Статьи и советы по обустройству интерьера, подбору мебели и модных новинках.
redlightcomua
Мягкое комфортное кресло, нежно обнимающее Ваше тело – отличная компания в конце тяжелого рабочего дня, особенно в ненастную пору. В наше время существует множество моделей мягких кресел, что позволяет выбрать идеальный вариант этого мебельного элемента интерьера. В этой статье мы расскажем о существующих видах мягких кресел, их отличиях и правильном подходе к выбору кресла.
Виды мягких кресел
Мягкие кресла как правило облицованы тканью или кожей, имеют высокую либо низкую спинку с прямоугольной или заокругленным верхом, при этом подлокотники кресел (небольшие или массивные) могут быть прямыми или изогнутыми.
Классическое мягкое кресло
Классическое кресло мягкого типа – стандартное кресло со спинкой и зачастую с подлокотниками. Кресла с разным дизайном разделяют на несколько подвидов. К примеру, «Честерфилд» - это изделие с невысокой спинкой с пуговицами и объемными подлокотниками.
Раскладное мягкое кресло
Мягкие кресла раскладного типа позволяют при необходимости легко трансформировать кресло в полноценное спальное место. Особенно уместно кресло такого типа в небольшом помещении, куда нет возможности поставить диван или кровать. В зависимости от типа механизма трансформации, такие кресла разделяют на модели для постоянного использования их в разложенном виде и те, которые предполагается использовать в качестве спального места время от времени.
Кресло-реклайнер
Реклайнер – промежуточный между раскладными и не раскладными вариант мягкого кресла. Такое кресло не предназначено для трансформации в полноценное спальное место, в то же время в нем можно регулировать наклон спинки. Опционально доступна также удобная подставка для ног.
Бескаркасные кресла
Бескаркасные кресла – довольно новый вид мягких кресел, который быстро завоевал популярность среди покупателей мебели. Кресло такого типа часто называют кресло-мешок или кресло-груша за его необычную конструкцию. Состоит такое кресло из внешнего чехла и внутренней части с наполнителем из пенополистирола. Добавление в «начинку» кресла синтепуха (силиконизированного волокна в форме шариков) позволяет улучшить обтекаемость тела сидящего и делает кресло более комфортным.
Материал кресел
Каркас мягких кресел чаще всего изготавливается из натуральной древесины, ДСП или МДФ. Популярные материалы для обивки мягких кресел – флок, жаккард, нубук, натуральная и искусственная кожа. Для набивки мягких кресел используются как натуральные, так и искусственные материалы. Лучшим наполнителем бескаркасного кресла считается пенополистирол с добавлением синтепуха (30-40%).
Как выбрать правильное кресло?
Подумывая о покупке кресла, в первую очередь определитесь с функциями, которые оно должно будет исполнять , а также с местом для него. Выбираякресло, важно учитывать его предназначение и качество изготовления. Уместность выбранного изделия в том или ином интерьера также стоит принять во внимание.
При выборе кресла для гостиной лучше всего остановиться на кресле в идентичном либо похожем цветовом и стилистическом исполнении. Мебельные производители часто создают комплекты диван+кресло, иногда дополненные пуфиком либо банкеткой. Стоит выбирать мебель для гостиной одного производителя, в этом случае обивка дивана и кресел будет одинаковой.
Комфортность – важная характеристика кресла, которую нужно оценивать субъективно. Кому-то по душе мягкие кресла, кто-то любит пожестче. Во время визита в мебельный магазин присядьте в кресло на минуту – Вам сразу станет ясно, подходит ли оно Вам по удобству или нет. Форма и размер кресла, а также высота его спинки – особенности, которые также стоит выбирать по своему вкусу.
Что касается качества исполнения мягкого кресла, важно оценить его каркас на надежность, также важны качество наполнителя и прочность материала для обивки. Для раскладного кресла важна надежность механизма трансформации. Такое кресло должно раскладываться легко и собираться без каких-либо усилий.
Выбирая бескаркасное кресло, обратите внимание на такие важные моменты как наличие внутреннего чехла и длина молнии на внешнем. Отдельный внутренний чехол важен, поскольку при стирке можно достать внутреннюю часть и заняться только внешним чехлом. Длина молнии на верхнем чехле должна составлять не менее 80% диаметра мешка, в противном случае Вы изрядно намучитесь с вытаскиванием внутренней части через небольшое отверстие. Узнайте о материале наполнителя – хорошо, если там будет синтепух. Этот материал не вызывает аллергических реакций, упруг и несминаем. Поролон, который иногда используют вместо синтепуха, крошится и может вызвать аллергию.
Стеклянная мебель – модный тренд в сегодняшней мебельной индустрии. В свете современных тенденций к минимализму мебель из стекла с четкими линиями становится все популярней. Стильный лаконичный дизайн и функциональность такой мебели – основные особенности, благодаря которым она столь популярна в наше время.
Стеклянная мебель – модно и практично
Стекло – органический, экологически чистый материал. Мебель из стекла выглядит почти прозрачной и невесомой, благодаря чему помещение кажется визуально не загроможденным. Стеклянная мебель не препятствует дневному свету и благодаря своей индивидуальности выглядит ультрасовременно.
Виды стеклянной мебели
Раньше стекло использовали только в качестве вставок для дверей и окон, сейчас же из стекла изготовляют множество изделий: полки, журнальные и обеденные столы, барные стойки, столешницы для кухонных гарнитуров, двери шкафов, этажерки, тумбы, комоды, стулья, ширмы и даже целые стены. Благодаря таким характеристикам современного стекла для изготовления мебели как прочность, прозрачность и экологичность этот материал может быть использован в любых типах помещений. Современное стекло для изготовления предметов мебели имеет толщину не мене 8 мм. Выбор толщины стекла напрямую зависит от функциональных особенностей будущего изделия.
Способы обработки стекла
Если раньше верхом стеклянного мебельного искусства считался угловатый журнальный столик, то в наши дни благодаря умелому объединению стекла с другими материалами (деревом, кожей, металлом) и разнообразию способов обработки материалов для фантазии мебельных дизайнеров не существует никаких границ.
Среди основных способов обработки стекла для создания мебели выделяют:
сплавление
фацетирование
закалка
склеивание
пескоструйная обработка
окраска стекла
выплавка
оснащение стекла витражами и различными рисунками
создание эффекта матового стекла.
Стандартным видом обработки стекла является фацетирование. В результате такой обработки кромки стекла появляется изящная рамка, а края становятся абсолютно безопасными.
Популярным видом обработки стеклянных и зеркальных поверхностей является также украшение их витражами или рисунками. Краски на поверхность стекла могут быть нанесены несколькими способами.
Благодаря выплавке возможно создать предметы мебели различных форм, будь то причудливо изогнутый столик или стеклянное кресло. Неимоверно эффектно выглядит также ширма из стекла, которая может иметь как ровную, так и изогнутую поверхность.
Мебель из стекла – преимущества и недостатки
Несомненным преимуществом мебели из стекла являются ее экологичность, визуальная невесомость, прочность и легкость в уходе. Несмотря на кажущуюся хрупкость, стеклянная мебель зачастую является куда надежней привычной деревянной мебели. К примеру, стеклянная стенка для гостиной, изготовленная из стекла толщиной 15-20 мм, позволит надежно разместить в ней огромную плазменную панель и кинотеатры с современными звуковыми системами. Дерево же с аналагичным заданием справиться не в силах.
Пожалуй, единственным минусом стеклянной мебели является ее довольно высокая стоимость. Немалая цена стеклянной мебели связана с тем, что для ее производства используется высокотехнологическое оборудование и окончательная себестоимость таких изделий высока. К тому же, большая часть мебельных конструкций из стекла изготовляется небольшими партиями, а иногда и в единичных экземплярах. А за эксклюзивность, как известно, приходится платить немало.
Стеклянная мебель в интерьере
Благодаря разнообразным способам обработки стеклянных поверхностей сегодняшний ассортимент стеклянной мебели представлен моделями в различным стилях – от классики до модерна. Таким образом, у современных покупателей есть отличная возможность дополнить мебелью из стекла практически любой интерьер. Современный дизайнеры мебели зачастую дополняют изделия из стекла другими материалами – пластиком, кожей, деревом или металлом. Такие изделия смотрятся очень стильно и модно, удачно вписываясь в интерьер в стиле хай-тек.
Как сделать, чтобы Ваше жилье было комфортным, уютным и вдохновляло на творчество? Ответ прост – правильно выбрать цвет интерьера всех помещений в доме или квартире. Правильно подобранная цветовая гамма позволит чувствовать себя в гармонии с окружающим миром и воспринимать свой очаг как самое приятное место для отдыха.
Основные хитрости при выборе цвета интерьера
Цвет воспринимается нами на подсознательном уровне. Именно поэтому при выборе основных цветов и оттенков при дизайне помещения стоит положиться на собственные ощущения. Существует также несколько простых правил, которые помогут правильно выбрать цвет интерьера.
Теория полутонов
Эта теория, разработанная французом Эженом Делакруа, помогает подобрать гармоничные цвета и оттенки. В графическом виде теория полутонов представлена в виде разноцветного треугольника, расположенного в круге, разделенном на цветовые секторы. «Магический треугольник», созданный Делакруа, при вращении указывает углом на результат смешения цветов, соответствующих двум другим углам. Цвета, расположенные напротив, создают гармоничное сочетание. Если имеется два близких по цветовой гамме цвета, их союз можно обогатить добавлением близких им более светлых или темных полутонов.
Чтобы цветовой интерьер помещения не выглядел напрягающе, следует осторожно отнестись к количеству используемых цветов. Профессионалы советуют использовать не больше пяти цветов и оттенков при оформлении комнаты. Необходимо также учесть текстуру материалов мебели, стен и пола – глянцевые поверхности благодаря блеску выглядят более ярко и выразительно, рельефнее же наоборот уходят на второй план.
Типы сочетания цветов
В зависимости от цветовой гаммы интерьера, различают несколько основных типов сочетания цветов.
Монохром
Монохромное сочетание цветов характерно при использовании двух или нескольких оттенков одного цвета. В этом случае рекомендуется разбавлять немного монотонный вид помещения яркими аксессуарами. При монохромном типе цветового решения интерьера цвет пола должен быть темнее, чем цвета стен и потолка.
Аналог
Аналог – сочетание цветов, родственных по спектру. При этом один из цветов преобладает, а второй выступает дополнительным. В этом случае аксессуары подбирают таки образом, чтобы они гармонировали с основным цветом.
Контраст
Контраст основан на использовании цветов, противоположных по спектру. В интерьере контрастное сочетание цветов представлено основным цветом (например, зеленые стены), дополненным контрастным (мебель красного цвета). При этом стоит помнить, что контраст несмотря на эффектное впечатление утомителен для глаз, поэтому такое сочетание цветов предпочтительно лишь для некоторых типов помещений (ванная, коридор, кухня) и нежелательно для спальни, детской и гостиной.
Влияние цвета на человека
Все цвета можно условно разделить на две группы – теплые и холодные. Цвета теплой группы (от желтого до ярко-фиолетового) визуально уменьшают пространство, в то время как «холодные» цвета (от фиолетового до зеленого) делают помещение зрительно просторнее.
Красный цвет – цвет энергии и страсти. Создавая приподнятое настроение, этот цвет все же быстро утомляет и способствует снижению работоспособности. Использование красного цвета в жилых помещениях рекомендуется в виде аксессуаров и мелких деталей.
Оранжевый цвет – жизнерадостный, поднимает настроение и не напрягает.
Желтый цвет стимулирует зрение и работу нервной системы. Не рекомендуется для использования в спальне.
Зеленый цвет – самый успокаивающий из цветов, способствует релаксации и вдумчивому творчеству.
Голубой цвет навевает прохладу, создает ощущения простора и свободы. Рекомендуется для использования в офисных помещениях, поскольку повышает работоспособность. Голубой цвет также идеален для оформления спальни.
Фиолетовый цвет близкий по воздействию на человека к голубому, хотя утомляет быстрее.
Цвета интерьера для мебели разных стилей
Как правило, для мебели не характерно большое разнообразие цветов. Традиционно мебель имеет цвет натурального дерева, реже – черный или белый цвета. Как же подобрать подходящие цвета стен и потолка под цвет мебели?
Мебели в разных стилях подходят разные цветовые гаммы, которые способны самым выгодным образом оттенить все ее преимущества.
Мебель в стиле ампир хорошо смотрится с зеленым, а также с малиновым, белым и коричневым цветами.
Мебель с японским акцентом стоит дополнить природными цветами (древесным, бамбуковым), черным и темно-красным.
Мебель в английском стиле нужно оттенить темно-зеленым, темно-красным и синим, разбавив аксессуарами пастельных цветов.
Для современной мебели лучше подобрать цвета интерьера в теплых и глухих тонах – серо-синий, светлые оттенки коричневого, серовато-зеленый, песочный.
Кому надо шикарное креселко? Подойдет для каминного зала, гостиной,да хоть в спальню! Садишься и проваливаешься во что-то мягкое, уютное и (что не мало важно), красивое. Сидеть можно,как нормальный человек, можно поперек- свесив ножки... Нежно салатового цвета,итальянская кожа,опора-хром. Новое. Забрано с выставки, в связи с закрытием, ну и в счет зарплаты тоже. Изначальная цена 710 $,продам за 3500 грн. Самовывоз. Сеанс пробного релакса-на Оболони.;)
В большинстве квартир и домов ванные комнаты не отличаются большой площадью. Не стоит расстраиваться, если ваша ванная скорее компактна, чем просторна. Если подойти к дизайну такого помещения с умом и изобретательностью, можно обеспечить функциональность и оригинальный внешний вид комнаты.
Маленькая ванная - с чего начать?
В первую очередь подберите плитку для стен и пола. Для маленькой комнаты больше всего подходит плитка небольшого размера и приглушенных цветов, а также стеклянная мозаика - такое решение поможет зрительно увеличить пространство.
Далее можно подбирать необходимую сантехнику и аксессуары. Забудьте о громоздких, вычурных раковина или унитазах - в маленькой ванной они будут выглядеть нелепо. Остановите свой выбор на самых простых изделиях белого цвета. Мебель лучше всего подобрать светлых или пастельных оттенков. Шкафчики для ваннной с подвесными полками и подсветкой - хорошее решение при минимуме места.
Согласно основному архитектурному правилу, дверь ванной комнаты должна открываться внутрь, а умывальник и зеркало бросаться в глаза в первую очередь. Однако, при ограниченной площади это правило можно проигнорировать и расположить сантехнику и аксессуары в наиболее удобном порядке. Дверь при этом может открываться наружу.
Зеркало в маленькой ванной обязательно должно быть внушительных размеров, в таком случае оно визуально расширит границы комнаты. Как правило, зеркало располагают над раковиной, однако можно поэкспериментировать - сделать зеркальной всю стену, к примеру.
Идеи для маленькой ванной
Освещение ванной имеет огромную роль в удачном дизайне этого помещения. Даже при наявности окна существующего света, как правило, недостаточно и стоит задуматься о дополнительных источниках света. Можно оснастить подвесной потолок встроенными лампочками, а зеркало подсветить небольшими светильниками с двух сторон. Свет обязательно должен быть белым, чтобы не вносить искажений при нанесении макияжа. Обязательно позаботиться о безопасности - в помещениях с повышенной влажностью электроприборы должны быть вне досягаемости.
Используйте белый цвет как основной. Аксессуары и мебель всех цветов эффектно выглядят на белом фоне, к тому ж светлые стены и потолок зрительно увеличивают пространство.
Если в ванной низкий потолок, комнату можно зрительно "вытянуть" в высоту, подобрав плитку для стен с мелкими вертикальными узорами.
Используйте стеклянные аксессуары - прозрачные раковины и навесные шкафчики. Стекло - удивительный материал, он создает впечатление легкости и невесомости.
В маленькой комнате уместно смотрятся маленькие вещи. Что касается цвета - стоит подбирать аксессуары близкие по цвету к стенам. В этом случае они не будут так заметны и меньше загромоздят интерьер.
Раздвижные двери - отличная альтернатива обычным, когда экономия места как нельзя актуальна.
Если в ванной присутствует душевая кабина - лучше, если она будет прозрачной, а не матовой.
Оригинальное решение для тесной ванной комнаты - раковина, которая прячется в стену и выдвигается по мере необходимости.
Шкаф – неотъемлемая часть мебельного интерьера любого дома или квартиры. Среди различных видов этих изделий особенно выделяются практичные и удобные угловые модели. Если Вы – владелец компактных апартаментов и желаете максимально эффективно использовать пространство – этот шкаф то, что Вам нужно.
[​IMG]
Угловые шкафы – сплошная польза
В наше время в дизайне современных помещений прослеживается тенденция к избавлению от громоздких мебельных элементов и избеганию визуального загромождения интерьера. Нежелательным также считается наличие в комнате множество мелких предметов. Со всеми этими требованиями с успехом справляется угловой шкаф, оптимально использующий драгоценный квадратные сантиметры пространства. Еще одно важное достоинство шкафа углового типа – он позволяет удачно скрыть дефекты архитектурного плана (например, трубы в ванной). Не стоит забывать также о приятной финансовой стороне – двумя стенками углового шкафа служат смежные стены, что позволяет удачно сэкономить на материале при создании такого изделия.
Виды угловых шкафов
Разнообразие моделей шкафов углового типа позволяет использовать их для меблировки помещений любых типов: гостиных, прихожих, кабинетов, спален и детских. Такой шкаф также удачно смотрится в офисе. Использование моделей углового типа позволяет визуально сглаживать углы комнаты и корректировать интерьер помещения.
Принято выделять четыре вида угловых шкафов:
треугольный;
г-образный;
трапециевидный;
пятистенный.
Кроме геометрической конструкции, угловые шкафы также различают по виду фасадов. В наше время дизайнеры мебели предлагают многочисленные способы оформления фасадов шкафов: витражное стекло, пескоструйная печать, фотопринт, аппликации, всевозможные вставки.
Особенности
Если Вы решили заказать угловой шкаф, в первую очередь нужно определиться с его формой. Шкафы разных конструкций по-разному влияют на восприятие интерьера помещения – они могут визуально сузить или расширить его. К примеру, угловой шкаф треугольной конструкции смягчает выступающие углы комнаты, пятистенный шкаф оттеняет легкость интерьера, г-образный зрительно удлиняет помещение, а трапециевидный шкаф визуально корректирует размеры жилья.
Широкий выбор способов оформления фасадов шкафов позволяет придать комнате, в которой размещен угловой шкаф, особый шарм и неповторимость.
Выбор угловых шкафов
При выборе нужной модели шкафа углового типа в первую очередь поинтересуйтесь у продавца, из каких материалов изготовлены его стенки – от этого зависит надежность всей конструкции и срок его службы. ДСП-плиты считаются весьма надежными и долговечными. Стоить потребовать соответствующую документацию и сертификаты качества, чтобы оценить наличие вредных веществ. Превышение гранично допустимых значений грозит Вам серьезными проблемами со здоровьем. Также стоит оценить надежность всех существующих креплений шкафа и прочность установки зеркальных поверхностей, если таковые имеются.
Угловые диваны – удобные и функциональные элементы мебельного интерьера. Мягкие и комфортные, эти мебельные изделия визуально смягчают угол помещения и рационально используют угловое пространство. А о пользе раскладного углового дивана и говорить нечего – с ним Вам не страшны неожиданные гости, которых можно комфортно разместить на просторном спальном месте.
Как выбрать угловой диван
Выбирая диван углового типа, стоит обратить внимания на три основных момента: тип трансформации дивана, его наполнитель и материал обивки.
Механизм трансформации углового дивана
В зависимости от типа раскладного механизма, угловые диваны делятся на те, которые предназначены для постоянной эксплуатации их в качестве спального места и те, которые планируется раскладывать лишь время от времени. Диваны из первой группы стоят дороже, поскольку имеют более надежные и дорогостоящие крепления. Диваны из второй группы по качеству исполнения ничуть не уступают первым, их механизмы трансформации предназначены для меньшего количества раз использования и соответственно дешевле. Рассмотрим основные типы трансформации угловых диванов и их особенности.
Еврокнижка
Этот тип раскладного механизма дивана считается самым надежным и долговечным. Имея защиту для стен, такой угловой диван располагает просторным спальным местом.
Выкатной
Выкатной тип раскладывания дивана считается таким же надежным, как и «еврокнижка». Особенностью углового дивана с таким механизмом трансформации является спальное место, расположенное непривычно низко.
Дельфин
Очень удобный механизм трансформации углового дивана в спальное место. Чтобы разложить угловой диван, нужно только потянуть одну панель из-под другой, переместив соответствующее крепление.
Аккордеон
Диваны с механизмом трансформации типа «аккордеон» отличаются компактностью и обеспечивают ровное спальное место. Однако имейте в виду, что для раскладывания дивана такого вида в комнате должно быть достаточно свободного места.
Раскладушка
Раскладные угловые диваны-раскладушки (английские или французские) не предназначены для частого пользовании ими в качестве спального места. Недостатком таких диванов является отсутствием в них бельевых ящиков.
Наполнитель дивана
Сегодняшние диваны, как правило, наполнены синтетическими материалами: поролоном и синтепоном, а также наполнителями на основе холлофайбера. Самыми прочными наполнителями из недорогого сегмента считаются пенополиуретан и плотный поролон. Более дорогие качественные материалы для наполнения угловых диванов – латекс (обладает антибактериальными свойствами) и латексоподобный пенополиуретан.
При выборе углового дивана поинтересуйтесь особенностями конструкции его пружинного блока. Экономными и довольно надежными являются диваны с пружинным блоком «Боннель» (пружины соединены между собой и двигаются в одном направлении), более дорогой и максимально комфортный вариант – диваны с независимым пружинным блоком (отдельные ячейки с пружинами).
Обивка дивана
Выбирая обивку для углового дивана, нужно учесть цветовую гамму интерьера помещения, практичность материала обивки и легкость ухода за ней.
Если на фото маленькие ванны - тогда я представляю КАКИЕ они ванные комнаты "большие" ))))
Как в анекдоте: что такое квартира олигарха - а это когда в самой маленькой комнате, в углу незаметно стоит аквариум со стадом бегемотов....
В наше время компьютер стал неотъемлемой частью жизни большинства людей. Мы проводим много времени за работой и общением с помощью компьютера, обрекая себя на продолжительное сидение за столом. Чтобы сохранить красивую осанку и не уставать после длительного пребывания в сидячем положении, стоит порадовать себя удобным компьютерным столом. Подобрав идеальный стол для работы за компьютером, Вы обеспечите себе хорошее самочувствие и отличное настроение как дома, так и в офисе.
Компьютерные столы: основные виды
В наше время производители мебели предлагают множество моделей компьютерных столов: прямые и угловые, полукруглые и П-образные, с надставками и без них… Чтобы выбрать компьютерный стол правильно, стоит ознакомиться с функциональным назначением каждого из видов компьютерных столов.
Прямоугольный компьютерный стол
Стол для работы за компьютером с прямоугольной столешницей удачно впишется в любое помещение. Дополненный удобной надставкой и выдвижной полкой для клавиатуры, такой стол становится довольно функциональным изделием. Под столешницей можно поместить специальную тумбочку для системного блока и отделение для принтера. Оснащенный такими дополнительными элементами, компьютерный стол станет Вашим надежным помощником для комфортной работы.
Угловой компьютерный стол
Компьютерный стол углового типа – удачная идея в том случае, когда в помещении, даже самом компактном, имеется пустой угол. Преимуществом столов такого типа является существенная экономия места, к тому же угловые компьютерные столы визуально кажутся более компактными. Угол, занятый угловым столом для работы за компьютером, кажется более уютным.
Полукруглый компьютерный стол
Стол полукруглого типа выглядит эргономично и более мягко, давая дополнительно пространство для размещения как рук, так и различных предметов. Однако для установки такого стола требуется довольно просторное помещение.
П-образный компьютерный стол
Стол П-образной конструкции необычайно комфортен для сидящего, создавая ощущение пребывания в своем собственном кабинете. Такой стол просторен, позволяет разместить на нем удобную надставку и различные необходимые для работы предметы. Очевидно, места для размещения П-образного компьютерного стола нужно немало.
Раскладной компьютерный стол
Для людей мобильных, а также любящих работать с любимым ноутбуком или планшетом в удобном кресле либо кровати, существуют раскладныекомпьютерные столы. Изготовленные из металла или пластика, такие изделия имеют небольшой вес и довольно компактную конструкцию.
Жизнь большинства людей в наше время тесно связана с работой за компьютером. Работая в офисе или просто проверяя почту и общаясь с друзьями в Интернете, мы сидим за компьютером практически ежедневно. Как и любая сидячая работа, работа за компьютером чревата проблемами со спиной. Мы уже писали о том, как правильно выбрать компьютерный стол. Для сохранения правильной осанки также необходим комфортный компьютерный стул.
В зависимости от места и длительности использования, такие стулья принято разделять на домашние и офисные компьютерные стулья. Офисные кресла рассчитаны на длительное пребывание в них человека и оснащены множеством приспособлений для комфортной работы. Домашние же аналоги имеют простую конструкцию и рассчитаны на непродолжительную работу за компьютером. Как правило, компьютерные стулья для дома исполняются в уютном стиле, благодаря чему они хорошо вписываются в интерьер домашнего помещения. Стоимость домашних стульев невысока, в отличие от дорогих «навороченных» офисных.
Чтобы выбрать компьютерный стул, который идеально подойдет именно Вам, стоит рассмотреть особенности конструкции стульев для дома и офиса.
Компьютерные стулья для дома
Для домашних моделей компьютерных стульев характерно жесткое сиденье – такая особенность конструкции позволяет сэкономить на материале и сделать стоимость стула доступной. Вместе с тем, для комфортной работы на протяжении нескольких часов жесткого сиденья и спинки вполне достаточно. Иногда спинку делают полумягкой – на каркас натягивается техническая сетка.
Компьютерные стулья для дома предлагаются как с подлокотниками, так и без них. Подлокотники при этом могут быть как твердого, так и мягкого типа.
Хорошо, если домашний компьютерный стул имеет регулировку по высоте. Эта опция позволит каждому члену семьи использовать стул с максимальным для себя комфортом. Для регулирования высоты чаще всего стул оснащают рычагом под сидением.
Офисные компьютерные стулья
Традиционный офисный компьютерный стул
Стандартный компьютерный стул для офиса – стул на четырех- или пятиконечной опоре, зачастую на колесиках для лучшей мобильности. Предлагается два типа спинки: низкая и высокая. В первом случае спинка доходит до лопаток, хорошо поддерживая нижнюю часть спины. Высокая спинка доходит до головы и благодаря эргономичной форме надежно поддерживает спину по всей высоте.
Компьютерное кресло
Компьютерный стул в виде кресла – популярный вариант стула для офиса. Имея сплошную форму, которая комфортно повторяет линии тела,компьютерные кресла делают работу за компьютером очень удобной.
Компьютерное кресло-качалка
Кресло-качалка для работы за компьютером – оригинальный стул, который представляет собой сиденье на пружинящей оси. На таком стуле удобно сидеть, выпрямив спину. Конструкция такого стула позволяет регулировать не только его высоту, но и угол наклона. Выпускаются мужские и женские модели, если в первых сидение представляет собой две отдельные половинки, то в женских моделях сидение имеет сплошную конструкцию.
Коленные стулья
Компьютерные стулья с подставками для коленей – новое поколение стульев для компьютерных трудоголиков. Если Вы проводите за компьютером много времени не только на работе, но и дома – этот стул идеален для Вас. Оригинальная конструкция стула имеет подпорки для коленных чашечек, благодаря чему смещается центр тяжести. Врачи рекомендуют стулья такого типа людям с различными заболеваниями позвоночника.
Туалет – функционально важное помещение в любом доме, офисе или квартире. Хотя зачастую этой комнате отводят минимум квадратных метром,дизайн маленького туалета можно осуществить очень успешно, прислушавшись к нескольким полезным советам опытных специалистов. Предлагаем краткое руководство по обустройству санузла небольшого метража.
Важность цвета
Планируя интерьер маленького туалета, очень важно так подобрать цвета, чтобы суметь визуально увеличить небольшую площадь помещения. При этом дизайн санузла должен быть приятным, уютным и гармоничным. Ответственные за зрительное увеличение всего пространства – стены и потолок, поэтому именно им стоит уделить особое внимание при выборе цветовых составляющих дизайна.
Чтобы дизайн небольшого туалета радовал Вас не только один-два месяца, но и более длительный период, остановитесь на более спокойных цветах, которые не станут раздражать через короткое время. Хорошая идея – выбрать основной фон приятного цвета, дополнив его полосками или вставками с ярким орнаментом, гармонирующим с ним. Каким же цветам отдать предпочтения для отделки небольшой комнаты?
Для интерьера санузла компактных размеров стоит выбрать светлые тона, которые визуально расширят границы комнаты. Классические белый, бежевый и светло-серый отлично справляются с этим заданием. Хорошо смотрятся оттенки как холодной, так и теплой цветовой гаммы – голубой, персиковый, фисташковый или тепло-желтый. Впрочем, не бойтесь экспериментировать – Ваша смелая попытка может быть вознаграждена оригинальным и гармоничным решением.
Маленькие дизайнерские хитрости способны зрительно «перекроить» помещение. К примеру, поперечные полосы делают комнату шире, а вертикальные узоры «вытягивают» потолок. Диагональные элементы осуществляют «двойной эффект».
Правильная отделка стен туалета
Для отделки туалета предлагается множество материалов: керамическая плитка, обои, дерево, штукатурка, камень и мн. др. Традиционно, плитка пользуется наибольшей популярностью благодаря широкому выбору цветового решения, долговечности и практичность в ежедневной использовании.
Стоит избегать зеркальных элементов при отделке стен маленького туалета – такое решение только еще больше подчеркнет компактность помещения.
Выбор сантехники для маленького туалета
При выборе сантехники для небольшого санузла важно достигнуть двух заданий: обеспечить функциональность раковины и унитаза, а также минимум занятой ими площади. Существует несколько моделей этих сантехнических приспособлений, которые идеально подходят для небольших помещений.
Чудо-изобретения: мини-раковина и подвесной унитаз
Современные производители сантехники предлагают маленькие раковины разнообразных форм, которые идеально подойдут для меблировки небольших туалетов. Обратите внимание на стеклянные модели – они добавляют визуальной легкости интерьеру.
Подвесные модели унитазов позволяют легко убирать пол под ними, а также придают интерьеру современный и лаконичный вид. Дополнительный плюс такого устройства – легкость его установки.
Экономим место
При обустройстве маленького туалета постарайтесь убрать все лишнее, сэкономив как можно больше полезного пространства. Существует несколько хитростей, с помощью которых можно легко достигнуть этой задачи. Вместо шкафчиков лучше всего установить удобные ниши, или же использовать для хранения необходимых предметов пространство под раковиной. В специальных магазинах представлен широкий выбор каркасных конструкций различных форм и размеров, с помощью которых можно удобно хранить нужные мелочи, зрительно не утяжеляя интерьер.
Надеемся, наши советы помогут Вам удобно и гармонично осуществить дизайн небольшого туалета, сделав его комфортным и практичным помещением.
Еврокнижка
Выкатной
Дельфин
Аккордеон
Раскладушка
Наполнитель дивана
Обивка дивана
Опа! Ну что за специалист то завелся на форуме!
Вроде и темы создает полезные, и информации выкладывает нужные - только ну не тут-же это делается!! А то засорит ветку - своим спамом... Куда смотрит админ... (или может тут "тугрики" задействованы...)
Ну а "новичок" -то хоть бы фото соответствующие текту выкладывал... Первая фото ну явно не угловой диван! ;-)
В наши дни удобные и стильные стенки являются незаменимым элементом мебельного интерьера любой гостиной. Эти изделия в классическом и современном стилях предлагаются как готовыми, так и модульными наборами и позволяют удачно меблировать даже самое компактное помещение. Широкий ассортимент стенок и доступные цены позволяют каждому подобрать идеальный гарнитур для своей гостиной.
Виды стенок для гостиной
В зависимости от дизайна, стенки для зала принято разделять на классические и современные. Современные производители мебели предлагают широкий ассортимент данных изделий в любом ценовом диапазоне.
Классические стенки
Стенки в классическом стиле, как правило, изготовляются из натурального дерева , или же из ДСП теплых натуральных цветов. Такие изделия выглядят очень гармонично и отлично вписываются в любой интерьер. Классические стенки и горки украшают резными элементами и литой фурнитурой, что придает им особый шарм. Эта мебель может поставляться как в виде стандартного набора, так и поэлементно.
Современные стенки
Стенки и горки в современном стиле редко исполняются из натуральной древесины, чаще материалом для их изготовления выступает высококачественная ДСП. Таким образом, современные стенки в гостинную стоят недорого, при этом имея зачастую эффектный вид и отличаясь высокой функциональностью. Такая мебель для гостиной чаще всего поставляется модульными наборами, чтобы покупателю удобно было выбрать только те элементы, которые идеально впишутся в нужное помещение. Вдобавок к этому, иногда мебельные производители предлагают базовые наборы для гостиных, позволяя купить готовый гарнитур соответствующих габаритов.
Элементы стенок для зала
Шкафы и витрины
Разнообразные шкафы в составе стенки либо горки могут иметь как напольную, так и навесную конструкцию. Шкафы разделяют на пеналы (узкие высокие закрытые шкафы), стеллажи (открытые шкафы с полками), витрины (застекленные шкафы), барные шкафчики (с отделением для бара), серванты и буфеты. Также в составе набора для гостиной могут присутствовать платяные шкафы.
Тумба под ТВ
Телевизионная тумба – неотъемлемая часть любого гостиного гарнитура. Такое изделие имеет специфическую конструкцию – широкую поверхность и небольшую высоту. Такие тумбы часто дополняют удобными полками, выдвижными ящиками и закрытыми отделениями с дверкой.
Тумбы и комоды
В нижней части стенки или горки, кроме ТВ-тумбы, часто размещают всевозможные комоды и тумбы. Делается это для того, чтобы увеличить полезное и удобное пространство благодаря различным выдвижным ящикам, полочкам и т.п. Иметь разнообразные отделения для хранения полезных мелочей в гостиной – это так удобно! Интересные идеи относительно оформления комодов читайте в статье "Комоды - самые яркие идеи".
Выбор стенок в гостиную
Подбирая мебель для гостиной, стоит учитывать несколько нюансов: Ваши финансовые возможности, желаемый дизайн и материал мебельных изделий.
Ценовой сегмент
Современные мебельные производители предлагают товары на любой кошелек – от имиджевых наборов из натурального дерева до недорогих изделий из ДСП.
Стилистическое решение
Если Вы любитель классики и цвет натуральной древесины действует на Вас успокаивающе – стенка в гостиную в классическом стиле отлично подойдет для Вашей гостиной. Любите яркие и эффектные вещи? Выбирайте нужную модель из сотни предложений в современном стиле, благо цветовая палитра изделий позволяет подобрать подходящий вариант для любого интерьера.
Материалы изготовления
В то время как классические стенки для гостиной изготовляют из драгоценных пород натурального дерева, более современные модели исполняют из высококачественных ДСП и МДФ. В конструкции мебели для гостиной могут быть также использованы и другие материалы – стекло и витражное стекло (для витрин), металл, ротанг и бамбук.
Хочу спросить, а куда же здесь можно размещать информацию? Разве не сюда - она же тематическая. Сориентируйте, если уж так...:(
Добавлено через 22 минуты
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3130029#post3130029 - вот так нужно?:pardon:
Здравствуйте. В данной теме предлагаю делится своими интересными и, конечно же, дельными советами по интерьеру и обустройству жилья. А также своими мыслями по поводу уже написанных в теме. ;)
Добавлено через 1 час 41 минуту
Как правильно выбрать кухонный стол.
Обеденный стол – неотъемлемый атрибут мебельного интерьера кухни, столовой или гостиной. Являясь точкой сбора всех членов семьи за вкусной трапезой и приятными разговорами, такое изделие должно быть надежным, комфортным и иметь гармоничный вид. При выборе кухонного стола, который бы соответствовал всем представленным требованиям, нужно обратить внимание на его соответствие общему дизайну помещения и функциональность.
Виды кухонных столов.
Современные производители мебели предлагают невообразимое множество разнообразных моделей столов для столовой, кухни и гостиной. Все они отличаются друг от друга по форме, материалу изготовления и конструкции.
Форма
В зависимости от формы столешницы, различают круглые, квадратные, прямоугольные, и овальные кухонные столы. Встречаются также модели с криволинейной формой поверхности изделия. Овальные и круглые варианты обеденных столов привлекательны тем, что более мягко визуально вписываются в интерьер, благодаря отсутствию острых углов безопасны, а также позволяют более тесно разместиться за ними большому количеству человек.
Материал
Стол для кухни может быть исполнен как из натурального дерева, так и из ДСП, металла, стекла либо пластика. Каждый из материалов имеет свои преимущества и недостатки.
Деревянный обеденный стол выглядит неимоверно гармонично и эстетично, при этом его минусом является большой вес.
Кухонный стол из ДСП, обладая большей легкостью по сравнению с деревянным, не уступает ему в красивому внешнему виду. Однако, нужно учесть, что такое изделие чувствительно к горячим предметам и нуждается в специальном покрытии (салфетки, гобеленовые скатерти). Несоблюдение этих мер предосторожности приведет к быстрому ухудшению внешнего вида поверхности столешницы.
Стеклянные обеденные столы, несмотря на кажущуюся хрупкость, имеют множество преимуществ. Во-первых, изделие из стекла очень неприхотливо в уходе – достаточно просто протереть его влажной тряпкой. Во-вторых, стеклянный стол очень здорово выглядит в интерьере – визуально увеличивая пространство, он имеет воздушный вид. Если такой стол размещается на кухне, получайте еще один бонус – в отличии от деревянных аналогов, он не впитывает запахи. Еще один плюс такого стола – он отличается надежностью, поскольку современные материалы для изготовления подобных изделия характеризуются высокой прочностью. Конечно, стеклянный стол для кухни стоит недешево, но он вполне стоит своих денег.
Пластиковые столы для кухни самые легкие и самые дешевые. Такие удобные и практичные изделия часто используют для загородных домиков. Основным недостатком пластикового стола является его ломкость.
Конструкция
Обеденные столы могут иметь как простую конструкцию, так и весьма популярную раскладную. Столы-трансформеры (раскладные, раздвижные, откидные и т.п.) позволяют увеличить площадь поверхности стола, когда это необходимо. Идеальный вариант для компактного помещения, когда в основном столик занимает немного места, а при необходимости превращается в просторный стол для большого количества гостей.
Интересный вариант для небольшой семьи – раскладной журнальной столик. Это компактное изделие может раздвигаться по высоте и увеличиваться в ширину, что позволяет использовать его в гостиной как полноценный обеденный стол.
Кухонные столы также часто дополняют выдвижными ящиками и дополнительными полками, что улучшает функциональность изделий.
Как купить недорогой кухонный стол
Если по финансовым причинам Вы не можете позволить себе дорогой деревянный кухонный стол, существует множество вариантов, как обзавестись надежным столом за небольшие деньги.
Среди самых дешевых столов для кухни – изделия из ламината и ДСП. Имея красивый внешний вид, они довольно легки и при этом надежны. Обратите внимание, что использование таких изделий на кухне предполагает защиту их поверхности от горячих предметов с помощью специальных салфеток и скатертей.
Вы также можете купить пластиковый кухонный стол. Модели из пластика дешевы и практичны. При выборе такого изделия проверьте, не сгибаются ли его ножки под большой нагрузкой.
Тумбы под ТВ - выбираем правильно
Добавлено через 4 минуты
Представить гостиную современного человека без аудио- и видеотехники просто невозможно. Наличие в гостиной таких элементов техники, как телевизор и видеопроигрыватель, породили необходимость меблировки этого помещения специальным мебельным изделием, которым является тумба под телевизор.
Современные тумбы под ТВ имеют различную конструкцию и изготовляются в различных стилях. Независимо от дизайна и материала изготовления, такая тумба обязательно характеризуется высокой степенью прочности, ведь техника может быть большого размера и, соответственно, веса.
Виды телевизионных тумб
Современные производители мебели для гостиной предлагают тумбы под телевизор различной конструкции: от простых этажерок до внушительных конструкций со множеством дополнительных отделений для хранения различных предметов. В зависимости от места установки, тумбы разделяют на напольные и навесные.
Напольная ТВ-тумба
Тумба под ТВ напольного типа – распространенный вариант для компактного помещения. Как правило, такое изделие обладает небольшими габаритами и размещается напротив дивана или мягкого уголка. Вариантов таких тумб существует множество – прямоугольные, полукруглые, овальные… Практичный вариант – тумба под телевизор угловая, преимущество которой в эффективном использовании углового пространства и экономии места.
Навесная ТВ-тумба
Если Вы собираетесь дополнить интерьер гостиной стенкой или горкой, она будет иметь специальное место для размещения телевизора. Как правило, этот вид техники расположен по центру стенки. В этом случае можно говорить об экономии на отдельно стоящей ТВ-тумбе, ведь в составе набора для гостиной практично размещены многие функциональные элементы (комоды, пеналы, шкафы, полки и т.п.), позволяя в одном монолитном мебельном гарнитуре объединить полезные компоненты для удобного размещения множества разнообразных вещей.
Выбор тумб под телевизор
Основными техническими характеристиками телевизионных тумб являются ширина, высота и глубина изделия. Эти параметры стоит подбирать в зависимости от размеров телевизора.
Что касается дизайна, тумбы под телевизор могут быть очень оригинальными. Современные производители предлагают множество ярких решений: контрастное сочетание цветов, комбинация различных материалов (стекло, металл, ротанг и др.), различные стилизации. В интерьер в стиле хай-тек отлично впишется тумба из стекла или металла в лаконичном стиле. Для классических гостиных существует множество моделей телевизионных тумб из ДСП в различных цветовых вариантах.
redlightcomua,
ниже моя субъективная точка зрения :-)
1) если вы компания - не засоряйте ветку раздела "мебель" разными темами собственной инициативы. Дайте другим - коллегам, пользователям - так же возможность для создания - поиска информации.
2) создайте и ведите одну ветку - где вы от своего имени будете давать полезные советы, интересные статьи, свои работы наконец:flag1:
Удачи!
Выбираем мебель для кухни – 10 подсказок
Выбор мебели для кухни – серьезное и ответственное дело, ведь от удачной планировки компонентов кухонного гарнитура зависят легкость интерьера помещения и хорошее настроение хозяйки. Десяток коротких подсказок поможет Вам удачно справиться с выбором кухонной мебели.
Мебель для кухни
1. Тщательно измерьте все необходимые расстояния в помещении кухни. Важны все детали – высота подоконника, потолка и т.п.
2. Представьте свою кухню – как бы вам хотелось разместить элементы мебели для максимального удобства приготовления пищи.
3. Подключите членов семьи – посоветуйтесь с ними, какие бытовые приборы они собираются использовать на кухне – от этого зависит месторасположение шкафчиков и прочих компонентов кухонного гарнитура.
4. Определитесь со стилем, в котором будет исполнена Ваша будущая кухня. Наряду с классическими вариантами кухонных систем сегодня предлагается множество предметов мебели для кухни в современном стиле, со стильным и ярким исполнением. Какого цвета кухонный гарнитур Вы хотите? Будет ли это мебель для кухни светлого цвета, которая визуально увеличит пространство, либо контрастный кухонный гарнитур?
5. Подумайте о «начинке» кухни – важны ли выдвижные шкафчики и встроенная техника?
6. Ознакомьтесь с полезными статьями о кухонной мебели. Рассмотрите предложения интернет-магазинов, обратите внимание на акционные предложения.
7. Каков бюджет будущей кухни? В наше время можно выбрать мебель для кухни недорого, или же подобрать более внушительный и дорогой вариант.
8. Просмотрите мебель для кухни в каталогах интернет-магазинов. Выберите несколько особо понравившихся вариантов и отправляйтесь в магазин, чтобы тщательно рассмотреть и ощупать элементы кухонного гарнитура и принять оптимальное решение.
9. Подумайте, не стоит ли совместить покупку кухонной мебели с покупкой бытовой техники? Это поможет сэкономить деньги, к тому же консультанты помогут подобрать технику точно под размеры будущей кухни.
10. Собрать кухню Вы, конечно же, можете и своими силами. Однако, часто магазины предлагают бесплатную сборку кухонной мебели как бонус к покупке – в этом случае у Вас есть возможность сэкономить время и силы, доверив собрать мебель для кухни профессионалам.
Добавлено через 12 минут
Садовая мебель своими руками
Садовая мебель – неотъемлемый компонент полноценного отдыха за городом. Удобные столы и стулья, лежаки и пуфы помогают нам отдохнуть на свежем воздухе и набраться сил перед рабочей неделей.
Продолжая актуальную тему мебели для сада, предлагаем поговорить о том, как создается оригинальная садовая мебель своими руками. Смастерив деревянный стол со стульями или эффектный металлический лежак, Вы придадите своему участку уютный и неповторимый вид.
Мебель для сада из дерева.
Садовая мебель из дерева органично впишется в загородное пространство, сделав Ваш садовый участок уютным. Мебель из дерева для сада может быть как примитивной (к примеру, широкие пеньки в роли сидений), так и более сложной в плане конструкции. Для создания деревянной мебели перед началом работ стоит разработать чертежи.
При выборе материала для изготовления садовой мебели обратите внимание, чтобы дерево было хорошего качества (без сучков, неаккуратных стыков и т.п.). Можно создать настоящий шедевр из отходов – деревянных поддонов, остатков строительных деревянных материалов и т.п.
Что касается инструментов для изготовления садовой мебели из дерева, Вам понадобятся: молоток, шуруповерт, рубанок, пила, наждачная бумага и различные комплектующие (гвозди, шурупы и т.п.). Для продления срока эксплуатации мебели из дерева можно покрывать изделия специальными лаками и красками, защищающих от грибков, излишней влаги и насекомых.
Металлическая садовая мебель своими руками.
Садовая мебель из металла более долговечна и неприхотлива в уходе по сравнению с деревянной. Несмотря на более сложное обращение с материалом, создать садовую мебель из металла своими руками вполне реально. Лежак или лавочку можно изготовить из стальных или дюралюминиевых трубок диаметром около 2,5 см. Детали от старой раскладушки также можно использовать при изготовлении металлической садовой мебели.
Мебель для сада из металла
Самое сложное при работе с металлическими элементами при изготовлении мебели – процесс гнутья. Для этого нужно заполнить трубу мокрым песком и вставить по краям деревянные заглушки – таким образом можно избежать ломания трубы в месте сгиба. В процессе сгибания (можно воспользоваться приспособлением из плоского диска и пары брусков) стоит выполнять работу постепенно и не прилагать излишних усилий. Согнутые металлические элементы соединяют друг с другом с помощью переходных втулок с болтами и гайками.
Готовое металлическое изделие для сада можно дополнить тканевым чехлом и подушками для большего комфорта.
Современные мебельные дизайнеры предлагают использовать для изготовления садовой мебели самые различные материалы. К примеру, автомобильную шину можно легко превратить в удобный садовый пуфик. Кроме самой шины, Вам понадобятся: лист ОСБ, кусок мешковины, веревка (около 40 м), небольшие деревянные ножки (4 шт.) и 4 деревянные бруска по 20 см.
Мебель для сада из шин
С помощью строительного степлера нужно декорировать шину. Чтобы избежать ее деформации, внутрь нужно вставить деревянные бруски. Из ОСБ необходимо вырезать круг (диаметр – около 56 см) и прикрепить его с помощью шуруповерта к брускам. Второй такой круг нужно прикрепить ко дну пуфа, прикрутив к нему ножки. С помощью веревки декорируем верх пуфа – степлером закрепляем веревку по спирали. Готовое изделие не боится дождя и прослужит Вам долгие годы.
Добавлено через 8 минут
Правильный уход за мебелью: простые секреты
Мебель покупается не на один год, и каждый ее владелец желает, чтобы она прослужила как можно дольше. Поскольку в процессе эксплуатации предметы мебели подвергаются действию различных факторов (влажность, солнечный свет и т.п.), срок их службы может значительно сократиться. Существует несколько простых правил, следуя которым можно продлить службу мебели.
Уход за мебелью - Основные правила по уходу за мебелью:
Используйте мебель только по назначению. К примеру, обеденный стол должен служить для размещения на нем посуды и столовых приборов, а не использоваться в качестве подставки во время ремонта и т. п.
Близость предметов мебели к отопительным приборам - частая причина рассыхания мебели, вследствие чего она приходит в негодность. Расстояние между мебелью и отопительным прибором должно быть не менее полуметра.
На мебель плохо влияют слишком высокие (выше 40 градусов) и слишком низкие (ниже 2 градусов) температуры, а также высокая влажность и прямой солнечный свет. Слишком длительное воздействие этих факторов на мебель крайне нежелательно.
Особое внимание нужно уделять подвижным частям предметов мебели. К примеру, расшатавшиеся петли на двери не только делают пользование ею неудобным, но также могут привести к ее повреждению.
Двигать мебель по полу - не самая лучшая идея, такие действия могут привести к поломке мебели.
Уход за мебелью из разных материалов
В зависимости от материала изготовления, уход за мебелью требует использования различных средств. Рассмотрим основные материалы и особенности ухода за мебелью из них.
Уход за мебелью из дерева.
Полированная деревянная мебель требует аккуратного ухода. Ее нужно протирать слегка влажной тряпкой, смоченной в настое чая, после чего натирать бархоткой.
Следы от пальцев можно удалить, протерев их тальком или сырой картофелиной. Следы брызг можно удалить раствором уксуса с добавлением нескольких капель растительного масла. Если на деревянной мебели есть застарелые пятна, избавиться от них можно с помощью капустного рассола.
Чтобы улучшить внешний вид мебели из дерева, можно приготовить домашний полироль. Для этого нужно смешать в равных частях масло льна, уксус и ски***. Получившийся состав нанесите на салфетку и натрите мебель.
Уход за мебелью из ДСП и МДФ.
Пыль с мебели, изготовленной из ДСП, следует убирать сухой салфеткой. ДСП очень портится от излишней влаги, поэтому оставлять на ее поверхности лужи и сырые места недопустимо. Во время мытья пола нужно стараться не зацепить цоколь. При сильном загрязнении можно использовать мягкое чистящее средство для мебели, насухо вытирая впитывающей салфеткой.
Фасады из МДФ не страдают водобоязню, как их собратья из ДСП, поэтому они довольно некапризны в уходе. Такие поверхности можно очищать с помощью различных средств, избегая абразивов и растворителей. Для глянцевых фасадов можно применять любое средство на мыльной основе. Можно применять полироль для пластика.
Уход за мягкой мебелью.
Уход за мягкой мебелью отличается в зависимости от материала обивки. Детальнее читайте в предыдущей статье "Чистим мебель правильно".
Уход за мебелью из ротанга.
Для регулярного ухода за мебелью из ротанга используют пылесос и щетку. Периодически такую мебель протирают губкой, смоченной в растворе воды с чистящим средством. Если мебель из ротанга находится в помещении с сухим воздухом, время от времени ее стоит протирать влажной тряпкой.
Встроенная кухня – глобальная экономия пространства
Вспоминая достаточно скромные габариты квартир в современных многоэтажных домах, в первую очередь при покупке кухонной мебели хочется по-максимуму сэкономить ценные квадратные метры, при этом, кардинально не уменьшая функциональные возможности помещения. Именно для этого и создаются компактные встроенные кухни нового поколения.
Встроенная кухня и её особенности:
Нынешние встроенные кухни отличаются от своих классических габаритных «сородичей» несколькими характерными признаками:
небольшие габариты;
максимальная экономия свободного пространства;
лаконичный дизайн и эргономичность;
отменное качество используемых материалов;
насыщенная цветовая палитра;
удобный функционал;
возможность размещения встроенной вытяжки, скрытой столешницы, разнообразных выдвижных механизмов, барной стойки, дополнительного встроенного освещения.
Функциональность встроенных кухонь:
Если Вы живете в небольшой квартирке, где каждый используемый квадратный метр на счету, то купить встроенную кухню – будет действительно оптимальным решением вопроса нехватки дополнительного пространства. Во-первых, встроенная кухня – это высококачественная корпусная мебель, выполненная из новейших экологически чистых материалов, отличающихся особой износостойкостью. Во-вторых, встроенные кухни цены которых доступны всем, имеют множество различных дизайнерских и инженерных решений на любой вкус, цвет и кошелек.
17 ошибок в декорировании интерьера и способы их исправить.
1. Искусственные цветы. Даже самый изящно выполненный цветок из ткани или пластика не заменит живые букеты -такие цветы только собирают пыль и рождают не самые приятные ассоциации. Так что специалисты предлагают совсем избавиться от тряпичных или пластиковых букетов в доме.
2. Слишком много диванных подушек. Да, конечно, они привносят атмосферу уюта, но их иногда бывает чересчур много. Если каждый раз, когда вы собираетесь прилечь или присесть, вам приходится отодвигать гору подушек, смело избавляйтесь от излишеств!
3. Однотонный интерьер. 90% жилых интерьеров сейчас выполняются в нейтральной цветовой гамме - бежевой, коричневой или темно-зеленой. Аксессуары и освещение тоже подбираются соответствующие. Но для того, чтобы идти в ногу со временем, не надо бояться цвета. Яркие акценты никогда не помешают, а только привнесут в атмосферу дома живость, свежесть и праздничность.
4."Голые" окна. Не надо забывать, что окна тоже нуждаются в отдельном декоре, который бы вписывался в общий интерьер и позволял свету свободно проникать в помещение. Поэтому шторы следует выбирать с особой тщательностью. "Бабушкин" ситец и тюль, и тяжелые портьеры одинаково неуместны в современном доме.
5. Мебель, выставленная вдоль стен. Многие придерживаются уже устаревшего стереотипа - вся мебель должна быть расставлена вдоль стен, а середина комнаты должна остаться свободной. Но, с другой стороны, зачем нужно это свободное пространство? Далеко не во всякой комнате предполагается устраивать вечеринки с танцами. Так что дизайнеры советуют сбалансированно организовать пространство комнаты и все-таки заполнить середину.
6. Непрактичная обивка на диванах и креслах. Единственное требование к обивочному материалу - практичность. Они должны легко стираться в случае, если на них проливают еду или напитки.
7. Слишком высоко висящие картины. Картины - важный элемент декора и на них должен останавливаться взгляд. Поэтому не стоит размещать их под потолок. Помните: центр композиции должен быть на уровне глаз.
8. Неправильное освещение. Известно, что свет "делает" интерьер. Поэтому слабо или неверно освещенная комната не может выглядеть стильно, как бы тщательно она не была обставлена.
9. "Плавающие" ковры. Общее правило - ковер должен быть зафиксирован ножками мебели. Смятый ковер автоматически делает комнату неряшливой.
10. Пестрота и чересчур много аксессуаров. Достаточно подчеркнуть одну-две ключевых детали интерьера. Множество сувениров, статуэток, мелких картинок, а также использование разноплановых мотивов в декоре делает комнату чрезвычайно затейливой.
11. Разнородная мебель. Все предметы мебели в комнате должны составлять единство и служить одной цели, а также соответствовать своему назначению.
12. "Странная" мебель. В погоне за оригинальностью не надо забывать и о функциональности. Мебель не должна смотреться в комнате чужеродно.
13. Стилевое единообразие. Не бойтесь сочетать в интерьере элементы сразу нескольких стилей, конечно, руководствуясь вкусом и чувством меры.
14. "Баррикады" из мебели. Убедитесь, что мебель не будет вам мешать свободно передвигаться по дому. Если что-то встает непреодолимым препятствием на вашем пути, смело меняйте планировку комнаты.
15. Неудобные стулья у обеденного стола. Сидя на жестких табуретах, сложно наслаждаться пищей. Поэтому для кухни или столовой нужно подбирать удобные стулья.
16. Излишняя строгость. Делать офис из жилой квартиры не стоит. Дом должен служить для реальной жизни.
17. Захламленность. Если вам подарили ненужную вещь, то не стоит держать ее дома "про запас" - лучше от нее избавиться.
Детские диваны: особенности, виды, выбор!
После того, как Вашему малышу исполнится три года, он скорее всего вырастет из своей детской кроватки и у Вас возникнет потребность обеспечить его новым комфортным спальным местом. Большинство родителей делают выбор в пользу мягкого дивана, поскольку именно эти изделия имеют милый детский дизайн и абсолютно надежны в плане безопасности малыша.
Выбирая мебель в детскую, стоит определиться с видом дивана, который Вам необходим. Важно также обратить внимание на важные детали, которые говорят о надежности изделия и качестве его исполнения.
Виды детских диванов
Современные производители мебели предлагают разнообразные детские диваны. Все они различаются по стилистическому исполнению, виду механизма трансформации и конструктивным особенностям.
Способ раскладки
Раскладные диваны для детей пользуются большим спросом. Конечно же, полноценная кровать занимает слишком много места, оставляя мало пространства для игр. Раскладной диван предоставляет удобную поверхность для развлечений днем, превращаясь на ночь в комфортную кроватку.
На сегодняшний день существует множество способов раскладки дивана – большинство из них настолько просты в обращении, что позволяют малышу своими силами разложить диван практически одним движением.
Для ежевечернего использования дивана в качестве спального места рекомендуется покупать мягкую мебель с механизмами «книжка», «еврокнижка» и «клик-кляк» - эти механизмы надежны и долговечны. Благодаря тому, что при раскладывании в таких изделиях не задействована нижняя часть, ваше напольное покрытие останется в целости и сохранности.
Тип трансформации «аккордеон» очень надежен, а мягкие изделия с таким способом раскладки красивы и разнообразны. Диван-аккордеон в сложенном виде очень компактен и отлично подойдет для ребенка-подростка.
Выкатной механизм трансформации также годится для частого использования. Покупая такой диван для детской, обратите внимания, чтобы колесики имели прорезиненное покрытие – в этом случае Вашему полу ничего не угрожает.
Конструкция дивана
Большинство детских диванов имеет одноярусную конструкцию, однако существуют и двухъярусные модели, которые отлично подходят для семей с двумя детками. Верхний ярус такого изделия исполнен в виде стандартного спального места, в то время как в нижней части находится раскладной диванчик. Такая конструкция позволяет отлично сэкономить пространство, обеспечив старшему ребенку более просторную кроватку.
Диваны для мальчиков и девочек
Основной отличительной особенностью диванов для девочек и мальчиков является их расцветка. «Девчачьи» модели чаще всего имеют розовый, коралловый, фиолетовый или песочный цвет, возможны яркие вставки. Варианты диванов для сильного пола окрашены в синие, голубые, красные и зеленые цвета.
Диваны для девочек часто украшают блестящими элементами, оборками и зеркальцами. Забавные зверушки – еще один способ привлечь внимание маленькой красавицы. Диван для мальчика может иметь форму машинки или кораблика со светящимися окошками.
Как выбрать качественный и недорогой детский диван
Выбирая диван для малыша, в первую очередь стоит обратить внимание на безопасность и экологичность изделия. Попросите у продавца сертификат качества, чтобы развеять все сомнения относительно безопасности материалов его изготовления для Вашего чада. Внимательно осмотрите качество обивки.
Безопасный механизм трансформация – также важная характеристика надежного дивана для детской комнаты. Вообще, вся конструкция должна быть абсолютно безопасной для ребенка – никаких острых углов, открытых креплений и т.п.
Важный элемент удобного детского дивана – выдвижной ящик для хранения постельного белья и игрушек. Для компактных помещений такое дополнительное пространство – весьма важная опция.
При ограниченных финансовых возможностях рекомендуем остановить свой выбор на изделии с надежным механизмом раскладки и недорогим, но практичным материалом обивки.
Роль мягкого кресла в современном жилище
Мягкое кресло незаменимо в любом доме. Ведь куда вы предложите присесть дорогих гостей, как не на мягкое раскладное кресло или диван?
Подбирая мягкое кресло, нужно учитывать особенности дизайна помещения, в котором оно будет расположено. Покупайте только ту модель, которая действительно вписывается в общий дизайн помещения и сочетается с остальной мебелью.
Помимо того, следует помнить, что мягкие кресла раскладные бывают массивными, солидными, изящными и утонченными. Так или иначе, но неуместным будет выбор в пользу кресла, слишком загромождающего пространство. Поэтому если комнатка итак небольшая, а вы еще хотите поставить в ней большой мягкий диван, то от этой идеи лучше отказаться сразу.
Также нужно учитывать материал изготовления, так как разные нераскладные кресла могут быть как из натурального дерева, так и из металла. Солидные модели обтягивают кожей, а более доступные варианты – тканью. Помимо того, доступен широкий ассортимент плетеных изделий, но они на любителя и более уместны для расположения на крыльце или в веранде.
Отдельные модели могут не иметь подлокотники, а в качестве дополнения предлагаться с мягкими подушками. Кресло может иметь абсолютно разную форму сиденья, от обычной прямоугольной, до нетрадиционной круглой.
