Кондиционеры
TVA
Что ж ты, друг инвертор американский FTXG не поставил рядом с DAIKIN, а on-off ? Еще больше бы прозрел .
Выделю для стенда и на склад чуть, с 18-06 зайдет пару пароходиков Будет полный комплект
А шо я... Я на стороне клиента! Разберу, сделаю анализ и выложу. Хо с фотоотчетом и правдивыми фактами.
У меня по бытовухе принцип - продаю только то, в чем сам уверен. Разобрал и действительно проверил. Мне не важен бренд, страна производства, и реклама. Мне нужен товар отвечающий моим принципам работы.
Ты же меня знаешь, я продаю решения и системы в проме. Быт только начал, но позориться и терять репутацию набрав 20 бригад и продавать все, что жужжит я не хочу.
Не вопрос, на неделе сброшу фотки внутрянок, наружку будут ставить после утепления фасада, потом и запускать будем.
Фотки внутренних блоков, интересно что 25 и 50 идут в одном размере.
як рівень шуму у 5-ки?
Господа! Еще недавно я тут хвастался своей безотказной девяткой сплитТошибой.
Накаркал, что называется. Потек внутрикомнатный блок.
Кондишн работал, холодил, перед протечкой был странный звук, похожий на мягкий негромкий щелчок, и вытекло с блока снизу в целом стакана 2 чистой холодной воды...
Теперь нужен мастер, для починки, а заодно для заправки и профилактики.
Если таковые здесь есть, пишите в личку. Лучше сразу с цифрами стоимости, если ее можно сложить.
И у меня внезапно возник вопрос по работе кондиционера :)
Конденсат на фреоновой магистрали, на трубки одет утеплитель/"шуба" по всей длине, и поверх обмотана лентой. Так вот где ленты нет, там утеплитель не сжат и видно лучше держит температуру, а вот где обмотано лентой везде конденсат, даже внутри квартиры в коробе(открывал смотрел). Это нормальное явление ? Или сильно утеплитель пережали лентой ? Или может слишком низкая температура трубок/фреона и надо заправлять или ещё что ? Подскажите пожалуйста.
Спасибо.
Кстати отзыв про инвертор МЕ если кому интересно:
1) Холодного потока не получить, выдаёт только прохладный, это или так задумано или просто не холодит как надо ?
2) Если всё время на минимальной нагрузке работает то норм, но если вкл/выкл циклы то таки трещит пластик внутри блока, видать места крепления испарителя к внутреннему пластиковому шаси.
3) Очень тихий.
4) В комнате комфортно/прохладно, хоть и не сильно холодным потоком но своё дело делает.
Панове, дзвоніть своїм горе майстрам нехай виправляють свої баги, або робіть сервіс не коли "жарений півень в попу клюне" а перед сезоном. Зараз у сезон важко буде знайти вільних і толкових.
Спасибо, так и сделаю. Только почему "горе-мастера"?
У меня к ним претензий никаких - техника бесперебойно проработала 10 лет.
По здравому размышлению, в моем случае проверю сточную трубочку
на предмет ее проходимости, возможно, нужно всего лишь устранить засор.
Ну так 10-12 лет - это и есть срок жизни обычного кондиционера. Если еще работает - пусть работает. Если начнет ломаться, то тут нужно смотреть на него внимательно. Как правило лучше (во всех отношениях) устанавливать новый, а не пытаться реанимировать мертвеца. Зачем Вам зомби в доме? :)
походу дренажка забилась и с ванночки каким то образом вода попала на плату.
тут по месту смотреть придется что и как
А по конденсату на теплоизоляторе труб, именно где перемотано лентой, скажите плиз норм или не норм ? А то ведь переживаю, вроде так качественно ставили. Спасибо.
Конденсат на не утепленной части фреонопровода или на его кранах явление абсолютно нормальное. Не беспокойтесь. Вот если обмерзать начнет - тогда звоните в сервис.
если фреона достаточно, то это не нормально.
Так, минуточку. У Вас конденсат на утепленной части трубы? На медь одет изолятор (порядка 5 мм) и он обмотан лентой? Или же просто медь обмотана лентой и там конденсат?
При сжимании теплоизоляции происходит потеря ее свойств и растет вероятность выпадения конденсата. Конденсат будет если совсем туго стянуть теплоизоляцию. Это не нормально и является браком монтажа! Что часто особенно в местах прохода стен и перегородок, т.к. так монтажники экономят на мелких отверстиях, т.к. для больших нужен нормальный перфоратор и буры или алмазорезка, что дорого или надо делать два отверстия для фреонопроводов, что долго монтажникам. Это типовое нарушение типовых монтажников, за чем обязан следить внутренний технадзор монтажной организации и таких монтажников наказывать. Ели не наказывать, то это становиться нормой монтажа...
Мало того - теплоизоляция сплит-систем толщиной 6мм применяется в Украине 99% случаев, что стало нормой, а для меня это МАНАГЕРСТВО И ЖЛОБСТВО!
И мне побоку на Ваши мнения, на Ваши "так делают все", "кто за это заплатит" - это я смело заявляю как инженер систем ОВиК (отопление вентиляция и кондиционирование).
Мое заключение - глум и жлобство экономить на копеешной теплоизоляции при таком дорогом оборудовании с таким дорогим монтажом.
Теплоизоляция необходима минимум толщиной 15мм, а согласно нормативов Daikin при наружной выше +25С все 20мм.
Только не кидайте тапками - все монтируют кондиционеры с нарушением технологии монтажа и заказчику ЭТО оформляют как "типовой монтаж" (ужас "типового монтажа" заказчик поймет потом), где теплоизоляция толщиной 6мм опадает под воздействием ультрафиолета и нуждается в защите тефлоновой лентой, которая опадает через 1-2 года эксплуатации... и фреонопроводы остаются "голыми". Но это диктует рынок, хотя противоречит логике и нормативам, но разве это то на чем стоит экономить?
Именно что конденсат поверх утеплённой части, трубка->утеплитель->белая лента пережимающая утеплитель. Вот на этой ленте и конденсат. Открывал короб внутри квартиры по которому всё выходит там тоже немного мокрый утеплитель был.
В месте где утеплитель не перетянут лентой(возле кранов) диаметр самого утеплителя 20мм, а где перетянут там две трубки и провод питания все вместе имеют почти такой же диаметр, ну может 25мм.
Последние дни проверяю регулярно, конденсат не всегда видать зависит от влажности/температуры снаружи и режима работы кондиционера.
Это критично ? Или желательно переутеплить/доутеплить ?
Спасибо всем огромное за советы.:beer:
Гість Твой Климат
Канал хорошо, но если замена сплитам то его нужно еще разводить а это доп затраты
Ушол фреон
Добавлено через 58 секунд
Ушол фреон, надо смотреть какая из двух труб в конденсате?
Твой климат как,как вы определили что ушел фреон?
Люди мучаются возят кучу дорогих приборов для этого,а вы перегрев определяете коснувшись рукой труб.
Или вы из секты фреоноливов :)
Чем закончилось - после осмотра нашел залом на дренажной трубе,
в месте изгиба на проходе стены, устранил ломаный участок с помощью щтуцера,
и снова я с кондишеном, ур-ра! :beer:
Залом на дренажке...она у вас случаем не электрогофрой сделана?
Еще не проверяли (установлены только внутренние блоки), наружки установят после фасадных работ, потом отпишусь.
Нет, не электрогофрой :-), но трубочка обходила сложный участок,
и за долгое время работы деформировалась (изломалась) на изгибе.
Просто есть и такие олени,монтажниками язык не поворачивается их назвать
