Стабилизаторы напряжения - схемы и практика ремонта китайцев
dneprstab
Стабилизатор не запустился. Грешу еще и на контроллер SAMSUNG S3F 9454 BZZ-DK94. Ребята, есть какие-то мысли?
По плате KB940-
Если есть +5V а индикация вообще не светится
Если сдвиговые регистры на индикаторе рабочие
- шерше ля процессор.
Но их нигде нет,поэтому плату ,индикацию в утиль, на замену ставить
можно такую плату
Индикаторы такие
Спасибо огромное за ответ. Одним словом, я попал.
Какова цена сегодня "Вольтметр для стабилизатора напряжения. Модель: VM 100-300", для ориентировки? На сайте "Цена: 1.00 грн" - это подозрительно дёшево.
Змінено користувачем Sergey1121
Если интересует схема LogicPower LPS-1500RV, выкладываю. По сравнению с LogicPower LPS-800RV схема одинаковая, отличие в мощности конактов реле, да и то можно оспорить. Рисовал от руки, но в цвете :).
"Универсальная плата управления для сервоприводных стабилизаторов напряжения" управляет венилятором? На родной плате целое 12 А реле включало вентилятор. 12 А - це занадто, но всё же... Вход от термистора есть?
Forte один к одному , процессор проблема , плата от Руселфа первого поколения ( меньше гемороя ) , электронные индикаторы -2шт., термодатчик на замыкание (70 градусов 5ампер ) год работает и нет проблем .
Если мне не изменяет склероз на єтих *универсалках* нет управления вентилятором.Можно запилить отдельным термореле.
Скоро ни руселфа ни плат не будет.
Альтернатива еще-плата с Элим-а
Спасибо за советы. Плату от Руселфа первого поколения на сайте supervolt.com.ua я не нашел. Можно ли использовать плату управления для сервоприводных стабилизаторов Forte (supervolt.com.ua/index.php?route=product/product&path=121_123&product_id=1032)? Внешне и по набору элементов очень похожа на родную. Похоже, контроллер там такой же (Samsung), по крайней мере, наклейка с надписью точно такая же. Может, прошивка контроллера один-в-один?
Добрый день!Уважаемые профессионалы данной тематики.
Помогите пожалуйста с проблемой или подскажите в каком направлении искать.
Имеется стабилизатор напряжения РЕСАНТА асн-3000/1-ц.Отработал 2 сезона,зимовал на даче,где и использовался летом,месяц назад достали,всё было хорошо,через неделю-две при включении стал выдавать "Н" и всё,больше в рабочий режим не выходил.Взял на работу,стал его проверять при помощиЛАТРа...стартует от около 140В,всё хорошо,пишет "L",как и должен.Дальше,повышая напряжение,срабатывает второе реле(где то на 160-170),продолжаю повышать и по моим догадкам должно сработать третье реле,но ничего не происходит и при этом при входном напряжении начиная от 185-190 перестаёт стабилизировать и вместе с входным напряжением растёт выходное.В итоги при входном напряжении в 200 вольт,на выходе появляется около 260 вольт,щелкает четвертое реле и он уходит в защиту и горит "Н". Прозвонил,всё звонится,реле в порядке,диоды,транзисторы живы.Было подумал на микросхему HT46R47(не было выходного сигнала на третье реле,на все остальные реле,сигнал отслеживался),заменил её,результат нулевой,есть ещё несколько мыслей,буду пробовать,но решил спросить у специалистов,может у кого то было подобное?
Заранее спасибо. P.S. фото платы прикладываю: www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=507595&stc=1&d=1463647751
Посмотри для начала питание ? , если совпало пробуй .
Ключи для начала и проверь реле , часто подгорают .
Ну и о чем это мы ? Есть образцы плат , а проц пропишем .
Всем спасибо!Починил.Была заменена крайняя правая реле(если смотреть на фото).
P.S.не ныряйте в ремонт с головой по науки,быть может всё намного легче!)
Ну мне то приходится , стабилизаторов разных много и схем построения тоже .
У Вас в запасе был ПРОШИТЫЙ микроконтроллер ? Или сняли с другого стабилизатора ?
На мою удачу,официальный сервисный центр находится прям около моей работы,ну туда и пришел за помощью,за 100р купил у них прошитую микруху(просто вытащили с другой платы и всё).Но как мне сказал мастер,эти микрухи крайне редко дохнут,за год несколько штук всего (около 3-5) и это из всех линеек вместе взятых 3000,5000,10000...да и я про них читал,что они очень надёжные.
Ресанта надежные ??? Пффф...сорри не удержался...
А так таки да за 100р это нашару.
Не не не,я про микрухи речь же вёл..они говорят очень надёжные и чуть ли не военную приёмку проходят,про ресанту,какая там надёжность через 2 года сдохла,о чем ту говорить))
Про плату скажу так,мужик(мастер) оказался нормальным человеком,когда я обнаружил дохлое реле,я пошел к нему же попросил мне продать его,он сказал новой нет смысла,так как она под 500р,а б/у по цене новой(с рынка) может отдать,за 100р...Ну я подумал,что мне ездить ещё куда то,грю давайте,он дал её показал что работает всё ок,я грю может ещё одну даст на всякий случай,он мне прям отдал старую плату,на которой осталось всего одно реле и с которой ранее мне дал микруху,в итоги б\у плата вышла мне в 100р(немного убитая но за эти деньги пффф).Так что почаще всем встречать таких понимающих людей,которые готовы практически безвозмездно помочь)P.S. оставил свой телефон,если ему понадобиться ремонт техники с SMD компонентами,для которых у него нет оборудования,я с радостью помогу!)
Смысла в установке б/у реле не вижу , если что то подлежит замене то ставится новое .
новой нет смысл
Та да , в релейном стабе нет смысла.
Чудесатый мастер.
Тут новые ставишь и можно попасть на брак.
А блин понял, это не б/у , это просто о#eнно ответственная выбраковка:D
Лучше так чем никак,а ставили входное реле,так как оно меньше всех изнашивается и идут в первую очередь на доноры.
P.S. не брать же у официалов за 500р.А если ещё раз накроется,уже знаем что делать,куплю новое реле(по 100р на рынке или где не то) и в путь...
Что такое реле официалов?
Они его производят?
Или заказывают по особым ТУ ?
Из доступного нормальные Lirrd
Я про официальный сервисный центр фирмы РЕСАНТА(официалы),который всего один в нашем далеко не маленьком городе и который по счастливой случайности находиться от меня в 200 метрах)Ну так вот,а в него поступали все комплектующие для ремонта из головного офиса в Одессе,но сейчас он закрыт там,и из-за дефицита комплектующих,мастерам приходиться включать голову и ремонтировать их,а не тупо менять старое на новое.
Ресанта просто сбежала и кинула всех.
Ремонт сервоприводных вообще без проблем.
Прикол ресанты -применение залитого герметико модуля .С ремонтом его танцев много,просто меняем плату на аналог,даже лучше )))
Добрый день, принесли стаб Forte после другого мастера, с непонятными доработками, все доработки убрал, установил недостающие компоненты, но стаб не включается, при включении автомата индикация моргнет, и все. Посмотрел осликом, с операционника сигнал входного и выходного напряжения есть, на линиях управления индикатором CLK1, CLK2, SDA, движение есть, но индикации нет, на управлении реле тишина, есть подозрение что до меня процессор подпалили, на нем был приклеен радиатор, но процессор даже не греется.
Возможно ли найти такую плату новую или процессор для нее?
Или может подскажите что еще глянуть в этой плате.
Змінено користувачем avtomat78
забыл фото
Плата есть.Процессора нет.
