Wi-Fi выключатель
Aleks_Gomel
В удаленном режиме - не критично.
Но если с дивана, то очень раздражает, когда задержка.
расскажите о маршрутизации от клиента на диване - до лампочки?
ибо сильно сомневаюсь, что там путь ip пакетов такой же: с дивана в лампочку, вполне возможно через Франкфурт идет.. что даже не смешно.
Например при наборе команды с телефона - включается практически сразу как только команда набрана, задержка может быть доли секунды..
пока не никто не убедил что супер лампочка с вайфай будет лучше работать чем через gsm.
Добавлено через 4 минуты
пару тапов на планшете - загорелась подсветка на улице, тап - включилась люстра. Удобно...
ха-ха..
планшет еще нужно перед этим найти и взять в руки, найти прогу и т.д..
вот начнут планшеты в руку "пациента" вживлять - тогда другое дело.
ха-ха..
Ха-ха это насчёт пакетов через Франкфурт в локальной сети.
Так что давайте без этого. Всем очевидно, что телефон также надо взять в руку. Вот начнут телефоны вживлять - тогда другое дело :). Также необходимо разблокировать экран, только вместо ярлыка на стлое необходимо открыть записную книгу и найти нужный контакт. А контактов обычно больше, чем программ. Итого по времени это уже сопоставимо или больше чем клики по экрану гаджета (а можно купить недорогой планшет именно для управления подобными вещами и держать его в гостиной например, где повыносить требуемые ярлыки на рабочий стол. 70-100 баксов). После этого позвонить. Установление соединения тоже занимает время. Иногда и по 5 секунд. При этом этого сделать нельзя, если телефон занят по своему прямому назначению - например идёт разговор. Хочешь закрыть штору - ай нет, жди или клади трубку.
Итого уже намного больше, чем через Wi-Fi. Если мы после этого хотим произвести манипуляции со второй лампой- то начинай сначала - книжка-номер-звонок-отбой, про третью-десятую я молчу... Очевидно, что если с 1 лампой GSM ещё как-то где-то может соревноваться, то при кол-ве 2-3 и больше - однозначно отстаёт. При этом все sim карты должны быть активны, в случае длительного простоя не поставлены оператором на паузу. Кстати нужные GSM модули эти - они приёмо-передающие? Т.е. излучают?
Это понятно всем, за исключение продавцов GSM брелков, звонилок и аналогичных девайсов.
P.S. Ну и получается нельзя перевести телефон в режим полёта, что бы просто отдохнуть от звонков, чего иногда ой как хочется.
ага, значит таки ничем пользование планшета от телефона по удобству не отличается, так?:)
и на счет локальной сети, это как же планшетник запоминает, что ему вне дома нужно ходить фиг знает куда, а дома, не выходить за пределы роутера?
На планшете выглядит примерно так.
Оконечное оборудование - реле-на дин рейке.
Связь по вай фай через роутер.
Работать удобно, выглядит красиво.
Вы просто пропускаете мимо, или делаете вид что пропускаете мимо, сути того, что Вам говорят. Или желание продать GSM розетки всему виной?
Речь не о том, чем пользоваться удобнее - телефоном или планшетом.
Речь о том, как удобней удобней управлять таким освещение (да и не только) - через wi-fi или совершением звонков на GSM розетки, которые Вы продаёте и продвигаете.
Посмотрите на скрин, который выложен выше - шикарная оболочка, удобная, не перегруженная. Явно доказывает, что для нескольких точек уже удобнее wi-fi. А возможно и удобнее/красивее даже в случае с 1 точкой, если такие случаи имеют место:). Доказывать очевидное смысла не вижу.
А так - удобней Вам телефон, а не планшет - так пожалуйста, можно использовать wi-fi и кликать на нём. Но конечно, можно и звонить :) Можно даже со стационарных телефонов -
еще один повод использовать более простые устройства. :smile:
Если Вы чего-то не знаете, это не означает, что этого не знают другие..
Добавлено через 7 минут
Класс! Хочу себе такое:) Удобная наверно штука.
Это реальный сделанный проект.
В проекте использован контроллер типа NI-700, который управляет
релейными модулями на дин рейке. В квартире стоят и кнопочные выключатели. Они также управляют нагрузками.
Если нажимается кнопка на выключателе, то переключается состояние нагрузки, что индицируется дополнительно зажиганием светодиода в кнопке. Параллельно зажигается лампочка на планшете.
Если нажимаем кнопку на планшете, то нагрузка переключается
и меняет состояние светодиода кнопки на стене и планшете.
Это совместное управление.
Удобно использовать для бабушек и продвинутых пользователей.
Также есть кнопки с функцией типа "выключить все" или
включить свет по сценам.
В системе также есть много датчиков движения (санузлы, двери),
которые включают нужный светильник.
Также есть герконовые контакты на дверях санузлов - типа открыл дверь
в санузле - включился свет и вентилятор. По доп датчику движения перезапускается таймер.
Выключается автоматом с задержкой.
Удаленно планшет тоже работает - из любой точки, где есть вай фай.
Вот еще пример интерфейса из этого же проекта.
Змінено користувачем dip
вот вы тупо начинаете за других говорить. Я не предлагаю никакие здесь розетки, не нужно за других говорить, говорите лично за себя, ок?
Здесь может и нет, но Вы же активно продвигали и продавали их, правильно?
Помехи от соседних wi-fi та еще тема.. Но если подойти с умом, то хоть 50 точек не будут мешать нормальной работе оборудования.
1. Помехи на 2.5ghz и на 5ghz разные вещи. На втором их почти нет!
2. Сканируем в помещении все точки, на каких они каналах и какие объёмы данных на каждом канале.
У меня в квартирном доме 15 соседских точек, при дефолтной настройке роутера сигнал был слабым и с помехами, после перемещения на свободный канал скорость выросла в разы/задержки пропали.
Что бы не пытались валить/взламывать сеть. Хватит скрыть отображение SID и поставить разрешенные MAC.
Речь шла не о полной блокаде вай фай сигнала, а о задержках реакции на нажатие кнопки на планшете из-за задержки первого пинга.
Нажал кнопку - свет включился через 1-2 сек - не комфортно.
Это реальная проверенная на опыте ситуация.
Заказчики не довольны-хотят быстрой реакции на нажатие кнопки.
Из-за задержки начинают повторно тыкать на ту же кнопку -
свет снова выключается - в общем плохо.
Если нет помех, то работает хорошо.
Понятно, что со временем точек вай фай будет больше, помех будет больше.
Купил не дешевое оборудование - со временем начинается нервотрепка.
Интернет в таких условиях не пропадет.
Так и я об этом же..
min/avg/max/stddev = 0.730/1.500/4.039/0.478 ms
Задержки на реакцию связанны с пингом между устройствами. Если в эфире много помех - то и задержка больше.
Описанные выше 200мс это реально ощущение что пакеты идут через США (не европа даже, ибо к европе 30-40мс)
Европа и сша тут не причем.
Речь идет о внутренней вай фай сети через внутренний роутер.
Планшет и приемник внутри этой сети.
Если сеть переполнена, то первый пинг большой - может быть и 500-1000мсек.
Это только первый пинг - время реакции от нажатия кнопки будет
тех же 500-1000мсек.
Следующие пинги будут 20- 50 мсек, но время реакции определяется
именно первым пингом.
До нажатия кнопки планшет молчит, сеть не занимает.
просто скорость увеличить нужно)
Скорость тут вообще не при чем ;)
Ну видимо нужно сеть нормально настроить. У меня первый пинг в локалке нормальный.
MacBook-Air:~ GoG$ ping 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.690 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.509 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.752 ms
А вот до Wi-Fi репитера:
MacBook-Air:~ GoG$ ping 192.168.88.1
PING 192.168.88.1 (192.168.88.1): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.88.1: icmp_seq=0 ttl=60 time=8.113 ms
64 bytes from 192.168.88.1: icmp_seq=1 ttl=60 time=9.325 ms
64 bytes from 192.168.88.1: icmp_seq=2 ttl=60 time=10.014 ms
Сколько рядом сетей?
Какое расстояние от планшета до роутера?
Попробуйте с 20 метров.
У вас несчастные случаи были? Будут! (с)
На 5 ГГц диапазоне помех меньше, потому что это оборудование еще не сильно распространено. Если хотите представить, что будет через пару лет, посмотрите на диапазон 2,5ГГц - там уже сплошной пушной зверек.
Это вам повезло. У меня, например, сейчас видно под полсотни точек, практически равномерно размазанных по всем каналам.
Поверьте специалисту, этот совет - полная херня:
  1. Во-первых, для того чтобы завалить Wi-Fi сеть, SSID не нужен, достаточно засрать эфир помехами. Некоторое время назад сталкивался с одной китайской web-камерой, работающей по радио, и которая при своей работе убивала все Wi-fi сети в радиусе 50 метров, не специально, просто такая кривая реализация радиомодуля была.
  2. Даже если ваша точка не броадкастит SSID, то простая прослушка эфира позволит выловить скрытый SSID (потому что он передается клиентом в открытом виде). С другой стороны, скрытые SSID'ы не позволят соседям нормально разбалансировать нагрузку по каналам (они ж не видят, что на канале ХХ сидит толпа "невидимых сетей:))
  3. Аналогично, фильтрация легко обходится подменой MAC.
Единственное, что сейчас более-менее защитит wi-fi сеть - это пароль подлиннее с регулярной заменой, и кодирование посложнее, а все остальное предложенное вами - это так, приятная колыбельная на ночь:)
Ну и по сабжу темы. Без обид, но, имхо, с точки зрения юзабилити и безопасности wi-fi выключатели - редкое г..., не стоящие тех денег, и которые могут использоваться либо в глухой деревне, где еще и про мобильный телефон толком не слышали, либо в хорошо экранированном помещении. В остальных случаях это - геморой на ..опу владельца, имеющий заложенные на уровне архитектуры неисправимые недостатки (я про задержки срабатывания).
не советую ничего ставить наружу на 5 гиг не зарегистрировав в инспекции электросвязи.
Очень активно чистят этот диапазон, оборудование изымают + штраф.
На мой взгляд все упирается в юзабилити. Ну почему-то не приживаются до сих пор планшеты и телефоны по вайфай к бытовой технике типа стиралок, котлов, холодильников, кондиционеров. Почему не понятно, хотя было бы здорово. Тут для телевизора пробовал вайфай дистанцию, работает конечно, но все как-то через ...пу
Для тв вай фай дистанция работает плохо по причине задержки реакции на нажатие кнопки.
Это раздражает.
От обычного пульта задержки нет.
Что касается графического интерфейса для бытовой техники, то это уже есть и очень удобно.
Такой интерфейс реализован на эл плите фирмы Горение- цветной дисплей 7 дюймов с тач интерфейсом как в андроиде.
Намного удобнее, чем кнопки.
Но стоит 2000 евро.
www.gorenjeplus.com/se/vitvaror-plus/ugnar/ichef-plus
Раз Вы специалист, давайте сравним то что предложил я и что советуете вы.
- WAP2-AES(PSK) взламываются через радужные таблицы.
- Видимость сети дает доступ к взлому через WDS и другим аналогичным.
- Так же открытую точку легко забросать левыми пакетами и вырубить.
Что предложил я:
- Скрыть вещание сида избавит как минимум от школо-хакеров-соседей. Мло ли таких? Много!
- Вероятность того что в Вашем доме появится специалист сисадмин который умеет снифить скрытые точки и менять MAC - ниже 1%!
Я не говорил что мои советы помогут закрыть сеть от целенаправленного взлома. Таких сетей просто не существует. Но это как минимум поможет скрыть Вас от школьников-экспериментаторов.
По поводу загруженности каналов, у каждого свои методы ;). Лично я перенес всех соседей и оставил себе свободный канал. Так же уменьшил им мощность передатчиков (у кого было возможно). Год живу без проблем.
А по-поводу wi-fi лампочек, пультов, выключателей.. Согласен на все 100 что это полное г.. Для этого есть другие радио частоты и более помехо-устойчивые решения.
868 mhz z-wave свободный диапазон - все будет работать, но вся эта кухня
организуется ради красивых картинок на планшете с вай фай.
А вай фай может тормозить.
Сейчас любой может купить китайскую точку доступа на 500 мвт для борьбы с помехами.
И соседи потом тоже захотят купить такие же точки.
РадиоСистемы типа фибаро применяются когда ремонт уже сделан, а забыли
добавить функции в электроавтоматику.
Если ремонт еще не сделан, то лучше проводная система.
Раз тут заговорили про помехи, то систему на диапазон 868 мгц можно
отключить другим способом путем создания помехи на этой частоте с помощью
зловредного соседа и прибора стоимостью $20.
Я имел ввиду не только z-wave. Радио релюшек и выключателей есть много разных на разных частотах.
Зачем вы все приравниваете к wi-fi? z-wave вообще то не совсем связан с wi-fi. Релюшки прекрасно взаимодействуют сами между собой. В соседней ветке я уже описывал что я себе сделал. И wi-fi в моих решениях вообще не присутствует.
Напомню:
- Переназначение выключателей. Вы можете настроить выключатель в прихожей который будет выключать/включать свет на чердаке. Или вообще указать ему выключать свет во всех комнатах.
- Управление любой техникой с брелка.
- Включать освещение в зависимости от времени/датчика освещения/движения..
Где тут wi-fi нужен? Задержки миллисекундные. Не замерял, но на глаз вообще не заметно.
Проводная система тоже спорное решение. Во-первых дорого, во-вторых перенастроить что-либо ух как не просто..
Зачем вы все приравниваете к wi-fi? z-wave вообще то не совсем связан с wi-fi.Где тут wi-fi нужен? Задержки миллисекундные. Не замерял, но на глаз вообще не заметно.
Вай фай нужен для красивых картинок на планшете с видом комнат и прозрачных красивых кнопок. Кнопочные пульты - это вчерашний день.
Умный дом - это когда все не только функционально, но и красиво.
Сейчас все привыкли к картинкам на андроиде и IOS.
Управление должно быть из выключателей на стене и с планшетов.
Планшеты - это вай фай.
Без вай фай все будет работать быстро, диапазон 868 не занят.
По поводу задержек - отойдите от роутера на 10 метров и 2 бетонных стены и еще раз померяйте задержки реакции для кнопок с планшета.
Имеется проводная система для Умного дома типа KNX,LON, другие
системы. Там все гибко программируется и переназначается.
А где красивые картинки всего объекта с разбивкой по комнатам и
функциям?
Все должно быть КРАСИВО.
функциям?
Мы опять переходим из обсуждения одной темы в другую.
Вот такого ответа хватило в данной теме. Это я и советовал. Смотреть в сторону других радио частот дабы не привязываться к wi-fi.
Я в курсе систем на KNX, так как проектировкой умного дома занимался на стадии постройки. По цене/функционалу/настройке/качеству мне больше понравился z-wave.
Если уж зашла речь о wi-fi и красоте, wi-fi это дополнение умного дома. У того же fibaro есть сенсорная панель работающая на z-wave. Которая тоже никак не использует wi-fi.
Так же есть красивые сенсорные выключатели/диммеры vitrum.
Сенсорные RGBW выключатели...
C wi-fi лично у меня нет проблем даже в подвале, так как на чердаке стоит самый мощный передатчик на рынке, но это опять таки тема для другой ветки и это не приветствуется. Сеть буду менять когда буду жить в доме.
Красивый интерфейс, это наверное была одной и важнейших причин выбора именно Fibaro. Скрины могу показать, но не в этой теме.
И еще, если хотите потестировать задержки на рекцию релюшек. Без проблем выдам доступ к софту. В комнатах стоят камеры так что все сразу же видно в онлайне ;)
В сети значение имеет мощность не одного участника соединения , а двух.
Один участник может иметь хоть 1 квт мощности (роутер), а какая мощность
у планшета?
Если у Вас дом, а не квартира, то рядом не должно быть много мощных помех.
Разве что кто-то включит стрим видео по вай фай в соседней комнате.
Повторюсь - пароль подлиннее (символов от 20 и больше) псевдослучайной последовательности (например "E ker0vjhmz le, ptktysq") - и взламывайте себе на здоровье, хоть перебором, хоть через радужные таблицы:p:crazy:
Нет никакой корреляции между видимостью и возможностью взлома. Кстати, имхо, скрытые сети могут заинтересовать больше чем открытые (запретный плод сладок:))
Повторюсь про китайскую камеру. Она вообще не использовала wi-fi для своей работы (конектилась к приемнику, идущему с ней в комплекте), но там был такой кривой радиомодуль, что он помехами в эфире просто убивал все wi-fi сети в округе, независимо от того, видимые они, или нет, с паролем или без.
Что предложил я:
Ну без такого уточнения ваш изначальный спич про защиту был очень оптимистичный:):)
3 вопроса:
- А у соседей после такой "оптимизации" проблем со связью не возникло? - Соседи были не против?
- Не боитесь что однажды кто-нить обнаружит, что вы им СПЕЦИАЛЬНО ухудшили характеристики оборудования чтобы себе сделать лучше?
:beer::beer:
