Вибір фарби
inoname
Для потолка лучше всего Снежка Еко брать. Очень яркий белый цвет во первых но главное краска безвредная, даже алергикам подходит. Во всех комнатах ее на потолок брали а в детской и на стены тоже, только уже тонировали пигментом Колорекс, смотрится волшебно и главное безвредно!
  • 4 тижні потому...
Мы для отделки стен и потолка в детской брали акриловую краску Ceresit . Краску наносили на гипсовую штукатурку, предварительно ее загрунтовав. Краска хорошая, ложится ровно, с экологической точки зрения безопасна. А потом еще решили разнообразить ребенку дизайн, наняли художника и расписали одну стенку сухими пигментами - люминофорами, вот такими - tricolor.com.ua/lyuminofory-svetyashchiesya-pigmenty/ . Нарисовали двух мультяшных кошек под луной). Ночью рисунок светится где-то 8 часов. Малый даже темноты перестал бояться)
Dufa Europlast виробництва Дніпропетровськ - повна лажа. Не купуйте ніколи.
Чому так? Використовував Mattlatex на кухні, результатом задоволений. Тут нахвалюють Eskaro, спробую їх продукцію якось. :)
Скину вам в приватні повідомлення Львівського постачальника... Наскільки знаю то в них дуже розгалужена сітка й по інших містах.
Можливо що є постачальники в м. Чернівці.
Якщо брати до уваги співвідношення - ціна-якість, то я теж цю фарбу обрав для себе на перше місце.
А можна і мені контакт в Приват, будь ласка
Спрошу в этой теме.
Есть старая совдеповская квартира, лет 30 там периодически делалась известковая побелка.
Необходимо, для начала, сделать косметику на кухне.
1.Стены, потолок пошкурить наждачкой до гладкого состояния (не до штукатурки)
2.Погрунтовать (грунт Атрисан №7),
3.Гипсовой шпаклевкой заделать дыры, трещину между плитами потолка (может с применением стекловолоконной или бумажной ленты).
4.Возможно гипсовой шпаклевкой зашпатлевать большие ямы, перетереть.
5. Погрунтовать (грунт Атрисан №7)
6. Покрасить-тут вопрос краска водоэмульсионка или только на основе извести (вроде у Ферозита есть такие).
Вообще весь вопрос вот в чем: на известковое основание (побелка) гипсовая шпаклевка и водоэмульсионка не ложатся?
на известковую побелку шпаклевать нельзя, так как известь имеет слоистою структуру. Многократное грунтование не поможет, надо удалять побелку
Ну а как насчет покрасить водоэмульсионкой сверху по известковой побелке? Или обязательно известковую краску и тут без вариантов?
Не важно чем вы покроете побелку. Побелка как промежуточный слой нестабильна и будет отслаиваться вместе с тем что не неё нанесено.
Так значит нужно искать известковую краску?
Значит без удаления побелки вы не обойдётесь, если рассчитываете что любая краска/шпаклевка будет держаться нормально.
Это также как попробовать приклеить скотч к песку.Хотите качественный результат,удаляйте побелку.Можно заменить натяжным потолком,если не хочется с удалением заморачиваться.Ну или из ГКЛ
Что-то я не пойму.
Ну а как же раньше известью белили по извести? Брали кисть и сверху белили. Я же предлагаю пошкурить старую известковую побелку и сверху побелить известковой краской Ферозит. Неужели обязательно удалять побелку? Обратите внимание не водоэмульсионка, а известковая краска.
Что-то я не пойму.
Не задумывались почему вообще надо было белить снова и снова поверхность время от времени? Особенно если это потолок и механических воздействий не было на поверхность?
И штукатурка известковая и краска известковая это не просто известь, известь это только один из компонентов. Сама по себе известь расслаивается и с большой долей вероятности испортит декоративное покрытие, нанесенное на её поверхность.
Что вас вообще смущает в снятии побелки? Посчитайте стоимость штукатурки, краски, возможной переделки.
По той же причине как если бы была водоэмульсионка-обновить испачканные поверхности. Кроме трещины на стыке плит других механических повреждений на поверхности нет.
Ладно, закончим обсуждение...
Всем спасибо.
Фарбував сьогодні стелі, фарба Polifarb "Барви природи" з ефектом шовку.:flag1: Ніколи не доводилося працювати з цією фарбою, перший раз ,фарба сподобалась, катав валіком Infinity від Dynamic шубка 13мм. з мікрофібри. Після двох шарів, стеля як натяжний блищить.Що саме прикольно це розхід, там було пофарбовано цією ж фарбою 4 роки назад, площа десь до 40 м.кв.,в мене пішло одне відро 4,2кг. на два шара плюс багети.
Може тому що фарба по фарбі.....
Може бути, я ще грунтував.Для тих хто любить глянцеві стелі, не поганий варіант.
Якщо судити по Колориту, то шовковисті фарби дають досить слабо водопоглинаючу поверхню, що може дуже зменшити витрати фарби.
Але це при задовільній білизні поверхні.
Підійшов до етапу фарбування
- стіни і стелі кімнат
- стелі санвузлів
- стіни і стеля кухні
Майстри радять
ESKARO Akrit 4 і Akrit 7
або
VIVACOLOR 3 і VIVACOLOR 3
Порадьте яку фарбу і куди ліпше застосувати
- стелі санвузлів
Майстри радять
або
Я за Эскаро.4-ку на потолок,7-ку на стены,в санузлах и на кухне-все 7-кой.Хотя,имхо,Колорит Премиум 7,не хуже Эскаро акрит7,еще и дешевле.
Спитаю ще.
Одна із ванн знаходиться на мансардному поверсі.
Яку фарбу ESKARO взяти для похилих поверхонь, куди під час купання буде попадати вода :( особливо коли будуть купатися діти :)
На Sadolin Bindo 3, Bindo 7, Bindo 20 сейчас в Украине по всем маркетам акция -20% от розничной цены на все фасовки. А в фирменных салонах еще и скидку можно неплохую получить от акционной цены. Реально не реклама, информирую только по доброте душевной.;)
Спитаю ще.
Ескаро Akzent(гидрофобная,антибактериальная).Ну или Тиккурила Луя.
А як на рахунок Eskaro Akrit 20.
І ще на сайті Eskaro написано розхід фарби 6–8 м2/л. Це для одного шару чи для двох ???
