причина возгорания – барбекю на балконе и "негорючий" аллюминий. Продолжаете утверждать, что «…всё равно из какого материала у вас фасад…»? После Монте-Карло к wdvs системам с пенополистиролом на Западе были предъявлены жесточайшие требования. И в первую очередь на законодательном уровне закреплено – пенопласт горючее вещество! Все. Точка. У нас же бесконечный холивар, - с периодичностью в пару месяцев очередной умник и начинает тыкать спички в пенопласт. А потом разносит благую весть по интернету – люди оно не горит. Идиот – я точно так-же докажу, что дубовое полено негорючее. И че? Дерево – горючее, бензин – ужас, рубероид – бумага пропитанная напалмом. Человечество научилось их использовать потому, что знает – они горят, нужно предостерегаться. У нас же в Киеве третий раз горит одна и та-же высотка – пенопласт + алюмкобонд = вент.фасад. Главная преграда на пути применения пенополистирола в строительстве – утверждение о его негорючести. Все красиво, вот только где горит металл алюминий? Или вам достаточно созвучности названия композитного материала с названием металла? И где там о пенопласте? По экологичности это вопрос религии. Кто чего больше страшиться - стирола или формальдегида в вате))) Да и кроме базальта, в вате столько всего намешано, в том числе и для снижения себестоимости в реалиях нашего рынка, что лучше и не знать. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 28 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2016 амбусадор, предыдущими двумя постами практически всё сказано, просто поддержу форумчан. А тут с Вами соглашусь: Человечество научилось их использовать потому, что знает – они горят, нужно предостерегаться Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ayusik Опубліковано: 3 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2016 ориентировочная стоимость материалов на фасад составит 270-280грн./м2 в эту цену вошли следующие материалы грунтовка Баумит клей Баумит ПроКонтакт теплоизоляция Парок ФАС 4 100мм дюбеля с термоголовкой Польша 180мм армировка-клей Баумит ПроКонтакт сетка Баумит 160г/м2 силиконовая штукатурка барашек Баумит (дополнительно нужно будет посчитать цокольный профиль, уголок ПВХ с сеткой, профиль для примыкания к окнам) А на сегодня какая ориентировочная стоемость материалов такого пирога? По газоблоку надо какие коррективы вносить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
azavzav Опубліковано: 17 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2016 Подскажите какой (акрил,силикон,силикат)грунтовкой,штукатуркой и финишным покрытием(короед,баран) крыть базальтовую вату,чтоб паропроницаемость и т.п.? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikolay Опубліковано: 17 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2016 Подскажите какой (акрил,силикон,силикат)грунтовкой,штукатуркой и финишным покрытием(короед,баран) крыть базальтовую вату,чтоб паропроницаемость и т.п.? Тот который трудно наносится. Без шуток. Хороший силикон не очень удобен в нанесении: прилипает к тёрке. Если силиконовая штукатурка наносится как акриловая - то там того силикона "для запаха" 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгения 777 Опубліковано: 19 серпня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2016 Тот который трудно наносится. Без шуток. Хороший силикон не очень удобен в нанесении: прилипает к тёрке. Если силиконовая штукатурка наносится как акриловая - то там того силикона "для запаха" 100% согласна все так и было! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
=Дмитрий= Опубліковано: 22 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2016 Из тех силиконовых штукатурок, что используем мы реально силиконовые и плохо тянутся: кема, вартекс и фарбы кабе. Это из личного опыта. Последняя более всего. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
max555 Опубліковано: 9 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2016 В начале темы написано следующее на счет подготовки фасада: • Закончили возведение монолитных стен, черновую штукатурку помещений, первичную отделку внутренних стен, бетонные работы, заливку и стяжку полов • Смонтированы электропроводка, сигнализация и т.п. Если этого всего нет, т.е. в дом еще на заходили, можно ли делать фасад (вата+штукатурка)? Что будет с фасадом, если его сделать, а потом выполнять внутренние работы причем не все сразу, а поэтапно несколько лет? Евгения, как Вам крепили водосточку - после монтажа ваты (до штукатурки) или когда весь фасад был готов? p.s. У нас дом тоже из керамического кирпича, но утеплителя решил больше использовать, хотя по Вашим отчетам и 100 мм нормально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рыська Опубліковано: 23 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2016 В начале темы написано следующее на счет подготовки фасада: Если этого всего нет, т.е. в дом еще на заходили, можно ли делать фасад (вата+штукатурка)? Что будет с фасадом, если его сделать, а потом выполнять внутренние работы причем не все сразу, а поэтапно несколько лет? Евгения, как Вам крепили водосточку - после монтажа ваты (до штукатурки) или когда весь фасад был готов? p.s. У нас дом тоже из керамического кирпича, но утеплителя решил больше использовать, хотя по Вашим отчетам и 100 мм нормально. А какая толщина стены, у Вас сбк? У нас тоже керамический кирпич, сделали штукатурку и стяжку, дальше все внутри будем делать, а наружку напоследок... Тем более, если думаете об утеплении ватой , зачем чтоб влага попадала в пирог стены, когда еще в доме не закончены большие мокрые работы, ни в коем случае! При этом водосточку лучше повесить при любом раскладе, чтоб отвести воду с крыши от фундамента, у нас одна зима была без водосточки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
max555 Опубліковано: 24 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2016 А какая толщина стены, у Вас сбк? У нас тоже керамический кирпич, сделали штукатурку и стяжку, дальше все внутри будем делать, а наружку напоследок... Тем более, если думаете об утеплении ватой , зачем чтоб влага попадала в пирог стены, когда еще в доме не закончены большие мокрые работы, ни в коем случае! При этом водосточку лучше повесить при любом раскладе, чтоб отвести воду с крыши от фундамента, у нас одна зима была без водосточки. Стена 38 см кирпич керамический пустотелый Ликс (местный завод). Что-то я запутался с этапами строительства дома. Я думал (и читал в журналах), что возводится коробка, потом окна, утепление+фасад, подшивка, опускается водосточка, отмостка. Дом полностью готов и можно переходить к внутренним работам. Если не делать фасад, то у меня кирпич портится (гараж не под основной крышей - у него плоская кровля). В принципе над гаражом можно поработать, но не понятно, как быть с водосточкой - еще когда возводили коробку строители сказали, что ее лучше монтировать после утепления, так как потом при штукатурке фасада ее обязательно вымажут, неудобно крепить утеплитель и т.п. Также не понятно, как быть с оконными отливами. Оконщики сказали, что их необходимо монтировать после утепления. В общем, везде свои минусы. Если бы это все делалось в комплексе... но денег на все не хватает и необходимо выбрать или фасад, а через год-два отопление или сейчас опустить водосточку, сделать отопление, электрику, штукатурить стены, а потом через пару лет утепление. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рыська Опубліковано: 24 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2016 Стена 38 см кирпич керамический пустотелый Ликс (местный завод). Что-то я запутался с этапами строительства дома. Я думал (и читал в журналах), что возводится коробка, потом окна, утепление+фасад, подшивка, опускается водосточка, отмостка. Дом полностью готов и можно переходить к внутренним работам. Если не делать фасад, то у меня кирпич портится (гараж не под основной крышей - у него плоская кровля). В принципе над гаражом можно поработать, но не понятно, как быть с водосточкой - еще когда возводили коробку строители сказали, что ее лучше монтировать после утепления, так как потом при штукатурке фасада ее обязательно вымажут, неудобно крепить утеплитель и т.п. Также не понятно, как быть с оконными отливами. Оконщики сказали, что их необходимо монтировать после утепления. В общем, везде свои минусы. Если бы это все делалось в комплексе... но денег на все не хватает и необходимо выбрать или фасад, а через год-два отопление или сейчас опустить водосточку, сделать отопление, электрику, штукатурить стены, а потом через пару лет утепление. Водостоки надо будет только трубы снять и одеть опять, это не самая сложная работа, а сами желоба никому не мешают. Основные мокрые работы в доме должны закончиться, у Вас же ни штукатурки ни стяжки нет. Не слышала ни разу, чтоб наружные работы были перед мокрыми внутренними, бывает дом заселен а жильцы только потом делают наружку и решают с утеплением. У нас кирпич 2нф, наружная стена ровная, не планирую штукатурить, сразу буду утеплять, 2я трата денег, утеплитель будет на клей, а не на пену. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikolay Опубліковано: 13 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2017 Начали потихоньку лепить... Леса поставили сразу по всему периметру дома, что дает возможность "завязать" все углы. Ждем поставку оставшейся партии ваты. Поляки что-то там нахимичили и не успели изготовить всю партию FAS, за которую была уплачена 100% предоплата. Поэтому довозят уже новую линию PAROC Linio. Посмотрим, что скажут о качестве фасадчики... Евгения 777, или ваши строители читать не умеют, или не внимательные. В любом случае, это не хороший признак. Дело в том, что на каждой упаковке утеплителя написано: "Обозначенная сторона утеплителя крепится к стене" Т.е. вот эти красные полоски, как бы маркировка внутренней стороны утеплителя. А у вас они кое где снаружи...(( Справедливо будет заметить, что фраза не сильно понятная и довольно мелким шрифтом. Над этим ещё нужно поработать производителю. Но вопросом "а шо это за красная хрень?" было бы желательно заморочиться. В конце концов, каждый вменяемый поставщик с радостью помог бы в выяснении этого вопроса. В принципе, эта штука не смертельная и если всё у Вас качественно сделано, то ничего не рухнет и наверняка отстоит положенный срок. Но на будущее, Вам и всем кто читает тему: обращайте внимание на каждый нюанс! Лучше перебдеть, чем недобдеть! Лучше лишний звонок поставщику чем годы сомнений. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
