Лоза Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Добрый день. Очень нужна помощь в такой ситуации. Надо отопить полуподвальное помещение поборов при этом огромную влажность (по пол рабочего дня, семь дней в неделю)! Дано: (Фото прилагаю) 1. Полуподвальное помещение 100м² 2. С внешних сторон стен делается гидроизоляция, и на части внутренних стен 3. Высота потолков 3м. От пола до поверхности земли – 1,5м 4. На стенах гипсокартон 5. Пластиковые стеклопакеты 6. Вентиляции нет 7. Пол: плитка, клей, стяжка…? земля 8. Газ – отрублен 9. Электричество хоть три фазы, проводка новая Так как мы в средствах очень стеснены, надо придумать самый цена/качество вариант решения данной проблемы. На сегодняшний день глаз упал на Теплый Пол (пленка). Исходим из того, что срывать плитку – нереально. Хотелось бы все уложить на нее – поборов при этом холод из-под земли и получив равномерное прогревание всех стен и воздуха. план - postimg.org/image/6nip0ngsh 1 - postimg.org/image/ma9ye0ukh 2 - postimg.org/image/wlmb6om9t 3 - postimg.org/image/6rh3unbnl 4 - postimg.org/image/6fznhvv7l 5 - postimg.org/image/n513dsrsx 6 - postimg.org/image/koz9zy9q9 7 - postimg.org/image/uasug90w1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Oleg9293 Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Добрый день. Очень нужна помощь в такой ситуации. Надо отопить полуподвальное помещение поборов при этом огромную влажность (по пол рабочего дня, семь дней в неделю)! Дано: (Фото прилагаю) 1. Полуподвальное помещение 100м² 2. С внешних сторон стен делается гидроизоляция, и на части внутренних стен 3. Высота потолков 3м. От пола до поверхности земли – 1,5м 4. На стенах гипсокартон 5. Пластиковые стеклопакеты 6. Вентиляции нет 7. Пол: плитка, клей, стяжка…? земля 8. Газ – отрублен 9. Электричество хоть три фазы, проводка новая Так как мы в средствах очень стеснены, надо придумать самый цена/качество вариант решения данной проблемы. На сегодняшний день глаз упал на Теплый Пол (пленка). Исходим из того, что срывать плитку – нереально. Хотелось бы все уложить на нее – поборов при этом холод из-под земли и получив равномерное прогревание всех стен и воздуха. план - postimg.org/image/6nip0ngsh 1 - postimg.org/image/ma9ye0ukh 2 - postimg.org/image/wlmb6om9t 3 - postimg.org/image/6rh3unbnl 4 - postimg.org/image/6fznhvv7l 5 - postimg.org/image/n513dsrsx 6 - postimg.org/image/koz9zy9q9 7 - postimg.org/image/uasug90w1 Наверное лучше всего сушит-это тепловая пушка на тенах и с вентелятором.Былиб Вы в Днепре,яб одолжил бы Вам парочку.Они самоделки но мощные и со спиральными тенами.Киловат по 8-мь каждый.Сам так сушил,точно такой же подвал,но только 50кв/м. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
otoplenie.es Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Надо отопить полуподвальное помещение поборов при этом огромную влажность. Влажность - гидроизоляция + вентиляция. Отопление - любое: теплый пол, электроконвекторы, теплый плинтус. Проверить, если пол не утеплен - утеплить, особенно важно при использовании теплого пола. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Лоза Опубликовано 7 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Высушить - не проблема... проблема как экономно все устроить так, чтоб потом комфортно использовать это помещение. Нахожусь во ЛЬВОВЕ Добавлено через 1 минуту Как правильно положить теплый пол на плитку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
otoplenie.es Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Как правильно положить теплый пол на плитку? (ссылка устарела) (ссылка устарела) docs.google.com/file/d/0B6R-P_LwCRN-NzZLaHRtQnNGaTg/edit Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Лоза Опубликовано 7 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Спасибо за супер ссылки... но нужно именно НА плитку, а не ПОД плитку. И наверное самое практично-экономичное это пленка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Новодел Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Вам в первую очередь нужно понять, как у вас сделан пол. Если так как описано, то теплый пол не поможет - вы будете тупо греть землю. Как правильно положить теплый пол на плитку? Теплый пол должен находиться в толще пола, а не сверху него. Если плитка на стяжке, а под стяжкой - земля, то считайте, что пола у вас нет, и нужно начинать его делать с самого начала (включая гидро- и теплоизоляцию). Как вариант - это инфракрасные панели, которые крепятся к потолку (рекламу видел, вживую не использовал, поэтому результат не гарантирую) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
otoplenie.es Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Спасибо за супер ссылки... но нужно именно НА плитку, а не ПОД плитку. И наверное самое практично-экономичное это пленка? потратьте два часа времени и внимательней изучите ссылки. По теплому полу там есть ответы на все Ваши вопросы. Пожертвуйте одной плиткой, вскройте пол и проверьте наличие тепло- и гидроизоляции. Если они есть - прямо НА плитку укладываете греющий кабель, сверху плитка на клею, который предназначен для способа укладки "плитка на плитку" и теплого пола. Если тепло- и гидроизоляции нет - считайте, что существующая плитка - это черновой пол и делайте "плавающий" теплый пол с подогревом. Конструкция ("пирог") пола, подбор теплоизоляции и нагревательного кабеля - см. ссылки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Лоза Опубликовано 9 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Оказалось, что ни гидро, ни теплоизоляции у нас нет. Было решено использовать пленку Heat Plus и за этими рекомендациями heatplus.net.ua/installation/instruction сделать следующий «сэндвич»: 1. Слой теплоизоляции 2. Термопленка 3. Слой ДВП 4. Кавролин или ламинат Есть ли опасность последствий при использовании слоя ДВП не прибивая эго к полу? Какие еще есть варианты «легкого» покрытия пленки? (Мы еще не опредилились будут ли люди снимать обувь…;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
S_Vladimir_79 Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 1. Слой теплоизоляции Слой теплоизоляции - это сколько в см? Если имеете в виду подложку толщиной 5 мм, то готовьтесь к большим счетам по электрике. Эффективность теплого пола есть тогда, когда все тепло уходит в помещение, а не в грунт. Проще тогда конвекторы поставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Лоза Опубликовано 9 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Сколько Вы, компетентные мастера, посоветуете, столько и буду стелить! Спасибо наперед! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
naupv Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Гидроизоляция, на нее мин 5см ЭППС, ТП, плитка. Когда зимой включите отопление, без хорошей вентиляции вообще поплывете. Не можете сделать естественную, делаейте принудительную. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
S_Vladimir_79 Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Сколько Вы, компетентные мастера, посоветуете, столько и буду стелить! Спасибо наперед! Можно еще уточнить у других компетентных специалистов, я советовал бы делать так: ЭППС мин 2 см, ОСБ 15-22мм (может на лагах высотой равной толщине теплоизоляции), подложка 5 мм, ик-пленка, стеклохолст, ламинат (если будет ковролин, то добавляем под него ДПС толщиной 8-10мм). И как вариант, могу предложить американскую пленку, которая по конструкции отличается от корейских аналогов - calorique 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Лоза Опубликовано 9 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Добавлено через 1 минуту Гидроизоляция, на нее мин 5см ЭППС, ТП, плитка. Когда зимой включите отопление, без хорошей вентиляции вообще поплывете. Не можете сделать естественную, делаейте принудительную. Повторяю! ЛЕГКОЕ покрытие... плитка которая есть сейчас - должна остаться нетронутой. Никакие стяжки, клея ... плитки, не подходят. Нужно положить ПРАВИЛЬНЫЙ "сандвич" на эту плитку. Вентиляцию сделаем из нескольких вентиляторов на вдув, и выдув. Добавлено через 3 минуты ДПС толщиной 8-10мм). В смысле дсп? Спасибо за хорошее предложение и совет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
S_Vladimir_79 Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 В смысле дсп? Спасибо за хорошее предложение и совет! Да, опечатка. Но лучше все-таки, как Вы написали выше - ДВП. Но можно и их, гаишников :D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Grade Опубликовано 10 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 Добавлено через 1 минуту Повторяю! ЛЕГКОЕ покрытие... плитка которая есть сейчас - должна остаться нетронутой. Никакие стяжки, клея ... плитки, не подходят. Нужно положить ПРАВИЛЬНЫЙ "сандвич" на эту плитку. Вентиляцию сделаем из нескольких вентиляторов на вдув, и выдув. Добавлено через 3 минуты В смысле дсп? Спасибо за хорошее предложение и совет! Я так понял помещение не ваше, а в аренде? (если вы хотите сохранить плитку). Тогда не заморачивайтесь с теплым полом! Ставьте эл.конвекторы, и по деньгам будет дешевле и всегда можно снять и забрать с собой. Для экономии можно поставить недельный программатор! Ну и вентиляция полюбому, хоть естественная хоть принудительная! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Лоза Опубликовано 11 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2014 Помещение наше, но денег уже нет совсем, чтоб делать что-то с плиткой... а пользоваться нужно уже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
comprex Опубликовано 11 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2014 5лет работал в подобном подвале . Пока есть принудительная вентиляция - было сухо . Очень важно засасывать воздух не у земли , а хотя бы на высоте 1метр . У меня пол был - стяжка по грунту , крашеная ДВП сверху . Мокрели стены местами - видимо где плохая гидроизоляция снаружи . У вас похоже , нет водостоков и вода с крыши , впитываясь в грунт , увлажняет стену . На отопление у нас много мощности не уходило . Если в надземном помещении за стеной -20°С , под землёй круглый около +7°С . Через пол - ни вода ни холод не ощущались . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Grade Опубликовано 12 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 Помещение наше, но денег уже нет совсем, чтоб делать что-то с плиткой... а пользоваться нужно уже А чем вас плитка не устраивает? Начнете топить, влага потихоньку уйдет, но вентиляция ОБЯЗАТЕЛЬНО! Тем более что если денег нет, эл.конвекторы самый недорогой вариант.Тем более если поискать хорошие б/у. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Varfolomey Опубликовано 12 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 Оставьте пол в покое, ибо предложенный пирог это халтура чистой воды. Ставьте электроконвекторы с принудительным обдувом, если есть возможнось - кондиционеры (это будет несколько дешевле по эксплуатационным затратам плюс летом уберет влажность) и нормальную вентиляцию с забором воздуха как можно выше. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
S_Vladimir_79 Опубликовано 12 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 Оставьте пол в покое, ибо предложенный пирог это халтура чистой воды. Какой пирог? и аргументируйте для понимания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Grade Опубликовано 12 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 Оставьте пол в покое, ибо предложенный пирог это халтура чистой воды. Ставьте электроконвекторы с принудительным обдувом, если есть возможнось - кондиционеры (это будет несколько дешевле по эксплуатационным затратам плюс летом уберет влажность) и нормальную вентиляцию с забором воздуха как можно выше. Вот человек тоже правильно говорит! Кондиционеры это конечно лучший вариант (сам отапливаю 200 м2, производство и офис инверторами C&H Nordik до -25 С, а в подсобных помещениях стоят конвектора на минимум). Но у человека бюджет ограничен, тогда начать с конвекторов для начала! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Лоза Опубликовано 13 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2014 Посоветуйте пожалуйста КОНКРЕТНУЮ модель электроконвектора с принудительным обдувом, исходя из моих параметров и фото. Спасибо!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Новодел Опубликовано 14 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 Уважаемый ТС, имхо, у вас есть только два пути - сэкономить на старте и потерять в процессе, или потратить на старте и экономить в процессе. Если у вас есть доступ к дармовому электричеству, либо ваши счета будет оплачивать кто-то другой, то вы можете забить на гидро- и теплоизоляцию, сохранить плитку, сэкономить на материалах и работах, и потратиться только на обычный кондер (тока имейте в виду, что при минус сколько-то-там он вырубится), либо конвекторы и осушители. В этом случае: 1) приборы должны будут работать 24/7. Выключили - замерзли. 2) Мощность нагревателей должна быть такой, чтобы компенсировать потери тепла помещения. 3) Счета за электричество вас неприятно удивят (а если выскочите за рамки тарифа, то там вообще хоть вешайся). Либо вы можете вложить больше денег в правильное основание пола, гидро- и теплоизоляцию, поставить менее мощные нагреватели, и в дальнейшем экономить на счетах за тепло (независимо от того в каком виде оно будет - электричество, газ или вообще какие-нить дрова). Вам предложили оба варианта. Выбор за вами. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Создать учетную запись
Войти
