Концепция энергоснабжения дома.
Музей
Подключать ли газ для отопления дома?
205 користувачів проголосувало
1 Хлопотное это дело, топливо специфическое,
2.выгоднее смотреть в сторону электричества
1. Это дело каждого, кому как нравится.
2. Во первых это в финансовом плане дороже в два раза. И нужно 380 В.
Естественно что нужно 380. Но если рассматривать что за одну стоимость пеллетного котла можно установить немало качественных кондиционеров которые будут потреблять уже в разы меньше электричества, плюс добавить многотарифный учет, то на фоне этого пеллеты с их непонятным качеством и теплотворностью будут выглядеть явно не в разы дешевле. При этом исключится геморрой с доставкой и засыпкой топлива
Вы ошибаетесь, законы физики никто не отменял. 1кВт. электроэнергии = 1кВт. тепловой.
Это аксиома.
Сергей 31
Да ну? Ж-)
Я это к тому, что если вместо (можно установить немало качественных кондиционеров которые будут потреблять уже в разы меньше электричества) поставить электрокотел "ТИТАН" за 2 тыс. грн. то разницы в затратах на электричество не будет.
Сергей 31
Вы ошибаетесь, разница будет в разы и физику это не нарушит. Электрокотел тратит энергию на нагрев, тепловой насос/холодильная машина тратят энергию на перенос тепла. Инвертерный кондиционер выдаст 4-5 квтч тепла затратив 1 квтч электроэнергии. Неинвертерный 2-3 к 1.
Разве эта тема о тепловых насосах?
Говорите 1кВт выдасть 4-5 кВт тепла? Это голубая мечта продаванов тепловых насосов.
Сергей 31
Вы ж вроде отоплением занимаетесь?
Кондиционер в режиме отопления - классический тепловой насос.
Кондиционер в режиме охлаждения -классическая холодильная машина.
ПС. Бренды вроде Дайкина или Митсубиси запросто выдают значения на бытовых моделях и более 1 к 5
Сергей 31
Да правильно, в основном котельными. Но в прошлом я холодильщик.
Я не верю. Это теоретически, очень много условий должны сложиться.
Сергей 31
И при температуре в -20С ?
Элементарно. У друзей 5 лет было электроотопление. Платили бешеные деньги. Потом переделали на газ и только тогда поняли, что значит комфорт. По их словам, электро включали на полную мощность и все равно настоящего тепла так и не "поймали". С газом все проще и дешевле получилось... :unknown:
Понятно, просто экономили, отсюда и некомфорт
Добавлено через 10 минут
Прохожий, у Вас тариф согласно п.1.4 в таблице? тарифы
Именно... Ну и трехзонный учет.
Исходить из суммы по подключению газа. Вот тут делал приблизительный расчет - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2857718&postcount=47
Пересчет для дома 200м2, исходя из тарифов НКРЕ п.1.4
Газ, м3 - 3474, цена 6218 грн
Электричество, кВт*ч - 27792, цена 7910 грн
Электричество, кВт*ч (2-х зонный тариф), цена 5387 грн
Электричество, кВт*ч (3-х зонный тариф), цена 4492 грн
При таком тарифе газ получается и не нужен. Единственное условие - необходимая мощность для такого дома (200м2) должна быть не меньше 25 кВт.
А если при таком тарифе посчитать отопление ТН с СОР 3-3,5 то газ в глубоком пролете. И при этом достаточно значительно меньшей разрешенной мощности...
Согласен, но это уже снова увеличение затрат.
Как-то Вы между строк читаете. Говорю же - топили по полной программе, счета приходили бешенные. Кстати, этот случай не единичный...Отсюда и мои выводы.
Не читаю между строк. Если не хватало установленной мощности обогревателей, нужно покупать новые, если не купили - сэкономили. Как-то так подумал :)
Неее, там все "по-богатому", люди не знаю что такое экономия:) Но то такое. НА истину не претендую:)
мне на сезон надо ~4,5т брикетов(пеллет), что по сегодняшним ценам составляет около 6000 грн.
где-то через неделю, думаю, что закончится нынешний отопительный сезон, полностью на эл.котле, подобью точные резултаты,выложу в соответсвующей теме, но уже сейчас вижу, что разница минимальная.( и это без тарифа на ЭО)
Че ждать, можно и сейчас посчитать.
1кг. нормальной пеллеты = 5кВт тепла. 1кВт электричества=1кВт тепла.
Подставляем стоимости и получаем результат.
Зайдите в тему "Пеллеты", там форумчане кучкуются для совмесной закупки пеллет.
От 100 тон. закупка, цена приятней.
это слишком простой расчет, не учитывающий много факторов: реальный кпд котла в разных режимах, влажность, качество топлива,инерционность системы итп.
а мои цифры - фактические.
кучковаться - это одно, а три сезона кряду заниматься реальной закупкой - это другое, когда вместо качественного образца(который показали изначально) могут привезти несколько тонн брикетов в дырявой таре, набравших влаги и раскрашивающихся. когда у поставщика "все машины расписаны" и тратишь свое рабочее время чтобы найти транспорт, сопроводить на место, проследить погрузку, разгрузится, запакостить плитку у себя во дворе и после героически тягать мешки под навес или в хранилище.
Прохожий: Это до 150 гривен в месяц. Ну и дрова за зиму на 2800 грн.
Вы уточняйте при этом, какая толщина утеплителя у вас на стенах и крыше.
Только увидела тему)))
Не могу согласиться с цифрами по электричеству.... Не буду расписывать полностью, но для примера возьмет однозонный тариф - Электричество, кВт*ч - 27792, цена 7910 грн.
Цена 7910 грн. никак не получиться, т.к. все, что свыше 800 кВт*ч в месяц будет идти по тарифу 0,9576 грн. за 1 кВт*ч (!) и получится эта цифра за год тысяч на 10-12 больше((((
Газоблок D400 300 мм и 200 мм пенопласт 25й.
Кровля - 400 мм базальтовой ваті 35й плотности.
Я разве скрівал?
Добавлено через 4 минуты
Вы правы.... Считать нужно исходя из месячного потребления. Цифра в феврале и в октябре по киловатам и по гривнам будет отличаться довольно существенно.
Не могу согласиться с Вашим мнением, т.к. вы не внимательно посмотрели тариф на сайте нкре. С 1 октября до 3600 кВт*ч стоимость 21 копейка
