Ликбез по системам BMS
bms-group
Делать все на ардуино, как по мне так не серьезно.
В принципе я согласен - Arduino это сегмент "сделай сам". Но если человек готов разбираться и программировать - то я не вижу задач, с которыми Arduino бы не справился.
Да он то справтся, но надежность....я б его только для визуализации использовал....
Ну, если Arduino пилотирует коптеры, то уж с управлением ПВУ он точно справится.
Один проц - одна установка. Только нужно будет взаимодействие по эзеру прописать.
Бюджетный набор оборудования
приточка - zentec или pixel
Контроллер Di,do - array APB
Визуализация weintek -сенсорная панель или под веб svr 100
А можете пару слов сказать о преимуществах (кроме надежности) для такого дилетанта, как я? Может, действительно мне проще будет с этим разобраться и что по бюджету?
Если для каждой части автоматизации т.е. приточка отдельный ардуино, освещение отдельный итд, то вааще не вижу смысла. Дешевле, проще и надежнее, то оборудование что я перечислил.....
Вот есть шикарные сетевые контроллеры от Honeywell.
Один контроллер вполне в состоянии справится с приточкой.
Сейчас Intel выпускает платы Arduino, они помощнее старых. Я думаю, что одна плата вполне справится не только с вентиляцией, но и с остальными задачами.
Я на базе охранной системы Универсал у родителей жены на даче много что автоматизировал, не считая функций охраны.
www.ebay.com/itm/1PC-OF-Intel-Galileo-Gen-2-original-from-Arduino-official-Arduino-Distributor-/171410428778?pt=US_Motherboard_CPU_Combos&hash=item27e8db936a
Zentec или pixel это свободн программируемы конторллеры, но входа выхода затачивались под вентиляцию. Среда программирования бесплатная и производит дает готовые программы под вентиляцию, которую еще и можно адаптировать под себя. Zentec сложнее программить, но там есть удобная панель для управления.
у обоих есть протокол модбас. Цена гдето 150 евро у обоих.
Реллейный модуль для освещения array apb 8 входов 4 выход с возможностью увеличения стоил 1100 гр при курсе 8гр дол.
Панель сенсорная или веб сервер под ipad 450 дол.
Это все под протокол modbus. И придется разбираться, но полноценный умрый дом на пром оборудовании. Дешевле уже не бывает....
Спасибо за ликбез! Я планирую использовать систему для решения большого спектра задач. На счет того, что сложнее освоить для таких, как я - так и не понял. По бюджету - цена в 2 раза выше в сравнении с Arduino (по крайней мере на плату).
Освоить можно и это оборудование.
насчет ардуино, если вы строите дом на 5 лет, тогда и ардуино подойдет.
а если нет, то что будет если ардуино навернется, и обновится линейка новых ардуино через пару лет. Вы будете заново набирать набор из ардуино??
ставить один на весь дом категорически низя......
Один на весь дом и не планировался.
Сейчас пока формируем перечень задач, которые система должна решать, потом подберем оборудование под эти задачи.
Это требует разъяснения. Навернуться может все... Сейчас убегаю, буду к вечеру.
Цена платы контроллера - это 1 % суммарных затрат на проект.
99% - это программирование, схемотехника, заказные печатные платы под нужную функцию, отладка и разработка протокола ..... и т д - цикл разработки.
Несколько итераций этого процесса.
Это - не 2 провода отверткой прикрутить к готовому контроллеру.
да, может что угодно навернуться.
например если делать централизованную систему на контроллере ваго.
у него главный модуль идет отдельно, а модули входов выходов набираются по желанию. вылетела голова поставил другую и она 100% заработает с модулями входов - выходов.
ардуино не будет заморачиваться такой совместимостью. задачи у него не те........максимум его можно использовать как модуль веб визуализации и для реш локальных задач.
Спасибо за пояснения. Делаю вывод, что для меня однозначно только Arduino.
Согласно логике дипа как раз ардуино и выйдет золотым...
Я надеюсь, что для Arduino со временем освою программирование.
Золотым не в смысле стоимости в деньгах, а в затраченном личном времени.
Но, если интересно, то это не причина отказаться от ардуино.
При надлежащем личном участии можно сделать хорошую систему.
Но, как известно - время - деньги.
Идею поддерживаю.
Ждем результатов.
Идею поддерживаю.
Спасибо за поддержку!
Мне действительно будет интересно с этим возиться. И именно это решающий фактор, а не потому, что я не проживу без автоматики :).
Идею поддерживаю.
Ждем результатов.
Это как в анекдоте - собираюсь жить вечно, пока все идет по плану.
Вопрос не в личном времени главное, а то как быстро можно поднять систему при поломке.
Все умиление от централизованной автоматизации зданий на ардуино быстро пройдет у любителей радиоконструкторов через пару лет эксплуатации. Тем более если человек не автоматчик и не электронщик.
При поломке
можно сделать резервирование основных функций - свет, байпас
отопления с переключением одним нажатием кнопки.
Это всегда нужно.
А восстановка фирменной системы в наших условиях (централизованной или распределенной) - это -
"платите предоплату 800 евро за 4 канальный сгоревший диммер Гира
и мы привезем его через 2 месяца вместе со следующей поставкой."
Все оборудование под заказ.
На складе держать не выгодно.
Нас не интересуют ваши проблемы.
Резервирование света - это как?
А другой диммер руки не стоят прикрутить?? Все разговоры на этом форуме закнчиваются диммером и пожизненной гарантией на него. Это что психотравма такая??;)
Поскольку все будет делаться мной под контролем Евгения (bms-group), который любезно согласился помочь, я вполне все освою (в рамках сделанного). и уверен, что проблем восстановить систему у меня серьезных уже к тому моменту не будет.
При поломке
Зачем?
Нагородить кучу ненужной хреновины которая снизит надежность системы?
Это всегда нужно.
Это возможно нужно Вам, ибо паранойя не так распространена, как считают некоторые.
Это где такое?
У нас сначала привозится замена, а потом на завод отправляется сгоревшее оборудование.
Теоретически можно ставить на управление нагрузкой импульсные реле и им уже управлять контроллером. Но это изврат.
Это не психотравма, а опыт.
Вместо диммера может быть любой другой модуль.
Не заменят мгновенно даже при гарантии, если не на что менять.
Если гарантийный срок не закончился, то отвечают так
"мы отправим на завод сгоревший диммер и через 2 месяца получим заключение от завода по какой причине он сгорел.
Если по вине покупателя, то не поменяем."
Предполагаемый ответ завода всем известен.
Сказано было, что обращение к поставщику приводит к ответу
типа "привезем через 2 месяца"
Платите бабки.
Если повезе и есть на складе, то продадут сразу.
Но это как повезет.
Лишнего оборудования не держат - не выгодно замораживать деньги.
Что не так?
