Начинаем строить дом
Строю сам
Нашла акцию на их сайте (ссылка устарела). Но цена там указана 2, 54:(.
А кто знает что такое керамические блоки Поротерм?
пост номер 82
кирпич рядовой
это он и есть
а высолы дает любой кирпич, независимо от цены
А кто-то работал с этим кирпичём? дайте отзывы форумчане, плиз.
от смешной вы
хотите купите халявный кирпич и еще услышать о нем хорошие отзывы
гы
у меня из такого типа дом построен.. ну солит. факт
в некоторых местах известь выстрелила
но на штукатурку я бы ни за что не поменялась.
поедьте в магазин, пощупайте
при бюджетном строительстве самое оно
при чем можно до 2,5 метров выбирать покрасивше. а повыше просто не видно его..
я могу прикинуть сколько будет кирпича. хотя вы и сами можете
на 1 кв метр кладки в расчет закладываете 52 кирпича. считаете площадь стен, отнимаете окна и двери и добавляете 10% на бой. можете чуть больше - по такой цене остаток можно и как черновой использовать.
профитек естьна форуме, ищи по поиску. буквально сегодня их менеджер бросал рекламу про 1,40 грн
магазин сам я видела на петровке в сторону троещины перед метро. там вдалеке стоит табличка профитек.
очередность будет паралельна.. каждые 2 ряда пеноблока прокладываете общую кладочную сетку, если перекрытия не плиты. а дерево или облегченная терива - можно прокладыват сетку каждые 3 ряда газоблока.
в общем тут в двух словах не расскажешь )))
Я вот пытаюсь у себя в голове сложить картинку строительства дома. И что-то не стыкуется или возникает много вопросов.
Начинаем с фундамента. Соответственно если фундамент ленточный на него кладутся плиты перекрытия, а до этого на фундаменте делается армопояс (на который кладутся плиты). Потом начинаем стены : внутренний ряд кладем блоки, наружный ряд - кирпич. Доходим до верха первого этажа, опять кладем армопояс, а на него блоки перекрытия. Хоть что-то похоже на действительность?
А что такое обвязка? Ее нужно делать?
www.metal-holding.kiev.ua цена на 12 меру 4385грн. от 0,5 тн
Еще, если нужна 12 то вес метра указан в прайсах, 0,93 кг.
Пока проекта купленного нет:(, поетому мне сложно ответить на этотт вопрос. Думаю к 20 мая уже пришлют проект, тогда буду разбираться:o
по схемкам на сайте так оно и есть - это не есть удобно , а в случае с газовым котлом надо смотреть соответствие нормам.
Спасибо большое за подсказку. Скажите, а где можно посмотреть нормы? Насколько я понимаю, если нарушим нормы, будут пролемы с узаканиванием проекта?
Сылки на этот проект и смета по польски:www.archeton.com.pl/projekt/dyl2-733-790-kosztorys-5817273c26264dc971b82456f9a3f6b3
www.archeton.com.pl/projekt/dyl2-733-790-opisogolnyl-5817273c26264dc971b82456f9a3f6b3
Супер!!! Спасибо огромное!!! :Bravo:Попытаюсь расшифровать.2 года с поляками работала (освежу в памяти язык)
Сырье Статус
m2 PU
103,19
1 778,00
183 567,00
Земляные работы и фундамент
m2 PU
103,19
331,00
34 191,00
1
Удаление слоя плодородной земле толщиной 15см помощью бульдозеров
m2
88,36
0,00
43,00
2
Раскопки и przekopy производится на трубопроводе koparkami podsiębiernymi - 0.25 м3 ковша, земли Категория III
м3
98,848
10,00
1 043,00
3
Бетонные шпалы на местах
м3
3,575
397,00
1 419,00
4
Скамейки прямоугольный бетонный фундамент с шириной 0,6 м
м3
9,214
451,00
4 156,00
5
Изоляционные Папи закона przeciwwilgociowe с двумя слоями бетона фундамент Папи по горячим lepiku
m2
30,713
29,00
916,00
6
Простые толстых бетонных стен с высотой 20см до 3,0 м - внешние лестницы и террасы
m2
18,35
170,00
3 136,00
7
20см толстых бетонных стен - разница для каждого 1см толщиной бетонных стен
m2
18,350 X5
4,00
413,00
8
Простые толстых бетонных стен с высотой 20см до 3,0 м - фундамент стены
m2
59,826
170,00
10 227,00
9
m2
58,587 X4
4,00
1 055,00
10
m2
0.472 X5
4,00
10,00
11
m2
0,767 x15
4,00
51,00
12
Przeciwwilgociwe вертикальная обшивка изоляции - из холодной асфальтовой эмульсии - первый слой
m2
117,174
3,00
441,00
13
Przeciwwilgociwe вертикальная обшивка изоляции - из холодной асфальтовой эмульсии - каждый последующий слой
m2
117,174
3,00
375,00
14
Прикрепление Styrofoam плиты на стенах с легким мокрым методом ocieplaniu
m2
39,648
57,00
2 288,00
15
Прикрепление одного слоя сетки на стенах в теплой стенке плиты styropianowymi свет мокрым методом
m2
39,648
25,00
1 007,00
16
Монтаж угла защиту
м
4,72
9,00
44,00
17
Рука забутка с skarpami с метастазированием на расстоянии 3m в местах категории I-III
м3
83,333
28,00
2 374,00
18
Поперечины из забитых сыпучих материалов на местах
м3
9,362
141,00
1 320,00
19
м3
9,362
412,00
3 864,00
Конструкция пола strope
m2 PU
103,19
553,00
57 117,00
20
m2
18,803
29,00
561,00
21
"Jednokondygnacyjnych стен зданий с высотой 4,5 м и 36,5 см блок с" "Ytong" - наружная "
m2
74,268
255,00
18 998,00
22
Добавление к стенам с блоками в зданиях M24 SILK wielokondygnacyjnych, analogia: E24-Шелкового Ext.
m2
34,16
133,00
4 550,00
23
Перегородки из блоков SILK M12 до 4,5 м добавление к традиционным аналогию: Шелковый E12
m2
19,848
74,00
1 470,00
24
Доставка nadproży Ytong U20/36, 5
м
11,15
36,00
408,00
25
Устройство сборных nadproży Ytong U20/36, 5
м
11,15
6,00
74,00
26
Доставка nadproży Ytong U20/24
м
4,8
30,00
147,00
27
Lintels в kształtkach Ytong U высота 20см ширина 24cm
м
4,8
37,00
181,00
28
Доставка nadproży Ytong Ю.Ф. 130
шт
3
52,00
158,00
29
Устройство сборных nadproży Ytong Ю.Ф. 130
м
3,9
6,00
25,00
30
Основные элементы стопку изотермическое jednociągowego Schiedel przewietrzeniem RONDO PLUS кабеля с диаметром 20см
KPL
1
4 492,00
4 492,00
31
Каналы вентиляционные поле вертикальные размеры 2x12x17
KPL
1
1 344,00
1 344,00
32
Подстрока и железобетонных балок с длиной цепи deskowanego до 12, чтобы заложить Бетононасос
м3
0,605
1 098,00
664,00
33
Железобетонные плиты, плоские или żebrach, сложить с толщиной 8 см бетон с насосом
m2
57,096
79,00
4 512,00
34
Железобетонные плиты с укладки бетона для насоса - разницы для каждого 1см толщиной плит
m2
24,903 X4
3,00
348,00
35
m2
32,193 x7
3,00
788,00
36
Потолки с полыми - монолитный гирлянды на стенах внешней ширина 30см
м3 бетона
3,7
679,00
2 515,00
37
m2
10,518
43,00
461,00
38
Элементы docieplenia венки Ytong
м
34,8
44,00
1 561,00
39
Подготовка и монтаж стальной арматуры в гладких частях зданий и сооружений
т
0,153
3 968,00
607,00
40
Подготовка и монтаж стальной арматуры żebrowanej элементов зданий и сооружений
т
1,135
4 181,00
4 745,00
Укрепление всех элементов здания
0,00
0,00
41
Поставка и монтаж деревянных лестниц на стальной конструкции, такие, как Steadler
KPL
1
8 500,00
8 500,00
Строительство мансарды
m2 PU
103,19
185,00
19 143,00
42
m2
30,9
255,00
7 904,00
43
м
8
36,00
293,00
44
м
8
6,00
53,00
45
IS12 типа гипсокартонных стен с włóknowych Fermacell на стальной конструкции наполненный минеральной ваты, охватываемых jednowarstwowo
m2
38,31
138,00
5 319,00
46
Утепление и przeciwdźwiękowe вертикальные панели с минеральной ватой расположены сухие
m2
38,31
31,00
1 203,00
47
Прямоугольные железобетонные колонны с высоты 4,0 м и с цепи deskowanego 16 со стороны сложить бетон
м3
0,788
1 233,00
971,00
48
м3 бетона
1,05
679,00
713,00
49
m2
7,35
50,00
373,00
50
м
19,95
42,00
847,00
51
Монтаж kotew стали murłaty
шт
16
11,00
186,00
52
Перегородки в комплекте с полным кирпичные конструкции с толщиной 1 / 2 кирпича - с потолка на чердаке крыши над тракта
m2
11,55
110,00
1 276,00
Строительство и кровля
m2 PU
103,19
409,00
42 245,00
53
Столкнувшись стену плиткой klinkierowymi измерения 25x6cm
m2
3,36
157,00
529,00
54
Поставка деревянные конструкции крыши
м3
8,931
1 144,00
10 217,00
55
Поставка разъемов ciesielskich
шт
655
4,00
2 683,00
56
Монтаж кровли CIESIELSKI
m2
137,13
53,00
7 361,00
57
Фиксация фильм о krokwiach - TYVEK ТВЕРДЫЙ
m2
137,13
11,00
1 522,00
58
Монтаж kontrłat с полным deskowaniem на 80см промежутках Krokwia
m2
137,13
3,00
496,00
59
Собрание лет под крышу черепицей профилированный в промежутках между 80см Krokwia
m2
137,13
7,00
1 058,00
60
Установка доски отсосы
м
20,58
3,00
72,00
61
Собрание главой совета
м
27,387
3,00
97,00
62
Монтаж вентиляции лента капюшоном
м
20,58
8,00
167,00
63
Лечение оцинкованного стального листа с шириной 25см разработки
m2
1,05
149,00
156,00
64
Кровельные marsylką керамической черепицы Ruppceramika
m2
137,13
84,00
11 629,00
65
Возведение крыши желоба с диаметром 100mm в odwodnieniowym Braas StabiCor, analogia RHEINZINK (система gołowalcowany)
м
20,58
73,00
1 510,00
66
Монтаж lejów разгрузки системы odwodnieniowym Braas StabiCor, analogia RHEINZINK (система gołowalcowany)
шт
2
32,00
64,00
67
Монтаж сливной трубы с диаметром 100 мм в с odwodnieniowym Braas StabiCor, analogia RHEINZINK (система gołowalcowany)
м
8,2
31,00
257,00
68
Монтаж kolanek системы odwodnieniowym Braas StabiCor, analogia RHEINZINK (система gołowalcowany)
шт
6
27,00
165,00
69
Монтаж окон połaciowych Smart 2, площадь 1,3 m2, аналогия: выезд
KPL
1
826,00
826,00
70
Монтаж окон połaciowych Smart 2, площадь 1,3 m2, аналогия: połaciowe окна - GGL M08
KPL
1
3 071,00
3 071,00
71
Поставка системы ławeczek kominiarskich
KPL
1
326,00
326,00
72
Монтаж малых ławeczek kominiarskich охвачены черепицы на крышах
шт
2
15,00
30,00
Stolarka окна и двери на стенах амортизаторами
m2 PU
103,19
184,00
19 029,00
73
Монтаж деревянных оконных столярных
m2
19,125
28,00
552,00
74
Поставки древесины столярные
KPL
1
11 648,00
11 648,00
75
Монтаж деревянных дверей и дверей
m2
6,372
28,00
184,00
76
Поставка деревянных дверей и дверей
KPL
1
3 880,00
3 880,00
77
Собрание дверь
шт
1
2 763,00
2 763,00
Высота над уровнем моря и внешних работ
m2 PU
103,19
114,00
11 840,00
78
Монтаж наружных газопроводов из стальных подоконников
м
13,65
59,00
809,00
79
Введение на стенах брекером tynkarskiego в декоративных и защитных тонкопленочных экспедиций минеральная штукатурка
m2
123,648
4,00
494,00
80
Введение в упор поддержкой tynkarskiego декоративные и защитные тонкопленочных экспедиций минеральная штукатурка
m2
9,059
4,00
41,00
81
Тонкослойные договоренность о поездке, минеральная штукатурка на стенах
m2
123,648
19,00
2 365,00
82
Тонкослойные договоренность о поездке на минеральные штукатурки ościeżach на 15см
m2
9,059
65,00
596,00
83
Оценки конкретных внешних и внутренних готовы к земле
м3
0,762
925,00
705,00
84
Бетонные шпалы на местах в области жилищного строительства и общественного транспорта и ручной укладки
м3
1,454
397,00
577,00
85
Слои компенсации по полу толщиной 20мм цементный раствор, размыты на гладкой
m2
12,12
22,00
271,00
86
Слои компенсации по полу цемента минометов - вычет или пособие для изменения толщины 10мм
m2
12,120 X2
4,00
104,00
87
Фонд бетонных столбов на внешних древесины
м3
1,351
432,00
584,00
88
Насыщенных древесины столбы, которые являются более 2m, и кросс 180cm2
м3
0,176
2 147,00
377,00
89
Перегородки толщиной в 1 / 4 кирпичного здания с кирпича klinkierowych полном объеме - горшки снаружи. на террасах
m2
2,17
179,00
389,00
90
Тонкослойные договоренность о поездке акриловая штукатурка на стенах - плинт
m2
12,216
26,00
328,00
91
Один этаж ГРЭС 30x30cm керамики плитки в помещениях с площадью 10m2, на zaprawach klejowych слой толщиной 5 мм
m2
12,12
129,00
1 569,00
92
Прокладка лестницы из керамики плитки 30x30cm ГРЭС за zaprawach klejowych слой толщиной 5 мм
m2
15,242
172,00
2 624,00
Отделка
m2 PU
103,19
796,00
82 227,00
Oblicowania стен и потолков
m2 PU
103,19
437,00
45 153,00
93
Горизонтальная изоляция минеральной ватой плиты układanymi сухой - один слой - TOPROCK 200mm
m2
95,991
52,00
4 998,00
94
Изолирующие przeciwwilgociowa и przeciwwodna полиэтиленовую пленку с широким - горизонтальные podposadzkowa, аналогия: paroizolacja TYVEK
m2
95,991
16,00
1 540,00
95
Оболочечные плиты, штукатурка потолков-слот в картонные решетки металлические формы с podwieszanym двойной CD и UD
m2
95,991
112,00
10 769,00
96
Категория III обычные штукатурки стен и колонн, сделанные руками
m2
224,943
22,00
5 020,00
97
Обычные штукатурки потолков и III категории podciągów выполняемых вручную
m2
59,26
25,00
1 523,00
98
Столкнувшись со стены площадью 10m2 из 20x20cm плитки kamionkowymi ГРЭС за zaprawach klejowych слоем толщиной 4 мм
m2
55,03
182,00
10 055,00
99
Gładzie штукатурка на потолках из сборных деталей и конкретных wylewanych - двойной слой
m2
155,251
18,00
2 839,00
100
Gładzie штукатурка на стенах элементов и сборные бетонные wylewanych - двойной слой
m2
169,913
17,00
3 000,00
101
Gładzie штукатурка на стенах гипсокартон плиты - первый слой толщиной от 1,5 мм
m2
76,62
10,00
777,00
102
Живопись двух внутренних гипсовых подложек gruntowaniem
m2
325,164
6,00
2 239,00
103
Монтаж внутреннего Подоконники конгломератного
м
13,65
128,00
1 758,00
104
Доставка и сборка wyłazu на чердаке
шт
1
630,00
630,00
Полы и покрытия для пола
m2 PU
103,19
283,00
29 276,00
105
Изоляционные podposadzkowe przeciwwilgociowe горизонтальном и przeciwwodne полиэтиленовую пленку с широким
m2
61,830 X2
17,00
2 209,00
106
Горизонтальные теплоизоляции и минеральной ваты przeciwdźwiękowe пластин расположены в один слой сухой - Stroprock 5см
m2
61,83
50,00
3 144,00
107
Изоляционные podposadzkowe przeciwwilgociowe горизонтальном и przeciwwodne с полиэтиленовой пленкой
m2
55,6
13,00
722,00
108
Горизонтальные теплоизоляции и минеральной ваты przeciwdźwiękowe пластин расположены в один слой сухой - Stroprock 3см
m2
55,6
38,00
2 118,00
109
m2
55,6
13,00
722,00
110
m2
117,43
22,00
2 634,00
111
m2
61,830 X2
4,00
532,00
112
m2
55,600 x1, 5
4,00
359,00
113
Монтаж напольных панелей
m2
86,47
147,00
12 755,00
114
Этаж от многолетних ГРЭС 30x30cm керамики плитки в помещениях с площадью 10m2 на zaprawach klejowych слой толщиной 5 мм
m2
28,39
143,00
4 076,00
Stolarka внутренние
m2 PU
103,19
75,00
7 797,00
115
Монтаж внутренней дверной раме
шт
7
674,00
4 722,00
116
Возведение внутренних двойных дверей
шт
1
2 076,00
2 076,00
117
Монтаж двери для котельной
шт
1
998,00
998,00
Вместе
265 794,00
НДС 7%
18 605,58
Общая оценка
284 399,58
Сырье Статус
m2 PU
103,19
1 778,00
183 567,00
m2 PU
103,19
331,00
34 191,00
1
m2
88,36
0,00
43,00
2
продолжение
:Раскопки и przekopy производится на трубопроводе koparkami podsiębiernymi - 0.25 м3 ковша, земли Категория III
м3
98,848
10,00
1 043,00
3
м3
3,575
397,00
1 419,00
4
м3
9,214
451,00
4 156,00
5
m2
30,713
29,00
916,00
6
m2
18,35
170,00
3 136,00
7
m2
18,350 X5
4,00
413,00
8
m2
59,826
170,00
10 227,00
9
m2
58,587 X4
4,00
1 055,00
10
m2
0.472 X5
4,00
10,00
11
m2
0,767 x15
4,00
51,00
12
m2
117,174
3,00
441,00
13
m2
117,174
3,00
375,00
14
m2
39,648
57,00
2 288,00
15
m2
39,648
25,00
1 007,00
16
Монтаж угла защиту
м
4,72
9,00
44,00
17
м3
83,333
28,00
2 374,00
18
м3
9,362
141,00
1 320,00
19
м3
9,362
412,00
3 864,00
m2 PU
103,19
553,00
57 117,00
20
m2
18,803
29,00
561,00
21
m2
74,268
255,00
18 998,00
22
m2
34,16
133,00
4 550,00
23
m2
19,848
74,00
1 470,00
24
м
11,15
36,00
408,00
25
м
11,15
6,00
74,00
26
м
4,8
30,00
147,00
27
м
4,8
37,00
181,00
28
шт
3
52,00
158,00
29
м
3,9
6,00
25,00
30
KPL
1
4 492,00
4 492,00
31
KPL
1
1 344,00
1 344,00
32
м3
0,605
1 098,00
664,00
33
m2
57,096
79,00
4 512,00
34
m2
24,903 X4
3,00
348,00
35
m2
32,193 x7
3,00
788,00
36
м3 бетона
3,7
679,00
2 515,00
37
m2
10,518
43,00
461,00
38
м
34,8
44,00
1 561,00
39
т
0,153
3 968,00
607,00
40
т
1,135
4 181,00
4 745,00
0,00
0,00
41
KPL
1
8 500,00
8 500,00
m2 PU
103,19
185,00
19 143,00
42
m2
30,9
255,00
7 904,00
43
м
8
36,00
293,00
44
м
8
6,00
53,00
45
m2
38,31
138,00
5 319,00
46
m2
38,31
31,00
1 203,00
47
м3
0,788
1 233,00
971,00
48
м3 бетона
1,05
679,00
713,00
49
m2
7,35
50,00
373,00
50
м
19,95
42,00
847,00
51
шт
16
11,00
186,00
52
m2
11,55
110,00
1 276,00
m2 PU
103,19
409,00
42 245,00
53
m2
3,36
157,00
529,00
54
м3
8,931
1 144,00
10 217,00
55
шт
655
4,00
2 683,00
56
m2
137,13
53,00
7 361,00
57
m2
137,13
11,00
1 522,00
58
m2
137,13
3,00
496,00
59
m2
137,13
7,00
1 058,00
60
м
20,58
3,00
72,00
61
м
27,387
3,00
97,00
62
м
20,58
8,00
167,00
63
m2
1,05
149,00
156,00
64
m2
137,13
84,00
11 629,00
65
м
20,58
73,00
1 510,00
66
шт
2
32,00
64,00
67
м
8,2
31,00
257,00
68
шт
6
27,00
165,00
69
KPL
1
826,00
826,00
70
KPL
1
3 071,00
3 071,00
71
KPL
1
326,00
326,00
72
шт
2
15,00
30,00
m2 PU
103,19
184,00
19 029,00
73
m2
19,125
28,00
552,00
74
KPL
1
11 648,00
11 648,00
75
m2
6,372
28,00
184,00
76
KPL
1
3 880,00
3 880,00
77
Собрание дверь
шт
1
2 763,00
2 763,00
m2 PU
103,19
114,00
11 840,00
78
м
13,65
59,00
809,00
79
m2
123,648
4,00
494,00
80
m2
9,059
4,00
41,00
81
m2
123,648
19,00
2 365,00
82
m2
9,059
65,00
596,00
83
м3
0,762
925,00
705,00
84
м3
1,454
397,00
577,00
85
m2
12,12
22,00
271,00
86
m2
12,120 X2
4,00
104,00
87
м3
1,351
432,00
584,00
88
м3
0,176
2 147,00
377,00
89
m2
2,17
179,00
389,00
90
m2
12,216
26,00
328,00
91
m2
12,12
129,00
1 569,00
92
m2
15,242
172,00
2 624,00
Отделка
m2 PU
103,19
796,00
82 227,00
m2 PU
103,19
437,00
45 153,00
93
m2
95,991
52,00
4 998,00
94
m2
95,991
16,00
1 540,00
95
m2
95,991
112,00
10 769,00
96
m2
224,943
22,00
5 020,00
97
m2
59,26
25,00
1 523,00
98
m2
55,03
182,00
10 055,00
99
m2
155,251
18,00
2 839,00
100
m2
169,913
17,00
3 000,00
101
m2
76,62
10,00
777,00
102
m2
325,164
6,00
2 239,00
103
м
13,65
128,00
1 758,00
104
шт
1
630,00
630,00
m2 PU
103,19
283,00
29 276,00
105
m2
61,830 X2
17,00
2 209,00
106
m2
61,83
50,00
3 144,00
107
m2
55,6
13,00
722,00
108
m2
55,6
38,00
2 118,00
109
m2
55,6
13,00
722,00
110
m2
117,43
22,00
2 634,00
111
m2
61,830 X2
4,00
532,00
112
m2
55,600 x1, 5
4,00
359,00
113
m2
86,47
147,00
12 755,00
114
m2
28,39
143,00
4 076,00
Stolarka внутренние
m2 PU
103,19
75,00
7 797,00
115
шт
7
674,00
4 722,00
116
шт
1
2 076,00
2 076,00
117
шт
1
998,00
998,00
Вместе
265 794,00
НДС 7%
18 605,58
Общая оценка
284 399,58
классный простой,эконом проект, единственный минус НЕТ КАМИНА!
Сам хочу такой дом строить но с камином
Сосед говорит, что он из овражного песка делал стяжки, так порвало их. Глины много, для монолитных работ он не подходит, берите речной. Овражный хорош на штукатурку и кладку.
А воду есть откуда брать?
А мне вот опытный инженер строитель скзал, что на фундамент наоборот лучше каръерный, потому что он с примесью глины и в бетоне лучше взвешивается, т.е. не оседает после вымеса! А
речной слишком чистый и он в момент заливки может оседать в смеси, что приводит к расслаиванию бетона... Марка бетона конечно на выходе чуток понижается, но зато не нужно боротся с оседанием - не нужно добавлять спецдобавки в бетон для этого.
Вот такую имею информацию!
И вообще впервые слышу, чтоб бетон трескался из-за примеси глины в песке, ИМХО, это вообще бред! Трескаться может из-за не правильного режима при схатывании - неравномерного пересыхания на поверхности и в толще.
Повторюсь и тут :)
Построите, только не спешите.
Возведение коробки - это 3-4 месяца (с учётом уезда бригады "на праздники")....
И, похоже, что вам надо притормозить. Не спешите даже проект покупать (не говоря о цементе, песке)...
Извините, но муж, похоже, ищет "крайнего"... Завоз материалов - вы уже определили, куда будете складывать? Самое главное это, а не его покупка.
По поводу арматуры - есть ещё вариант покупки на оптовых базах металлолома. Туда "прорабы" со строек завозят остатки :)
P.S. Закройте другую ветку
Скажите зачем вам песок, щебень, наверное еще и бетономешалку нужно? Тоже намерен строить дом под Фастовом, скорее дачу наверное, дык бетон П3Б15 450 грн за куб + 400 грн доставка 7 кубовыми миксерами. Экономия времени, качество совсем другое... Арматура мера 12, если брать ндл, это куски разной длинны, так их потом в нахлест связывать нужно, трата времени и самого материала. Строить буду из пенопласта, термодом. Оптовые базы металлолома? И что там можна с пол тонны купить арматуры? Сам работаю в металлическом бизнесе, ни на одной из наших баз никогда не было приблизительного количества арматуры, б/у, да бывает, завязаная так что концов не видно. Может я не о тех базах.
Строить сами намерены или с привлечением профи?
мы не клали на фундамент плиты перекрытия, плита уместна в случае с подвалом, мы заливали стяжку уже потом.
на фундамент рубероид или он же тольь, потом начинается кладка.
в конце первого этажа на пеноблок/газоблок заливается армопояс или внимание! кладете три ряда кирпича с кладочной сеткой в каждом ряду, можно даже 4. и на это дело спокойно ложиться плита и все выдерживает.
тут вопрос денег и возни. нам было проще кирпич класть. а не армопояс лить.
Как нет камина???!!! Мне менеджер по продаже проекта сказад, что камин есть. 7 мая буду с ним разбираться..:o
Спасибо огромное за помощь в переводе:)
Бетон будем заказывать бетономешалками. Но вот только фундамент муж собирается делать как-то по-странному (для меня). Так как у нас уровень грунтовых вод очень высокий, нам нужно поднимать часть участва на 50 см. Соответственно муж собирается углубится (поставить битонные столбики) по сегодняшнему уровню земли на 60 см, потом на эти столбили лить ленточный фундамент (1 метр высоты), а потом 50 см этого фундамента засыпать песком. Столбики будет делать сам (их получается 16), а ленту при помощи бетономешалки. Фундамент будем заливать сами, а все остальное будем искать строителей (это я уже точно решила). Если будем делать сами - очень долго по времени займет. Я ни родственников ни знакомых напрягать не хочу. Только скважину (техническую) кум нам сделает.
Повторюсь и тут :)
Вот с размещением материалов - это точно. Я уже это поняла.:o Будем снимать часть забора (рабицу на столбиках) и пытаться сделать заезд с другой стороны. За землю я не боюсь, так как часть участка мы поднимаем на 50 см землей, а часть песком. Так что я думаю, что я за 3-4 дня землю растащу и сделаю газон. А вот с песком и щебнем будет проблема:o.
Ветку другую закрою.:) Спасибки
Там кроме польского еще есть очень много интересных языков ;)
Спасибо огромное. Все нашла:D
не понимаю зачем вам проект:) Фундамент муж уже спроектировал. Причем учитывая сваи - он уже даже с кем-то посоветовался.
Проэкт штука нужная, но вы все равно от него отойдете в процессе постройки.
