ZNAHAR Опубліковано: 6 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2009 Это узел подключения отвода гарячей воды в котле Nobel. Сейчас их нету в наличии, когда будут, точно не известно. Стоимость около 14$ USD. Всегда говорил и буду говорить, что дело не в стоимости котла его названии, а в наличии запчастей, быстрым и качественным сервисом. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 7 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 7 травня 2009 Полностью поддерживаю ZNAHAR. Прежде чем купить котёл, уточните есть ли на него запчасти! Вам ведь потом с этим "бороться". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 12 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 12 травня 2009 Добрый день! не подскажете, какие требования на установку есть у этого котла, а именно расстояние от потолка, расстояние от угла, спасибо Рекомендуется 150 мм слева, 50 мм справа и 300 мм по низу. (Для котла Beretta Boiler 28 bsi, у него бойлер справа, камера сгорания слева) Сверху растояние зависит от конструкции дымохода: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 13 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2009 Есть проблемка, нужна помощь клуба. Газовый котел Юнкерс ZWE24-MF турбина. При включении ГВС начинается такой рев как при пролетающем самолете. Длится секунд 5-10 и затихает. Когда тумблер отопления повернут в положение ВЫКЛ. то при включении контура ГВС рев не возникает. Что может быть? Как там устроена камера - две горелки, одна на отопление, вторая на ГВС, которые работают поочереди? Мож у кого есть доки, как там внутри устроено. Cпасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 13 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2009 Есть проблемка, нужна помощь клуба. Газовый котел Юнкерс ZWE24-MF турбина. При включении ГВС начинается такой рев как при пролетающем самолете. Длится секунд 5-10 и затихает. Когда тумблер отопления повернут в положение ВЫКЛ. то при включении контура ГВС рев не возникает. Что может быть? Как там устроена камера - две горелки, одна на отопление, вторая на ГВС, которые работают поочереди? Мож у кого есть доки, как там внутри устроено. Cпасибо. Сколько лет котлу? Или теплообменник забился. 5-10 сек шумит, потом котёл модулирует, и гул пропадает... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 13 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2009 Вот такой котёл? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бывалый 1 Опубліковано: 13 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2009 Имеется котелок нов. ерман микра2 хочу поставить в ввиде резерва на отопл. основа эл.котел. В нем стоят жиклеры на метан а нана переставить на пропан тама их 13шт. Скока сее удовольствие сейчас стоит? т.к. один крендель слету назвал сумму 800грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Wasabi Опубліковано: 13 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2009 Классический вариант подключения двухконтурного котла! Простите, я конечно просто любитель, но мне кажется, что на приведенном вами примере газовый фильтр сильно близко расположен. Могут быть ошибки с газом, особенно зимой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SABOFF Опубліковано: 16 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2009 А кто может насоветовать где купить форсунку фитиля для водонагревательной газовой колонки Электролюкс GWH 275 SRN... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 16 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2009 после ремонта котел израдно наглотался пали, когда включается горелка видны раскаленые кусочки песка - как почистить горелку? Настенник, Юнкерс на 24кВт, одноконтурник разбери камеру сгорания и пропылесось ее. там нет ничего сложного, для того кто хоть раз разбирал-собирал утюг или настольную лампу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 16 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2009 Простите, я конечно просто любитель, но мне кажется, что на приведенном вами примере газовый фильтр сильно близко расположен. Могут быть ошибки с газом, особенно зимой. Пошел четвёртый год работы котла.... Всё нормально... А что значит фраза "фильтр сильно близко расположен" Какие ошибки ? О чём речь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 16 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2009 попробую... как то стремно - газа я побаиваюсь... С электрикой проще. Вы же не газопровод разбираете.... просто откройте котёл и всё в середине хорошо пропылесосьте.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 16 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2009 А кто может насоветовать где купить форсунку фитиля для водонагревательной газовой колонки Электролюкс GWH 275 SRN... Может быть с Vaillant подойдёт. Позвоните 501-30-92. Спросите Зою Борисовну... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Wasabi Опубліковано: 17 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2009 Какие ошибки ? О чём речь? Есть некоторые особочуствительные к давлению газа котлы, которые зимой начинают "фокусничать" т.е. выкидывать разные ошибки, как связанные с газом согласно таблице кодов, так и нет, в зависимости от марки котла. Это лечится переносом газового на 2 метра от котла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 17 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2009 Есть некоторые особочуствительные к давлению газа котлы, которые зимой начинают "фокусничать" т.е. выкидывать разные ошибки, как связанные с газом согласно таблице кодов, так и нет, в зависимости от марки котла. Это лечится переносом газового на 2 метра от котла. Честно говоря, ни разу с таким не сталкивался... На любую ошибку есть причина... и Если эта причина связана с газом, то явно не из-за того, что фильтр стоит возле котла... Мало того, многие умельцы накручивают фильтр прямо на газовый клапан под котлом... никаких ошибок кроме утечки газа - это влечёт за собой... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 17 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2009 да там вокруг горелок медный теплообменник, как вынуть горелку я не знаю, через окошко - фитиль мешает... Нужно снять теплообменник и хорошенько прочистить... Важно почистить не саму горелку, а теплообменник (это не значит, что горелку вообще не надо чистить)... Пыль на нём перегорает и превращается в сажу, которая тлеет и потом прогорает теплообменник... Выдержка с инструкций сервисанта: Сервисное обслуживание навесных котлов Проводится раз в год для продления гарантии (планово) или по желанию клиента. Включает в себя чистку котла, дымохода, диагностику котла в разных режимах работы и диагностику датчиков защиты. Перечень действий при проведении сервисного обслуживания: 1. Очистить дымоход. 2. Очистить горелку Снять обшивку котла (если вариант турбо, снять герметичную крышку), снять переднюю панель камеры сгорания. Почистить пылесосом со щеткой газовый коллектор, теплообменник. С помощью мелкой наждачки (нулевки) очистить свечи поджига и контроля пламени. 3. Очистить от пыли все внутренние детали и узлы котла. 4. Осмотреть устройство подмешивания потока воздуха к дымовым газам, чтобы не было повреждений или коррозии. 5. Проверить правильность зажигания и работы горелки. 6. Проверить настройки горелки в режиме ГВС и отопления. 7. Проверить правильность работы органов управления и регулирования котла, в том числе: 8. Работу главного электрического выключателя на котле; Работу регулировочного термостата котла; Работу термостата регулировки ГВС; 9. Проверить герметичность контура подачи газа; для этого подключите U-образный или цифровой манометр к штуцеру замера входного давления на блоке клапанов газовой аппаратуры, затем закройте кран подачи газа на котел и при выключенной горелке через 5 минут манометр не должен показывать каких-либо изменений давления. 10. Проверить работу устройства ионизационного контроля пламени, которое действует в случае прекращения подачи газа, время срабатывания должно быть меньше 10 секунд; 11. Осмотреть стыковые соединения системы отопления; нигде не должна подтекать вода, не должно быть окисления. 12. Осмотреть выпускные каналы предохранительных клапанов; не должно быть закупорок или течи; 13. Давление азота в расширительном баке, после уменьшения давления в котле до нуля (по манометру котла), должно быть 0,8 бар; 14. Статическое давление воды в котле (в холодном состоянии, после заполнения водой через наполнительный кран) должно быть в пределах 1 1,2 бар; 15. Осмотреть предохранительные и контрольные устройства, не должно быть следов небрежного обращения и/или короткого замыкания, в особенности для следующих частей: 16. предохранительный термостат котла; реле давления воды; предохранительный термостат дыма; 17. Проверить целостность и сохранность электрооборудования, в том числе: 18. провода электрического питания должны быть уложены в специальных направляющих; на электрических частях не должно быть обгорелых, почерневших участков. После окончания серв. обслуживания необходимо опломбировать котел и заполнить акт продления срока гарантийного обслуживания и акт выполненных работ. Заверять документы штампом только после проплаты. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
meGalka Опубліковано: 17 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2009 Вырисовалась странная закономерность: - 2006 год начало отопительного сезона установлен водяной насос Taifu, проработал до конца отопительного сезона; - 2007 год начали топить - насос проработал около полтора месяца (не постоянно а включали когда было нужно) - и остановился...гарантия закончилась в тот момент, по этому поставили новый той же марки. в 2008 в начале отоп. сезона все то-же повторилось - т.е. 2 месяца он работал а потом остановился, успели сдать в ремонт по гарантии - вернули совсем новый насос (не тот что сдавали), сейчас та же история - снова поменяла насос... Вопрос: что не так? это такие насосы? или неправильная эксплуатация? может на неотопительный сезон его вообще надо снимать ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 17 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2009 Вопрос: что не так? это такие насосы? или неправильная эксплуатация? может на неотопительный сезон его вообще надо снимать ? Наверное это такие насосы... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
meGalka Опубліковано: 17 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2009 Спасибо! ... значит дело в самом насосе. Если ставить новый - что порекомендуете? Отапливаемая площадь до 80 м2, 2 этажа, трубы - пластик. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 17 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2009 Это я пугаю на всякий случай. Но думаю, что и Вы встречали теплообменники где никакой утенок не поможет. Тогда поможет Силлит. Растворит всё, кроме жира. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бывалый 1 Опубліковано: 17 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2009 Повторюсь еще разок нежели никто не знает? Имеется котелок нов. ерман микра2 хочу поставить в ввиде резерва на отопл. основа эл.котел. В нем стоят жиклеры на метан а нана переставить на пропан тама их 13шт. Скока сее удовольствие сейчас стоит? т.к. один крендель слету назвал сумму 800грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 18 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2009 Повторюсь еще разок нежели никто не знает? Имеется котелок нов. ерман микра2 хочу поставить в ввиде резерва на отопл. основа эл.котел. В нем стоят жиклеры на метан а нана переставить на пропан тама их 13шт. Скока сее удовольствие сейчас стоит? т.к. один крендель слету назвал сумму 800грн. Я вам не скажу за всю одессу, но я покупал в 2005 году форсунки за 38 грн комплект 11 шт (а жиклеры - то в карбюраторе). Может он вам назвал цену с монтажем? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 18 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2009 Повторюсь еще разок нежели никто не знает? Имеется котелок нов. ерман микра2 хочу поставить в ввиде резерва на отопл. основа эл.котел. В нем стоят жиклеры на метан а нана переставить на пропан тама их 13шт. Скока сее удовольствие сейчас стоит? т.к. один крендель слету назвал сумму 800грн. Форсунки стоят 28 долларов... Замена на сервисе с перенастройкой газового клапана стоит 90 грн + транспортные расходы. тел сервиса 0800500643 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 18 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2009 Вот такой котёл? Да котел, такой. Поведение поменялось. Теперь заметил, что шумит когда давление в системе падает. Т.е. непосредственно перед вкл. насоса на скважине. и гул стихает, перед откл насоса. При этом по кранам не заметил, чтобы произошли изменеия напора. Т.е. как бы в котле произошло что-то, что таким образом реагирует на низкое (1,2 бар) давление. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zyazya-lisa Опубліковано: 18 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2009 Доброго времени суток! Огромное спасибо всем пишущим и отвечающим, благодаря Вам знаю теперь многие вещи! Вопрос: Вайланту 2 недели 242-3 мн турбо про, фильтр на входе магнитный, на обратке с сеточкой, на газ трубе тоже тряпочка в фильтре. ГВС при протоке менее 5 литров в минуту нет. Подскажите, плиз можно ли настроить на, скажем 2,5 литра или на еще меньше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
