Дачки-Удачки :-), Жукин-2, июль 2014, каркасник + УШП
Татьяна5
Лююююди, а подарите мне, плиз, хорошего толкового, рукастого и адекватного плиточника :rolleyes::sad:. Мой проверенный и толковый никак не может, а нужно уложить плитку в 2-х санузлах и, если таки найду плиточника быстрого (самый редкий вид плиточников :D) - в гостиной на полу 50 м2.
В обоих домах включено отопление, темп носителя 25 градусов, жаль, меньше сделать не могу :-). Вчерашние замеры пирометром показали температуру пола +24,2 градуса, температура потолка +22,3 градуса. С котлами я явно психанула, можно было на 6-9 квт покупать (у меня на 12, но с многоступенчатой регулировкой). Сейчас котлы стоят на 2 квт, без выключения на ночь (идет отделка), потребление в сутки порядка 50 квт, разогреваю плиты.
За сегодня маляр зашпаклевала швы между гипсом и саморезы, оставили сохнуть. Покрасили потолки в спальнях, в белый цвет.
Таня, а скажите чем это вагонка на потолке покрашена. Чем-то белым?
Имитация :-).
Тиккурила Гармония
а ну... разметил отверствия под закладные по месту- просверлил диаметром на пару-тройку мм больше.
а дырявить бетон (сколько м длинны у вас периметр ? ) и потом вставлять распорный (?) дюбель в 100-150 мм от края плиты - мне кажеться стремновато.
Вы наверное никогда не выставляли стартовый брус - пару милиметров на 10 метрах - немалое расхождение в диагоналях, плюс к чему вы намертво закрепите закладные? Варить нельзя по технологии да и при сварке метал ведет, отверстия в брусе не под 90 градусов могут быть а под 85 и пошло смещение.... 10 000 % - нет
Не люблю эти этапы стройки, так как нормалые фото крайне тяжело сделать - хоть и убрано, а кажется, что бардак :-).
С "Домике в галстучке" отделка идет полным ходом, выготовлены стены спален, поклеены обои, в гостиной комбинация дерева + покраска (белый потолок, светло-серая окраска деревянных стен, более серая внешняя стенка)
Один из санузлов сделан только с входом из хозяйской спальни, в самой спальне - приятные серо-голубые обои + декор в том же стиле
Гостевая комната около кухни в светло-бежево-рогожке, одна стенка с декором
Вторая детско-взросло-гостевая - в нежно-рогожково-серо-голубой гамме
Полным ходом идут плиточные работы, в хозяйском санузле будет серые тона, будет ванна, в гостевом - бежево-кофейные тона и душевой бокс
Установлен электрощит Hager + вся начинка Hager, заказана вся электрофурнитура Hager Polo Optima (розетки, выключатели и тп), заказана установка антены ТВ (в доме 4 ТВ розетки), заказана установка СДМА Интернета от Интертелекома с раздачей через Wi-Fi.
  • Лайк 11
Второй дом так же не отстает - смонтирован гипсокартон в 2 слоя, набито дерево на потолки комнат, набита половая деревянная доска по полы антресолей, запущена и проверена электрика и сантехника, приступаем к шпаклевке под обои (на этой стадии и будет остановка "под чистовую), идет монтаж дерева на потолок гостиной. В общем - недели две до полного финиша и готовности к продаже :-)
На текущий момент в домах "ташкент", по 22-24 градуса, котел стоит на 2 квт и отключаем на 4-5 часов в день :-), среднее потребление не более 50 квт на каждый дом с учетом работы инструмента и мощных прожекторов
  • Лайк 11
Татьяна, классно у Вас получается строить дома на раз-два-три. Вопросик по Осеннему домику - угол наклона крыши похоже градусов 35, какая высота получилась от пола на антресолях до конька? И затяжек на стропилах всего две или больше? Они для декорации или несут нагрузку?
Татьяна, как все красиво!!!!! Хоть у меня есть свой домик и я его люблю, но ваши ,просто кайф:rolleyes: Тань можно вопрос по котлу? Я так поняла протерм на 12 кВт,но какой протерм? Мне нравится что столько ступеней по мощности. Спасибо.
2,1 метра, то есть высокий человек стоит в полный рост. Угол порядка 32 градусов (если не ошибаюсь)
больше
распределяют нагрузку
Добавлено через 4 минуты
Я завтра полное название спишу с документации - выложу :-)
Таня, а скажите пожалуйста как утилитарно использовать антресоли эти. идея мне нравится, а вот придумать ей применение чего-то не могу
В данном доме в антресолях сделаны полости шкафа, хозяевам останется дверьки навешать. А вообще - спальня, игровая, кабинет, кальянная - вариантов масса :-)
Да будет свет :-) - смонтирован полностью щиток, все на Hager, всю фурнитуру так же купила Hager Polo Optima
Капец, какая неудачная цветопередача, в реале оч нежно-серо-серовато-беловатая плитка, укладка типа "кирпичи", пару декоров. Это у нас хозяйский санузел готов к затирке швов.
  • Лайк 16
ВаУ! Опять пропустила... Но сижу и тихо радуюсь, любуюсь, второй раз пересмотрела темку. Как всегда умница! Какая же ты молодец :rolleyes::rolleyes::rolleyes: и бригада твоя тоже:beer:!
Таня, скажите, отопление реализовано только теплыми полами? И именно поэтому в этот раз котел, а не конвекторы?
Да, дом полностью отапливается теплыми полами
Татьяна5, подскажите пожалуйста, обратил внимание, что у Вас на разных стройках имитацию на стены прибивают иногда сверху вниз, иногда снизу вверх. Когда какой вариант лучше выбрать (а то у себя решить не могу как делать)? :oops:
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Это как плитку класть :-) - можно сначала пол, а потом стены, или стены, а потом пол :-)
Все работы по внутрянке Осеннего Домика окончены :-). Остались уборка и делаю фото. По внешним работам - осталось установить фасадный забор.
По Домику в галстучке окончили класть плитку во втором санузеле, осталась плитка в зале, полы в комнатах, кантики по углам, установить двери, электрофурнитуру и сантехнику, повесить шторы и люстры :-).
Вчера мы почти полным составом переехали на новую стройку, по которой сделана тема "Скандинавская сказка" :-)
Фасадный забор на "Галстучке".
  • Лайк 11
Доску на забор строгаете, шлифуете. Или сразу по свежепилу красите?
Если можно макрофото окрашенной поверхности.
Сечение доски 25х150 ?
При моих погонажах, стуганный и шлифованный забор вообще золотым бы был :-).
Монтируем свежепил, сметаем тырсу, оставляем чуток постоять, потом берем спецхрень (покажу фото, если найду), шкурим все заусеницы, снимаем наглоторчащую ворсу, красим Биотексом (в данном варианте это будет ТИк)
Да, 25х150
Не делала такие макрофота, но, поверьте, выглядит более чем достойно :-)
...шкурим все заусеницы, снимаем наглоторчащую ворсу...
Тада, в принципе, пАнятнА!:)
Столбы удобней потом спиливать?
Верю! Проходил.
Да, я беру 4 м столб и по факту спиливаем как надо, вместо того, что бы брать 3м столб и ловить верхушки
А остатки? Фтопку?
Низ столба чем обрабатываете-заливаете? Какое прогнозируемое время эксплуатации?
А остатки? Фтопку?
И в топку, но, как правило, идут в дело.
Гладиатор-3, лет 20 :-)
