Забейте в чистую заявку калиевую селитру по 66 грн 1200 г и посмотрите сумму с учетом накладных затрат. Стоимость 1 кг высчитаете сами, думаю.
зачем мне это делать, я уже прочитал что там 25% накидывают верху,
я выкладывал не к тому что у вас дороже, а ктому что стоит брать по такой цене или нет.. повторюсь. вы говорили что у вас не все остались удобряшки, вот я не проверив побежал спрашивать..
Актофит не подойдёт? Или на пролив грунта? Тогда Селект Топ, там в составе уже есть Актара плюс дополнительное действующее вещество.
уточню свой вопрос.
ранне весенняя обработка от вредителей на деревьях..
я помню актара + хорус ... и еще было бы не плохо что то от монолиоза на абикосах...
Такий точно.
Брал через ОЛХ, десь з Хмельницького хлопці відправили.
Всіма функціями користувались?
Там вольтметр, регулювання тиску.
Візочок мені не дуже потрібен. От і думаю брати з ним чи 15ти літровий без.
Зберегти
Зберегти
На візку тільки зберігається, регулювання тиску використовую.
Змінено користувачем POZITIFF
уточню свой вопрос.
Я взяв Воліам флексі. Віктор комусь на форумі відписував "Из предыдущих складчин очень интересен Волиам Флекси (по сути это смесь Актары и Корагена)... "
Хоча куплю і Атрофіт.
шож вы так м ного пишете, я уже опять ни фига не понимаю:D
Саня, мне там Юра говорил что винограду на осень надо будет дать калийно-фосфорных удобрений,. Есть у тебя шо отправить, или такое проще по месту?
5-25-40
5-25-40
Я использую монофосфат калия 0-52-34. И по листу и под корень.
По листу начинаю с концентрации 100 г на 10 л воды, потом 150 через недельку, потом 200 и наконец 250.
Кроме удобрения, которое заставляет лозу вызревать, монофосфат калия в таких концентрациях защищает виноградник от оидиума.
Це десь на жовтень? Чи раніше мфк за цією схемою вноситься?
Ну так есть, или проще по-месту искать? :)
Саша, что за шарики на лозе ?
очень похоже на это:
Жемчужные железы - это шарообразные выросты (одноклеточные водянистые образования) паутинистых волосков эпидермиса, заполненные клеточным соком. Образуются в период быстрого роста на молодых побегах и листьях (на нижней стороне) винограда, особенно часто наблюдаются при укоренении черенков. Их назначение не выяснено, но подмечено, что чаще всего они образуются при повышенной влажности воздуха и почвы. По мере роста листьев и побегов жемчужные желёзки усыхают.
Да, жемчужки. Ничего страшного:D
Добавлено через 6 минут
Есть 2 кг пакет монофосфат калия(110 грн/кг) и пару кг формулы 12-45-12(120 грн).
Ну специально не надо а по свободе закинешь на 1 склад:beer: и второе если оно мне надо:D
з.ы. деньги закину во вторник.
В понедельник планирую отсылать Актофит и горчицу людям, могу и тебе отправить.
2 кг МФК и 1 кг 12-45-12.
Я так понял, что будешь плантацию клубники пересаживать, второе очень пригодится. Я все посадки-пересадки с таким удобрением провожу. Фосфор при пересадке стимулирует наращивание корневой.
Гулять так гулять:D если есть шо-то из химии лишнее, тоже высылай! ну тольько конечно если знаешь что точно пригодиться;)
Якщо автор не проти, то зробив у першому пості.
Якщо допоможете скласти "каталог" самих корисних порад - розширю список
В мене немає про розсаду. Може хтось доповнить, а то я не зробив закладки, а зараз шукати в темі......
Затраты питательных элементов на 1 кг урожая
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3869655&postcount=1925
Внекорневые(листовые) подкормки.
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3512799&postcount=888
Формирование огурца
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3519294&postcount=897
Перец:
Королевский цветок
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3498645&postcount=815
Формировка
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3595475&postcount=1199
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3918233&postcount=2551
Виноград:
Формирование неукрывного винограда на беседку
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3635553&postcount=1333
Обрезка на обратный рост
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3888832&postcount=2064
  • Лайк 12
Не, больше нету остатков. Только 12-45-12 пару кг.
На следующие посылки уже надо складчину делать.
Я бы смотрел на голландцев с их линейкой Лонгов и водорастворимых.
Надо сесть как-то да выбрать самые ходовые формулы по разным культурам.
Добавлено через 8 минут
Формирование огурца
Перец:
Королевский цветок
Формировка
Виноград:
Ужас, сколько понаписывали мы здесь:D
  • Лайк 6
И это только малая часть.
Пора задуматься об издании книги. :)
по поводу нью фильм, добавлю к тому что написал Саша.
не мое, украл для строим дом
Тоже интересует вопрос, можно ли ,нужно ли смешивать Беллис и Нью Филм для обработки винограда по цвету?
По цвету я бы брал непленкообразующие прилипатели в минимальных концентрациях.
Добавлено через 3 минуты
пожалуй, добавлю еще это, думаю будет полезно.
Сообщение от Алена2013 Посмотреть сообщение
В заявке указано расход препарата на сотку, а как расчистить на ведро воды?
Приступая к расчетам, прежде всего нужно отталкиваться от нормы вносимого препарата на сотку, а не на объем воды. Почему так, а не иначе? Потому что мы не можем знать заранее сколько воды будет израсходовано. Пример с картошкой: вы взяли норму препарата и развели ее в 10 л воды. После обработки 1 сотки картошки у вас остался раствор. Это совсем не означает, что вы сэкономили, это означает, что концентрация препарата в растворе меньше необходимой и вы недовнесли норму препарата на 1 сотку. Чем это чревато? Эффект от такой обработки будет ниже ожидаемого. Насекомое не получает летальной дозы и продолжает наносить вред. Поэтому, нужно смотреть рекомендуемый расход рабочей жидкости с поправкой на то, что растение все время увеличивает листовую массу. Можно взять 5,7... литров воды, но израсходовать их нужно на 1 сотку.
А можно мне два кг
И кг горчицы семян?
а вот интересно как соседство с болотом сказывается на наличие разной ползучей живности
А можно мне два кг
И кг горчицы семян?
Конечно можно. Маякните в личку когда и как Вам передать/отправить?
Ужей встречали пару раз.
Змей лично нет. Строители говорили, что видели.
Не массово.
Змей лично нет
Спасибо. Меня очень этот вопрос интересовал тоже. Смотрю всегда фотки-все красиво, просто здорово. Но тут представляю как мы на Юж.Буге отдыхали и змей сколько там....
Часом поруч порогів не було? Там є чудові місця для ловлі головня, пороги, скелі. А змії їх дуже полюбляють. Повилазить гадя на скелі і гріється на сонці.
да, пороги там есть, скалы, островок, очень красиво. Но змей я ужасно боюсь, а их там полно
