Стабілізатори напруги - схеми та практика ремонту "китайців"
dneprstab
имею Стабилизатор напряжения 14 кВт Balance Professional СНО-14-12 . стал сильно занижать показания напряжения как на входе так и на выходе.  Есть у кого схема ? Где там подстроечники ?  и можно ли увеличить напряжение отключения ?
В 16.11.2025 в 18:56, Made in USSR сказал:
Що означа занижа ? У порівнянні з ти м що було ? Тоді в ремонт ...
Самі стаби були якісні а от розробник ....коротше кажучи вже с 2014 підтримки немає.
  • Дізлайк 1
Все работает . НО ....показатели напряжения на стабе не верно указывают реальное напряжение. В сети выше ,а показывают ниже. Поработал ,вроде как несовпадение снизилось. Либо температурная стабилизация ...либо какие то цепи ,которые определяют напряжение поплыли. Какой ремонт ? такскать 30 килограмовую хрень не желаю. я сам себе ремонт. Схема есть ?
23 часа назад, Made in USSR сказал:
Майстер....дивно що ви задаєте такі питання.
  • Хаха 1
  • Дізлайк 1
Я не мастер по ремонту  стабилизаторов ,но знания определенные есть ,так как имею профильное образование. Кое что себе ремонтирую если есть желание. На данный  момент я не знаю как там организованно это  :програмно или аппаратно.  Например в свой стабилизатор quant я бы не полез ремонтировать 😀 .
  • Хаха 1
 к стати что интересно , когда стабилизатор  холодный  Balance  , то разница  показаний между истинными и то что показывает он ,значительно больше чем в прогретом состоянии ( когда какое то время поработал то выходное показывает верно ,а входное на  5-6 вольт  занижает  ) . Но пока меня занижение показаний устраивает ,так как он  отключается при 270 вольтах( у меня версия  L ) ,а 275-280 вполне очень часто у меня в сети , особенно после отключений электроэнергии . Так что он удачно для меня глючит .😁
В 20.11.2025 в 10:10, Made in USSR сказал:
Я б на холодную включил и феном бы прошелся посмотрел на реакцию.
Может какой то елемент нестабилен.
И как вариант было но с вольтером - проц подыхал медленно и сдох
та посмотрю как то . Сейчас дел полно . А это хобби всего то . Тут еще UPS-0512 PHANTOM ИБП крякнул один ( у меня их три ) . Надо пересыпать ключи . Лупануло так ,что думал что электролитический конденсатор  взорвался ,но нет ....... ключи навернулись. А вонял как электролит.
 Если сдохнет проц в данном стабе , то надо будет что то делать ибо начинка не из дешевых там .
немного заглянул в богатый внутренний мир стаба . Ну что сказать изделие из тех времен когда особо не экономили . Транс медный ,неподъёмный . Приличные  тиристорные модули  IXYS . Подстроечников хватает тоже .
Є таке питання Bluetii EB3A інколи не хоче заряджатися від мережі. Я так розумію що через падіння напруги.
Чи можна його увімкнути через совковий СН-315 "УКРАИНА-2"?😑
не желательно.
Обычный релейный  стаб на пол киловата -киловат  стоит копейки . Купите и не морочьте голову.
Змінено користувачем Made in USSR
В 13.12.2025 в 11:45, Made in USSR сказал:
не желательно.
А якщо не новий то взагалі підберемо практично задарма.
Якщо новий беріть ЛВТ 600 1000 є моделі
В 12.12.2025 в 22:40, msgarry сказал:
     Допоможіть будь ласка. Маю стабілізатор з сервоприводом «Luxeon» KDR-10000, маю його схему з ютубу. При вмиканні йде відлік 6 секунд, далі на дисплеї "305", "307", " Н " и ця " Н " блимає разом з жовтим світлодіодом. Іноді відлік починається с 120, і коли він закінчується до нуля (дві хвилини), на дисплеї блимає "с Н".  Виходить, що контролер працює, але сприймає напругу у мережі як максимальну. Розірвав стежки між виходами LM324 та входами АЦП контролера, увімкнув стабілізатор, нічого не змінилося. На виході LM324, 2 вольти якщо тестером і синусоїда амплітудою біля 3 вольт з осью 2 вольта, якщо осцилографом. На висячих входах АЦП контролера 4.65в. Прикупив нову ЛМ-ку, встановив, зрозумів, чому пишуть ще підходить тільки ЛМ від "Файрчайльд", тому що на осцилограмі з'явились дві паралельні синусоїд з интервалом 0,5 вольта, проміжок між якими чимось заповнений. Схоже, що моя стара ЛМка працює. Нового контролера з програмою немає. Підкажіть 1. Дійсно на виході ЛМкі повинна бути синусоїда, по якій контролер робить заміри вхідної напруги, чи повинна бути постійна напруга різного рівня в залежності від напруги у мережі?  2. Можливо не працюють входи АЦП при контролері, якій справно працює і як це перевірити? 3. Куди далі копати?
Верхній знімок - LM324N "ТІ", ніжний знімок - рідна ХА17324А.  З'єднав розрізані стежки, ні поведінка, ні осцилограми при ввімкненні  не змінилися.
23 години тому, Александр Калинин сказав:
А нащо ви то зробили?
  • Хаха 1
Перевіряв по сигналу на виході LM324 справна вона чи ні. Впевнився, що справна. Тепер є підозра, що не працюють обидва канали АЦП контролера. Підкажіть, що можна зробити ще.
9 часов назад, Александр Калинин сказал:
Спробуйте ще підстроєчники перевірити вони там часто пересихають.
Якщо проц то це біда - фото плати у вйбер киньте побачимо що можна зробити 066-3626699
Прошу скинути схему стабілізатора Luxeon  LDR-1500VA
17.11.2025 в 22:27, Made in USSR сказав:
Ничего не понял к кому Вы обращаетесь и по какому вопросу ? Если ко мне то у меня нет схемы указанного вами стабилизатора .
17 часов назад, Ярослав Шимко сказал:
Змінено користувачем dneprstab
Luxeon EWR-5000 пару разів після відновлення електрики в момент увімкнення падав по помилці перевантаження. Вимикав і вмикав - далі працював стабільно. Вчора виявилось, що вже майже місяць (збільшував потужність і горе-електрики з ДТЕК перехрестили дроти) поміняні фаза з нулем. Тобто стаб з наскрізним нулем якось працював, пропускаючи фазу транзитом і нічого не стабілізуючи.
Варто зараз зробити йому якесь ТО, чи хай працює, поки нема проблеми?
08.01.2026 в 10:50, Offroad сказав:
Хай працює. Хіба що від пилу прочистити без фанатизму.
А кто подскажет по стабилизаторам.
Из за отключений, и редких включений, инвертор из-за перекоса напряжения по фазам, зачастую не может взять электричество из сети, жена  говорит что нужно ставить стабилизатор.
Я в обще далек от темы, что теоретически можно поставить перед инвертором!?
Их столько видов, и цены от 2 до 80 тык.
Сеть - 3 фазы, 12 квт выделенная мощности, инвертор Дия 12 квт.
  • irina1969 змінив заголовок на Стабілізатори напруги - схеми та практика ремонту "китайців"
В 13.01.2026 в 09:04, DimaF сказал:
Укртехнология QUANT VOLTER и все что будет с Deye работать.
Это *болячка* трехфазызных дей изза перекоса не хочет работать.Попробуй еще расширить диапазон работы в настройках может прокатит
  • Дякую 1
В 08.01.2026 в 10:50, Offroad сказал:
Якщо  не було заведено заземлення - а судячи з контексту ні- то нічого для стаба не змінилося.І він може працювати і СТАБІЛІЗУВАТИ незалежно від фазування по входу.Для споживачів типу лампа фен телевізор без заземлення якщо ПІДКРЕСЛЮЮ то пофіг.А якби було все зроблено як треба с заземленням то було б фаєр шоу...
