Фундамент в чернозем
Евгений Саныч
Афигеть!!!!.... А если надо не пару єтажей а один?
Человек спрашивает - достаточно? Ему отвечают - достаточно! с чего тут афигевать?
ООООчень спорное утверждение!.... Для колхозно-сарайного строительства с оценкой фундамента
Та, блин, такого фундамента за глаза!!!
может и достаточно!:D
Вот как раз для этого (и ещё кое для чего) и желательна арматура в середине ленты (это ответ на вопрос
Не могли бы Вы дать более развернутое объяснение. Как для чайников. Насколько я понял, арматура в бетоне необходима для того что бы он не растягивался (очень упрощенно). Сжиматься он и так не будет. Исходя из этого арматуру закладывают ближе к краям, где различные силы могут воздействовать на фундамент. Следовательно, если края не будут растягиваться, то и середина не должна. По сути это фундамент из ФБС, установленный на армированную подушку и усиленный сверху армопоясом.
В чем я заблуждаюсь?
Не учитываете боковое давление.... тем более в пучинистых грунтах
если отсутствует подвал, то о каком боковом давлении вы пишите... тем более в пучинистых грунтах?
Поддерживаю,,,
Поддерживаю,,,
Други мои!
грунт обратной засыпки всегда сухой (если не болото) и хрен знает какой и как утрамбован. Наружный грунт намокает даже с отмосткой от осадков итд. и прёт в стену фундамента при замерзании с усилием +/- 6тонн/м2....
Хотя повторюсь..... личное дело каждого вистующего
давайте разберемся, куда "грунт прет", как действую силы, и если это не подвал, что же происходит плохого.
куда "грунт прет"
Во все стороны равномерно.... вы как здрасьте.... с одной стороны фундаментной стены мокрый чернозём с другой СУХОЙ грунт обратной засыпки непонятно какой плотности.... мороз -20
Колего, з Вашого дозволу.
В мене теж в місці будівництва чорнозему з торфом на пару метрів. А будую я сарайчик висотою в 2 метри в півцеглини. Дах - шифер. Якщо я викопаю на метр, засиплю щебнем з піском та проливкою водою на 70-80 см, а потім зверху дам фундамент висотою 30 и товщиною 20 см - можна так зробити?
Почнемо з того, що чорнозему з торфом на пару метрів бути не може. Чорноземи і торфяники - зустрічаються зовсім на різних ділянках. Масиви чорноземів - максимум на півтора-два метри, торф'яні пласти можуть бути і потужніші - аж до десяти метрів. Однак, такі грунти ведуть себе однаково в плані здуття (по-російські - "пучинистости") під час промерзання.
Тепер по суті Вашого питання - дійсно, так як Ви пропонуєте, зробити можна, якщо засиплете траншею під фундамент матеріалом, що не підлягає здуттю в морозну погоду, то можете зверху на цій подушці забетонувати лєнту невеликої потужності, наприклад, 30 см. Одна обставина - ця лєнта повинна бути обов'язково армована.
это вы как здрасте :) давайте сравним, стенки фундамента монолит или сборный, они будут работать по разному при действии сил морозного пучения(подвал отсутствует)
Дійсно, так і є. Якщо не навозять на торф чорнозем :)
Ленту роблю, 30 см висотою і 17 - шириною. Того досить буде? Армуватиму однозначно.
По мелкозаглубленным и вообще по фундаментам очень полезная страничка мегалит33.рф/calculators/lenta2/ на сайте Мегалит.:flag1:
