Солнечный коллектор для ГВС
igorya
Добрый день.
Возможно ли в неотопительный период для горячего водоснабжения использовать солнечный коллектор, ёмкость бойлера 200-300л ? Если кто использует, то из практики,- сколько месяцев в году способна функционировать данная система ? Какова температура воды на утро, если её ничем не догревать ? И существуют ли такие бойлеры, чтобы в них было 2 контура для теплоносителя (котел, коллектор) и плюс электро-тэн на подогрев ?
Вопросы связаны с тем, что на данном этапе не могу определиться - закладывать ли трубы с чердака в котельную для будущего использования солнечного коллектора. И ставить ли доп. электробойлер для неотопительного сезона, и как вообще оптимально поступить при нынешнем темпе развития технологий :)
Добрый день.
у меня в Новоолександровке стоит три коллектора, могу показать наглядно. эффект есть 10 месяцев в году.
Хотелось бы услышать больше информации.
каких коллектора и на какой бак они подключены?
Вакуумные коллектора три штуки по 30-ть трубок, диаметр стержня 24 мм. Китай, установлены на земле перед домом. Бак косвенного нагрева на два змеевика 500 литров. Нижний змеевик для солнца, через верхний змеевик забираю избыточное тепло в систему отопления. Дом 100 квадратов электроотопление + дрова. Солнце работает эффективно в межсезонье, днем дом грею на вечер все прогрето и котел стоит. Зимой работает на отопление только в ясную погоду , в моем случае хватает только на 3-ри часа поддерживать отопление без котла. Максимум 5-ть дней за всю зиму, большую часть времени греем теном для ГВС (только зимой) В общем когда есть солнце все работает на ура, пасмурная погода 30% от нашего ура , дождь-снег 0% от него. Летом был переизбыток, после запуска бани все тепло летом улетает туда.:)
  • Лайк 12
И у меня очень похоже.
Бойлер на 300л с двумя змеевиками и теном + еще на 100л последовательно коственник для зимнего догрева газовым котлом.
Нижний змеевик от солнца, верхний на сброс тепла в ТП и бассейн, А еще теплообменник на бассейн имеется, это в основном контуре.
Коллектора 3шт 30ти трубчатых, нагревают 300л воды в солнце до 14-15 час. до 60гр. Далее скидываю в бассейн, или в полы могу.
Электрический тен поставил поскольку будет избыток дневной выработки от PV панелей и думаю его нужно будет куда-то девать.
закладывайте, если бюджет позволяет. по готовому ремонту будет значительно дороже. цены на оборудование стабильно падают, цены на медь (материал для трассы) стабильно стоят на месте. реально коллектора окупаются около 10 лет. но все это время они работают. тут вопрос больше в том, насколько далеко вы готовы зайти в технологичности вашего дома. пока экономически быстрого выхода нет (10 лет все-таки).
сделайте выводы под доп. электробойлер. чтобы в любое время поставить.
А когда топить не нужно, куда тепло сбрасываете ? :)
у меня переделано под ВАЙЛАНТ система обратного бака. В любое время могу выключать и включать, очень удобно при пропадании света. Коллектора входят в стогнацию и стоят хоть неделю. Запускал систему при стогнации в 215 грд. , все работает.
У меня случай из той категории, что экономический эффект на втором месте. На первом - снизить электронагрузку, т.к. нет газа. Т.е. если есть возможность, то почему б не поставить :) Только вот смущает, что в наших широтах зимой от него никакого толку. А пик по электрике как раз зимой, когда, к примеру, в парздничной эйфории будет облом топить ТТ котел :)
по поводу зимы не согласен. u-образные вакуумники работают и зимой. да и обычные вакуумные работают. только снег счистить надо. а гвс они вам зимой сделают. отопление конечно нет, но гвс будет. хотя если поставить трубок 900, то будет и отопление.
а почему не тепловой насос? газа нет - ваш вариант. дорого? так и коллектора не дешево будут. если на отопление. на гвс и 30-40 трубок хватит. а на отопление старт от 500. а это уже по деньгам тепловой.
Поддерживаю. причем ТН более менее, учитывая что китайца киловат на 10 можно за 3т. у.е. взять. все-же дешевше чем эл.тэном.
я себе эти специальные трубы для коллекторов заложил на этапе ремонта. Сама магистраль Будерус от топочной до крыши обошлась в 600 евро...коллектора и др оборудование решил пока не покупать, посмотреть, что будет с потреблением газа для ГВС
начали жить, через год я понял, что в период апрель-сентябрь мое потребление газа для ГВС составляет не более 40-50 кубов в мес, что равняется даже по новым ценам не более 80 грн в мес...Посчитал стоимость оборудования на базе Будерус - с работой 5 тыс евро - и понял, что окупать я ее буду лет 50 по сравнению с газом...пока идея задвинута в угол.
... а почему не тепловой насос? газа нет - ваш вариант. дорого? так и коллектора не дешево будут. если на отопление. на гвс и 30-40 трубок хватит. а на отопление старт от 500. а это уже по деньгам тепловой.
потому, что в условиях ограниченных финансов, так можно строиться вечно. И коллектор я не говорил, что буду ставить. Просто интересуюсь на будущее, без него ведь въехать в дом можно. А без системы отопления нельзя. Да и с этми насосами больше вопросов, чем ответов.
Если финансы ограничены, то коллектор можно заменить черной мамбой на крыше :) ;)
Какие вопросы по насосам?
магистраль Будерус ... стоимость оборудования на базе Будерус ...
шо вы к этому будерусу додолбались? мало китайцев чтоле? движушихся частей нет. покрытие то же. а магитсраль будерус - это на меди "будерус" написано или как? только не говорите, что гофру положили.
да, и по тн какие вопросы то? включили и поехали.
Это называется "синдром утёнка". Утёнок идёт за первым объектом который видит, считая его мамой, даже если это курица или кот. :D Люди тоже часто подвержены этому синдрому. К примеру когда чел покупает своё первое корыто (по себе помню) он сразу считает что "Лучше "копейки" нет машины". И всё. Так и с будерусом - прочитал человек где то, рассказал кто то - и всё, будерус - пуп земли. :)
при какой стоимости газа считаете оправданным подключение коллектора?
Это же элементарно, Уатсон (с) :)
Окупаемость должна быть три года, а лучше два. Возьмем среднее - 2,5.
При задекларированной цене оборудования в 5000 евро (?) по нынешнему курсу стоимость составит 80 тыс.грн. Согласно расчетам, экономия в месяц при текущих ценах на газ составляет 80грн, т.е. в.год - 1000грн.
А для окупаемости в два с половиной года необходимо, чтобы в год экономилось 80 тыс/2,5 = 32000грн.
Таким образом цена на газ должна в 32 раза быть более нынешней
ЧТД :))
Но как быть с стоимостью наличия рессурса когда его нет у соседа. Вот давиче как раз пару дней назад, ночью электрика по улице пропала, а я об этом узнал от соседей, которые с утра очередью ко мне узнавать откудова лампочки на дежуоном освещении светят, потом чайник притащили нагреть. Я даже не заметил когда его, того, электричества дали.
Естественно это не окупаемые вещи в основном. Но вот например в Рогозове, Бориспольского района, за подключение газа просют от 50000 до 100000грн, и если там решить впрос с электрическим отоплением и немного скомпенсировать за счет солнца то вполне может и экономия в итоге выйти. Поскольку не всегда есть возможность оформить тариф на электро отполение, а иногда и сети в никуда.
Что это за бред? откуда ЭТИ числа? почему не год? почему не 10 лет? От аналитека Стеля?
Из народа, все черпаем оттуда.
Будьте проще, пообщайтесь немного с людьми, тогда и не будет таких вопросов :))
Согласен, сразу вспомнился бородатый анекдот про стоимость сала в пустыне :))
Все же упорно продолжаю считать фотовольтаику уделом энтузиастов и тех, у кого совсем нет сети.
С гелиоколлекторами ситуация несколько лучше, но все же не ахти.
Роман, а для Вашего примера с высокой стоимостью подключения к газу, совет людям - тепловые насосы "воздух-вода" плюс электрокотел (если хватаем мощностей) или ТТ котел (если этих мощностей не хватает. Опыт подсказывает, что это самый рентабельный вариант. Для богатых буратино - тепловые насосы "грунт-вода" + гелиоколелктора + та же фотовольтаика.
А чем народ так крут, что ему требуется окупаемость 2-3 года? например мне бы и 5 устроило и даже больше. А народу подавай 2-3! Это не народ, это прям ЦАРИ какие то...
Добрый день.
Есть такие болеры у всех производителей, только вы определитесь какую систему будете ставить, и какой мощности. От этого диаметр трубы нужно выбрать. Не забудьте одеть нормальный изолятор, лучше армофлекс.
Добавлено через 11 минут
Зачем так пугать людей 500, почему не 1500.
Все зависит от размеров помещения. Конечно при больших обьемах есть смысл это делать.
Зимой работают не только U образные но и все остальные вакуумщики, не надо вводить в заблуждение , а то начитаются на форумах и придумывают такое.......
во блин, точно. спасибо, что сказали. а то начитался в этих ваших ынтырнетах.
зы. старт на отопление - от 500. всё что ниже - подорожник на ранку. вроде и толк есть, а по счётчикам ничего особо не меняется.
у-образные по зиме показывают такую эффективность, что после неё говорить что хитпайпы работают - ну извините. хотя хитпайпы тоже работают отлично. и даже 14. не говорю уже о 22.
