История одного балкона - реконструкция от DODG
DODG
Устанавливаю фурнитуру согласно разметки. Теперь предстоит окончательная покраска.
Примечание.
Краски для оконных систем используются с достаточной степенью эластичности потому, что окна подвергаются резким перепадам температуры влажности, находятся в агрессивной среде. Это необходимо для того, чтобы покрытие служило много лет.
И чтобы не повредить такое покрытие в местах касания створок к коробкам и соседним створкам, в этих зонах нанесена высокопрочная виниловая полоса.
th_385_balcony_08688.jpg th_386_balcony_08690.jpg th_387_balcony_08691.jpg th_388_balcony_08693.jpg
th_389_balcony_08710.jpg th_390_balcony_08711.jpg th_391_balcony_08712.jpg th_392_balcony_08717.jpg
Пожалуй, самый трогательный момент — встреча старого и нового. Некоторое время остатки старой конструкции и часть новой простояли вместе. Как и говорил ранее, новые окна находятся снаружи старых.
Окончательно удалось установить рамы только к вечеру. Сразу поспешил сделать первый снимок, уж очень не терпелось посмотреть эффект «сплошного остекления». Утром — первое фото при дневном свете. Мечты сбываются!
th_393_balcony_0035.jpg th_394_balcony_0037.jpg th_395_balcony_0044.jpg th_396_balcony_0050.jpg
С этого момента у балкона начинается новая жизнь.
Змінено користувачем DODG
Тем временем в мастерской продолжается работа. Устанавливаю уплотнитель в фанерные рейки. А также изготавливаю угловой элемент для объединения коробок внутри балкона.
Это исключительно декоративная деталь. Но интересен процесс изготовления. Сначала на циркулярной пиле обрабатывается одна из плоскостей бруска. Остальные операции выполнены на фрезере. И традиционно — грунтовка, шлифовка, покраска.
th_397_balcony_08721.jpg th_398_balcony_08726.jpg th_399_balcony_08727.jpg th_400_balcony_08728.jpg
th_401_balcony_08729.jpg th_402_balcony_08730.jpg th_403_balcony_08732.jpg th_404_balcony_08733.jpg
Глухие створки имеют фактически такую же конструкцию как поворотные и откидные. Немного отличается профиль и назначение. Эти створки жестко фиксируются в коробке, соединяя верхнюю и нижнюю части балконного блока. Точки крепления скрыты дистанционной рамкой.
После фиксации створки, устанавливается рамка-посредник (дистанционная рамка), затем стекло. Все накрывает штапик.
th_406_balcony_0118.jpg th_407_balcony_0122.jpg th_409_balcony_0131.jpg th_410_balcony_0132.jpg th_411_balcony_0135.jpg
th_412_balcony_0138.jpg th_413_balcony_0142.jpg th_414_balcony_0143.jpg th_415_balcony_0144.jpg th_416_balcony_0149.jpg
Окна установлены. Перехожу к следующему этапу — установка подоконной плиты.
Учитывая кривизну старой конструкции, здесь тоже пришлось все основательно переделывать. Для начала заготовил из фанеры косынки. Они будут выполнять роль ребер жесткости для подоконной плиты. Демонтировал старые металлические листы и сделал разметку для косынок по всей длине балкона.
Каждую косынки пришлось прирезать и подгонять по месту, затем крепить к уголку шурупами и на специальный клей. В итоге получилась следующая конструкция...
th_417_balcony_08735.jpg th_418_balcony_0154.jpg th_419_balcony_0160.jpg th_420_balcony_0161.jpg th_421_balcony_0165.jpg
th_422_balcony_0168.jpg th_424_balcony_0172.jpg th_426_balcony_0178.jpg th_427_balcony_0176.jpg th_428_balcony_0179.jpg
Для дополнительной защиты подшивки, решил использовать стандартный пластиковый отлив. Торцы каждого фрагмента заполнены силиконовым герметиком, а сам отлив приклеен к фанере. Результат на фото.
th_437_balcony_0204.jpg th_438_balcony_0199.jpg th_439_balcony_0201.jpg th_440_balcony_0223.jpg
Для гарантии, изнутри обработал подшивную фанеру специальным маслом для наружных работ. Доклеил и выровнял по лазерному уровню недостающий фрагмент утеплителя (изначально был большой перепад по высоте) и окончательно выровнял по уровню все ребра жесткости для подоконной плиты.
th_441_balcony_0227.jpg th_442_balcony_0234.jpg th_443_balcony_0238.jpg th_444_balcony_0240.jpg
Остались последние приготовления по укладке подоконной плиты.
Пустоты заполнены монтажной пеной, уложен утеплитель, фанера щедро покрыта специальным маслом. Помимо монтажной пены, фанера фиксировалась к ребрам жесткости шурупами.
th_445_balcony_0242.jpg th_446_balcony_0244.jpg th_447_balcony_0246.jpg th_448_balcony_0252.jpg th_449_balcony_0253.jpg
th_450_balcony_0255.jpg th_451_balcony_0256.jpg th_452_balcony_0257.jpg th_455_balcony_0262.jpg th_456_balcony_0268.jpg
Продолжение следует...
А почему выбрали 3 сплита, вместо мульти-сплит системы?
Здесь обсуждали. Ответ #1099
Закрывшись от осадков и ветра, можно спокойно обдумать дальнейшие шаги, взвесить все варианты и... продолжить работу над проектом.
На первом этапе внутреннего обустройства балкона, решил заняться потолком. Как упоминал в первой части, потолочная панель имела большой перепад по горизонту, из-за чего пришлось создавать новую конструкцию для балконных рам. Естественно после установки окон, кривизна проявилась и возникла необходимость скрыть эту «красоту».
Решил сделать по перимету специальный пояс из бруска, по типу потолочного карниза, только без калевок. Этот пояс был выставлен по горизонтальному уровню. При этом, часть, которая находилась в зоне оконных рам, имела вид короба.
Сначала изготовил сам короб. Материал короба — фанера, углы — дуб. Все соединено на клей и плоские дюбеля.
th_457_balcony_08741.jpg th_458_balcony_08744.jpg th_459_balcony_08743.jpg th_460_balcony_08747.jpg
Теперь короб и потолочный брусок прикручены по периметру. Пространство в зоне козырька заполнил мондажной пеной, а на бруски уложил утеплитель. Об этом чуть позже.
Параллельно перенес настенные светильники на потолок. Чтобы фанера, на которой закреплены светильники никогда не прогиналась, с обратной стороны прикрутил металлические уголки. Уголки обработал масловоском.
th_462_balcony_0300.jpg th_463_balcony_0297.jpg th_465_balcony_0310.jpg th_468_balcony_0316.jpg
Чтобы зафиксировать (приклеить) утеплитель к потолку, также применил монтажную пену. Только способ применил свой — вкрутил по диагонали в утеплитель длинные шурупы. Они уперлись в потолок и прижали утеплитель к брускам. Через отверстия (также просверленные по косой), запустил монтажную пену в полость между утеплителем и потолком. После застывания обрезал «сосульки». Утеплитель приклеен к потолку!
th_469_balcony_0317.jpg th_470_balcony_0318.jpg th_471_balcony_0331.jpg th_472_balcony_0333.jpg
th_473_balcony_0336.jpg th_474_balcony_0337.jpg th_475_balcony_0341.jpg th_476_balcony_0332.jpg
Сейчас, перед большим этапом устрою небольшое «лирическое отступление» - сделаю козырек над кондиционерами. Для этого сделал чертеж и пришел к сварщикам. Чертеж наверно умел читать только я :)
В принципе сделали крепко, я лишь срезал лишние углы лобзиком, поработал напильником и покрасил. Затем прикрутил к стене над кондиционерами и закрепил фанеру. Кстати, слева от кондиционеров виднеется часть двери с чердачного помещения. Это прорубил проем для обслуживания кондиционеров.
th_477_balcony_0345.jpg th_478_balcony_0346.jpg th_479_balcony_0349.jpg th_480_balcony_0350.jpg
Итак, пришло время. Следующий шаг — подоконник. Решил делать его из акрилового камня.
Как любой нормальный человек, сначала позвонил в несколько фирм и узнал цену. Внутренне не совсем согалшался. Но, дело было в другом. Мне нужно было изготовить особенный подоконник — простой и красивый. До этого плотно с акриловым камнем дела не имел. Так, что можно сказать, это был дебют...
Купил на складе лист акрилового камня, там помогли погрузить. В мастерскую тоже помогли занести. В мастерской понял, что лист тяжелый и идея сделать подоконник из 2-х частей не правильна. Занести 3500мм я не смогу, а поднимать снаружи тоже сложно. После этого стал подоконник «4-х секционным».
Коротко о технологии.
Обработал кромку специальной фрезой и ручным фрезером. Фреза без подшипника, по этому фрезер двигался по шине-направляющей. Затем погружной пилой обрезал небольшую полоску от основного листа. Тоже самое сделал с другой стороны. Снова фрезером (пазовой фрезой) фрезерую небольшой паз на краю листа. В этот паз позже будет вклеена обрезанная ранее полоса. Форма шипа при этом образует полости, в которых будет находится клей, а вся конструкция образует острый угол переднего края подоконника. Эта форма очень красива и удобна.
th_481_balcony_08751.jpg th_482_balcony_08753.jpg th_483_balcony_08754.jpg th_484_balcony_08757.jpg
th_485_balcony_08760.jpg th_486_balcony_08762.jpg th_487_balcony_08766.jpg th_488_balcony_08767.jpg
Готовые части подоконника (их 4 шт.) привез на балкон. Делаю подгонку каждой части, шлифую край, который должен плотно входить под брусок коробки. Затем подготавливаю к склейке две левых и две правых части подоконника. Для этого с лицевой стороны на термоклей приклеиваю брусочки из фанеры. Они служат упорами для струбцин, которыми буду поджимать одну часть подоконника к другой.
Для тех, кто занимается обработкой акрилового камня эта информация знакома. А тем, кто сталкивается с этим впервые, расскажу. Клей для искусственного камня имеет несколько компонентов. Их смешивание происходит в насадке-миксере. Но, чтобы одновременно в строгой пропорции выдавить из тюбика необходимые компоненты, существует специальный пистолет. Такого у меня нет в наличии, но «включив мозг» через 15 минут получил аналог с подобными функциями.
После застывания клея, обработал клеевой шев шлифовальными машинками.
th_489_balcony_0353.jpg th_490_balcony_0356.jpg th_491_balcony_0358.jpg th_492_balcony_0359.jpg th_493_balcony_0363.jpg
th_494_balcony_0365.jpg th_495_balcony_0368.jpg th_496_balcony_0373.jpg th_497_balcony_0374.jpg th_498_balcony_0380.jpg
Фрагмент видео
Балконные окна имеют боковины справа и слева. Подоконник также должен быть и под ними. Только в этой зоне совершенно другая ширина подоконника и другая форма передней кромки.
Подоконник здесь выполняет скорее техническую роль. Тем не менее, все должно быть красиво и надежно. Для этого из остатков акрилового камня склеиваю боковины и приклеиваю их к центральным частям. Швы также обрабатываю шлифмашинками и вручную.
th_501_balcony_0397.jpg th_502_balcony_0398.jpg th_503_balcony_0401.jpg th_504_balcony_0406.jpg
th_505_balcony_0411.jpg th_506_balcony_0413.jpg th_507_balcony_0416.jpg th_508_balcony_0429.jpg
Осталось еще одно соединение и последний клеевой шов, после обработки которого подоконник полностью готов!
th_509_balcony_0408.jpg th_510_balcony_0427.jpg th_511_balcony_0431.jpg th_512_balcony_0442.jpg th_515_balcony_0455.jpg
th_516_balcony_0460.jpg th_517_balcony_0461.jpg th_518_balcony_0466.jpg th_519_balcony_0470.jpg th_520_balcony_0475.jpg
Устанавливаю (вклеиваю) угловую планку, про изготовление которой было в предыдущей части. Она будет украшать угловое соединение оконных коробок.
Это финиш очередного этапа! Балконные рамы и подоконник установлены!
th_521_balcony_0477.jpg th_522_balcony_0479.jpg th_523_balcony_0479.jpg th_524_balcony_0481.jpg
th_525_balcony_0484.jpg th_526_balcony_0488.jpg th_527_balcony_0490.jpg th_528_balcony_0491.jpg
«Превращение столяра в маляра»
С этого момента начинается новый этап реставрационных работ по балкону.
Для начала хочу «предупредить» маляров-профессионалов, не надо бросать в меня помидоры! Я в этом деле даже не любитель. Понятие конечно имею, но навыков совсем мало. Отсюда и методы работы. Вобщем от слов к делу!
Необходимо оштукатурить переднюю панель и боковины балкона. Как ни старался уложить утеплитель ровно, но все же некоторые перепады остались. Для полного контроля нанесения штукатурки, прикрутил внизу на полу аллюминиевый уголок. Он будет служить упором для ограничителя толщины слоя.
Нанес первый черновой слой штукатурки. Внедрил в него армирующую сетку. Чтобы вначале она не падала, закрепил ее зубочистками. Второй слой наносил по «ограничителю». Ограничитель передвижной, фиксировался присоской к подоконнику.
После застывания слоя, шлифонул неровности и щедро пропитал всю поверхность специальным составом.
th_529_balcony_0492.jpg th_530_balcony_0500.jpg th_531_balcony_0504.jpg th_532_balcony_0509.jpg th_534_balcony_0522.jpg
th_535_balcony_0520.jpg th_537_balcony_0537.jpg th_538_balcony_0542.jpg th_539_balcony_0545.jpg th_540_balcony_0547.jpg
Спасибо модераторам за оперативность. Просьба почистить тему от спама была выполнена моментально!
Продолжу.
Воодушевленный проделанной работой, решил заодно выровнять основную стену. Она имела фабрично нанесенную плитку. Качество советское — все крепко, надежно, но некрасиво.
Всю поверхность обработал бетонконтактом. Параллельно решел переделать откосы. Закрепил металлические уголки и нанес смесь с армирующими волокнами.
th_541_balcony_0550.jpg th_542_balcony_0552.jpg th_543_balcony_0560.jpg th_544_balcony_0558.jpg
th_545_balcony_0559.jpg th_546_balcony_0565.jpg th_547_balcony_0568.jpg th_548_balcony_0569.jpg
Теперь всю эту красоту надо зашпаклевать.
Смесь купил готовую в ведрах, чтобы не связываться с мешками. Наносил многократно с промежуточной шлифовкой и последующим грунтованием. Точнее, перед шлифовкой всю поверхность подкрашивал голубой пропиткой. При шлифовке проявлялись все впадины, которые затем перекрывал следующим слоем шпаклевки. Так происходило несколько раз...
th_549_balcony_0554.jpg th_550_balcony_0555.jpg th_551_balcony_0572.jpg th_552_balcony_0573.jpg
th_553_balcony_0579.jpg th_554_balcony_0580.jpg th_555_balcony_0581.jpg th_556_balcony_0583.jpg
Что-то мне подсказывает, что 90% "профессионалов" так качественно не сделает даже под страхом смерти.
Подход к каждой операции потрясает. Если можно, в конце огласите общие трудозатраты.
Спасибо.
Так получилось, что специально не вел записи о затратах. Средства выделялись без фанатизма, но в необходимом количестве. В человекочасах тоже не вел статистику, кроме одного - все делал 1 человек.
__________________________
Нанести шпаклевку — это только часть работы. Необхомо всю поверхность выровнять. Зная, сколько может образовываться пыли при шлифовке, во избежание этого, купил специальный пылесос. Все поверхности шлифовал эксцентриковой шлифмашинкой с пылеудалением. Проверял качество при помощи бокового освещения. В итоге превратил в пыль больше 25 литров шпаклевки. Может это перерасход, но только так мне удалось выровнять все поверхности. Результатом доволен.
th_557_balcony_0585.jpg th_558_balcony_0587.jpg th_559_balcony_0590.jpg th_560_balcony_0594.jpg th_561_balcony_0599.jpg
th_562_balcony_0604.jpg th_563_balcony_0608.jpg th_565_balcony_0617.jpg th_566_balcony_0623.jpg th_568_balcony_0646.jpg
Постепенно закончил всю подготовку стен под покраску. Прогрунтовал два раза поверхность перед покраской. Наклеил малярную ленту на коробки, розетки, подоконники и другие поверхности, которые надо было защитить. Откосы и прочие участки (потолочный брусок, примыкание к оконным коробкам) покрасил износостойкой белой краской. Затем покрасил основной краской все стены.
th_569_balcony_0626.jpg th_570_balcony_0628.jpg th_571_balcony_0629.jpg th_572_balcony_0633.jpg th_575_balcony_0637.jpg
th_576_balcony_0638.jpg th_577_balcony_0640.jpg th_578_balcony_0647.jpg th_579_balcony_0658.jpg th_580_balcony_0660.jpg
Ура! Закончил этап малярных работ!
Заменил старую бельевую веревку на трос в оплетке. При этом использовал старые крепежные трубы, немного облагородив поверхность белой пленкой.
th_581_balcony_0671.jpg th_582_balcony_0677.jpg th_583_balcony_0678.jpg th_584_balcony_0679.jpg
th_585_balcony_0680.jpg th_586_balcony_0683.jpg th_587_balcony_0685.jpg th_588_balcony_0687.jpg
Постепенно после покраски балкон приобретает желаемые очертания, но работы еще много. На очереди потолок. Он хоть и утеплен, но требуется его немного украсить.
th_589_balcony_0704.jpg th_590_balcony_0705.jpg th_591_balcony_0693.jpg th_592_balcony_0715.jpg
th_593_balcony_0717.jpg th_594_balcony_0699.jpg th_595_balcony_0719.jpg th_596_balcony_0730.jpg
