Нужен совет от знающих людей по паробарьеру
goga777
Вопрос
Имею холодный чердак и перекрытие как на рисунке.
Что необходимо паробарьер или что то другое и в какое место это положить. Все это счастье частично над кухней, ну вытяжка и вентиляция в нижних помещениях присутствует
Спасибо друзья!
Вопрос
Спасибо друзья!
А Вы уверены,что правильно изобразили пирог?Не понятно где взялась подушка 1см.и к чему крепилась вагонка?
вопрос приобрел вот такое чудо (ссылка устарела)
подойдет?
Любопытно, что сначала приобрели, а потом задаетесь вопросом подойдет ли :) В принципе все подойдет. Вопрос лишь в сроке эксплуатации.
так спрашиваю, в ответ только критика. Скажите ваше мнение то наконец
День добрый!
В принципе по описанию то что Вам необходимо!
Вот только смущают некоторые вещи:
1. на рисунке изображен паробарьер ЮТА (Чехия), а в названии Техно Николь, хотя многим известно что ЮАТ на территории Украины доверила эксклюзив по своим пленкам компании МИЗОЛ (Евроизол)
2. цена, цена дешевого Китайского паробарьера
Имея данный расклад я бы задал уйму вопросов продавцу, или обратил внимание на другой материал.
Я так понимаю Вы строите для себя!
Если вопрос ТС закрыт, чтоб не плодить темы спрошу здесь,
есть вариант взять паро и гидробарьеры по скидке, но не уверен в их качестве (торгуют только такими) типа корея, но мне как всегда кажется что китай, а в описании так вообще)))
производится венгерской группой компаний
что скажут монтажники и продаваны с опытом, можно такое для себя брать?
ссылки под спойлером(я ничего не нарушил?))))
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
Ничего хорошего, кроме цены, в дешёвых мастер пласт таких плёнках нет.
Если строите для себя, тогда в качестве пароизоляция торговых марок Юта или Стротекс, а гидроизоляция - лучше посмотреть в сторону супердиф. мембран
Это действительно китай, но более важно то, что эти пленки произведены из вторсырья, поэтому у них очень короткий срок службы. Отличительной особенностью использования вторсырья является не прозрачность пленки (например желтая или белая матовая).
по вашим ссылкам представлены конвекционные мембраны (плёнки).
данные модели (без оглядки на сомнения в их происхождения), допустимо применять только на крышах простой формы, с достаточно большим уклоном и при наличии вентзазора между плёнкой и утеплителем (при совмещённом перекрытии).
не имея вводных данных о вашей крыше трудно ответить, насколько они вам подойдут.
но если присмотреться, то описание на сайте настолько корявое и безграмотное что уже это должно смущать. я б не брал...
Позвольте еще один вопрос, всегда рекомендуют вентзазор, но у меня паробарьер ляжет прямо на черновой пол сверху...а на паробарьер насыплю эковату. Не будет ли на их стыке расти роса или чтото прочее?
Если утепление будет выполнено достаточно качественно и у этой "эковаты" достаточный коэффициент теплопередачи, то не должно быть.
это юнизол, обещают 0,037-0.04Вт\м град
Я думаю, що вент зазор більше потрібен зверху між утеплювачем та гідробар'єром, хоча якщо зверху мембрана, то можна і без зазору.
