triada1961 Опубліковано: 24 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2014 в квартире кирпичного дома делается кап.ремонт, стены оголены до кирпича,толщина стены 50 см. Есть желание утеплится, но не решил с какой стороны лучше,эфективнее - внутреннней (учитывая что стены голые)или наружной. Если по наружному утеплению все более или менее понятно (ставь леса и клей пенопласт)-то по внутреннему "темный лес". Поэтому и прошу совет знатоков. потерю площади при вн.утеплению не учитываю. Заранее благодарен за все советы,втч и по выбору материалов и технологий Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 24 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2014 с какой стороны лучше,эффективнее?.. ...наружной... В Вашем сообщении есть правильный ответ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ФОН Опубліковано: 26 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2014 Тут все залежить якої ви ефективності хочете.Якщо економії то краще внутрішнє утеплення.А якщо вав важніший кофорт то зовнішне буде кращит.Але не все так просто.Внутрішнє утеплення має свої нюанси хоча і дешевше від зовнішнього.Ціна залежить від вибору утеплювача. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romatr Опубліковано: 10 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2015 (змінено) Не стал плодить темы, подскажите какой толщиной пенопласта утеплить кирпичный дом, планирую брать либо 50 мм либо 100 мм все 25 плотности. Есть ли смысл переплачивать за 100мм пенопласт ? Спасибо за ответ Змінено 10 січня 2015 користувачем Romatr Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
radiant 26 Опубліковано: 10 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2015 Не стал плодить темы, подскажите какой толщиной пенопласта утеплить кирпичный дом, планирую брать либо 50 мм либо 100 мм все 25 плотности. Есть ли смысл переплачивать за 100мм пенопласт ? Спасибо за ответ Нет смисла недоплачивать за 50мм.Є можливість утеплюйте 100мм. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romatr Опубліковано: 11 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2015 Нет смисла недоплачивать за 50мм.Є можливість утеплюйте 100мм. Просто целесообразно ли переплачивать за 100мм в плане эффективности ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AirAlchemist Опубліковано: 11 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2015 Просто целесообразно ли переплачивать за 100мм в плане эффективности ? Роман, хочу напомнить, что большинство расчётов по окупаемости, которые вы можете найти в интернете, делались по старым ценам на газ. Напомню, что в мае 2014 он подорожал на 41% (для моей категории), в мае 2015 следующее плановое подорожание на 40%. Так же плановое удорожание ждёт нас в 2016 и 2017. Вы уже готовы платить 400 у.е. за тысячу кубометров? Европейцы нацелились на то, что в 2020 году большинство строящихся домов будет иметь нулевое потребление энергии. Это даже не широкоизвестный "пассивный дом", это следующая стадия. И я верю, что они к этому придут. Тем временем видел аналитику в сети, что для того, чтобы наш средний домик соответствовал немецким нормам пассивного дома, нужно 25 см базальтового волокна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ФОН Опубліковано: 11 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2015 Тем временем видел аналитику в сети, что для того, чтобы наш средний домик соответствовал немецким нормам пассивного дома, нужно 25 см базальтового волокна. Ви все вірно описуєте.Але для того волокна потрібна дорога вентеляційна система яка буде всерівно енергозалежна.А щоб бути енергонезалежним потрібно індивідуальні сон батареї+сон колектор або вітраки.А це більші кошти ніж будувати будинок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romatr Опубліковано: 11 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2015 Ви все вірно описуєте.Але для того волокна потрібна дорога вентеляційна система яка буде всерівно енергозалежна.А щоб бути енергонезалежним потрібно індивідуальні сон батареї+сон колектор або вітраки.А це більші кошти ніж будувати будинок. В общем 100мм пенопласта это минимум который стоит делать с учётом подорожания газа Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
radiant 26 Опубліковано: 11 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2015 Просто целесообразно ли переплачивать за 100мм в плане эффективности ? Ви переплачуєте тільки за товщину пінопласту це близько 2, 8-3 т.грн.+більші дюбеля а інші матеріали+робота без змін. У себе утеплив 5см.і заармував сіткою 1, 5роки тиму,тепер буду додавати ще 4 чи 5см, і виходить що попав на склосітку, клей для армування і дюбеля, так що подумайте. Зараз працюю на ЖК стіна цегляна товщиною 3, 5чи4 цеглини, по проекту утепюємо 10см пінополістиролом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romatr Опубліковано: 2 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2015 Предложили утеплять дом пенопластом 150 мм 25 плотности есть ли смыл по сравнению с 100 мм ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 2 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2015 Предложили утеплять дом пенопластом 150 мм 25 плотности есть ли смыл по сравнению с 100 мм ? Смотря что у Вас на перекрытии и под полом (в смысле утепления). Наращивать утеплитель на стены нет смысла, если будут большие теплопотери через перекрытие, окна и пол... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rimotit Опубліковано: 4 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2015 Предложили утеплять дом пенопластом 150 мм 25 плотности есть ли смыл по сравнению с 100 мм ? Смысл конечно же есть) посмотрите расчёт для 5, 10 и 15 см для Вашей стены (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) Грубо говоря при 10см пенопласта Вы получите норму по теплосопротивлению действующую на данный момент, при 15 это будет уже европейская норма с упреждением))))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
