Выбор дисковой пилы?
sakson
Не о том речь.
Если диск стоит ржавый, а машинка 2009 года, то у меня вызывает сомнения способ хранения этой пилы, - в целом.
Конечно, вполне вероятно что пила долго лежала в каком-то холодном и сыром складе...
А что - ржавый только диск, а все остальное - как новое? Кожух мотора, ручка - пластмассовые, но вот станина и кожух самой пилы - металлические, анодированные, но если в сырости находилось - то следа должны быть.
Смотрите, вам же виднее...
Может быть хозяин пильный диск куда-то в другое место пристроил, а вам предлагает не родной, а тот который оказался под руками?
  • 3 місяці потому...
Rebir RZ2-70А
Рэбир как раз можно наделить спецдиском.
Народ, а у Рэбира 205-й диск штатный... Такие вообще продаются? Мне бы не терять в глубине, но на прилавках вижу 190 или 200 из соседних размеров... Пока купил вчера S&R 237330200 (200х2,8х30/тип АТВ/зубов 30), но разрывает любопытство что ж это за размер такой и где его добыть?
Может, кому будет полезна моя информация. В процессе поиска пилы "для дома" купил в Практикире на Окружной Skill 1150 wt, 55mm глубина пропила за 699 грн. В эпицентре такая была уверено за 800 грн. В интернет магазинах она тоже больше 800.
Легкая, мощная - доволен. Фиолент (предварительный фаворит) показался неэнергомичным и по факту оказался дороже. Вообщем даю наводку.
  • 4 роки потому...
Нужна настольная пила для роспуска обрезной доски 150х30мм на две части по 15мм толщиной. А то местные пилорамы такую толщину делать отказываются.
Мучаюсь выбором...
Титан ПЦП18-335 или Sparky TK 85 .
Может кто сталкивался с этими пилами ?
В идеале для этих целей нужна ленточная пила. Но на нее цены космические.
А дисковой можно за два прохода распустить.
Сабельной еще теоретически можно. Но только теоретически.
Позвольте полюбопытствовать, а нна кой сей гемморой?
Не вижу смысла навешивать на каркасник "елочку" 25-30мм. 13-15мм по весу в два раза меньше и по деньгам в два раза дешевле. Кроме этого, тонкую доску можно еще шлифануть для внутренней отделки. А прочности и с такой толщиной хватит.
15 это очень тонко, предпологаю что ее не сделать ни работать нормально не получится! Это вам не осб и не фанера, она будет как шланга в руках и постоянно ломатся на сучках там где не надо. Короче - игра не стоит свеч!
20мм я думаю можно найти кто распуситит а разница между 15 и 20(25) в цене будет пантовая.
На каркаснике доска выполняет в основном декоративную функцию и нагрузок никаких не несет. Я уже построил один каркасник с фасадом из доски 200х25мм... Хочу попробовать на следующем сделать тоньше,но если в руках доска будет ломаться,то тогда,конечно,придется вернуться к 25-й доске.
Это можно сделать только космическим ларезом с толщиной луча в один микрон.
Если серьезно, но дисковые пилы хорошей точности реза не дадут, придется ещё фуговать-рейсмусовать. Толщина реза минимум 3мм будет. Придется распускать не 30-ку, а 40-ку. Куча геморя вряд ли окупится экономией материала.
Тонкий ровный рез даст только ленточная пила. Ценник порядка 13-18 тысяч.
Попробуйте на пилорамах заказать не раскрой уже готового материала надвое, а изначальную резку на доску 15-20мм. Но сомнительно, что захотят возиться.
Как вариант - поспрашивать в мастерских, занимающихся изготовлением вагонки.
Тут как-бы точность реза не сильно важна с нашими допусками на обрезную доску. Брал несколько кубов 25-ки,так толщина прыгает от 20 до 30мм. А при роспуске циркуляркой неровно срезанную за два раза сторону просто переворачивать внутрь.
Пилорамы утверждают,что у них пила не опускается ниже 23мм. Думаю,что врут. Даже если и так,то можно же снизу даже что-то подложить нужной толщины.
Даже если с роспуском доски-глупость,то циркулярка все равно пригодится.
Сейчас Спарки в Украину не завозится,поэтому цена на нее сильно поползла вверх,у кого она осталась. Отзывы о пиле хорошие. Делает Болгария. Глубина реза-85мм. Ценник сейчас около 4-6 тыс.грн.
Титан-Китай. Глубина реза-110мм. Стоит 4000. Качество-не знаю. Но можно будут распускать даже двухсотую доску.
Вот в чем вопрос...
За это время сделал заявок 50 на Спарки в разных магазинах-ни у кого нет в наличии. Уроды !
Сегодня заказал на Розетке Титан. Приедет в пятницу.
Всем спасибо !
Подскажите какая разница между этой пилой ek.ua/ek-item.php?resolved_na...100E&view_=tbl и этой ek.ua/ek-item.php?idg_=361675&view_=tbl кроме цвета ?
Поскольку ссылки глючат напишем так , есть ли разница между Einhell TH-TS 1525 U и Scheppach HS100E кроме цвета ?
Эйнхель - Глибина пропилу (45 градусів) 48 мм
Шепак - Глибина пропилу (45 градусів) 65 мм
Вроде как больше ничего и не нашел...
Новая линия жгёт , продают Einhell TH-TS 1525 Eco под видом www.nl.ua/ua/Instrumenti/verstati/verstati_po_derevu/20305162.html#comments , при этом несоответствие выясняется только при личном осмотре , продавцы магазина по телефону клянутся что комплектация полная , а интернет магазин ихний вообще работает только по предоплате и выяснить обман можно только при получении товара на новой почте после того как деньги ушли .:evil:
Мучаюсь выбором...
Понимаю что позновато, и уже заказали титан. Но для других искателей - у спарки площадка как холодец... очень растроило... тот же интерскол этим не болел.
Сразу же взял и макиту - пока довольны.
"Розетка" пообещала выслать Титан через два дня после заказа,так как эти пилы находятся у них на дальнем складе. Но на следующий день после заказа таки случайно нашел Спарки ТК 85 и Титан отменил. Спарки установил под стол. Попробовал сделать роспуск доски 30х150... Получилось две половинки. Вроде доску выставлял ровно,но одна половинка получилась толщиной около 10мм,вторая около 15мм. Перед этим поднимался вопрос,достаточно ли прочности доски 15мм для облицовки... Я удивлен,но мне показалось,что и 10мм сосновой доски вполне хватит для этих целей. Выглядит достаточно прочно.
А что значит "у спарки площадка как холодец" ? В смысле хлипкая ? Не с чем сравнивать,конечно,но при монтаже в стол такого недостатка не заметил.
Да, хлипенькая у Спарки основа...
При установке в стол, хорошей точности реза будет добиться сложно. Потому как жесткости не хватает. Но смотря что на этом столе планируется делать....
Не согласен про спарки ТК 85 - основа играет в руке, но при резе - ничего такого не было замечено. Единственный недостаток - тяжелая. Распускал ей 150х150х4500 на 3 доски (пилил с 2х сторон) - красота, делал на козлах, пользовался стандартной линейкой в комплекте - мощи хватало с головой. Вот замечено, что угол 90* не будет если выставить площадку в 0* по линейке - необходимо угольником выставлять. Купил ее в Эпицентре по акции за 1800грн весной.
С Новым Годом!
Ребята ткните пжлст на инструкцию к Vorskla ПМЗ 2200С, а то та, что идёт в комплекте ниочём. Благодарю!
