Перейти к содержанию
Искать в
  • Ещё...
Поиск результатов в...
підключатись до приватного трансформатор чи займатись нестандартним приєднанням
tryzub
Рекомендуемые сообщения
Вирішив підкобчити електронергію на свою ділянку в Петрівцях, масив Ягоди. Пішов офіційним способом. Звернувся в РЕС там відписались, що нестандартне приєднання і відправили в обленерго. Там мені дали ТУ, що передбачає будівництво підстанції і лінії електропередач, а також розщирення потужності. До лінії 10кВ 250 метрів. З цим поки що далі не рухався.
Навколо, як зясувалось, лише приватні трансформатори. При цьому за 1 квт просять 600 доларів при однофазному приєднання і 800 долаврів за трифазне. Я планував 16кВт і 3 фази. Виходить конкретна сума:(
Поруч з ділянкою стоять опори під 10 кВ. Їх ставив один з колишніх сусідів у якого було кілька ділянок і який сам колись мав ставити трансфортматор. Наче були у нього ТУ під це. Але проект не закінчив, землю продав, а опори стоять кілька років без використання. Думаю, з ним можна домовитись про продаж опор. Скільки саме їх не рахував, але десь на 300 метрів тягнуться до існуючої лінії 10кВ.
Підкажіть чи виправдано підключатись до приватного транасформатора за такі гроші чи є сенс рухатись з окремим приєднанням. Попередньо ще 2 сусіда хочуть приєднатись собі на майбутнє (поки що нічого не будують). Скільки може коштувати поставити свій трансформатор зі всіма погодженнями? Або хто що може порадити?
Изменено пользователем tryzub
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Тут недавно была похожая темка,,, однозначно ставить свое ТП выйдет намного дороже. Единственное, если вы в будущем сможете продавать подключение к свей ТП, то конечно игра стоит свеч!
Попередньо зможу залучити до проекту ще 2 сусідів. Якщо на трьох вийде вигідно, то я б рухався з окремим трансформатором. Бо на мої бажані 16кВт через приватний трансрформатор виходить сума 12 куе :fool:
Відпродувати в майбутньому ще комусь бажання не маю.
  • 3 недели спустя...
Підскажіть будь ласка чи ви взнавали скільки буде коштувати поставити свій трансформатор.
В мене подібна проблема, за квт просять 1000у.е., живу недалеко від вас, масив Букаєвиця.
розраховуйте на менше 50 к у.е.
Тока РЭС сначала просит разрешение от владельца трансформатора предоставить, за которое и нужно платить вышеозначенные суммы,,,
щось я за це не впевнений. Розмовляв з кількома власниками трансформаторів. Вони розказували, що платити їм. Тобто прямого договору з РЕС немає. А тариф тоді застосовується, як для комерційних установ. Виходить втричі дорожче... Сусіди по кілька тисяч грн в місяць тратять за електробігрів взимку :fool:
По вартості ніхто внятно сказати не може. Мені одні пропонували замовити проект за 15000 грн і що вони будуть довбати Обленерго за всі погодження. Але ніякого чіткого розуміння скільки це зрештою буде коштувати. Вартість самого трансформатора, опор і проводів ще можна порахувати, але скільки зверху буде доплат за погодженння не зрозуміло.
В таком случае у этих владельцев трансформаторов должна быть лицензия на право продажи населению электроэнергии,,,
не факт . . . есть нюансы. можно создать кооператив, принять Вас в члены кооператива и продавать вам электрику по внутреннему тарифу. . .
напевно, якось так вони і пацюють. Але ціна за 1 квт - 1 грн. Зважаючи на те, що опалення електричне, то виходять надто негуманні витрати. Це одна з причин чому не хотів би приєднуватись до приватного трансформатора.
Але з окремим трансформатором для себе і 2 сусідів поки що також не сильно продвинувся. Основна проблема - ніхто не може гарантовано сказати який варіант можна реалізувати і скільки він зрештою обійдеться. Пропонують увязатись в це, але без ніяких гарантій...
Внутреннего тарифа быть не может. Можно брать дополнительно за потери, за обслуживание, ... .
Так уж и однозначно. По закупке, полдюжины опор до 1,5 тыс./шт.; 260 м. СИП-4 4х95 около 12,5 тыс.; крюки, зажимы, наконечники, бандажная лента, скрепы etc. около 4 тыс.; ТП до 40 тыс. Даже с учётом того, что никто не будет бесплатно проектировать, согласовывать, строить и монтировать, выйти за рамки $12 800 довольно сложно. Правда, если очень и очень постараться, то можно :)
При этом, речь идёт сразу о трёх потребителях с 25 Амперными автоматами в трёхфазных счётчиках и обычных тарифах на электроэнергию.
А разрешение на подключение к высоковольтной линии?? Без серьезного бабла будешь пару лет за ними бегать,,, Я уже пару подобных проектов делал, меньше 200 тыс. грн. при курсе 8 не получалось,,,
Я же ж и написал, что если очень и очень постараться, то можно сделать подороже.
Це стандартне приєднання, але не до точки 0,4 кВ, а 10(6) кВ! Воно в півтора рази дорожче за 0,4 кВ, але в рази дешевше того, що з Вас вимагають власники ТП. Да, з нового року приєднувати до них припинять.
Отакої. Це з якого дива? :)
А що фізособи можуть зараз просити приєднання 10кВ? Якщо це дійсно так, то альтернатива, але вперше це чую. Десь можна про це почитати?
Стандартне підключення саме для фізосіб і діє. Ви отримаєте свої 0,4 кВ, але точкою забезпечення буде не ВЛ 0,4 кВ, а ВЛ 10(6) кВ. Для цього РЕСу прийдеться побудувати ТП. Звичайно, від цього щастя вони будуть відбиватися всіма кінцівками.
Сообщение от tryzub
Почитав на сайті КОЕ www.koe.vsei.ua/koe/index.php?page=57
Я теоретично можу замовити стандартне приєднання (16кВт) до лінії 10кВ. Хоча з таким самим успіхом можна заявити і 35кВ - в таблиці є на це навіть вартість :).
Якщо варіант з 10кВ підтверджується, то КОЕ має підвести мені лінію, а далі я маю підключити свій трансформатор, напевно. Бо навіть у вартостях приєднання вказано "Ступінь напруги в точці приєднання, кВ", що для 10кВ сільської місцевості складає 1600 грн за кВт. Під точкою приєднання мають на увазі саме місце на ділянці, бо інший кінець вони називають місцем забезпечення потужності.
Цікаво, хто небудь в реальності добивався такого приєднання?
Тут я сам не зрозумів.
Сообщение от tryzub
Я мав на увазі, що в моєму розумінні, за стандартним приєднанням обленерго зобовязаний завести мені 10кВ і поставити лічильник. А далі від лічильника я маю поставити свій трансформатор і отримувати енергію.
За гроші,,, прям як маленьки діти))))
В ближайшую среду состоится уже третье подключение (в Бортничах) за то время, которое вы сидите без света.
Повернусь до основного плану - завести 0,4 кВ для себе і 2 сусідів. Тех умови поки що є лише у мене. По тех умовах не все просто - їх мені обленерго надав з опорою приєднання десь ледь не з іншого кінця масива, а не від лінії 10кВ, що йде за 250 метрів від моєї ділянки.
За "правильні" тех умови хочуть 1000-1500 уе з кожного = загалом - 3-4,5 куе. За погодження проекту з кожного ще 1 куе. На трьох загалом попередньо виходить під 7,5 куе. За сам проект ще 25000 грн.
Наскільки це адекватні цифри?
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Создать...
