rubicon Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 Доброе время суток, уважаемые гуру. Подошло дело к прокладке проводки. Хотелось бы перестраховаться, так как неизвестно, сколько будет стоить завтра газ,и будет ли вообще. Дом до 100кв.м,слышал что от 220в.есть котлы на10-12квт. Так вот, как подвести правельно провод и какого сечения он должен быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Шарманщик Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 Доброе время суток, уважаемые гуру. Подошло дело к прокладке проводки. Хотелось бы перестраховаться, так как неизвестно, сколько будет стоить завтра газ,и будет ли вообще. Дом до 100кв.м,слышал что от 220в.есть котлы на10-12квт. Так вот, как подвести правельно провод и какого сечения он должен быть? 10-12 кВт это 50-60 А.... так вот, правильно будет подвести 3 фазы и кабель 5х6мм2 (5х10мм2) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
dneprstab Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 как подвести правельно провод и какого сечения он должен быть? Начнем с главного - выделенная мощность и сколько фаз? Или пока в проекте ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
1GOG Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 слышал что от 220в.есть котлы на10-12квт. Мне такие не попадались. Себе взял Протерм Скат на 9 кВт. У котла есть возможность подключения как к одной фаза - 220 В, так и к 3-м фазам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Taurus78 Опубликовано 5 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 Доброе время суток, уважаемые гуру. Подошло дело к прокладке проводки. Хотелось бы перестраховаться, так как неизвестно, сколько будет стоить завтра газ,и будет ли вообще. Дом до 100кв.м,слышал что от 220в.есть котлы на10-12квт. Так вот, как подвести правельно провод и какого сечения он должен быть? котлы если и есть, то ставить их только на одну фазу не разрешается, так как нагрузка по проекту должна быть симметрична. Поэтому искать их нету смысла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Vit3f Опубликовано 5 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 котлы если и есть, то ставить их только на одну фазу не разрешается, так как нагрузка по проекту должна быть симметрична. Поэтому искать их нету смысла. Да любой трехфазный элементарно вешается на одну фазу (цена вопроса= две перемычки на клеммах котла), но правильно Вы говорите что это делать нельзя, так как вызывает перекос напряжений по фазам, увеличивает ток в нейтрали и при ее отгорании делает много сгоревшей техники, особенно радуются соседи, а узнав в чем и ком проблема делают много проблем виновцу торжества. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Taurus78 Опубликовано 5 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 Vit3f, Вы правы, трехфазный котел можно подключить на одну фазу, и последствия этого тоже верно описали. Но наверное автору кроме котла еще и тариф сниженный хочется получить. А вот тариф и не дадут, так как по проекту однофазного котла такой мощности нельзя ставить, ну а если запроектирует трехфазный, какой смысл вешать тогда все на одну фазу. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Dmik Опубликовано 6 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 Не знаю почему все так боятся мощного однофазного ввода, тем более и счетчики до 50-60A у нас выпускаются, и вообще в квартирах с электроплитами так делали еще со времен СССР. Для трансформатора эти 50А ерундовая нагрузка, а хилая проводка это проблема энергокомпаний. Например в Калифорнии у знакомых небольшой дом и однофазный ввод на 2*125A(!), там около 25мм.кв сечение на вводе, 2 фазы по 110В со средней точкой и никаких проблем за 20 лет не было. Была инфа тут на форуме что до 11КВт теперь уже и у нас разрешают при однофазном, и обязаны дать тариф на отопление, и не имеют права отказать! Но в загнивающем штате СА дают же 25KW! Нам есть куда расти. А ускорялы и пр. конечно будуть вас тянуть на трехфазный ввод т.к. он в несколько раз дороже как в проекте так и в подключении! Трехфазный ток нужен только электродигателям, и то уже не всем, а вы можете выровнять нагрузку по фазам подговорив ещё пару соседей перейти на электроотопление, желательно тепловым насосом конечно). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
4587derek Опубликовано 6 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 2*125A(!), там около 25мм.кв сечение на вводе, 2 фазы по 110В там не одна фаза, а дві фази і нуль, так звана не повна зірка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Vit3f Опубликовано 6 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 там не одна фаза, а дві фази і нуль, так звана не повна зірка. И как правило свой трансформатор на столбе, который по идее первичкой сидит на трех фазах, а на выходе выдает две фазы со средней точкой, соответственно перекос там маловероятен, ко всему мошные потребители включаются между двух фаз (220-240 В), а вся мелочь раскидывается между двух фаз и средней точки (110-120 В). На самом деле мне такая сеть нравится, как с точки зрения равномерной загрузки так и электробезопасности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
NixoNs Опубликовано 27 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 однофазный ввод на 2*125A(!), там около 25мм.кв сечение на вводе, У меня сечение 2х70 мм.кв., кабель делали на заводе по спецзаказу , однофазный ввод 12 квт, льготный тариф на отопление... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Waldmann Опубликовано 27 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 3.10 Якщо розрахункове навантаження на вводі в житло будь-якого виду складає більше 11,0 кВт, ввід слід виконувати трифазним. ДБН В.2.5-23:2010 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
4587derek Опубликовано 27 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 пусть ставят на одну фазу 10 кВт, в условиях сельской месности оно греть будет максимум на 6 кВт, и освещение будет как при свечах. Небудет газа в стране, не будет и єлектричества. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
NixoNs Опубликовано 27 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 оно греть будет максимум на 6 кВт в селе греет на все 12.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Vit3f Опубликовано 27 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 в селе греет на все 12.... Считайте что Вам повезло, как правило распредсети в селах в таком состоянии что страшно описывать. Вы посмотрите что в темах по стабилизаторах творится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
NixoNs Опубликовано 27 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 как правило распредсети в селах в таком состоянии что страшно описывать Сеть полностью новая,сделанная за наш счет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Создать учетную запись
Войти
