Blakitos Опубликовано 6 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 Дорогие форумчане, нужна ваша помощь. Мы построили дом из газобетона и муж снаружи и внутри поштукатурил стены клеем для этого-же газобетона - производитель экомикс. Боюсь, что вся паропроницаемость нарушена. Что скажите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
SON Опубликовано 6 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 Что скажите? Мужу выставить коньяк и накрыть поляну. :D За паропроницаемость забыть/успокоиться и мечтать о чем-то великом. Клей пропускает не только пар, но и воду. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
tansss Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Мужу выставить коньяк и накрыть поляну. Ну это никогда не лишне.... За паропроницаемость забыть/успокоиться и мечтать о чем-то великом 100%.... её там больше НЕТ!(по сравнению с блоком) Клей пропускает не только пар, но и воду. Но со скоростью в разы ниже стены 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
SON Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 100%.... её там больше НЕТ!(по сравнению с блоком) Но со скоростью в разы ниже стены Клей для ГБ тот же цементно-песчаный раствор, тока с блатными хим. добавками и определенной гранулометрией песка. Впрочем как и большинство сухих смесей. Паропроницаемость ЦПЧ штукатурки сомнений ни у кого не вызывает. Отчего ж такие наезды на клей? А как клей для ГБ "не держит" воду даже в высохшем состоянии видел не раз. П.С. tansss, а к чему розочка, я ж не баба. :D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
tansss Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 SON, Всё, что было в моём посте предназначалось ТС.... так шо розочку верните Клей от ЦПШ как раз и отличаются вот той химией (в основном водоудерживающей и пластификаторами) и соотношением ингредиентов....прочностью и др... и паропроницаемостью в том числе... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
SON Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Касаемо паропроницаемости. Вот чего получается мордально на практике. Как-то остался разведенный клей, и от нефиг делать решил поэкспериментировать. Из клея сделал маленькую плиту 20*30 см. толщиной около 2см. После высыхания лил на нее воду, промокает тнасквозь практически сразу. Раз пропускает воду то и пару не преграда. Посему терзать себя по поводу оштукатуренных клеем стен не стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Фасад-декор Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Дорогие форумчане, нужна ваша помощь. Мы построили дом из газобетона и муж снаружи и внутри поштукатурил стены клеем для этого-же газобетона - производитель экомикс. Боюсь, что вся паропроницаемость нарушена. Что скажите? На данном этапе пока проблем нет. Вопрос в том что Вы будете дальше делать по наруже и на каком этапе работ вводить дом в зиму. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Blakitos Опубликовано 8 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 На данном этапе пока проблем нет. Вопрос в том что Вы будете дальше делать по наруже и на каком этапе работ вводить дом в зиму. Будет покрыт грунтовкой с кварцевым песком и законсервирован на зиму Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
bisoffice Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 А почему производители газоблока рекомендуют выступающий из шва раствор не затирать, а удалять с помощью мастерка? Я почему то думал это как раз и связано с нарушением паропраницаемости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Фасад-декор Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Будет покрыт грунтовкой с кварцевым песком и законсервирован на зиму Я так понял планируете короед или камешковую? Обязательно заармируйте сеткой с клеем для армировки перед декором. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Panov Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 Я так понял планируете короед или камешковую? Обязательно заармируйте сеткой с клеем для армировки перед декором. А можете конкретно написать чем армировать и каким клеем? Есть кухня из газоблока, стеньі без наружной отделки, и от дождя ( от бризг) низ стен влажньій... Чем би таким его снаружи оштукатурить? Я думал штукатуркой из платикових шариков затянуть низ и чем то типо короеда верх... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Фасад-декор Опубликовано 13 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 А можете конкретно написать чем армировать и каким клеем? Есть кухня из газоблока, стеньі без наружной отделки, и от дождя ( от бризг) низ стен влажньій... Чем би таким его снаружи оштукатурить? Я думал штукатуркой из платикових шариков затянуть низ и чем то типо короеда верх... Клей для армировки можно взять из недорогих Вартекс, Крейзел, Момент, сетку 145 -160, не меньше, так как слой армировки по газоблоку обычно больше. Перед работой хорошо прогрунтовать, можно грунтовку даже разбавить 50/50 с водой, газоблок очень гиброфобен, сразу нанести первый выравнивающий слой, после его высыхания нанести второй и утопите в нем сетку, потом третий слой более жидким, после грунт краска на кварцевом и декор. Цоколь обложить плиткой, если цоколь низкий, как я понял, подымите его до 30 см минимум, если есть водосточка, если нет, то ещё выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Panov Опубликовано 13 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 Клей для армировки можно взять из недорогих Вартекс, Крейзел, Момент, сетку 145 -160, не меньше, так как слой армировки по газоблоку обычно больше. Перед работой хорошо прогрунтовать, можно грунтовку даже разбавить 50/50 с водой, газоблок очень гиброфобен, сразу нанести первый выравнивающий слой, после его высыхания нанести второй и утопите в нем сетку, потом третий слой более жидким, после грунт краска на кварцевом и декор. Цоколь обложить плиткой, если цоколь низкий, как я понял, подымите его до 30 см минимум, если есть водосточка, если нет, то ещё выше. Грунтовка - ето для адгезии? Краска на кварцевом - ето краска с песком - так и спрашивать "дайте краску с песком для фасада"? Цоколь обложить плиткой - по третьему слою грунта или по сетке уточните пожалуйста... Плитка - под рваний кирпич подойдет? Или можно под кирпич типо плитку использовать? Спасибо за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Фасад-декор Опубликовано 13 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 Грунтовка - ето для адгезии? Краска на кварцевом - ето краска с песком - так и спрашивать "дайте краску с песком для фасада"? Цоколь обложить плиткой - по третьему слою грунта или по сетке уточните пожалуйста... Плитка - под рваний кирпич подойдет? Или можно под кирпич типо плитку использовать? Спасибо за ответ. Да, так и спрашивать, только так, как я написал - грунт краска. Плитка подойдет любая для наружных работ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Создать учетную запись
Войти
