Стабілізатори напруги - схеми та практика ремонту "китайців"
dneprstab
2 минуты назад, Zergus сказал:
Дякую Вам, але питання ще ж в тому, чи міняти їх взагалі? Поки не зрозумів, з чого почати "діагностику" - чи з транзисторів чи може ще там щось "гавкнуло" 🙂
не так там вже й багато деталей у вторинній частині. транзистори, діоди та конденсатори. що там їх перевіряти?
5 минут назад, Dmode сказал:
Але в наявності їх не знайшов, може не там шукав... Підкажіть чи зараз реально знайти заміну цим деталям?
на більші напруги/струм брати з того що є.
  • Дякую 1
4 минуты назад, US7IGN сказал:
А опір наскільки важливий (RDS(ON): 0.008 ohm)? Він може відрізнятись, якщо так то наскільки і в яку сторону?
Опір  у відкритому стані це фігня. Це статична характеристика. Ну буде трохи більше грітися. Дивіться на напругу і заряд затвору - Qgs. Має бути не більше.
На pbf не звертайте уваги. Це плюмбум фрі - безсвинцева технологія. Трохи гірше паяється. Якщо знайдете з завеликим зарядом затвору і більшим струмом не ставте всі, можна на один менше в кожне плече. Заряд затвору це ємність, яку треба дуже швидко зарядити, щоб відкрити ключа. Тому цей параметр дещо важливіший ніж струм.  На максимальному він все одно не працює. А то якщо повільно відкривати то подохне все плече .
Змінено користувачем whisker
такий підійде? www.rcscomponents.kiev.ua/datasheets/IRFP064N.pdf
там ніби форма в нього інакша не знаю чи прикрутиться до радіатора
3 минуты назад, whisker сказал:
Він вищий і ширший. Відстань між ногами ширша.
Ну тоді печалька. У формфакторі TO220 аналогів на більші струм/напругу в наявності немає.
35 минут назад, US7IGN сказал:
Перевірив "мультиком" все, на що вистачило моїх мегаскромних знань - ніби таки 2 "рідних" транзистори... Але, спробую випробувати свої здогадки з Вашими підказками (окрема подяка), кардинально - замовив всі 8-шт 740 транзисторів, щоб заміна була комплексною, сьогодні мають виїхати до мене 😊 по результату відпишу
будьте обережні, це затягує. потім почнеться чесатися ремонтувати все підряд. а там сусідки і проблеми з жінкою :lol:
  • Хаха 1
3710. Але ставити не всі.
5 минут назад, whisker сказал:
3710
Цей www.infineon.com/dgdl/irf3710pbf.pdf? В нього ж струм в два рази меньший ніж в оригіналі?
Але ставити не всі.
Цього не розумію, що значить ставити не всі?
Змінено користувачем Dmode
Ніби на космодромі ще такі є www.infineon.com/dgdl/irf1405zpbf.pdf?fileId=5546d462533600a4015355db17fa18c1
Ці підійдуть? струм вищий ніби і напруга така сама...
Ще 2505. Більше у інфінеона не знаю. Можна якісь тошибовські пошукати.
Наприклад в  кожне плече йде 4 штуки. Поставити всього три. Сумарний заряд затвору не буде перевищено, значить драйвер впевнено відкриє плече. Інвертор працюватиме. Потужність все одно не можна перевищувати. Тому три на половинній потужності будуть працювати нічим не гірше чотирьох.
20 минут назад, Dmode сказал:
Формально підійде. Але у нього ємність  4780 ПФ проти 3247пф у irf3205. Тобто в півтори рази більше. Ви думаєте чому 3205 такий популярний? Він качає кінський  струм і його легко відкрити, бо мала ємність. Малу ємність швиденько зарядить і слабенький драйвер. Якби я знав, що драйверу пофігу що майже 5000 пік проти три двісті, можна впевнено сказати , що ставте один в один. А так йому гарантовано в півтора рази важче. Тому можна поставити у півтора рази менше транзисторів, щоб він не порвав собі пупа. І вантажити інвертор у півтора рази менше. Тоді буде працювати.
53 минуты назад, US7IGN сказал:
Ну й наостанок, щоб "добити" своєю тупістю 🤣
В оригіналі бути такі мосфети
Ясно, що я їх не знайшов і замовив отакі (бо їх пара вже працювала 4 роки, т.к. саме їх впаяли у сервісі)
Відповідно - якось же воно працювало! Хоча параметри "оригіналів" і "замінників" суттєво відрізняються...
Хочу зрозуміти - на які показники мого інвертора вплине така зміна?
PS: Особливо різниця Ld засмучує
Змінено користувачем Zergus
14 минут назад, Zergus сказал:
Тепер стоп. Судячи по китайській маркіровці я вважав, що це для високої напруги при малому струмі. Виявилося що навпаки. Струм великий, напруга мала. Тому 740 не підійде. А працює там тому, що при його можливості тримати високу напругу, в схемі вона для нього замала. А то зі струмом гірше. При малих навантаженнях йому нормально, при більших здохне.  Тому шукайте або оригінал, або аналог враховуючи те , про що ми говоримо з Dmode
  • Дякую 1
23 минуты назад, whisker сказал:
Оце вже зрозумів! Дякую!!!!!
Така проблема: знайшов стабілізатор релейний Forte, хочу його відновити. Але в ньому відсутня плата з цифровими індикаторами вхідної і вихідної напруги, хочу її змайструвати самостійно. Тільки не відомо, яка там мікросхема керує двома індикаторами. Схема стабілізатора збігається з схемою, що нижче. Але на роз ємі CN1 такі написи контактів: ON/OFF, CLK1, SDA, CLK2. Може в кого є такий стабілізатор, будь ласка, підкажіть назву мікросхеми.1639821478_-5000-1-.thumb.jpg.4f5b52bab34f9862116e39e1561cb521.jpg.6fb4a41db9179dcebc250c8ca2b62b0a.jpg
5 часов назад, whisker сказал:
І Ви не помилилися 🙂
Продовжив "лопатити" інтернет, на предмет даного інвертора і транзисторів у ньому, знайшов "аналог" на 200W - мій типу на 350W
1657663990_Screenshot_20221202-174302_WPSOffice.thumb.jpg.6b1e62190c22ea14b9c6bf364cc96987.jpg
і що я бачу
2139784863_Screenshot_20221202-174314_WPSOffice.thumb.jpg.816d13aeb92743833a53d74946be502a.jpg
4 шт IRF830 які ЗНАЧНО "нижчі" по параметрах навіть ніж 740-ві
І навіть розташовані на платі точнісінько так само як і в мене 🙂
Звідси висновок - китайці пхають туди все що завгодно, що хоч якось відповідає "середній температурі по лікарні" (заявленим характеристикам з похибкою "лапоть вліво, лапоть вправо") 😄
Заміню свої, якщо вдасться запустити - відпишу
додав не той малюнок
В 02.12.2022 в 11:28, US7IGN сказал:
Затягнуло 😁
Диво відбулось, інвертор ожив, по паспортних даних має витримувати 350w але такого навантаження я не маю, є десь 200-220w (led лампа, комп'ютер, підсвітка led "гірки"), тому все працює! Щиро дякую всім, хто відписався, багато розумних речей дізнався 😇
Всім доброго дня. Є стабілізатор Модуль-С УСН 909-2. Згоріла плата керування (процесор). Питання, де можна відремонтувати це донецьке диво або купити плату. Дякую!
В 21.12.2022 в 13:54, moralist сказал:
Якщо ще донецький , то тільки у ремонт увесь стаб.Окремо проц/плата не продається.
І звісно треба дивитися що ще згоріло окрім проца.
Я підкидав плату з іншого стаба, в будинку три фази на кожній стаб. И він запрацював. До того ж процесор дзвониться як коротун.
5 часов назад, moralist сказал:
Я дзвонив і писав із зазначенням моделі на www.mediaservice.dp.ua +38-066-3626699 жодної ерекції:(
Перевантажений ремонтами на місяць вперед , дзвінків більше ніж наші можливості .
Теперь ви у курсі , тож вирішуйте.
У ремонт приймати почнемо не раніше 15 січня
15 часов назад, dneprstab сказал:
Дякую! Тільки питання, чи мені таки доведеться його повністю відправляти вам? Я з Києва і хотілося розуміти чи варто цей задум сенсу. Там на платі керування згоріло все: процесор, мосфети, резистори, оптрон. Потрібна просто нова, лагодити нема чого.
Змінено користувачем moralist
  • irina1969 змінив заголовок на Стабілізатори напруги - схеми та практика ремонту "китайців"
