Автоматические гаражные ворота. Какие?
todors
Строим гараж на 2 авто.
На данный момент почти построен фундамент.
Сам гараж будет будет строиться каркасный, деревянный. Будет еще второй этаж, если это имеет значение.
Как видно из плана фундамента, ширина "рабочей" части гаража, в которой будут располагаться машины, составляет примерно 7м. В пределах этих 7-ми метров будут автоматические ворота.
Какие ворота лучше подойдут? Одинарные, шириной около 5-6м, или двойные, метра по 2,5, разделенные колонной?
Каков ориентировочный порядок стоимости тех, и других?
Ворота какого производителя можно считать оптимальными по соотношению цена/качество?
Заранее благодарю.
для каркасного дерев'яного будинку я б не ставив ворота шириною 5-6 метрів.
краще поставити 2 меншого розміру
так, вийде дорожче на відсотків 20, (у грошовому еквіваленті - десь на 3-4 тис грн), але надійніше.
ворота - тут на форумі є тема, там моя відповідь на стартове повідомлення.
в-принципі, основні моменти так і залишилися.
зі змінами, звісно - російські ворота стали ще гірші, у алютеха додалося стандартних кольорів тощо.
але для загальної уяви - прочитайте.
ну а вже тоді задавайте питання.
Заранее благодарю.
Я бы рекомендовал одни ворота, это даст вам возможность маневра при заезде (2,5 узковато) и существенное экономие средств. Главное предусмотреть усиление перемычки под пружины ворот. Я бы рассмотрел вариант Алютех с автоматикой Марантек:)
Тоже голосую за одни ворота большого размера из-за экономии средств. Никаких проблем при креплении в дерево не вижу, заказчику главное вовремя взять задание на подготовку проема для секционных ворот.
кожен варіант має свої плюси й мінуси, і суперечка "який варіант краще" може точитися вічно.
як мінімум у зимовий період для виїзду та заїзду двох машин великі ворота будуть відчинятися 4 рази, тобто 4 рази на день холодне повітря буде швидко вистужувати гараж.
беззаперечним плюсом великих воріт є можливість маневру у отворі. але якщо перед гаражем є простір, де можна вирівняти авто - то ця первага нівелюється, і залишається тільки ціновий фактор.
Охлаждаться гараж будет одинаково, что при одних воротах, что при двух. Выравнять да, но сместить авто вправо или влево в гараже не сможете, только напротив въезда.
ворота 5х2 мають 10 кв.м., тобто 4 рази на добу незахищеним від холодного повітря буде отвір у 10 кв.м.. 2 машини, дуже рідко, коли вони виїжджають одночасно. тобто на виїзд буде вікдрито 2х10 та на в'їзд 2х10 кв.м., тобто грубо 40 кв.м./доба
ворота 2.5х2 мають 5 квадратів, і відчинятися будуть одні ворота для виїзду однієї машини. тобто на виїзд 2х5, та на в'їзд 2х5, за добу - 20 кв.м..
зміщувати авто у гаражі? навіщо?
далі: великі ворота відчутно важче відкривати у ручному режимі, все ж таки за півтора центнери ваги полотна.
без підсилення панелей існує ймовірність, що полотно воріт буде взимку вигинатися невеликою дугою (широкий гофр, ворота 4200х2300, відхилення від прямої лінії - 2.8 см)
і т.д. і т.п.
є багато аргументів як за, так і проти великих воріт.
тому тут треба орієнтуватися на багато факторів, і зовнішній вигляд у фасаді - один із найвагоміших.
великі ворота можуть просто бути "не в тему", як і "не в тему" можуть бути 2 воріт поруч.
і порада автору теми - визначитися з розміром воріт та отримати рекомендації по підготовці отвору ДО зведення стін
і т.д. і т.п.
За то время пока машина выедет, гараж охладится также, не будете же вы прогревать машину при закрытых воротах. А если и будет разница, то не в два раза точно, может процентов 10-15. Да и не рекомендуется большие перепады температуры для авто, это по поводу отапливаемых гаражей.
При правильно сбалансированных пружинах, приложенное усилие будет одинаковое.
Если в гараже накопились коробки, то приходиться жертвовать пространством.
Изгиб ворот возможен и летом, и на меньших размерах, если ворота в темных цветах и на солнечной стороне, но это никак не сказывается на их работоспособности.:)
Вот этого я и хочу - определиться с размером ворот до проектирования гаража.
Интуитивно склоняюсь к одним широким воротам. Ведь на данном этапе я могу предусмотреть любые параметры: размер ворот, параметры несущих элементов и т.п.
Наверное, существуют некие стандартные размеры ворот, которые следует рассматривать в первую очередь? Представляется логичной ширина ворот 6м, верно? Какая высота может считаться стандартной?
Хочется спроектировать сооружение исходя из логичных, не эксклюзивных размеров ворот.
Я бы рекомендовал двух производителей: Херманн и Алютех. У Херманна есть евростандарты, для Вас бы подошел размер 5500 или 6000 на 2250 или 2500. Если Алютех, то стандартов нет, так что можете делать любой размер. Лучше ориентироваться на стандарт Херманна)))
Алютех більше 5 метрів - вже промислова серія, необхідно робити перетинку від 45 см, якщо з автоматикою.
обов'язково зробити окремий вхід у приміщення.
Уже более года, как Алютех расширил сетку гаражных ворот до 6 метров и хватает стандартной перемычки.
Это о какой перемычке идет речь?
Отдельный вход запланирован. Будет располагаться слева от ворот.
Добавлено через 7 минут
Гараж не планируем делать отапливаемым.
Для стандартного монтажа хватит 25 см.
для побутових воріт 25 см
для промислових - 45.
про однаковість зусиль для відкриття воріт 5 м та 3 метри - дякую, посміявся.
візьміть хоч побутовий кантер та заміряйте зусилля для початку підйому воріт.
своїм клієнтам при ширині воріт від 4900 раджу ставити тільки промислову серію-додатковий захист ніколи не шкодить.
Повторюсь еще раз, при условии правильности настройки ворот, усилие будет примерно одинаковым, для пром ворот максимум 26 кг, для гаражных 15 кг.
Не вижу недостатков в гаражных воротах более 4900. На промворота нужно ставить промышленный двигатель, что сразу приводит к удорожанию.
чим потолочник не влаштовує на промворотах?
Не хватает стандартного рычага, можно конечно слепить из уголков, или взять Марантековский удлинитель (которого часто нет в наличии)... Но по опыту, все эти доработки со временем клинят и выламывают каретку. Корректно работает только удлинитель автоматики Херманн, но там уже совсем другие расценки, сопоставимые с промышленной автоматикой Найс и Камэ.
якщо прямими руками зробити подовжувач, то нічого не виламує.
А еще в промворотах, если ставить потолочку, нет защиты от подвантаживания ...
СупраМатик вам поможет ))
Херманн вне конкуренции, но его цена сопоставима с промышленным Найсом.
Вот Вы то как мне и нужны... я в другой теме писал, мне не в падло повторю...
Скачек напряжения
Привод Супраматик Е
Сгорел трансформатор
Вопрос 1 сколько стоит трансформатор и где его взять?
Вопрос 2 почему в таком хорошем приводе не предусмотрен предохранитель?
Добавлено через 9 минут
По поводу автоматики... на ворота...
Дело Ваше.
Есть или планируются вторые ворота? Выбирать в комплексе...
Сей час вся автоматика работает более минее одинаково. Главное сколько денег потратить на это.... И дoрхан и херман открывать ворота будет одинаково.
Есть нюансы но их надо смотреть на месте...
Скачек напряжения
Привод Супраматик Е
1 По прайсу запчастей, транса, кажись отдельно нет. Можно подобрать неоригинал, думаю грн 200-250 (пару раз ставили, работает норм уже пару лет)
2 там на трансформаторе стоит тепловая защита, в 80% случаев при описанном скачке горит она, цена вопроса грн 20-30 перепаять. Если все плохо - см пункт 1.
Так и я умею... :) А как на счет, как тут говорили, не сертифицированный, в такй сертифицированный весь совать сов пром, а вдруг загорится :D
Простите не сдержался :)
Не знал, и не обратил внимание, как она выглядит, где засунута?
