POZITIFF Опубліковано: 3 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 3 травня 2017 А если лезвия снимаются, то можно попробовать вот таким с китая. Я им точу ножи. Не, не получится. Вы, наверное, не видели ножей к аккумуляторным садовым ножницам. Добавлено через 39 секунд Вопрос по винограду. А если почки подмерзают, как это видно? Буреют они и не растут. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 3 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2017 Не, не получится. Вы, наверное, не видели ножей к аккумуляторным садовым ножницам. Видел, потому и провел аналогию с машинкой для стрижки. Мало того, я предполагаю, да опыта нет, что ножи разбираются на две части, а значит каждую из них можно точить, причем с той приблудой можно выставить нужный угол. Хотя это и не просто. Буреют они и не растут. спс Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 3 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2017 Буреют они и не растут. К стати, как узнать живой или нет, когда крайний срок распускания почки? Когда крайний срок что может выйти побег из спящей почки из-под земли? и .т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POZITIFF Опубліковано: 3 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 3 травня 2017 К стати, как узнать живой или нет, когда крайний срок распускания почки? Когда крайний срок что может выйти побег из спящей почки из-под земли? и .т.д. Основные уже должны распуститься. Если погибли, недели через 2 должны отбить замещающие. Глазов виноградный имеет сложную структуру, состоит из основной почки и 5-8 замещающих. Бывает часто сразу с основной растут 1-2 замещающие. Получаются так называемые двойники-тройники. Из под земли отбивают в первые годы жизни, если куст погиб сверху либо мало почек сверху, а корень качает хорошо. Со временем отстрел подземных почек прекращается по причине того, что сперва удаляется за ненадобностью побег из основной почки, потом из замещающих. И, конце концов, в глазке не остается замещающих. Для того, чтобы иметь постоянно побеги на уровне земли или ниже для того, чтобы произвести в определенное время замену рукава по старости либо по потере, с головы куста желательно постоянно из года в год растить страховой побег. Добавлено через 2 минуты Если почки не отбивают, то надо бы проверить саму лозу на живучесть. просто срезать в самом дальнем участке секатором и посмотреть на срез. Сухую древесину от живой отличить легко. 9 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POZITIFF Опубліковано: 3 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 3 травня 2017 замазал замазкой, все было нормально, даже кора начала затягивать, и тут с началом сокодвижения появились такие черные точки.. Плохо видно, вернее ничего не видно. Давай плотное фото с черными точками, а вдруг определим всем миром. И что за дерево? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 3 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2017 дерево - штамб акации, а привита на нем софора, прививка проснулась, раскрывается, а вот это неожиданный сюрприз ... что-то нехорошее как по мне, а может мне кажется А это часом не банальное гниение сердцевины? 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POZITIFF Опубліковано: 3 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 3 травня 2017 дерево - штамб акации, а привита на нем софора, прививка проснулась, раскрывается, а вот это неожиданный сюрприз что-то нехорошее как по мне, а может мне кажется Не знаком с самим деревом. Причин может быть много - от структуры самой древесины с выходами, обморожение недавнее, вредители да и грибное что-то вполне может быть. Я бы перезамазал, снял бы старую замазку, черные точки проверил бы на глубину(возможно тогда и причина выяснится), если не глубокие - срезал бы их, замазал бы по новой, добавив в смесь к садовому вару инсектицид и фунгицид. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yriy1 Опубліковано: 3 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2017 Для того, чтобы иметь постоянно побеги на уровне земли или ниже для того, чтобы произвести в определенное время замену рукава по старости либо по потере, с головы куста желательно постоянно из года в год растить страховой побег. Так понимаю сучок восстановления Как правильно сформировать, как обрезать? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POZITIFF Опубліковано: 3 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 3 травня 2017 Так понимаю сучок восстановления Как правильно сформировать, как обрезать? Ращу без пасынков, обрезаю в конце сезона на 2 почки. в начале следующего оставляю в рост самый нижний. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POZITIFF Опубліковано: 3 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 3 травня 2017 Поковырял черные точки, они только сверху тонкий верхний слой, внутри все сухо чусто. Фундазол пойдет в замазку добавить? может хлорным чем-то пройти попробовать перед замазкой? Фундазол подойдет, только поаккуратней с ним. В резиновых перчатках. Ядренная вещь. Можно без хлора. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexNaymk Опубліковано: 3 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2017 Слава труду И заработной плате Саженцы уже ночуют на улице ( срочно на ПМЖ) Алиллуя ;) Юра что за лист такой интересный,что за сорт(крайний левый саженец)?! Добавлено через 29 минут Итоги апрельских снегопадов и морозов: Абрикоске быть Винограду быть Юпитер выкинул пять побежков и на каждом по 2 соцветия i.piccy.info/i9/4d6f7dab246e8a6e741e8ec4f8e43b2e/1493830138/37173/1139776/DSC03796_500.jpg' alt='DSC03796_500.jpg'>[/img] 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POZITIFF Опубліковано: 3 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 3 травня 2017 Не, это еще не конец. Юпитер только начал. Я не помню, чтобы где-то было по 2 соцветия. Везде по 3-4. Велес может и на 2 ограничиться. Но там каждый из двух, как с десяток Юпитерских Нам некоторые сайты на 11 мая рисуют +1, если так, то у меня снова в минус залезет. Так что еще рановато расслабляться. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexNaymk Опубліковано: 3 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2017 Не, это еще не конец. Юпитер только начал. Я не помню, чтобы где-то было по 2 соцветия. Везде по 3-4. Так двухлетка! Похоже этот сорт приучен с детства пахать! Велес может и на 2 ограничиться. Но там каждый из двух, как с десяток Юпитерских Как подходит дело к нормировке так у меня депрессия,рука не поднимается Добавлено через 55 секунд Нам некоторые сайты на 11 мая рисуют +1, если так, то у меня снова в минус залезет. Так что еще рановато расслабляться. Я успокоюсь ближе к 22 мая,до этого никто в грунт не пойдет. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POZITIFF Опубліковано: 3 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 3 травня 2017 Так двухлетка! Похоже этот сорт приучен с детства пахать! Саня, я на саженцах ножницами с каждого по 3-4 срезал. Половина саженцев такое выдали. Я ж показывал один из. Добавлено через 3 минуты Как подходит дело к нормировке так у меня депрессия,рука не поднимается Я в прошлом году 2 ведра соцветий нарезал. Пока жены дома не было:D И это до цветения, на цветение по 2 соцветия оставлял. И хорошо что так решил, в прошлом году цветение было отвратительное. На многих гигантах по типу Юбилея так и оставил, было по две грозди-растрёпыша на побег. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexNaymk Опубліковано: 3 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2017 И хорошо что так решил, в прошлом году цветение было отвратительное. На многих гигантах по типу Юбилея так и оставил, было по две грозди-растрёпыша на побег. Ну так практично все время цветения прошло под дождем.У меня по крайней мере,из-за чего некоторые сорта и формы горошили,и плюс приколы с октябрем 2015 года оставили свой отпечаток.В этом сезоне побежки мощные,красивые.Если с погодой подфартит-будем с урожаем! Очень хочу увидеть в этом году Ризамат,который 4 год молчит.Но пока не видно соцветий. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yriy1 Опубліковано: 3 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2017 Юра что за лист такой интересный,что за сорт(крайний левый саженец)?! Блин незнаю, он както без коронки растет ( типа коронка с листа) Нарубал чубуков на эксперемент, не подписывал 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POZITIFF Опубліковано: 3 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 3 травня 2017 Очень хочу увидеть в этом году Ризамат,который 4 год молчит.Но пока не видно соцветий. У меня не пошел Маникюр. Ни кусты в теплице, ни прививки на улице не выжили. И Хаджи Мурат тоже в теплице ни-ни. Зато Подарок Учителю, Валек, Италия и Забава из моих новинок попробуются в этом году. И Сенатор с Подарком Несветая, скорее всего тоже. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yriy1 Опубліковано: 3 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2017 У меня не пошел Маникюр. Ни кусты в теплице, ни прививки на улице не выжили. И Хаджи Мурат тоже в теплице ни-ни. Зато Подарок Учителю, Валек, Италия и Забава из моих новинок попробуются в этом году. И Сенатор с Подарком Несветая, скорее всего тоже. Чувствую маленький у меня участок, очень маленький 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexNaymk Опубліковано: 3 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2017 У меня не пошел Маникюр. Ни кусты в теплице, ни прививки на улице не выжили. И Хаджи Мурат тоже в теплице ни-ни. Еще будешь с маникюром баловаться или все? Я из новинок в этом году зарядил ПУ и Под.Несв. в саженцах и на прививку оставил по паре почек.Глянем что там за мускат,если понравится оставлю.Хаджи Мурат ведь азиат,как и Ризамат.Капризные они.Если хочешь давай районирую его через Днепр а потом к тебе отправим на ПМЖ:D Надеюсь в этом сезоне попробовать Фуршетный Ризамат Велику Юпитер Гурман ранний Все двухлетки. Добавлено через 7 минут И Хаджи Мурат тоже. Ты брал саженцем или черенком?Не у Гайдука часом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 3 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2017 Я успокоюсь ближе к 22 мая,до этого никто в грунт не пойдет. Намек понял;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POZITIFF Опубліковано: 3 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 3 травня 2017 Еще будешь с маникюром баловаться или все? Пока нет. Ни в этом году, так точно. Уже нету черенков да и нет желания с ним возиться, если он такой капризный. Есть черенки Атамана Павлюка и Байконура. Хватит на этот год. Добавлено через 37 секунд Ты брал саженцем или черенком?Не у Гайдука часом? Саженцем, привитым на 101-04. С Одессы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 3 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2017 Коллеги виноградари, а кто нибудь уже пробовал сажать японские сорта маникюрфингер, фуджиминори и прочие...? А то в инете смотрю, шикарные... а вот как у нас они, непонятно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POZITIFF Опубліковано: 3 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 3 травня 2017 Коллеги виноградари, а кто нибудь уже пробовал сажать японские сорта маникюрфингер, фуджиминори и прочие...? А то в инете смотрю, шикарные... а вот как у нас они, непонятно. Выше поднимитесь на 6 сообщений:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexNaymk Опубліковано: 4 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2017 Есть черенки Атамана Павлюка Это не про него писал Космин Владимир Семенович?;) Добавлено через 1 минуту Намек понял;) Володя,прожариться столько времени чтобы он потом в грунте загнулся,ну его нафиг.Лучше перебдеть Добавлено через 6 минут Коллеги виноградари, а кто нибудь уже пробовал сажать японские сорта маникюрфингер, фуджиминори и прочие...? А то в инете смотрю, шикарные... а вот как у нас они, непонятно. Из японцев получаются более менее Голд Фингер,судя по отзывам на винофоруме,но он не такой красивый без "танцев" с гормонами и проч. химией. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexNaymk Опубліковано: 4 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2017 Обработки. Глянул видео от Дорошенко,его схема обработок на 17 год,и понял что такое оптовики.Это жах! Я думал он более продвинутый.Ошибался. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
