Основное, потолочное LED освещение - нужны советы
WhiteCrow
Думаю Вам бы подошщл вот такой профиль.
Да-да
думаю тоже
А рассеиватель матовый не линзой а плоский есть под него?
рассеиватель в него защелкивается или протаскивается? как его потом обслуживать если что?
  • 2 місяці потому...
И так господа, послушал я умных людей и сделал все наоборот
Пока к счастью удачно!
Доводами о качестве светодиодов решил пренебречь, в силу того что слабо верю в их не китайское происхождение да и цена на них такая что проще чрез год поменять ленту чем сразу вложится в качественную, да и при нынешнем развитии технологий через год дорогие сегодня диоды будут стоить "рубль штучка, три пучок", а проводка то все равно останется без изменений
Промониторив цены на нашем рынке понял что продавцы не хило набрасывают наценку, а я не первый год покупая на китайских онлайн магазинах всякие прелести жизни решил закупить электронную часть так сказать у первоисточника
И так часть первая - закупка электронной части
Все брал на aliexpress.com
1 - Лента светодиодная 5730 SMD 60LED/м 12V Три бабины по 5 метров $12.92 за 5 метров. Итого: 38.76$
Будет 6 балок от 2 до 2,7 метра - в одну ленту - общая длина необходимой ленты 14,5 метров
www.aliexpress.com/snapshot/6078569856.html
Item Type: Strip
is_customized: Yes
Brand Name: COOLO
Average Life (hrs): 50000
LED Chip Brand: Epistar
Wattage: 18W/m
Certification: CCC,RoHS
Waterproof: No
Color: Warm White
Voltage: 12V
Power Source: DC
Occasion: living room
Strip type: SMD
LEDs Number/M: 60 pcs/m
Model Number: SMD5730 LED Strip
Power Consumption (W/m): 18W/m
UT8AASmXf0eXXagOFbXr.jpg?size=88285&height=562&width=750&hash=21db6b7c53110f5380910f2082267ac8
2 - Блоки питания 12V 15A 180W 110V-220V по 18.80$ Итого: 37.6$
В принципе по расчетам хватило бы и одного на 280 ват (а с учетом использования в цепи усилителей то и того меньше), но решил взять с запасом по мощности на будущее
www.aliexpress.com/snapshot/6078569858.html
UL8ZHGJXfXbXXagOFbXZ.jpg?size=88694&height=562&width=750&hash=0714b87657353b906e0d80ef2d1136de
3 - Усилители одноканальные (для запаса мощьности) DC5-24V 288W 12A Mini LED Amplifier For single color - 3шт. по 2.89$ Итого: 8.67$
Каждый усилитель предназначен для усиления и подключения до 10 метров 12v ленты - будут использовано 2 услителя к каждму подключено по 5 етров - и в запасе еще будет по 5 метров если вдруг будет мало одного ряда и прийдется клеить ленту в 2 ряда, один усилитель взят про запас - если вдруг выгорит - китай все таки )))
www.aliexpress.com/snapshot/6078550637.html
4 - дабы не заморачиватся с пайкой, а потом если вдруг при замене ленты перепайкой взял коннекторы LED strip connector - US $5.15 за 10шт.
www.aliexpress.com/snapshot/6078550636.html
5 - Для управления всей этой кухней - двухканальный радио диммер для одноцветной ленты с сенсорным пультом DC12-24V 144W -288W single color LED RF Wireless Touch Dimmer for LED Lighting - 20$
www.aliexpress.com/snapshot/6078550638.html
Итого общая закупка в Китае обошлась в 110.18$ (все с доставкой)
По истечении 10-12 дней со дня оплаты все это было успешно получено на почте :Yahoo!:
Для подключения всей этой радости были докуплены в олди клемники и кабель ПВС 2х1мм2
Часть вторая - закупка профиля и стекла
Подключил ленту - светит очень ярко - но очень направленно
Обычный светодиодный профиль не впечатлил
Начал искать альтернативу и нашел !!!!
Отражатели
Отражатели для ламп Т8 и Т5, изготовленные из усовершенствованного высококачественного алюминиевого материала VEGA 95 Almeco (Италия, Германия), увеличивают эффективный световой поток и направляют его на освещаемый объект в аквариуме или на растения при досветке при проращивании. Отражающая способность отражателя составляет > 95%. Защищены от коррозии.
При такой высокой производительности, для каждого отражения от поверхности отражателя светильника теряется менее 5 % света. Как правило, это в 3-4 раз меньше, чем то, что теряется в результате отражения от типичного предварительно анодированного отражателя. Учитывая, что в многоклеточных светильника свет может отражаться более чем в четыре раза , прежде чем покинуть прибор , выгоды от Vega 95 легко можно себе представить.
Возможны модификации из зеркального материала VEGA 95 и структурированного VEGAGREEN.
Алюминиевый материал отпускается как в листовой заготовке, ширина рулона 1250мм, так в готовых изделиях - отражателях для ламп.
Применяются для люм. ламп Т5 и Т8 , а так же в индукционных светильниках, в аквариумах, террариумах гроу боксах, парниках, теплицах...
Рассеивает по описанию хорошо + будет охлаждать
Каждое крыло трапеции по 30 мм. - т.е. при необходимости в него ляжет лента в два ряда
В итоге заказано по размерам:
2720 - 2шт
2320 - 2шт
2520 - 1шт
2020 - 1шт
По форме все СИММЕТРИЯ трапеция, Структурная поверхность (по 2 см. запас на выпуски)
В следствии того что лента светит с кромки и направлено в отличии от Т ламп - структурная поверхность будет преломлять и отражать больше света чем гладкий отражатель
Итого: 1100 грн. + 14 грн. доставка из Днепропетровка Деливери
Стекло
После продолжительных поисков стекла с максимальной светопропускной способностью но при этом не прозрачным - нашел Светотехнический монолитный поликарбонат.
Предназначается для создания рассеивающих поверхностей в светильниках и других осветительных элементах.
Светотехнический монолитный поликарбонат - это новый класс высококачественных антивандальных рассеивателей.
Большинство листов имеют специальный показатель светорассеивания HAZE 100%.
Листы светотехнического назначения решают следующие задачи:
Обладают максимальным светопропусканием при сохранении внешней непрозрачности.
Имеют великолепное светорассеивание до 100%.
Значительно отличаются от оргстекла великолепной прочностью и термостойкостью.
Является негорючим пластиком.
Листы могут иметь поверхность антиблик.
Заказаны следующие размеры
2740*120 - 2шт
2340*120 - 2шт
2040*120 - 1шт
2540*120 - 1шт
Запас по 2 см. с каждой стороны на заход за гипсокартон
Отдельно заказать только нужные мне полоски нельзя - нужно было купить весь лист площадью 6,2525 м2
расход материала на изделия с листа 2,3302 м2.
Так что у меня еще осталось 2/3 листа - если кому нужно поделюсь
Итого:
Лист 1225,8 грн
порезка изделий 78 грн.
Сумма 1303,8 грн.
Итого общая сумма на все материалы 310.5$ (при этом 60$ переплачено за неиспользованный кусок стекла, так что общим Итого можно считать 250$)
"А теперь со всей этой фигней мы попытаемся взлететь."
Не судите строго - схема рисовалась левой рукой от правой ноги на коленке:
План комнаты
Изначально планировалось 5 балок
Но решил сделать 6 и в план добавил еще одну 2,5 метра (на картинке старый план)
Зал поделен на две зоны по центру - по три балки
Димер управляет отдельно каждой зоной либо одновременно всеми 6 балками
Все собрано по схеме и привинчено к потолку (расстояние от ленты до кромки стекла пока заложили 5см. - а дальше будем играть по факту):
Крепление светорассеивателя будет типа "Армстронга", и будет утоплено в потолок на толщину листа гипсокартона
На фото 50% мощности
Люксометра к сожалению нет - замер сделать нечем да и пока безсмысленно
На этой неделе подошют потолок и выложу фото со стеклом
Рабочие говорят что вечеро и на 50% северное сияние - на полную с избытком
Часть конечно заберет стекло - но я пока доволен )))))
Спасибо за внимание и поддержку :beer:
Не уверен, что такого сечения достаточно для продолжительных 10 Ампер.
На фото видно, что светильник имеет диаграмму 90 град.
Это мало - будут полосы-не комфортно.
У диодов диаграмма 120 град-куда потеряли остаток диаграммы?
ну во-первых у меня 2 бп к каждому подключено по 7 метров ленты
+ в цепи 2 усилителя непосредственно перед лентами
удаленность бп от лент в среднем 3 метра
0,75 было бы маловата а 1 думаю вполне достаточно
Когда вешали отражатели позагибали "крылья" отсюда и другой угол - режет отражатель
Перед тем как закрывать стеклом угол выровняется и все будет гуд :)
www.alphanets.ru/virtuemart/4426.html
При токе 10 А на одной трёхметровой жиле сечением 1 мм.кв. будет выделяться не менее 10*10*0,01724*3=5,172 Джоулей в секунду.
Повторяю ещё раз, не уверен, что такого сечения достаточно для продолжительных 10 Ампер.
WhiteCrow
1. как держится лента на неровной поверхности отражателя?
2. проверьте температуру ленты (можно и пальцем) после 30мин на 100% яркости
3. Судя по фото диммер 4-х зональный?
отлично - отклеивается только с края к которому подключен кабель - там сделали скобу из проволки - теперь не отклеивается
Температура пальцем - еле теплая
Нет - двух зональный - там на фото видно что два канала - один вход и два выхода
  • 3 роки потому...
Извините, что поднимаю старую тему, не знаю, где еще можно было спросить.
Очень хочется сделать такой длинный встроенный светильник в потолке, как выложено много ранее на фото.
Но ВОПРОС: можно ли установить такой врезной профиль в готовый гипсокартонный потолок, где выведены провода для люстры?
Есть ли шанс?
Буду безмерно благодарна за советы!
Конечно НЕТ. Если ваш гипсокартонный потолок сделан хоть чуть чуть по правилам то металические профили будут лежать ну к примеру через 60 см. Вы для врезания "ложа" (профиля) для ленты готовы их перерезать? Если уж так сильно хочется то ставьте накладные - придумайте геометрический рисунок типа как дети спичками выкладывали - ромбик там или рак с усиками. Можно крестик. Только придеться ставить по центру заглушку декоративную и через нее запихивать в полость потолка трансформатор (блок питания). За то если крестиком на потолке светильник сделать никакие вампиры не страшны.
С другой стороны ведь существуют и люстры красивые, зачем вам та лента и геморой с нею связанный?
Есть ли шанс?
Если добавить толщину потолка в 2 листа гипса - 2,5=2х1.2 см,
то можно вставить профиль лед глубиной 2,5 см.
Края потом заштукатурить.
Резать внутренние профили потолка не придется.
Какая общая длина линии светильника на плане потолка??
А крепеж потолка который как у всех - на одном "крабике" прикрученный, выдержит двойной вес листов гипсокартона? :)
Если там несколько метров и ребра через 60 см, то сколько на 1 саморез??
Может и выдержит, если скрутить плотно, то будет сплошная структура.
Если там 1 лист в 1,2 см, то можно добавить еще 1 лист1.2 см
и будет вместе 2,5 см.
Дополнительно 1 лист выдержит.
Ничего не возможного нет. Другое дело, а сколько для этого понадобится усилий, и как следствие, сколько бы это могло стоить....
Лично мне кажется, что не совсем просто, но и не через чур сложно. При желании можно сделать.... А профиля и все такое.... ну кто не знаком с системами ГКЛ вообще без профилей, тому это проблема...
есть 2 варианта, тяжелее и бюджетней, как-то так.
делаешь с гипсокартона декоративный потолок, а в нем оставляешь проемы под лед балки, параметры их можешь тут глянуть и даже что-то спросить. второй вариант, это делаешь с пленки, типо натяжной потолок, но по такой же системе. но для него нужен балон и пушка, а это лишние растраты. с гипса мне кажится выйдет дешевле
