Дачки-Удачки :-), Жукин-2, июль 2014, каркасник + УШП
Татьяна5
Вчерашние фото.
в субботу завезли имитацию и активно набиваем
затянули сетку+армировочный клей, первый слой
Все при деле :-) (прикольное, имхо, фото словила)
в первом доме полностью выполнили разводку кабелей электрики, ТВ и сигнализации, приступили ко второму
  • Лайк 9
По электрике фото делали? Очень интересует. И побольше...
Насколько мне известно это на этом форуме табу... ;)
С твоим валом можно и ванночку собрать.
Расход на порядок выше. ((
Таня, а какие плюсы и минусы у каждого из вариантов фасада? Я имею в виду у штукатурки по пенопласту и по минвате?
Очевидных минусов назвать не могу, теоритически, у ваты высокая паропроницаемости, это плюс. Но в минусах может быть не идеально ровный эффект (ведь она "дышит" и теоретически может менять геометрию на мм). Вот и посмотрю :-)
Змінено користувачем BrotherSam
А по цене? В целом часть пирога от ОСБ. Пенопласт дешевле?
И еще один вопрос по сравнению - минеральная и акриловая штукатурка, какие плюсы и минусы?
Тань, Вы насколько я могла заметить, не используете композитную черепицу. Вопрос эстетических предпочтений (мне битумка тоже наиболее симпатична из легких материалов) или технических/технологических?
Ну, давайте считать - пироги отличаются ценой ваты, но в пироге пенопласта есть не дешевая мембрана. В целом, гривень на 20 на м2 есть разница, как по мне, это не критично в масштабах дома, ведь выделка и отделка идентичны.
Добавлено через 53 секунды
на каркасник никаких акрилов - только паропроницаемые вещи
акриловая штукатурка быстро загрязняется
Добавлено через 31 секунду
Просто мне нравится битумка :-), но и композитка - оч достойная вещь
описка ))) хотела сказать про силиконовую )))
Я всегда силиконовые готовые в ведрах использовала, а на этих домах решила чуток экспериментнуть - разделить слоя. Минеральная дала возможность перетереть ее в идеал, так как силикон так не получалось вытянуть, быстрее засыхал. В общем - результат мне оч понравился :-), хотя и гемора больше, осталось покрасить
Таня, а какой угол кровли у домика в галстуке? Как по мне с эстетической точки зрения идеальный угол... Хочу такой же )))
то ли 22, то ли 24 градуса
Таня, в Ваших домах большие комфортные террасы. Оборудовали ли Вы или впоследствии Ваши покупатели их барбекю? Размеры то позволяют :) А если нет, то почему?
Таня, а какая оптимальная толщина минваты при варианте с штукатуркой по минвате? 10 в стене + 5? 15 + 5?
Неа, никто из Покупателей себе на террасе барбекю не делал. Ставят отдельно мангалы, большие мангалы с крышами, керамические мангалы, делают кострища и тп. ИМХО, не вижу смысла в таких барбекю в рамках основной террасы. Отдельной беседкой или в рамках какого-то другого строения - возможно.
Добавлено через 42 секунды
Оптимальная для чего? :-)
Я делаю 15+5, можно 15+10
С точки зрения соотношения стоимости и энергоэффективности :)
Спасибо :rolleyes:
Спасибо :rolleyes:
xn--80ajbwpejjci7c.xn--p1ai/ - теплорасчет
имхо, 15 + 5 = оч хорошо, 15 + 10 = шикарно, но нужно задать себе вопрос "зачем" :-)
А 10 + 5 плохо? По расчетам на этом калькуляторе вроде неплохо. Общая 15 считается нормальной? И я так понимаю, что и дерева на каркас в таком случае меньше надо :-D
Я бы сейчас ориентировался на 20 минимум, ибо на этапе постройки это копейки, а потом добавить очень дорого, а время нынче сложное...
150мм - вполне нормально, но вопрос звучал по другому :-)
А мне больше нравится здесь считать.
www.smartcalc.ru/
Есть возможность задавать каркасы внутри стенового пирога.
1)Дым в дом 2) Мангал, терраса и дом - это три отдельные зоны отдыха "по интересам". (не забываем - мангал может быть совместим с беседкой - это стоит своих денег)
"Домик в галстучке" близок к приобретению своего финального внешнего вида - покрашен силиконовой краской, окрашены и смонтированы оклады окон, на завтра монтаж углов, "маскировка" саморезов на окладах (оклад прибит нейлерными гвоздиками + притянут саморезами в потай, которые завтра будут замазаны окрашивающимся акрилом). Из внешнего - осталось смонтировать водосточку и перила и ограждения. Внутреннее - сделана электрика, почти смонтирован утеплитель.
было, до окраски фасада
стало после окраски
стало после установки окладов (для внимательных - крайнее правое окно, нижняя планка просто вставлена, но еще не прикручена ;))
  • Лайк 12
