Первые шаги (мебель)
ProTV
В серийных изделиях такой крепеж в шкафу не используют,
Я бы не был столь категоричен...
А с чего бы моему шататься, если у него все полки и стойки на конфирматах связаны + задняя стенка из двп 3 мм.?
Ну вам видней, сопромат наверное не проходили
ЗЫ. Просто представте, данный шкаф на верхних секциях должен влегкую держать 100кг веса, вы с легкостью сядете ему на крышу? Сделаете небольшие продольные движения ничего не опасаясь?
ЗЫ.ЗЫ. Вы собрались внешние стоевые сверлить под конфирмат? А как же правило, что на внешних частях изделия никакого видимого крепежа?
От Вы заладили своё :), будет шататься и всё. Ещё раз гворю, шкаф цельно-связной, све стойки и все полки жёстко связаны на конфирматах, это скелет. Его раскачать даже нельзя будет. Боковые стойки так же имеют отверстия, понимаю что эстетика немного страдает, но мне главное простота + надёжность!
  • 3 тижні потому...
Собственно сам результат. Так как вылез на 4 лист, решено было сделать тумбу. Жена подсмотрела идею в Юске, или Икее. Будет мягкий верх + корзинки в ниши. И ещё на комодик осталось. Из доделок, прицепить наклейки, и верхние фальш панели под натяжной потолок.
Спасибо! Понимаю, что формы и наполнение примитивные, но меня и жену целиком устраивает. Раздвижная Арио, дсп Кроноспан "Орегон" 18 мм. Общая стоимость трёх изделий с доставкой - 5500 грн.
Неплохо,
неплохо.
Но это Вы все рисовали на ПРО 100
и потом несли в Вияр?
Неплохо,
неплохо.
Про 100 в принципе больше для визуализации. Основная раскладка компонентов в программе Вияр-раскрой (размеры каждого элемента, координаты отверстий на элементах, положение кромок).
Я пожалуй сама не осилю.
Так то я всю в Икселе на мяловала,
а вот что бы в программе.
А какая высота и ширина полочек?
Здесь все размеры piccy.info/view3/8815587/f10afd8bfc3f64efbb3196d4d7f468fc/1200/.
PS: если кому подходит такой шкаф, могу поделиться файликом со всеми расчётами.
А сколько при резке ДСП
уходит мм.?
Не совсем понял вопрос.
Сейчас по- пробую, объяснить
свой вопрос.
Вот у нас есть плита ДСП
размер
2800х2070
мы ее раскраиваем
с расчета что у нас получиться
три листа
высотой 2800мм.
и шириной 690мм.
Но ведь должно уйти какое -то
количество мм. при по резке?
И уже лист будет не шириной 690мм.
а предположим 689мм.
Стандартный обпил листа на производстве (до начала порезки деталей "в размер") по -20мм с каждой стороны (по периметру), + 1 проход пилы около 4мм.:)
А потом добавляем кромку?
Вы (например на Вияре) подаёте менеджеру размеры деталей без кромки, а потом указывается где и какой толщины клеится кромка.
свой вопрос.
размер
2800х2070
мы ее раскраиваем
три листа
высотой 2800мм.
и шириной 690мм.
Понял. Раскладку можно сделать на сайте в конструкторе, или лучше у менеджера. Он точно скажет по количеству.
Не плохо вышло, дверь заезжает за шкаф?
ЗЫ. На будущее попробуйте планировать мебель без внешних элементов стяжки, что б не было дырок в правой стенке
делать на шкант+минификс
свой вопрос.
С таким вопросом лучше звонить в фирму, где хотите заказывать раскрой и спрашивать ширину реза пилы, отступы и т.д.
Всё верно, двери заезжают за шкаф (у меня чего то ассоциация с тамбуром в электричке :lol:). По поводу минификсов, всё верно, но это в будущем возможно (в следующем году планирую кухню). Правильнее с ними (опора на шкант, миник стягивает).
миник стягивает
Стягивает он довольно условно...Для кухни целесообразно только для видимых поверхностей.
Народ любит чепухой заниматься и выянять рез пилы.
А просто прийти на фирму где работает конструктор и заказать раскрой по размерам. И не нужно задумываться ни над кромкой, ни над пилой.
Не реклама фирмы а просто указание, например на киевском кроносе, работа конструктора бесплатна, при заказе, порезки и материала.
Думаю на Вияре, Брауне или ДС то же можно заказать раскрой через конструктора, но надо уточнять. На Вияре я всегда со своей порезкой приходил.
Как по мне вариант шкант+клей+струбцины для кухни более приемлемый, тем более что насколько я понял сверлит фирма довольно точно.
В современной корпусной мебели, клей к шкантам, и струбцина это лишнее. Современные стяжки достаточно, сопровождать просто шкантами и усе.
Кухню вообще целесообразно клеить на шканты + ПВА + струпцина
Долго но качественно
Добавлено через 4 минуты
И купить готовую мебель, все остальное чепуха
Рез выясняется раз, вбиваются в программу раскроя и потом можно знать на перед сколько у тебя листов выйдет
Прошлый проект был на 6 листов трех разных цветов + очень много остатков, путем переделки проекта несколько раз привел к 4-м листам и 0.5м остатка, НЕ УДАЛЯЯ НИЧЕГО С ЗАДУМКИ
2 листа - стоит позвонить узнать рез и сделать предварительный раскрой
Минимум 2 раза больше дырок, смысл в них?
А вот собственно, что получилось из остатка от шкафа. Тумба для "посидеть", будет мягкий верх (стёганная подушка) + дек. корзинки в ниши.
Комодик :), тоже ни чего. Осталось прикрутить фасады и ручки. Наполнение, и формы простые, но практичные. Верхние ящики для мелочёвки, решил разделить перегородками. Когда будет готова мебель в зал, перекочует на законное место в коридор.
