Плоская крыша - да или нет?
Nedder
Всем привет,
Собственно вопрос, на сколько будет плоская дешевле ?
Так же планируется терраса на гараже, и тут тоже вопрос, какой материал ложить на крышу гаража ? (можно без утепления) чтобы не дорого и не промокала .
и нужно ли делать уклон ? чтобы вода не застаивалась и не попала в дом )
Заранее спасибо.
Доп характеристики: размер дома 10х15, фасад смотрит на юг
вот фото набросков
В Вашем проекте однозначно не связывался бы с плоскими крышами. Над гаражом сделал бы односкатную. Над основным домом двускатную с небольшим уклоном.
Сам строю дом (10х11м) с плоской инверсионной эксплуатируемой крышей. Хорошая плоская крыша стоит дорого (даже простая). Т.к. требует для ее возведения дорогих материалов и квалифицированных исполнителей. Плоская инверсионная эксплуатируемая крыша с устройством в моем посте №1617 будет стоить 60-80т.грн (при моей работе) и весить 50-60т.
Плоские крыши есть смысл организовывать как по мне
- либо над совсем не ответственными зданиями (и то спорно);
- либо если земля на которой дом стоит очень дорого (от 10т.$/cот);
- если маленький участок и не хочется сидеть между домом и забором;
- если есть красивый вид на который можно смотреть с крыши.
Любая плоская крыша будет требовать к себе внимания больше чем скатная. Выбирая между недорогой плоской (это любые неэксплуатируемые плоские кровли) и дешевой двух скатной кровлей с небольшим уклоном - я бы однозначно выбрал скатную.
Змінено користувачем ultram
Но она должна быть эксплуатируемая ...
Может быть односкатная и эксплуатируемая ? ( на гараже)
Вот только на сколько качественно нужно делать гидроизоляцию под плитку ?
Качественно надо делать все.
Гидроизоляцию под плитку тем более. Так как для её (гидроизоляции) ремонта Вам понадобится еще и демонтаж и монтаж плитки.
есть ли смысл делать утепление ?
Зимой на потолке гаража может быть конденсат.
Летом плитка на террасе нагревается где-то до 70С. Это отразится и на температуре в гараже.
Если это не смущает, то можно не утеплять.
Или на плиту сделать стяжку и сверху плитку, и этого хватит ?
Для пола, по которому ходить хватит.
Для кровли - нет.
Ещё боюсь что если все это делать, то уровень подымется выше пола второго этажа,а тогда заикания не миновать.
Это геометрия. Те, кто будут Вам строить эти моменты должны учесть.
И пока никто не ответил, нужно ли делать наклон крыши гаража ? и какой ?
Уклон около 1-2 %. Или 1-2 см на 1 мп кровли.
Вот и я подобрался к плоским кровлям вплотную) начали перед новым годом строить этот
я тоже решил делать плоскую кровлю.
по поводу дороговизны и прочее - хрен с ним, хочу и сделаю!
должно получиться так
01.thumb.jpg.a2ffc42050cadb17cb5f17fad8ed3b67.jpg 02.thumb.jpg.12f43e07110d1e05943f520faf36137b.jpg03.thumb.jpg.8e244313d1b8e4844efc9556d02275cb.jpg 05.thumb.jpg.52b2cf0f45db8042cfce5d211754bce6.jpg 06.thumb.jpg.8433ee11059a8b1c74cf534ccf7d6aa1.jpg
Интересный проект:Bravo:
Участок соответствует? С террас есть куда смотреть?и , кстати , пока не вижу- чем плоская кровля дороже.
пока залит монолитный каркас первого этажа.
уже с него вид обалденный. участок в центре села.
участок такой в реале, гараж и водоем уже есть.
по поводу дороговизны, похоже это вопрос религии. разницу в 10-20% считаю незначительной жертвой в угоду собственному эго.
Собственное Эго нужно холить и лелеять:)
Поддерживаю на сто%. Хочется и нравится- главный аргумент!
А почему Вы считаете- что плоская кровля дороже? На 10-20%
Почему на плоскость крыши не положить какую-нибудь отделку, чтобы можно было по ней ходить (с удовольствием)?
Зачем тратить приличные деньги на то, что на больших участках и в больших домах мало используется? Террасы на 1-м этаже используют все с удовольствием, на втором - я сомневаюсь, что это очень удобно.
Я пока ничего не считаю. Причем буквально.
Как дойду до крыши - буду считать.
А пока, не вижу смысла. Независимо от того, дороже и на сколько, я буду ее делать. На фоне суммарных затрат на дом, разница в цене ничего не изменит. А дороже может быть за счет финишного покрытия, по которому можно ходить. Все остальное как у любой крыши (зашита от осадков, утеплитель, и т.п.).
Коллеги,приветствую!Назрел вопрос,но неохота перечитывать весь форум...
Может кто-то подсказать стоимость 1 м2 "пирога" обычной плоской крыши? Может кто прикидывал? Есть уже готовая коробка 10х10 с плитами перекрытия и хотелось бы понимать,во что еще обойдется крыша.Буду всем признателен за ответы/ссылки по моему вопросу.:beer:
Могу со 100% увереностью сказать что с "обычной плоской крышей" на жилом доме будет постоянный геморой. Если делаете для себя дом то делайте или дешевую двускатную или дорогую инвесионную крышу.
По плоской инверсионной эксплуатируемой цена 800-1000грн за 1м2 крыши. Цена включает перекрытие крыши. Стоимость указана минимальная и может вырасти на 30-50% в зависимости от стоимости материалов и исполнителей.
почему именно инверсионную? я думал что инверсионные подходят для южных областей, а ля остальных лучше просто плоскую....
у меня только монолитное перекрытие получилось 476 грн/м2.
если делать по такой схеме как на картинке
утеплитель, пусть будет 150 мм около 200грн.
дерево пусть 50 грн
осп 60 грн
по изоляции вроде мелькала цифра около 80 грн
ну а по изоляции можно хоть песок, хоть плитку, хоть террасную доску - кто на что горазд.
но по минимуму, у меня получилось по материалам (перекрытие с работой) грубо 900.
сравните с двускаткой и скажите где будет экономия?
P.S. Я накрыл свой наружный карниз навесом из металочерепицы, может плоскокрышникам пригодится, получилась такая конструкция:
Интересно.
А есть фото сверху-снизу-сбоку? Процесса монтажа?
Спасибо.
Добавлено через 9 минут
Плитка матовая. Недавно спрашивал, Вы сказали грунтовать не надо. У меня было обработано гипердесмо Т. Наносилось одним толстым слоем и в многих местах не пристало. Я тот слой содрал и вот делаю еще одну попытку уже с ADY -E
Не пытались понять - почему не пристало?
Тоже в планах Десмо-Т на матовую плитку на двух больших балконах...
Грунт тоже в плане - там есть инструкция к Десмо-Т...
Или не рисковать и сразу покрывать АДИ-Е?
Спасибо.
  • 2 місяці потому...
Что-то темка затихла... Не сезон был, но уже пора возобновлять. :)
Расчет Taras_Bond примерно верен.
Я прошлой осенью это проходил.
Итого получилось около 75т. грн за крышу 93м2.
Здесь включено:
ЖБ плиты, растворы, ЭППС 15см, разуклонка песком, стяжка, парапет (4 ряда ГБ), вывод вент.труб, колпачки на трубы, все работы, в т.ч доставка и подъем.
Здесь не включено:
1. Материалы + работа по гидроизоляции (задержались и не успели до прихода морозов, предстоит в ближ.время)
2. Козырек + работы на парапет
3. Ливневка
Итого поддерживаю цифру 900-950грн\м.п
Кому нужна подробная смета - пишите, вышлю в личку
Всем привет,
Вот пример чтобы не делать сложную разуклонку. Уклон в одну сторону плоскости (естественно уклон желательно от дома).
+ нагревательный кабель поверху бросил и в розетку... чтобы растопить наледь. Просто, примитивно, ремонтопригодно.
Интересно.
Фоток я не делал, там все довольно элементарно. Труба 20Х30 для консольных опор. Болгаркой вырезается место изгиба, стык проваривается, зачищается и стойка красится. Получается Г-образная консоль 45-50 градусов на изгибе. К парапетам каждую крепил двумя болтами с дюбелями шаг опор 70-80 см. Поверх стоек, вдоль карниза деревянные рейки в два ряда саморезами 3мм. Ну и на рейки собственно сами листы метало-черепицы родными саморезами в цвет. Без этого на стенах потеки с парапета, там пылюка скапливается.
Плюньте на "тешку". С "АДИ-Е" тот же эффект прозрачности, и цена много ниже. Мне повезло, старое покрытие "тешки" снялось одним пластом, на складе когда приезжал ее не оказалось, взял "АДИ-Е", от предварительного грунтования сам Propeller советовал отказаться. Сейчас лежит вроде нормально, обезжиривал в этот раз ксилолом. Змінено користувачем uncle
Доброго времени суток!
Нужна консультация после одного неприятного момента.
В прошлом году затарился десмой но применить не успел. Посему плоскую крышу укрыл толстой пленкой. Месяца полтора назад ездил на стройку и раскрыл кровлю для подсыхания. И вот на выходных был нова и увидел трещины в стяжке. Как оказалось, после снятия пленки были дожди и приморозок. :o . Стяжка (машинная) на ЭППС с применением фибры и Адинол ДМ (гидрофобизатор). Правда пластификатора рабочие дали в 1.7 раза больше нормы.
На фото 1 показан общий план повреждений.
В зоне 1 многочисленные трещины.
Далее сами повреждения:
Фото 2
В углах такая ситуация:
Фото 3
Фото 4
Отдельно по поводу зоны 3: это плоская крыша домика вихода на основную кровлю. Ее повреждения на фото 5 и хорошо видны по мокрым линиям:
Пока сделал армопояс по периметру стяжки, которую планировал еще с осени для крепления перил, но думаю будет не лишним еще и для порванных углов.
На крыше (кроме зоны 3) планируется плитка.
Первым делом у меня после увиденной стяжки было все переделать. Но потом немного успокоился :)
Сейчас представляю такой план действий:
1. Вырезать кусок стяжки по контуру "Зона 2" и залить снова (зона максимального повреждения).
2. Стыки стяжки и все трещины углубить болгаркой и "загиперсилить"
3. Накатка десмы.
Зона 3: как понимаю, проблем там быть не должно - там без плитки. Однако там основа бетонная плита и толщина стяжки от 4-х до 6 см (наверняка произошло местное отслоение стяжки от основы)
Вопросы:
1. Зона 3 - переделать полностью или мой вариант имеет место быть? Внешне стяжка смотрится добротно.
2. Основная крыша: появятся новые многочисленные деформационные швы, как это плохо для последующей плитки?
3. Любые Ваши предложения и замечания на тему.
Спасибо.
Ну вы кипишуете. Ну потрескалось.... площадь то большая, поиграло и потрескалось.
Замажьте и спите спокойно, это же всего лишь стяжка.
Не совсем "просто стяжка" :) Стяжка под десмо. Просто уже наслушался разных историй про протекание плоской крыши при не соблюдении инструкций.
Скажу о стажке.
У Вас получились христоматийные усадочные трещины.
Они уже разгрузили стяжку. Сняли внутренние напряжения.
И это хорошо.
В других местах уже рвать не будет.
Поэтому вот эту Вашу цитату можно модернизировать так :
Было :
3. Накатка десмы.
Стало:
3. Накатка десмы.
Только по п.2 есть небольшая тонкость, которая в случае с плиткой не помешает. Чуть позже дам рисунок.
Спасибо за развернутый ответ!
Справедливости ради добавлю, что полтора месяца назад трещин не было. Т.е. может это и "христоматийные усадочные трещины", но образовались они точно от мороза (особенно понятно по углам).
Спасибо, очень интересны секреты практика :)
