История одного балкона - реконструкция от DODG
DODG
Подчистил четверти пазовой фрезой...
На нижних деталях сделал капельники (такие же, как и на мастер-коробках), прирезал места соединений, пропазовал фрезером «Domino».
th_207_balcony_06857.jpg th_208_balcony_06861.jpg th_209_balcony_06864.jpg th_210_balcony_06865.jpg th_211_balcony_06866.jpg
th_212_balcony_06867.jpg th_213_balcony_06868.jpg th_214_balcony_06875.jpg th_215_balcony_06876.jpg th_216_balcony_06879.jpg
Теперь займусь оконными рамами. Толщина профиля оконной рамы — 58мм, она состоит из 2х частей 40мм и 18мм.
На деталях тонкой, 18мм части скруглил кромки и склеил из них рамки. Соединение в рамке «на ус» дополнительно усилено вставным шипом. Рамочные детали толщиной 40мм были обработаны подобно деталям коробки.
th_217_balcony_06886.jpg th_218_balcony_06862.jpg th_219_balcony_06921.jpg th_220_balcony_06889.jpg th_221_balcony_06888.jpg
th_222_balcony_06922.jpg th_223_balcony_06892.jpg th_224_balcony_06894.jpg th_225_balcony_06895.jpg th_226_balcony_06899.jpg
На торцевых срезах выфрезерованы посадочные пазы под вставные шипы.
После этого рамы можно склеить, а затем обработать клеевые соединения. Выступивший клей сошлифовываю механическим и ручным способом.
th_227_balcony_06905.jpg th_228_balcony_06923.jpg th_229_balcony_06909.jpg th_230_balcony_06912.jpg th_231_balcony_06924.jpg
th_232_balcony_06925.jpg th_233_balcony_06930.jpg th_234_balcony_06931.jpg th_235_balcony_06933.jpg th_236_balcony_06936.jpg
Теперь необходимо склеить толстые и тонкие части вместе. Позиционируются они относительно друг друга при помощи плоских дюбелей.
После разметки рам, фрезерую пазы ламельным фрезером. Пазы заполняются клеем, вставляю плоские дюбеля. Далее клей наносится на обе приклеиваемые поверхности и вся конструкция зажимается струбцинами.
th_237_balcony_06941.jpg th_238_balcony_06938.jpg th_239_balcony_06913.jpg th_240_balcony_06914.jpg th_241_balcony_06951.jpg
th_242_balcony_06945.jpg th_243_balcony_06947.jpg th_244_balcony_06940.jpg th_245_balcony_06917.jpg th_246_balcony_06919.jpg
Когда клей высох, необходимо поверхность подготовить под нанесение ЛКМ. Для этого шлифую поверхность...
th_248_balcony_06970.jpg th_249_balcony_06971.jpg th_250_balcony_06972.jpg th_251_balcony_06974.jpg th_252_balcony_06975.jpg
Как упомянул ранее, фурнитура в окнах, можно сказать простенькая, обычные оконные замки и ручки.
Но, как многие помнят, установка таких замков когдато занимала достаточно много времени и усилий.
Сегодня это сделать можно значительно быстрее и аккуратней. Здесь конечно понадобятся соответствующие инструменты и оснастка к ним.
th_253_balcony_08420.jpg th_254_balcony_08422.jpg th_255_balcony_08424.jpg th_256_balcony_08425.jpg
th_257_balcony_08426.jpg th_258_balcony_08429.jpg th_259_balcony_08430.jpg th_260_balcony_08432.jpg
Надеюсь в глазах не рябит от количества фотографий?
Немного неудобно с открыванием больших фото в новом окне, но это специфика сайта.
Для удобства добавил параллельно описание и изображения на свой сайт (нужна регистрация, без нее часть информации не видна)
Немного поясню изображения на нижних фото.
На них представлен процесс заделки «лишнего» выреза — это часть большого эксперимента.
По проекту, створки балконных окон на боковинах — верхнеподвесные и открываются наружу. Удерживать створки в открытом положении должны были газовые амортизаторы, встроенные в саму створку. Первые испытания показали, что система работает отлично. Но! Если аммортизаторы выйдут из строя, то без вмешательства специалиста заменить их будет достаточно сложно. Как ни жаль, но решил отказаться от идеи скрытого монтажа. В последствии амортизаторы были установлены сверху, а паз решил заделать.
Для этого вклеил подготовленный брусок в паз, а затем срезал лишнее электрорубанком и обработал шлифовальными машинками.
th_261_balcony_08433.jpg th_262_balcony_08434.jpg th_263_balcony_08435.jpg th_264_balcony_08436.jpg
th_265_balcony_08437.jpg th_266_balcony_08438.jpg th_267_balcony_08439.jpg th_268_balcony_08473.jpg
Еще несколько фотографий из серии «Мы не ищем легких путей».
По порядку.
На этапе проектирования приехал в контору, которая торгует алюминиевыми изделиями. Выбрал образцы, уточнил цены, пожал руку и уехал дальше «возить карандашем» по бумаге (точнее курсором по экрану). Когда пришло время закупать материал, выяснилось!!! Такого профиля нет!!! А откуда взялся этот образец не знают.
Пришлось брать то, что есть и делать то, что надо. А именно срезать часть полки уголка...
th_269_balcony_08441.jpg th_270_balcony_08442.jpg th_271_balcony_08447.jpg th_272_balcony_08449.jpg
th_273_balcony_08450.jpg th_274_balcony_08451.jpg th_275_balcony_08452.jpg th_276_balcony_08453.jpg
Просто пипец!!!! Дим, вот мне интересно,ты ПРОСТОЕ окно или кровать сможешь сделать?Что то мне подсказывает,что вряд ли.Что ни изделие,то самолет.Снимаю шляпу и удивляюсь дальше.
:) Так это не сложное, здесь же не ставил фурнитуру специальную и т.п. Все комплектующие доступны даже на рынке "Юность".
Замки вставил, на некоторых створках прикрутил ручки. Осталось закрепить ответные планки на коробки.
Как всегда, не все так «гладко». Когда достал из коробки эти самые планки и решил замерять габариты, чтобы фрезернуть пазы... Обнаружил, что геометрия планок «слегка хромает». С художественной стороны, может они и ничего, но технически никак не подходят. Пришлось все исправлять.
На фрезерном станке по металлу сначала выровнял кромки, а затем скруглил углы. Заодно решил покрасить в белый цвет.
th_277_balcony_08481.jpg th_278_balcony_08479.jpg th_279_balcony_08477.jpg th_280_balcony_08484.jpg
th_281_balcony_08486.jpg th_282_balcony_08488.jpg th_283_balcony_08489.jpg th_284_balcony_08490.jpg
Теперь все планки одинаковые. Можно фрезеровать под них занижения в коробках. Если глубина выборки равна толщине планки, то тогда планка будет в плоскости с коробкой. Дополнительно по центру фрезеруется паз для язычка.
Чтобы сделать всю фрезеровку с минимальными движениями, без лишних переустановок и настроек, применяю универсальный шаблон MFS и пару копировальных колец. Технология состоит в следующем. Шаблон настраивается таким образом, чтобы кольцо большего диаметра плотно ходило по ширине паза. С его помощью будет фрезероваться глубокий паз для язычка (на втором этапе). А вот кольцо меньшего диаметра будет передвигаться по шаблону таким образом, что его траектория совпадет с габаритами замочной планки. С него и начнем...
Шаблон крепится на указанное место, фрезеруем плоскость на глубину равной толщине планки, меняем копировальное кольцо, добавляем глубину фрезерования и... Стоп! Здесь нужно подложить ограничители (небольшие деревянные кусочки) — они сделают центральный паз короче. Нет смысла его удлинять за габариты просечки внутри планки, тем более, что нужно оставить тело под шурупы. Вперед!
После фрезеровки обрабатываем кромки паза (стамеской или наждачной бумагой), немного засверливаем для центровки шурупа и крепим планку. Добавлю. Планки перед финишной покраской снова откручивал.
th_285_balcony_08548.jpg th_286_balcony_08549.jpg th_287_balcony_08550.jpg th_288_balcony_08458.jpg th_289_balcony_08552.jpg
th_290_balcony_08554.jpg th_291_balcony_08553.jpg th_292_balcony_08555.jpg th_294_balcony_08560.jpg th_296_balcony_08564.jpg
Детали коробок подготавливаю под финишную покраску и окончательную сборку. Боковые коробки собирались в мастерской, фронтальная — по месту.
th_297_balcony_08565.jpg th_298_balcony_08571.jpg th_299_balcony_08570.jpg th_300_balcony_08498.jpg
Все здорово! Следил за вашими мастер классами еще на сайте wood tools, до того как их все убрали.
P.S. На вашем сайте оставил сообщение по поводу жалюзийных дверей, гляньте одним глазком и если будет возможность ответье хоть примерно на вопросы. Спасибо.
Спасибо, что сказали. Письмо попало в спам и мог бы не обнаружить. Ответил на письмо, но могу подробней по телефону.
Возвращаясь к теме, хочу поделиться еще одним маленький, но полезным советом.
Для надежного крепления коробок мне понадобилось в некоторых местах использовать кронштейны. Изготовить эти кронштейны решил из металлической полосы. Но, признаюсь смущал процесс покраски кронштейнов. Имеющаяся в наличии краска по металлу слишком долго сохла, а времени на это не было.
Вот и решил использовать один из своих «рецептов» — термоусадочная трубка вместо краски. Этот способ отлично зарекомендовал себя на предыдущих изделиях.
th_301_balcony_08505.jpg th_302_balcony_08507.jpg th_303_balcony_08510.jpg th_304_balcony_08512.jpg th_305_balcony_08513.jpg
th_306_balcony_08514.jpg th_307_balcony_08515.jpg th_308_balcony_08516.jpg th_310_balcony_08521.jpg th_312_balcony_08525.jpg
Настал момент, когда коробки можно окончательно установить на свое место. Крепились они как механически (кронштейны, шурупы), так и на специальные клея. Технологический зазор между коробкой и бетонной панелью заполнен клеящим герметиком, стойким к ультрафиолету и агрессивным условиям. В итоге, совместно с мастер-коробкой получилась фундаментальная конструкция, скрывшая за собой (пока только с внешней стороны) остатки старого каркаса.
Примечание. Между мастер-коробкой и основной проложен отдельный гидроизоляционный слой.
th_313_balcony_08533.jpg th_314_balcony_08534.jpg th_315_balcony_08537.jpg th_316_balcony_08543.jpg
th_317_balcony_08541.jpg th_318_balcony_08566.jpg th_319_balcony_0143.jpg th_320_balcony_0141.jpg
Пришло время продолжить работу со створками.
Сначала изготавливаю деревянный штапик. Матириал для него искать не нужно, он остался в виде реечек, которые остались в самом начале от вырезанных четвертей. По количеству их тоже достаточно.
Осталось рейки откалибровать в рейсмусе и придать нужный профиль при помощи фрезера. Полученный погонаж торцую в размер под углом 45 градусов. В оконных створка с внутренней стороны фрезерую паз. В него будет крепиться штапик.
Теперь все штапики необходимо вставить в пазы и пронумеровать, на всякий случай.
th_321_balcony_08574.jpg th_322_balcony_08575.jpg th_323_balcony_08579.jpg th_325_balcony_08584.jpg th_326_balcony_08591.jpg
th_327_balcony_08580.jpg th_328_balcony_08587.jpg th_329_balcony_08592.jpg th_330_balcony_08593.jpg th_331_balcony_08595.jpg
Эх-х-х, жаль. Какой красивый текст набрал, почти поэма. Глюканул инет и все ушло. Ковырял кэш, там тоже обрывки. Обидно.
Вкратце. Оконные створки не имеют изначально четверти. Ее роль выполнит универсальная рамка-посредник. Как раз ее изготавливаю на фото.
th_333_balcony_08599.jpg th_335_balcony_08602.jpg th_336_balcony_08603.jpg th_337_balcony_08604.jpg th_338_balcony_08605.jpg
th_339_balcony_08607.jpg th_340_balcony_08608.jpg th_341_balcony_08609.jpg th_342_balcony_08611.jpg th_344_balcony_08613.jpg
Дмитрий - после увиденного - появилось большое желание поменять работу и сферу деятельности. Работа очень качественная.
Так как тему читал на работе - ко мне присоединился шеф - по итогу - он опоздал на встречу всего на 2 часа, так как он обязан был тему дочитать до конца. :):D
Если не секрет вы не могли в Личку скинуть стоимость оконных конструкций (коробка и рама, штапики и все остальное).
И если можно - в Личку сколько стоит ваш набор фестуловского инструмента - итого.
...появилось большое желание поменять работу и сферу деятельности.
Так что мешает иметь свое хобби? У меня 95% клиентов, покупающих инструмент, к столярке не имеют никакого отношения. Профессии совершенно разные: врачи, военные, юристы, программисты, ... Главное желание, а я стараюсь поддержать информационно.
Это экспериментальное изделие и его стоимость не просчитывается по-отдельности. По сути, сколько надо, столько и выделяется (без фанатизма).
С инструментом таже ситуация. Приобретаю то, что считаю полезным. Сколько его сегодня? Думаю на хороший автомобиль хватило бы с запасом ;)
Здесь важно правильно подобрать инструмент и соблюдать очередность покупок. А остальное здесь.
_________________________
Продолжу по окнам.
Пока идет покраска штапиков и деталей внутренней рамки, занимаюсь наружным стеклом. Почему наружным? Их в конструкции пока 2.
Наружное стекло каленое 5мм, с полированными кромками. Клею прямо на раму! Идею вынашивал лет 15, но никак не доходили руки. Теперь вот решил реализовать...
th_345_balcony_08619.jpg th_346_balcony_08621.jpg th_347_balcony_08623.jpg th_348_balcony_08635.jpg
Производителей, марки клеев намеренно не называю, есть причины о которых позже будет сказано.
Все готово к окончательной сборке, точнее остеклению части створок. На первом этапе подготавливал створки для боковин балкона. Для них специально заказывал матовое внутреннее стекло (сатин). Надеюсь соседи не в обиде. ;)
th_349_balcony_08625.jpg th_351_balcony_08627.jpg th_352_balcony_08628.jpg th_353_balcony_08629.jpg th_354_balcony_08630.jpg
th_355_balcony_08631.jpg th_357_balcony_08637.jpg th_358_balcony_08639.jpg th_359_balcony_08640.jpg th_360_balcony_08643.jpg
На поворотных фронтальных створках необходимо установить петли. Петли регулируемые в трех плоскостях.
Чтобы все петли были одинаково установлены, нужен специальный кондуктор. Но, к сожалению выпускаемые производителем кондукторы для установки петель, здесь не подходят. Причина — в этом проекте требуются разные углы входа посадочных штырей.
Изготавливаю кондуктор с учетом всех требований. Несмотря на то, что кондуктор из дуба, его хватит на десяток таких проектов. Вобщем засверливаю посадочные места.
th_365_balcony_08660.jpg th_366_balcony_08662.jpg th_367_balcony_08664.jpg th_368_balcony_08666.jpg
Так как сверло входило в брусок под углом к плоскости, то на входе мы имеем овал. Чтобы снять декоративную фаску использую специальный зенкер. Далее вворачиваю петли и произвожу регулировку. Проектный зазор 2мм. После установки и настройки, проверяю работу петель.
th_369_balcony_08669.jpg th_370_balcony_08667.jpg th_371_balcony_08670.jpg th_372_balcony_08671.jpg
th_373_balcony_08675.jpg th_374_balcony_08677.jpg th_375_balcony_08678.jpg th_376_balcony_08680.jpg
Теперь окончательная «примерка» на объекте. Проверка работы поворотных и откидных створок. Разметка под запорную фурнитуру (замки/ручки). На последок не удержался, для успокоения сделал пару сравнительных кадров с улицы. На даном этапе мой вариант пока не самый худший ;)
th_377_balcony_0016.jpg th_378_balcony_0019.jpg th_379_balcony_0018.jpg th_380_balcony_0017.jpg
th_381_balcony_0021.jpg th_382_balcony_0022.jpg th_383_balcony_0025.jpg th_384_balcony_0028.jpg
