Yarikys Опубліковано: 14 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2014 bms-group, А что есть для мониторинга и регулировки отопления газовыми котлами? Чтоб был следующий сценарий: Уход из дома. IOS девайс - одним кликом поставить на сигнализацию, обесточить контуры розеток, закрыть или открыть жалюзи и ролеты. Газовый котел переходит в минимальный режим потребления газа. (с отображением темп на дисплее моб тел или планшета) Отключение рекуператора. Что я еще упустил в стандартном сценарии? Просто с электрическим отоплением - намного проще. Те же самые Devi Link можно использовать, а как быть с газовым оборудованием? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bms-group Опубліковано: 14 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 14 травня 2014 bms-group, А что есть для мониторинга и регулировки отопления газовыми котлами? Чтоб был следующий сценарий: Уход из дома. IOS девайс - одним кликом поставить на сигнализацию, обесточить контуры розеток, закрыть или открыть жалюзи и ролеты. Газовый котел переходит в минимальный режим потребления газа. (с отображением темп на дисплее моб тел или планшета) Отключение рекуператора. Что я еще упустил в стандартном сценарии? Просто с электрическим отоплением - намного проще. Те же самые Devi Link можно использовать, а как быть с газовым оборудованием? Это решается немного по другому. Команда включает режим "Отсутствие" - Standby в буржуйских терминах. При этой команде: - отключаются розетки (соответствующий сценарий) - закрываются жалюзи (тоже сценарий) - термоконтроллеры переводятся в ждущий режим (температура уставки для режима обогрев уменьшается на 4-6 градусов). А дальше отрабатывает связка термоконтроллер - актуатор отопления. Термоконтроллер видит что в помещении, скажем 24 градуса, а поддерживать нужно только 18 поэтому отдает комманду на закрытие клапана на радиаторе отопления или в контуре теплого пола. И так по всему дому. Теплоноситель, текущий по контуру отопления проходит "мимо" радиатора, соответственно нет теплосъема, т.е. на обратку в котел возвращается горячий теплоноситель. Котел работает по своей автоматике и принимает решение о выключении газовой горелки. Пока температура в помещении не снизится до 18 градусов (уставка в режиме отсутствие) клапана на радиаторах будут закрыты и котел будет работать в экономном режиме. При таком подходе не нужно лезть в автоматику котла и Вам по сути безразлично какой это котел и как он работает. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 14 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2014 Так делать не правильно. Защита нагрузки от перегрузки по току - задача автомата защиты. Почитайте ПУЭ. Если автомат на 16 ампер, а мотор в нормальном режиме потребляет 2 ампера, а в режиме заклинивания - 8 ампер. Автомат не сработает, так как 8 ампер меньше 16 ампер, которые отключит автомат. И кто в таком случае отключит мотор, который греется? Мотор рассчитан на 2 ампера и 8 ампер быстро приведет к пожару в обмотке. Понятно, что частотник для защиты двигателя - лучшее решение. Но, на каждую штору частотник не поставишь - дорого. А вот измерение тока канала с возможностью отключить при длительном превышении - хорошее решение, локальное для конкретного канала. И сигнал можно на планшет отправить. Добавлено через 2 минуты 1. похожая схема применяется, но только это делает частотник. классический пример двери лифта - есть преграда двери - растет ток - отрабатывает частотник - дверь идет в обратную сторону... 2. в случае кнх - вы просто недопонимаете суть децентрализованных систем, и концептуально подходите к решению задачи с логики централизованных систем. в вашем понимании в кнх принимает решение главный контроллер. да нет тут главного. может быть веб сервер или контроллер сценариев, но это не центральный мозг системы...... knx понимаю как работает. В реле с измерение тока удобно было бы выставить параметр отключения при превышении допустимого значения тока в канале. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smartdom Опубліковано: 14 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2014 Если автомат на 16 ампер, а мотор в нормальном режиме потребляет 2 ампера, а в режиме заклинивания - 8 ампер. Автомат не сработает, так как 8 ампер меньше 16 ампер, которые отключит автомат. И кто в таком случае отключит мотор, который греется? Мотор рассчитан на 2 ампера и 8 ампер быстро приведет к пожару в обмотке. Понятно, что частотник для защиты двигателя - лучшее решение. Но, на каждую штору частотник не поставишь - дорого. А вот измерение тока канала с возможностью отключить при длительном превышении - хорошее решение, локальное для конкретного канала. И сигнал можно на планшет отправить. Добавлено через 2 минуты knx понимаю как работает. В реле с измерение тока удобно было бы выставить параметр отключения при превышении допустимого значения тока в канале. (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bms-group Опубліковано: 14 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 14 травня 2014 Если автомат на 16 ампер, а мотор в нормальном режиме потребляет 2 ампера, а в режиме заклинивания - 8 ампер. Автомат не сработает, так как 8 ампер меньше 16 ампер, которые отключит автомат. И кто в таком случае отключит мотор, который греется? Мотор рассчитан на 2 ампера и 8 ампер быстро приведет к пожару в обмотке. Если мотор расчитан на 2 А то и ставте автомат защиты PL6-D2/1, в крайнем случае PL6-D4/1, накой защищать мотор, который сгорает при 8 А автоматом в 16 А. Где логика? Понятно, что частотник для защиты двигателя - лучшее решение. Но, на каждую штору частотник не поставишь - дорого. Частотник не обязательно, есть реле защиты двигателя - там токи сработки можно настроить потенциометрами под конкретный двигатель. В реле с измерение тока удобно было бы выставить параметр отключения при превышении допустимого значения тока в канале. Это можно настроить, но повторюсь, для защиты есть специальные устройства. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 14 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2014 Если мотор расчитан на 2 А то и ставте автомат защиты PL6-D2/1, в крайнем случае PL6-D4/1, накой защищать мотор, который сгорает при 8 А автоматом в 16 А. Где логика? Частотник не обязательно, есть реле защиты двигателя - там токи сработки можно настроить потенциометрами под конкретный двигатель. Это можно настроить, но повторюсь, для защиты есть специальные устройства. Автомат на 16 а обычно ставят на несколько нагрузок-весь свет, и т.д. Понятно, что можно поставить индивидуально защиту с помощью спец. модуля дополнительного персонально на 1 канал. Но, если реле имеет канал измерения тока (а таких реле 4 канала в одном 4 юнитовом корпусе на дин рейку 4 канала), то дополнительная функциональность не помешает. Тем более, что такие реле есть у Гиры, Юнга. Стоят правда дорого - 800 евро за 4 канала, но они знали, что делали. Доп.функция явно не лишняя в том же корпусе, что и простое реле. Добавлено через 2 минуты (ссылка устарела) Феникс крутая фирма. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bms-group Опубліковано: 14 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 14 травня 2014 Стоят правда дорого - 800 евро за 4 канала, но они знали, что делали. Доп.функция явно не лишняя в том же корпусе, что и простое реле. То, что предлагал я стоит 600 Евро по розничной цене. Плюс хорошие скидки на нормальный заказ. Но не в этом дело. Стоимость автомата защиты на критичную цепь (двигатель) несоизмеримо меньше, а надежность его работы намного выше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 14 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2014 То, что предлагал я стоит 600 Евро по розничной цене. Плюс хорошие скидки на нормальный заказ. Но не в этом дело. Стоимость автомата защиты на критичную цепь (двигатель) несоизмеримо меньше, а надежность его работы намного выше. А те, что по 600 евро имеют датчик тока нагрузки? А факт срабатывания автомата защиты можно завести в систему и увидеть на планшете? Это было-бы интересно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bms-group Опубліковано: 14 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 14 травня 2014 А те, что по 600 евро имеют датчик тока нагрузки? Да, Вы же спрашивали именно 4-х канальные на 16 А с датчиком тока в нагрузке. А факт срабатывания автомата защиты можно завести в систему и увидеть на планшете? Это было-бы интересно. Да, можно. Есть специальные доп. контакты к стандартному автомату защиты, при взведенном автомате замкнут один контакт, при сработавшем - второй. Дальше забирайте этот сигнал на бинарный вход и рассылайте оповещение. Можно еще проще - есть бинарные входы которые понимают не "сухой контакт" а напряжение 230 В. Заводите на такой вход провод после автомата защиты и контролируете есть напряжение на нагрузке или нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 14 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2014 Да, Вы же спрашивали именно 4-х канальные на 16 А с датчиком тока в нагрузке. Да, можно. Есть специальные доп. контакты к стандартному автомату защиты, при взведенном автомате замкнут один контакт, при сработавшем - второй. Дальше забирайте этот сигнал на бинарный вход и рассылайте оповещение. Можно еще проще - есть бинарные входы которые понимают не "сухой контакт" а напряжение 230 В. Заводите на такой вход провод после автомата защиты и контролируете есть напряжение на нагрузке или нет. Дополнительно к модулю реле необходимо добавить еще 1. Автомат защиты настраиваемый- дополнительный корпус 2.Бинарный вход зачем, если можно без добавки лишнего оборудования получить в том же корпусе релейного модуля нужную функцию? Но, если заказчик оплатит дополнительные модули и есть место в шкафу, то можно поставить и дополнительные. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bms-group Опубліковано: 14 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 14 травня 2014 Дополнительно к модулю реле необходимо добавить еще 1. Автомат защиты настраиваемый- дополнительный корпус 2.Бинарный вход зачем, если можно без добавки лишнего оборудования получить в том же корпусе релейного модуля нужную функцию? Но, если заказчик оплатит дополнительные модули и есть место в шкафу, то можно поставить и дополнительные. А Вы посчитайте сколько стоит автомат и доп место в шкафу по отношению к разнице в стоимости обычного релейного актуатора и актуатора с контролем нагрузки и все станет на свои места. При расчете щита мы всегда закладываем 10 а то и 20% запаса по посадочным местам, лишним еще никогда не было. И приведу Ваши же доводы - а что если KNX "ляжет", отключится ли нагрузка при аварии? Гарантии нет. А то, что правильно подобранный автомат отключит аварийную нагрузку - факт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 14 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2014 А Вы посчитайте сколько стоит автомат и доп место в шкафу по отношению к разнице в стоимости обычного релейного актуатора и актуатора с контролем нагрузки и все станет на свои места. При расчете щита мы всегда закладываем 10 а то и 20% запаса по посадочным местам, лишним еще никогда не было. И приведу Ваши же доводы - а что если KNX "ляжет", отключится ли нагрузка при аварии? Гарантии нет. А то, что правильно подобранный автомат отключит аварийную нагрузку - факт. Согласен,это аргумент. Просмотрел Simpl+ crestron - намного проще, чем Netlinx в AMX. Так понял, что язык перестал развиваться - описания от 2003 года? Процессоры crestron типа CP2E не глючат? Как из практики, используете такой тип? Существует ли в дизайне GUI на crestron png графика (прозрачные кнопки)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bms-group Опубліковано: 15 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 15 травня 2014 Просмотрел Simpl+ crestron - намного проще, чем Netlinx в AMX. Так понял, что язык перестал развиваться - описания от 2003 года? А что там развивать? Основные операторы и синтаксис прописаны, или в С++ синтаксис развивается и меняется регулярно? Из личного опыта: львиную долу функционала программы пишется функциональными блоками, только для чего-то уж очень специфичного пишется модуль на simpl+. Процессоры crestron типа CP2E не глючат? Как из практики, используете такой тип? Хороший процессор, стоит на объекте по 6-7 лет уже и кушать не просит. Сейчас в основном используем CP3 (или MC3 если объект не большой). Еще классный уже вышеупомянутый DIN-AP2 (в исполнении на DIN рейку) и сейчас вышел его обновленный вариант DIN-AP3 (но его пока в руках не держал). Существует ли в дизайне GUI на crestron png графика (прозрачные кнопки)? Да, конечно. Не тех скринах, что я прислал вся графика из стандартного шаблона (можно самому нарисовать шаблон, можно готовый купить или скачать бесплатно). Вот скрин с моей домашней системы (не судите строго, пишу в свободное время от случая к случаю). Обратите внимание на панели управления AM/FM/TV тюнером. Там использованы стандартные полупрозрачные панели. Добавлено через 23 минуты По вопросу дешевле\дороже - в каждой группе десятки ламп, диммировать необходимости нет, поэтому давайте не будем считать, за нас уже всё посчитано. Объект в Европе, а они прежде чем отрезать - семь раз отмеряют, надеюсь вы с этим согласны. По объектам в Европе и европейским системным интеграторам отдельная тема: когда у человека все хорошо и просто он перестает думать. У меня есть объект в Австрии - небольшой (относительно) отель. Заказчик захотел контролировать ряд моментов его жизнедеятельности, в том числе и персонал. Местные спецы за такую задачу не взялись - они просто не знали как ее решить. Вызвали немцев. Те начали городить решение на той системе, которую они знали. Долго думали, консультировались с производителем, снова думали и в итоге выдали цифру. Достаточно серьезную. Но объяснить четко и внятно как после реализации оно будет работать не смогли. В итоге заказчик вышел на меня. Поставил задачу. Сначала тоже пытался решать на классическом оборудовании BMS, а потом задумался, поискал решение и нашел специально заточенную под задачи заказчика систему. Вышло сильно дешевле, проще и надежнее. Да, мне пришлось изучить новую систему, но когда заешь их с десяток - каждая следующая дается к пониманию достаточно просто. Потом разговаривал с заказчиком, когда система была реализована - он говорит что мы первые, кто не мыслил шаблонно и "типовыми решениями" от производителя, с которым работают. В итоге оказалось, что проект, который реализовал я оказался гораздо шире и функциональнее, чем то, что предложили немцы (мы помимо основной задачи еще сделали глубокий апгрейд отельной системы Wi-Fi с контролируемым гостевым доступом) полностью заменили и расширили существующую систему видеонаблюдения и подняли удаленный доступ для контроля всех автоматизированных процессов из-вне (заказчик живет не в Австрии). И в итоге заказчик потратил на реализацию этого всего (включая командировочные расходы) не более 70% от той суммы, которую запросили немцы. В 2010 на выставке Light&Building в Франфурте попал на церемонию награждения проектов ассоциацией KNX. Присутствовала вся KNX тусовка Украины. И мы сидели, и мягко говоря, офигивали, какие задачи решались с помощью KNX: диспетчеризация аэропорта, диспетчеризация бизнес центра, стадион какой-то. Это абсолютно не типичные задачи для KNX, для этого есть заточенные под эти задачи системы (Lonworks, Bacnet и т.д.) но раз обратились к компании, которая знает KNX - они и лепили на KNX. И всем было побоку что эту задачу можно решить дешевле, надежнее и проще - у них все хорошо, им думать, чтобы быть конкуретно способными не нужно. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 15 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2014 Сейчас в основном используем CP3 (или MC3 если объект не большой). Еще классный уже вышеупомянутый DIN-AP2 (в исполнении на DIN рейку) и сейчас вышел его обновленный вариант DIN-AP3 (но его пока в руках не держал). Вот скрин с моей домашней системы (не судите строго, пишу в свободное время от случая к случаю). Обратите внимание на панели управления AM/FM/TV тюнером. Там использованы стандартные полупрозрачные панели. Какое оборудование установили дома для управления, если можно список. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bms-group Опубліковано: 15 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 15 травня 2014 Какое оборудование установили дома для управления, если можно список. CP3 - проц. он же обеспечивает связь с iPad и двумя iPhone (мой и жены) CNX-PAD8A - аудио матрица 8х8 AMPX-12X60 - усилок 12 каналов (6 стерео зон) по 60 Вт. - тяжелый, зараза, 40 кг. весит. ST-TUNE - AM/FM/TV tuner (с поддержкой CATV) C2N-TAMFMXM - еще один тюнер CEN-IDOCV - док станция для iPhone/iPod для использования их в качестве источника медио контента CEN-IDOC - то-же что и предыдущее, только без видео выхода В планах еще прикупить приемник баллансного аудио сигнала (хочу док станции для iPhone вынести в комнаты и использовать как подставку для ночной подзарядки помимо снятия контента). Еще в планах сварганить из подручных средств IP домофон и прикрутить к панельке. Есть еще настольная 12" док станция TPS-4500 но я ее скорее всего продам - концепция гостиной изменилась - столика не будет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 15 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2014 CP3 - проц. он же обеспечивает связь с iPad и двумя iPhone (мой и жены) CNX-PAD8A - аудио матрица 8х8 AMPX-12X60 - усилок 12 каналов (6 стерео зон) по 60 Вт. - тяжелый, зараза, 40 кг. весит. ST-TUNE - AM/FM/TV tuner (с поддержкой CATV) C2N-TAMFMXM - еще один тюнер CEN-IDOCV - док станция для iPhone/iPod для использования их в качестве источника медио контента CEN-IDOC - то-же что и предыдущее, только без видео выхода В планах еще прикупить приемник баллансного аудио сигнала (хочу док станции для iPhone вынести в комнаты и использовать как подставку для ночной подзарядки помимо снятия контента). Еще в планах сварганить из подручных средств IP домофон и прикрутить к панельке. Есть еще настольная 12" док станция TPS-4500 но я ее скорее всего продам - концепция гостиной изменилась - столика не будет. В эпоху интернет самый лучший способ для медиа - это earplay,appleTV или похожее для Android +Дюна, все хотят слушать персональну музыку - видео из персональной коллекции на персональном телефоне - планшете. Сколько потянула вся медиа по стоимости? Интересует автоматика - диммеры, датчики, реле,.., освещение,... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bms-group Опубліковано: 15 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 15 травня 2014 В эпоху интернет самый лучший способ для медиа - это earplay,appleTV или похожее для Android +Дюна. Есть нюанс: для того, чтобы переключить нужный вход матрицы на приемник AirPlay, регулировка горомкости и т.д. - используется программа Crestron App, а для управления контентом - шатная программа Музыка. Это не удобно. Но тем не менее такая функция планируется - поставлю AirPort Express. Тем более что усилок стоит у меня в серверной а от него идет акустические кабеля на колонки. Можно было бы сделать разнесенную систему с усилком в каждой комнате - но это дороже и сложнее в управлении. Сколько потянула вся медиа по стоимости? Матрица, усилок, тюнера и доки для iPod - где-то до 1000 долларов. Но у меня есть доступ к оборудованию, которое мы снимаем при обновлении или расширении системы. Интересует автоматика - диммеры, датчики, реле,.., освещение,... Автоматика сейчас реализована на Lonworks: - актуаторы реле - spega lumina 16b - диммера - spega lumina DIM4 (отличный диммер, лучший по конструкции, который я когда-либо видел - весь корпус это один сплошной металлический радиатор, весит грам 800. После него брать в руки пластиковую хрень как-то не хочется. Есть такой же конструкции (этого же OEM производителя) и для KNX - 4 канала по 570 Вт., либо в мостовом включении 2 канала по 1140 Вт. - датчики присутствия - spega MC3 - плоский, врезается в подшивной потолок, аккуратно выглядит - кнопочные панели управления - SVEA (дизайн Merten) - уличный датчик освещенности и температуры - spega Но планирую это все менять на KNX - кондиционеры, которые собираюсь ставить не имеют шлюза в Lonworks (бытовая серия) но уже есть под них шлюзы в KNX. Так что скоро в моей табличке появится еще Б/У оборудование в отличном состоянии ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 15 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2014 Есть нюанс: для того, чтобы переключить нужный вход матрицы на приемник AirPlay, регулировка горомкости и т.д. - используется программа Crestron App, а для управления контентом - шатная программа Музыка. Это не удобно. Но тем не менее такая функция планируется - поставлю AirPort Express. Тем более что усилок стоит у меня в серверной а от него идет акустические кабеля на колонки. Можно было бы сделать разнесенную систему с усилком в каждой комнате - но это дороже и сложнее в управлении. Матрица, усилок, тюнера и доки для iPod - где-то до 1000 долларов. Но у меня есть доступ к оборудованию, которое мы снимаем при обновлении или расширении системы. Автоматика сейчас реализована на Lonworks: - актуаторы реле - spega lumina 16b - диммера - spega lumina DIM4 (отличный диммер, лучший по конструкции, который я когда-либо видел - весь корпус это один сплошной металлический радиатор, весит грам 800. После него брать в руки пластиковую хрень как-то не хочется. Есть такой же конструкции (этого же OEM производителя) и для KNX - 4 канала по 570 Вт., либо в мостовом включении 2 канала по 1140 Вт. - датчики присутствия - spega MC3 - плоский, врезается в подшивной потолок, аккуратно выглядит - кнопочные панели управления - SVEA (дизайн Merten) - уличный датчик освещенности и температуры - spega Но планирую это все менять на KNX - кондиционеры, которые собираюсь ставить не имеют шлюза в Lonworks (бытовая серия) но уже есть под них шлюзы в KNX. Так что скоро в моей табличке появится еще Б/У оборудование в отличном состоянии ;) 1.Сейчас поменялась концепция медиа - все хотят проигрывать личное медиа с личного телефона мгновенно, не выпуская телефон из рук, с красивыми привычным интерфейсом. Поэтому выводить на общую панель - не обязательно., хотя не помешает как опция. Из earplay можно регулировать громкость и тембр с телефона. Нашел в личной коллекции что-нибудь - сразу отправил на эрплей. Красиво выглядит, удобно, можно отправлять хоть из туалета. Коммутатор - тоже лишний. Если поставить по 1 порт экспрессу на каждое помещение, то и коммутатор не нужен. 2.Можно подробно - сколько каналов нагрузки реализовано и чего и на чем поканально с ценами на оборудование свет, шторы, задвижки, датчики,...) Общая стоимость оборудования для автоматики. 3. кнопочные панели управления - SVEA -не очень красивые-обычная пластмасса мертен. Почему не поставили стеклянные Berker Ts sensor? 4.Тюнер теперь модно слушать через интернет радио-больше выбор и лучше качество+красивый интерфейс. 5.Матрица, усилок, тюнера и доки для iPod - где-то до 1000 долларов - сильно что-то дешево, наверно бу? А новое такое же почем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bms-group Опубліковано: 15 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 15 травня 2014 1.Сейчас поменялась концепция медиа - все хотят проигрывать личное медиа с личного телефона мгновенно, не выпуская телефон из рук, с красивыми привычным интерфейсом. Поэтому выводить на общую панельт - не обязательно., хотя не помешает екак опция. Из earplay можно регулировать громкость и тембр с телефона. Нашел в личной коллекции что-нибудь - сразу отправил на эрплей. Красиво выглядит, удобно, можно отправлять хоть из туалета. Коммутатор - тоже лишний. Если поставить по 12 порт экспрессу на каждое помещение, то и коммутатор не нужен. Тогда у Вас будет только то, что Вы отправите явно по AirPlay. А как тогда решать задачу, например будильника, когда пользователь хочет просыпаться под любимую радиостанцию или плей лист? AirPlay это хорошее личное решение, но в коммерческую систему его можно добавлять с оговорками - он выпадет из концепции"Единый продукт". И еще нужно под него усилки, включаемые по сигналу и т.д. А если посчитать в деньгах 10 устройств AirPlay будет стоить как одна матрица + устройства AirPlay по кол-ву пользователей (в среднем 4 - родители и 2 ребенка). Можно подробно - сколько каналов нагрузки реализовано и чего и на чем поканально с ценами на оборуцдование свет, шторы, задвижки, датчики,...) Общая стоимость оборудования для автоматики. Все ставилось поэтапно и до конца еще далеко - это мое любимое развлечение. По группам: - освещение - около 32 групп - шторы, жалюзи, рафшторы - 8 групп - клапаны-отсекатели - 4 шт. (2 стояка) - датчики утечки - 4 шт. - радиаторы отопления - 5 шт. (4 группы) - теплый пол - 5 шт. - приточно-вытяжная установка с рекупиратором - кондиционер (мультисплит) - 4 шт. - вытяжной вентилятор - 3 шт. Это что запланировано. Большая часть уже реализована (кроме кондиционеров и части групп освещения). кнопочные панели управления - SVEA -не очень красивые-обычная пластмасса мертен. Почему не поставили стеклянные Berker Ts sensor? Мне наоброт Мертен больше нравится. Серия System-M в стекляной рамке отлично смотрится и функционал классный. Ну и цена приятная. А Berker Ts sensor лично мне кажется нефункциональным. Красивый - возможно, на любителя, но не практичный. Тюнер теперь модно слушать через интернет радио-больше выбор и лучше качество+красивый интерфейс Ага, вчера у нас была авария у интернет провайдера - пол дня без инета. А FM был, есть и будет. Кроме того для инет радио нужно устройство, которое нормально управляется с Crestron - а оно не дешевое. Хотя скоро и его куплю. Матрица, усилок, тюнера и доки для iPod - где-то до 1000 долларов - сильно что-то дешево, наверно бу? А новое такое же почем? Да, Б/У, я же писал что у меня есть выход на Б/У оборудование по символическим ценам. Новое? Ну умножьте цену на 10 примерно. Лично мне для себя без проблем взять Б/У и сделать шикарную систему. Все равно оно все в стойке стоит в серверной и никто его кроме меня не видит. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 15 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2014 Тогда у Вас будет только то, что Вы отправите явно по AirPlay. А как тогда решать задачу, например будильника, когда пользователь хочет просыпаться под любимую радиостанцию или плей лист? AirPlay это хорошее личное решение, но в коммерческую систему его можно добавлять с оговорками - он выпадет из концепции"Единый продукт". И еще нужно под него усилки, включаемые по сигналу и т.д. А если посчитать в деньгах 10 устройств AirPlay будет стоить как одна матрица + устройства AirPlay по кол-ву пользователей (в среднем 4 - родители и 2 ребенка). Все ставилось поэтапно и до конца еще далеко - это мое любимое развлечение. По группам: - освещение - около 32 групп - шторы, жалюзи, рафшторы - 8 групп - клапаны-отсекатели - 4 шт. (2 стояка) - датчики утечки - 4 шт. - радиаторы отопления - 5 шт. (4 группы) - теплый пол - 5 шт. - приточно-вытяжная установка с рекупиратором - кондиционер (мультисплит) - 4 шт. - вытяжной вентилятор - 3 шт. Это что запланировано. Большая часть уже реализована (кроме кондиционеров и части групп освещения). Мне наоброт Мертен больше нравится. Серия System-M в стекляной рамке отлично смотрится и функционал классный. Ну и цена приятная. А Berker Ts sensor лично мне кажется нефункциональным. Красивый - возможно, на любителя, но не практичный. Ага, вчера у нас была авария у интернет провайдера - пол дня без инета. А FM был, есть и будет. Кроме того для инет радио нужно устройство, которое нормально управляется с Crestron - а оно не дешевое. Хотя скоро и его куплю. Да, Б/У, я же писал что у меня есть выход на Б/У оборудование по символическим ценам. Новое? Ну умножьте цену на 10 примерно. Лично мне для себя без проблем взять Б/У и сделать шикарную систему. Все равно оно все в стойке стоит в серверной и никто его кроме меня не видит. 1.По поводу ФМ радио - интернет сейчас самый надежный элемент дома, надежнее , чем электрика и вода. Доп устройство не нужно - радио в браузере на телефоне - нашел и отправил на эрплей. 2.Многоканальные усилители обычно имеют чувствительный датчик по сигналу. Матрица - можно поставить, не возражаю, но как опцию. 3.Ставили ли светодиодное освещение - закарнизный свет,... Чем управляете? 4.Если не сложно, распишите все цены по указанному списку, интересно оценить общую стоимость для нового оборудования в таком проекте. Только на автоматику. Сколько стоит бу процессор cp2e? Не боитесь ставить бу оборудование без гарантии? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bms-group Опубліковано: 15 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 15 травня 2014 Б/У оборудование я ставлю только себе и прекрасно понимаю возможные риски. На остальные вопросы отвечу как доберусь до компа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bms-group Опубліковано: 16 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 16 травня 2014 .По поводу ФМ радио - интернет сейчас самый надежный элемент дома, надежнее , чем электрика и вода. Доп устройство не нужно - радио в браузере на телефоне - нашел и отправил на эрплей. Я выше писал как нам отключили инет на пол дня из-за аварии. Сбои в сети инет не редки. А в некоторых случаях инет вообще может быть отключен (например в феврале такой шанс был очень реальным), а FM есть, его сложнее заглушить, да и пиратскую станцию поднять намного проще, чем пиратский инет По поводу удобства управления всей системой в одной программе а медиа стриммить в другой - вопрос личных предпочтений. Кроме того стримминг контента с iPhone будет не кисло садить батарею, которой и так едва хватает на день. Ставили ли светодиодное освещение - закарнизный свет,... Чем управляете? Ставили не мы - электрики, мы управляли штатным контроллером эмулируя его родной пульт ИК ДУ. Если не сложно, распишите все цены по указанному списку, интересно оценить общую стоимость для нового оборудования в таком проекте. Только на автоматику. Могу прислать прайс - сами посчитаете. Сколько стоит бу процессор cp2e? Примерно долларов 600-700 в зависимости от состояния. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 16 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2014 Я выше писал как нам отключили инет на пол дня из-за аварии. Сбои в сети инет не редки. А в некоторых случаях инет вообще может быть отключен (например в феврале такой шанс был очень реальным), а FM есть, его сложнее заглушить, да и пиратскую станцию поднять намного проще, чем пиратский инет По поводу удобства управления всей системой в одной программе а медиа стриммить в другой - вопрос личных предпочтений. Кроме того стримминг контента с iPhone будет не кисло садить батарею, которой и так едва хватает на день. Ставили не мы - электрики, мы управляли штатным контроллером эмулируя его родной пульт ИК ДУ. Могу прислать прайс - сами посчитаете. Примерно долларов 600-700 в зависимости от состояния. 1.Телефон можно установить и в док станцию на тумбочке на время прослушивания. Но это детали. 2.Светодиодный свет дома ставили, как управляли, из чего свет? 3.Если можно, пришлите таблицу затрат с ценами на новое оборудование на свой домашний проект. Интересно оценить стоимость проекта. Это квартира или дом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bms-group Опубліковано: 16 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 16 травня 2014 2. Я же ответил выше, что там не понятно? 3. Таблицу с ценами делать нет времени. Я расписал примерный состав оборудования и могу прислать прайсы. Оборудование покупалось или получалось "по случаю" в течение длительного промежутка времени, я не могу сказать что подобрано оптимально при построении этого же объекта с нуля. Это квартира около 100 кв. м. с общим кол-вом помещений (жилых и не жилых) - 10. Если интересен бюджет - возьмите к примеру свою квартиру, прикиньте каналы и подсчитаем оптимальный вариант. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 16 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2014 2. Я же ответил выше, что там не понятно? 3. Таблицу с ценами делать нет времени. Я расписал примерный состав оборудования и могу прислать прайсы. Оборудование покупалось или получалось "по случаю" в течение длительного промежутка времени, я не могу сказать что подобрано оптимально при построении этого же объекта с нуля. Это квартира около 100 кв. м. с общим кол-вом помещений (жилых и не жилых) - 10. Если интересен бюджет - возьмите к примеру свою квартиру, прикиньте каналы и подсчитаем оптимальный вариант. Пришлите тогда прайсы. Если в ексел, то желательно выделить цветом позиции. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
