murava Опубліковано: 5 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2009 Тоесть что с чем мы хотим сравнить? Смету автора с вариантом "а" - с максимумом функций за минимум денег? Смету автора с вариантом "б" - для себя любимого побольше полов и все через гребенки? Смету автора с альтернативной сметой при одинаковом функционале с ней? Конкретизируйте, а то опять непонятно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voffka75 Опубліковано: 5 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2009 Ладно, проехали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 5 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2009 После Ваших коментов., я усомнился вообще в необходимости установки ВТП. Получается дорого и неэфективно. Если Вы и вправду хотели втп полностью заменить отопление, то это да - очень дорого и эффективно только в ряде задач и при наличии определенных обстоятельств. Но полы ставят не для этого, а для комфорта. Дык вот теплый пол - это иной порядок денег, но и иной порядок комфорта обитания.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ААА Опубліковано: 24 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2009 Очень мучает меня вопрос.На первом этаже (без подвала) основанием для традиционного пирога теплого водяного пола должно служить ЧЕРНОВАЯ СТЯЖКА или может являться и хорошо утрамбованный ПЕСОК?! Очень прошу грамотно подойти к ответу на вопрос (если можно) Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 24 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2009 Очень мучает меня вопрос.На первом этаже (без подвала) основанием для традиционного пирога теплого водяного пола должно служить ЧЕРНОВАЯ СТЯЖКА или может являться и хорошо утрамбованный ПЕСОК?! Очень прошу грамотно подойти к ответу на вопрос (если можно) Спасибо! Мое ИМХО: как не утрамбовывай, лет через десяток все-равно будет проседание грунта. Со всеми вытекающими... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ААА Опубліковано: 26 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2009 Ну я тоже за то,чтобы перестраховаться но всетаки может кто-то делал без черновой стяжки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 26 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2009 Ну я тоже за то,чтобы перестраховаться но всетаки может кто-то делал без черновой стяжки? Ну, я делал... И не раз. И ещё буду делать, в июле.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darkdwarf Опубліковано: 27 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2009 Вопросец можно??? скажите, какая максимальная площадь ВТП под бетонную стяжку... читал как то, что максимум 20 квадратов, а если больше, какие то проблемы будут с расширением бетона при нагреве?... и еще, для швов расширения - можно использовать мерелоновую трубу??? она ж по идее также может сжиматься (например - проложить мередон периметр стен в комнате, где будет ВТП, а также проложить мерелоном периметр коржа, которым будет залит ВТП... Просто комната больше 20 квадратов вот и думаю, что наверное стоит отделить стяжку, которой залит ВТП от стяжки по периметру комнаты мерелоном... или я заблуждаюсь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 27 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2009 Вопросец можно??? скажите, какая максимальная площадь ВТП под бетонную стяжку... читал как то, что максимум 20 квадратов, а если больше, какие то проблемы будут с расширением бетона при нагреве?... и еще, для швов расширения - можно использовать мерелоновую трубу??? она ж по идее также может сжиматься (например - проложить мередон периметр стен в комнате, где будет ВТП, а также проложить мерелоном периметр коржа, которым будет залит ВТП... Просто комната больше 20 квадратов вот и думаю, что наверное стоит отделить стяжку, которой залит ВТП от стяжки по периметру комнаты мерелоном... или я заблуждаюсь? если помещение большое - его нужно разбить на два-три отдельных контура (фрагмента). между фрагментами - демферная лента толщиной 1см. финальное покрытие скроет эту ленту. так что не волнуйтесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darkdwarf Опубліковано: 27 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2009 А демпферная лента - из какого то особого материала или мерелон таки можно использовать??? Помещение порядка 30-35 квадратов, но учитывая, что отступы от стен будут порядка 1 метра (до) и будет еще часть занята мягкой мебелью - площадь ВТП врядли будет боьлше 20 квадратов... или все равно лучше сделать пару контуров??? все равно интересует вопрос - демпфером отделяется корж стяжки над ВТП от стяжки, которая просто на черновую стяжку льется (ну - на черновую, покрытую утеплителем - короче, ту часть, которую без труб?)... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 27 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2009 1. Делайте ТП на все помещение, отсупы для мебели делать нет необходимости. 2. Разбить помещение все же придется. Какой шаг трубы и диаметр трубы у Вас будет? 3. Стяжку ТП кладут на утеплитель из пенопласта (ПСБ-С или ЭППС) 4. По периметру ТП кладут демпферную ленту из вспененного полиэтилена или полипропилена. Вот такого типа - www.vodoprovod.com.ua/cat/images/6301_ISO-BOARD.jpg 5. А что такое мерелон? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darkdwarf Опубліковано: 27 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2009 Мерелон - Теплоизоляция для труб применяется в системах отопления, горячего и холодного водоснабжения, системах вентиляции и кондиционирования жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов. Диапазон температур от -40 до +100 °С. Теплоизоляция значительно экономит теплоэнергию, защищает трубы от коррозии и снижает шум текущей внутри трубы воды. Такая серая пористая шняга, которая надевается на трубу, особенно, если трубы замуровывают в стену - ввиду пористости (пожестче паралона) гасит температурные деформации трубы и предохраняет от растрескивания стену (хотя и не всегда удачно) ))))... а вообще - это просто теплоизоляция из чего то вспененного...))) Так, получается, что под ВТП не надо делать отступы от стен и под мебель??? это хорошо с одной сторолны, с другой - дороже.. надо будет делать два контура на эту комнату... труба - металопластик 16 мм... (хотя надо посмотреть бухту) - но скорее всего 16... шаг - ну пока что не определились еще... ложить будем "улиткой". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 27 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2009 понятно, забудьте про мерелон, он Вам не подходит. отступ трубы от стены делайте 5см. про мебель не заморачивайтесь, это имеет смысл в двух случаях: - мебель стационарная (ни при каких условиях не будет передвигаться) - электрический теплый пол причина - водяной пол не имеет проблемы перегрева, какая возможна для электрического пола. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darkdwarf Опубліковано: 27 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2009 спасибо большое. Буду иметь ввиду Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ААА Опубліковано: 28 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2009 Ну, я делал... И не раз. И ещё буду делать, в июле.... Ух ты! наконец-то ! Расскажите пожалуйста подробнее как подготовить песчаное покрытие под ТП??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 28 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2009 Ух ты! наконец-то ! Расскажите пожалуйста подробнее как подготовить песчаное покрытие под ТП??? Так я как раз считаю, что это не очень удачная идея, приводящая к ненужным рискам... И, скорее, исключение из правила. Лучше так не делать (о, сказал ) Многое зависит от пирога под ТП и используемых материалов. Что-то обсуждалось в ветке гидро- и теплоизоляция основания дома Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Santechnik88 Опубліковано: 27 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2009 Если не трудно, поясните дилетанту в чем состоит важность контроля температуры именно стяжки. Кто такой "Герц", как с ним связаться. При рассчете тепла на первом месте , конечно же, стоит функциональность. При этом оптимальное сочетание этого и количества вброшеных финансов - это конечная цель. Для этого и общаемся - чтоб было максимально правильно и минимально дорого.:drinks: сайт компании ГЕРЦ: www.herz.ua Связывайтесь, там работает телефонная линия технической поддержки. Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 29 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2009 Ого, мы тут стали страховками меряться Пункт первый, прелюдия: Итак, что нужно иметь для выставления рекламаций??? Как минимум расчетно-кассовые бумаги, счета, акты работ с подписями заказчика и проч. Дополнительно монтажники должны иметь собственные сертификаты об обучении . типа "видел, умею". Если сертификаты - это решаемо, то пункт расчетно кассовых бумаг очень актуален. И давайте не петь песни, что типа мы тут все крутые монтажники, а крутые монтажники все покупают у крутых официалов и только по-белому и только по безналу, а если и не по безналу, то сам крутой поставщик тут же на месте отслюнявливает приходной кассовый ордер и дает накладную.... Поэтому в результате любой задницы на более-менее приличную сумму крутой официал умоет руки и скажет что впервые Вас видит и вообще именно этот лопнувший фиттинг явно был затянут сантехником ЖЕКа и вообще точно такую-же партию он буквально вчера видел на базаре, ввезенный контрабандой. И поскольку он крутой официал с опупенной страховкой (неизвестно с каким правда механизмом выплат на Украине - но кому какое дело о механизме, главное- папирка есть!) Поэтому, ежели Вы не суддя конституционного суда и не младшая жена старшего президента - эту страховку Вы будете получать только во сне и то мелкими купюрами. Пункт второй, пьеса. Дабы умерить Вашу гордость за собсвенный упонор могу с уверенностью сказать, что страховку на лимон ойро имеет и Рехау, и ТИСЕ. А пол-лимона - Герц и еще парочку итальянцев. А если порытся, то всплывет, что застраховано все и вся. Посему страховка как преимущество - это чушь. В этом Вы не оригинальны. Пункт третий, концовка. Не открою Вам Америку, если скажу что монтажнику по большому зеленому барабану чем делать систему - валить упонором или гнать ппром. Но если у заказчика нет денег на упонор - их у него не появится никогда и при всем своем желании он пошлет Вас лесом. Всегда работает закон оптимальности, поэтому построение систем на базе одного бренда может говорить либо о том, что заказчик имеет вагон денег, либо его разводят на "модные пупырышки", либо об узколобости самого монтажника, который прослушал курсы подготовки по бренду "А", и получая арматуру бренда "Б", не знает что с ней делать. Короче, лично мне как монтажнику абсолютно побоку упонор. Как и все остальные бренды, они реально не особо отличаются друг от дурга в границе одного ценового диапазона. Поставщику,подарившему мне 6 комплектов своего спец инструмента и отличных цен гарантируется полная лояльность в покупке именно его продукции, при условии, что заказчик согласен и готов за это платить. Только не носитесь со своим упонором как с флагом и панацеей - он ничем не лучше и ничем не хуже всего остального в своем ценовом диапазоне. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 29 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2009 .....Поставщику,подарившему мне 6 комплектов своего спец инструмента и отличных цен гарантируется полная лояльность в покупке именно его продукции, при условии, что заказчик согласен и готов за это платить..... Седьмой комплект припишите в список...:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 29 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2009 Поставщику,подарившему мне 6 комплектов своего спец инструмента "murava", наверное, волшебное слово знаешь. Расскажи. А то я инструмент все покупаю и покупаю. Мой первый инструмент, как раз был Вирсбо. Вроде, как сейчас Упонор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 29 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2009 "murava", наверное, волшебное слово знаешь. Расскажи. А то я инструмент все покупаю и покупаю. Мой первый инструмент, как раз был Вирсбо. Вроде, как сейчас Упонор. Тю... Сергей, При Вашем-то уровне подготовки и работах поставщик должен Вас в пупок целовать и на руках носить, не говоря уже об инструментое в подарок... Последнее приобретение - это все пресс клещи от 16 до 32 под Н-профиль обещало джакомини подарить. Самое главное сделать мордашку кирпичиком и на все вопросы "купите это" отвечать, что купить лень ибо и вправду нафиг нужно, в конце концов это производителю нужно уговорить меня прессовать\использовать его продукцию, а не соседа.... Реалии таковы, что монтажник в принципе есть самое хлебное звено во все цепочке к заказчику. Часто даже проект игнорируется во благо именно монтажника. Посему монтажника любить - самое выгодное приобретение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 29 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2009 Самое главное сделать мордашку кирпичиком Я попробую. Но сначала потренируюсь перед зеркалом. Мне, конечно, продают инструмент со скидками. К примеру, комплект Рехау 3000 гривен. Но продают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 29 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2009 Тю. Комплект рехау дарят. Типа дарят, смотрят как прошел год и назад не забирают. За кассу в 5-10 КЕ его ваще можно требовать бонусом. Все у вас в киевляндии с ног на голову. Такое впечатление, что за рехау и проч очереди стоят Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 2 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2009 Если Упонор это Вирсбо, то натяжные кольца можно делать из кусков трубы большего диаметра. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 2 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2009 .....натяжные кольца можно делать из кусков трубы большего диаметра. А как же "красненькие-синенькие" делать?:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
