Первые шаги (мебель)
ProTV
дек. корзинки в ниши.
Для меня это больной вопрос: ищу по стилю и размеру. Не подскажете, где лучше смотреть?
А вот собственно, что получилось из остатка от шкафа. Тумба для "посидеть", будет мягкий верх (стёганная подушка) + дек. корзинки в ниши.
Комодик :), тоже ни чего. Осталось прикрутить фасады и ручки. Наполнение, и формы простые, но практичные. Верхние ящики для мелочёвки, решил разделить перегородками. Когда будет готова мебель в зал, перекочует на законное место в коридор.
КЛАСС!:rolleyes:
А как будете крепить мягкую часть к банкетке?
Еще у меня дополнительный вопрос по шкаф-купе,
какой нахлест одной двери на другую?
Спрошу позже у супруги, это её идея.
Добавлено через 3 минуты
КЛАСС!:rolleyes:
По поводу крепления (фиксации), хороший вопрос :). Пока сидушки нет, предварительно планировал на завязках, пропущенных под верхом тумбы. Можно рассмотреть вариант на текстильных липучках с двухсторонним скотчем к верху тумбы. В общем будет сидушка - будет видно.
Нахлёст дверей 30 мм. Чуть больше ширины вертикального профиля.
Можно еще на присосках.
Вроде бы здесь она их приглядела jysk.ua/zberigannya/koshiki-ta-inshe.
В Юске классные плетеные кошики.
Вот, всё на своих местах.
PS: по ручкам и остальной фурнитуре, шикарный выбор в "Будмайдан"е на против обойного. По себестоимости, весь комодик получился в 1300 грн. (не дешёвое удовольствие).
А какие направляйки использовали?
Как регулировали точность глубины фасада?
По будмайдану - ИМХО там выборка вияр-берест
Направляющие телескопические 250 мм. Точность можно регулировать пазами креплений направляющих, но я просто точно размечал места креплений направляющих. К ящику одна часть крепится в притык к фасаду, а на боковых стойках с отступом. Зазор между ящиками и задней стенкой 10 мм.
1300 немало вышел комод с фасадами из того же ДСП.
Порезка и поклейка сегодня нормально так стоит на конторах.
Зато экономия на сборке.:)
Интересна его цена в магазине. :oops:
Предлагаю,ценой в магазине считать цифры в чеке,а не на ценнике...;)
  • 1 рік потому...
Настало время заняться мебелью в зал. Присматривался к польской мебели, но реальных фотографий не нашёл, только графика. Понравилась COMO MINI (комната не большая 4*4, да и зарплата инженера тоже :lol: ).
Из не больших субъективных минусов:
- ДСП 16 мм.
- глянец только фасады (хотелось и столешницу)
- стекло в навесном шкафу.
Сел и нарисовал свой вариант. Как всегда "топорный", без изысков.
Собственно, есть несколько вопросов:
- не велика ли нагрузка на направляющие (телескопические), корпус из того же материала ДСП 18 мм. размер ящика Г372хШ738хВ304 + вес фасада и будущего содержимого?
- дно ящика планируется ДВП 3 мм., не прогнётся ли?
- насколько практичны такие глубокие ящики (жена хочет только такие), я против (думаю в комоде можно оставить для одеяла, а в тумбе хоть один разделить на два)?
Да и вообще, что посоветуете из практики.
В качестве материала для корпуса, фасадов и столешниц, выбрал ламинированный глянцевый МДФ Egger 18мм. Для корпуса ящиков, перегородок, и всего остального ламинированный ДСП Egger 18мм, только матовый.
Остатки уйдут на мебель в детскую (комод и книжные полки).
Спасибо!
Для чего вам такие ящики? Одеяла-подушки хранить? Я бы начал с функционала. Опять же, где полочки для хрусталя :D ?
Делал подобный ящик в кровати - направляющие (Мюлер с Вияра) справляются. Дно минимум 10 или 16 или 18 мм.
Если есть желание делать ящики, то я бы ограничился 60 см - еще не монстры, но все влазит.
Исходя из того, что нужно:
- комод (труселя-носочки + комплект постели + покрывало),
- закрытая тумба с ящичками (открытых пылесборников не хотим), для творческого материала супруги и мои железяки.
- навесной шкафчик, для документов, книг.
Свободное пространство под мебель определили шириной 2.4 м., Высота комода из практики оптимальная 0.9 м., ширина от 0.7 м. Размеры тумбы выбрали 1.6 м., высотой 0.45 м., и глубиной 0.4 м. Тумба разделена на 2 секции, но чувствую, что нужно будет делить на 3. Супруга высказала желание, что бы в ящик помещались её затовки для декупажа + расходники. Исходя из своего опыта, знаю, что глубокие ящики для мелочёвки не подходят (вещи просто навалены друг на друга), по этому для себя хочу разбить одну секцию на две по вертикали.
PS: бабушкиного хрусталя не предвидится :lol:, будут несколько полок под фотки, или грамоты :lol:.
PS2: вспомнил ещё что хотел спросить, на сколько практична столешница из глянца в эксплуатации? Что-то мне кажется, что будут видны все мелкие царапинки как на нержавейке. Или не прав?
Под комплект постели я бы делал просто дверку - там ящик не нужен, и фасад навесной дверки не будет отличатся от фасада шкафа.
Для нательного белья достаточно невысоких ящиков - см до 10 или закрытые полки.
ИМХО, по вашему ТЗ вам надо шо-то повыше сооружать.
По размерам я смотрю Икею и Jysk
По столешнице не скажу, а даже глянцевые фасады геморройные.
Вот подумал, а можно ли использовать два комплекта направляющих для одного ящика? Или с подгонкой (согласовкой) не угадать?
Для габаритных ящиков как понял, использую жёсткое дно, и опорные колёсики.
Да, есть повод подумать! А с глянцем какие трудности у Вас были?
Вот подумал, а можно ли использовать два комплекта направляющих для одного ящика? ...
Там же шарики, если сильно не накосячите, то будет работать.
... с глянцем какие трудности у Вас были?
Мыть надо однако :D
ProTV,
подскажите пожалуйста,
какие использовали крепления для шкаф-купе,
для сборки и крепления полок?
Спасибо!
Вы прямо почти то, что планирую себе... правда еще не скоро
ИМХО
Ножкам отказать, они мелкие, как будете выгребать оттуда хлам?
Такую красоту нужно делать подвесной ВСЮ!
Ящики громадные отказать, дно ДВП отказать
Внешне пусть будет такой фасад, а внутри сделайте внутренний ящик
Подкопите на направляйки скрытого монтажа... на глянец от росиянского еггера деньги есть, направляйки имхо нужнее, хотя бы тандем полного выдвижения на нижний с большим фасадом и типон на внутренний
ЗЫ. Не вижу свесов с боков столешек...
Добавлено через 5 минут
какие два комлекта? :shock:
Блюм тандем или грасс динапро - забыли о проблемах, серьезно
Двп 3мм не будет дном для ящиков шириной 700мм.
ДСП 10мм или фанера 6мм.
Глубокие ящики - имеют свои достоинства. Удобно и глубокие и неглубокие.
Направляющие полного выдвижения будут работать с таким ящиком хоть он и тяжелый.
Глянец от ЕГГЕР - странная экономия. Такое ДСП любит хорошую фурнитуру.
Хотите сэкономить и сделать надежно - делайте просто открывающиеся ящики без выдвижения. Хотя через 5 лет эти направляющие просто замените и усе.
Там шарики и пластик рассыпается через 3-5 лет, у ДС например.
Видел такое решение для дна. Если ДВП цена дешево то делайте двоное ДВП склееное на ПВА - дает неплохой результат.
ProTV,
Все соединения, на конфирматах.
Добавлено через 8 минут
ИМХО
По ножкам, согласен. Про подвес, мне кажется, это только усложнит конструкцию. Хотя задумка интересная.
Размеры ящиков, будут пересматриваться однозначно.
Для гостиной, такой вариант считаю не нужен, больше подойдёт для кухни.
Не вижу смысла, полезная площадь важнее.
Во всех изделиях использовал китайские телескопические направляющие, уже около двух лет нет ни каких проблем.
Какой материал, наиболее подходит для светлого зала по Вашему мнению? Жена видит мебель просто белой в глянец, без текстуры и рисунков. И, что означает "Такое ДСП любит хорошую фурнитуру."? Если не ошибаюсь, плотность у Эггер выше чем у отечественного.
Это как? Не совсем понял.
Усложнение - это задняя стенка должна быть из ДСП, на расстоянии 16мм от боковой стенки
Ну и подвесов таких 3-5 штук deks.ua/product/-italiana-ferramenta-podves-libra-h1-max-do-150kg-na-paru
Вы меня не правильно поняли.
Для примера.
Белая толстая столешница справа должна выступать за край правой боковины ровно на ширину кромки, иначе будет не красиво
Да я не о проблемах.
Я о комфорте, качестве открывания, возможности регулирования... а то еггер глянец и кривые зазоры или невертикальность фасада
