Перенапряжение
Vavill
Есть такая проблемка.В панельном доме в эл.сети днем напряжение гуляет от 223 до 233(235).Ночью практически постоянно переваливает за 240 и Зубр отключает квартиру раз 20-30 за ночь.Есть какое решение(кроме стабилизатора) от перенапряжения?
Я думал об этом.А как для техники такое напряжение?
Посмотрите шильдик на технике. Та часто 230в указано.
А как техника с 230 отреагирует на 250?
ДСТУ 13109 регламентує відхілення +/- 10% від номінальної напруги 220 вольт.
ГОСТ 29322-92 (МЭК 38-83)- сетевое напряжение должно составлять 230/400 В при частоте 50 Гц.
Есть пару домов с напряжением 250-270В ,говорят что ничего не горит и не ломается... Ж-)
Стабилизаторы ставить не хотят, но на реле напряжение жалуются постоянно , отключ. при превышении порога в 270В :)
1. Это действующий ГОСТ из будущего - существующие напряжения должны быть приведены к этим величинам.
2. Сейчас также действует ГОСТ из прошлого - ГОСТ 21128-83 Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000 В.
3. Перенапряжением в бытовых сетях считаются величины напряжения, превышающие 242 В:
ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.
4 Допустимые уровни перенапряжения в бытовых сетях и их длительность указаны в Приложении Д ГОСТ 13109-97
Не нужно забывать, что вся современная техника делается под разные страны с разным напряжением, в паспорте указывают диапазон питающих напряжений 220-240В, т.е. техника рассчитана на подключение в сеть 240В. При этом в этих сетях есть допуск на отклонение +-10% (или +6%, IEC 60364, подскажите пожалуйста точно). Т.е. максимальное рабочее напряжение будет 264В (240+10%).
Техника с импульсными БП не чувствительна к отклонениям питающего напряжения. А вот на трансформаторные БП нужно смотреть характеристики.
Ради прикола пересмотрел всю технику дома, таки да, везде 220-240 В, кроме СВЧ и Духовки, там 230 В.
ТС, поставте на реле 250 и не партесь, поверьте намного хуже когда ниже 200 В, много современной техники при пониженом вообше не ВКЛ (у меня например посудоморйка при 195 В просто выключается) своего рода защита сети от перегруза, СВЧ (все знают) при 200 В греют в раза три дольше, или вообщеи не греют. Особо плохо пониженое напряжение переваривают холодильники, кондиционеры, насосы.
Если уж совсем Вам страшно, померьте напряжение на других фазах (межфазное тоже) и выложите сюда, возможно у Вас аварийная ситуация, у меня похожая ситуация в доме тоже была, описывал где-то.
