Leon26 Опубліковано: 20 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2014 сейчас такой широкий выбор , для каждой специфической цели нужен специфический инструмент, только кошелек не резиновый на все это. Я ж не проф плиточник - нужно было один раз, но перф не выдержал Муфта в перфах штука самая уязвимая. Она остро необходима далеко не для всех работ. Без неё никак на высоте, в неудобном положении, для МАХ стандарта. Если покупаете недорогой перф, и предполагаете его юзать в самых разнообразных задачах (кроме указанных выше), то лучше брать без муфты. Другими словами для "СДС плюс" лучше правильный "этничный" Китай, чем зелёный Бош. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 21 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2014 Муфта в перфах штука самая уязвимая. Она остро необходима далеко не для всех работ. Без неё никак на высоте, в неудобном положении, для МАХ стандарта. Если покупаете недорогой перф, и предполагаете его юзать в самых разнообразных задачах (кроме указанных выше), то лучше брать без муфты. Другими словами для "СДС плюс" лучше правильный "этничный" Китай, чем зелёный Бош. Я правильно понимаю что речь о "предохранительной муфте" и это тот самый элемент который трещит, когда бур застяет? forum.woodtools.ru/index.php?topic=2734.0 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leon26 Опубліковано: 21 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2014 Я правильно понимаю что речь о "предохранительной муфте" и это тот самый элемент который трещит, когда бур застяет? forum.woodtools.ru/index.php?topic=2734.0Да, правильно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 21 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2014 Так что выходит эта муфта сработалась за два месяца НЕ ежедневного пользования? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DenisLitvinenko Опубліковано: 21 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2014 Она трещит при заклинивании бура. В случае замешивания она передает большой крутящий момент, от этого и ломается. Перфоратор ведь в первую очередь расчитан не на сверление высокомоментное а ударную функцию, при правильном подходе вращение нужно только для удаления шлама из области сверления. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Продавец инструмента Опубліковано: 29 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2014 Она трещит при заклинивании бура Не обязательно. Может сработать при резком перепаде вязкости материала. У меня когда-то в плюсовском перфе Bosch gbh 2-22 при бурении подрозетника в кирпиче сработала муфта. При чем ни туда, ни сюда, коронка сантиметра на 4 в стене, муфта трещит. С горем пополам вытянул. Оказалось, что в стене под кирпичем какая-то деревянная фигня и коронка в ней вязнет. Обычной стамеской выбилось на раз, а для перфа оказалось непроходимое препятствие. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sapozhnik Опубліковано: 2 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2014 alexandrius, спасибо. благодаря тебе думаю уже о этом: www.bosch-online.kiev.ua/p669/bosch-gbh2-24d По ссылке подорожал за два дня, но в розетке остался по старой цене. А при условии, что оплачиваешь картой мастеркард, ещё 5% скидки. Сегодня привезли 1899 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
metabo-pro Опубліковано: 3 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2014 что скажете о стоимости послегарантийного обслуживания у метабо ? Стоимость обслуживания и ремонта инструмента определяется после диагностики. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 8 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2014 Стоимость обслуживания и ремонта инструмента определяется после диагностики. Со своего опыта починки Боша, стоимость в основном определяется стоимостью комплектующих, а они, для брендовой техники, стоят не мало. Китайский ноунейм я так понимаю вообще не чиниться, где искать запчасти? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
metabo-pro Опубліковано: 8 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2014 Китайский ноунейм я так понимаю вообще не чиниться, где искать запчасти? Смотря какой китайский. Приходилось сталкиваться, что клиенты просили починить китайскую дешевую технику. Я отдавал своим партнерам, которые чинят практически все бренды. И частенько запчасти с одного "no name" подходили на другой. Но тут уже надо смотреть на целесообразность ремонта. Если поменять кнопку или подшипник это одно. А когда речь идет за движок, в большинстве из случаев. Просто оставляли как донора сервису, чем выкинуть на мусор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 11 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2016 Подскажите, что лучше взять FORTE RH 26-92 C или Днипро-М ПЕ-2485ПС ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leon26 Опубліковано: 12 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2016 (змінено) Подскажите, что лучше взять FORTE RH 26-92 C или Днипро-М ПЕ-2485ПС ? hotline.ua/tools-perforatory/craft-cbh-850/ Змінено 12 вересня 2016 користувачем Leon26 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 12 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2016 hotline.ua/tools-perforatory/craft-cbh-850/ а он правда 5,5 кило весит? хотелось бы полегче, у меня тяжелый есть, надо легкий. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leon26 Опубліковано: 12 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2016 а он правда 5,5 кило весит? хотелось бы полегче, у меня тяжелый есть, надо легкий. Это похоже вес с бантами, коробкой, бумажками, прочими плюшками и китайским курьером который его доставит Обычный стандартный типоразмер и вес аналогов от Бош и Макита. 5,5 кг, даже вертикальные под сдс стандарт не весят, это уже вес легких перфораторов под макс патрон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 15 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2016 Метаbo KHE 2444 кто что скажет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Валерий Петков Опубліковано: 22 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2016 Все зависит от конкретной задачи. Работы много бери бош. Если для домашнего использования бери интерскоп. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 23 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2016 купил ДеВолт, Боши громоздкие сильно руки бы отвалились за день работы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 24 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2016 купил ДеВолт, Боши громоздкие сильно руки бы отвалились за день работы. зато потом можно в армреслинге выступать:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
juisy2010 Опубліковано: 26 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2016 Здравствуйте! Планирую приобрести перфоратор Makita HR1830. Покупаю для домашнего использования. Я - девушка. Хотелось бы услышать мнение знающих на этом деле людей. Смогу ли комфортно пользоваться конкретно этой моделью. Это будет мой первый перфоратор. Благодарю! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
D_S Опубліковано: 26 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2016 Здравствуйте! Планирую приобрести перфоратор Makita HR1830. Покупаю для домашнего использования. Я - девушка. Хотелось бы услышать мнение знающих на этом деле людей. Смогу ли комфортно пользоваться конкретно этой моделью. Это будет мой первый перфоратор. Благодарю! если соседей подразнить или пенопласт посверлить то норм, а если посверлить кирпич-бетон берите помощней-24-26 модели любой хфирмы. удар помощней- сверлит намного быстрей-сил тратится меньше-главное чтоб муфта была нормальная. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
juisy2010 Опубліковано: 27 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2016 если соседей подразнить или пенопласт посверлить то норм, а если посверлить кирпич-бетон берите помощней-24-26 модели любой хфирмы. удар помощней- сверлит намного быстрей-сил тратится меньше-главное чтоб муфта была нормальная. Благодарю! Пересмотрела кучу вариантов и теперь выбор пал на модель Bosch GBH 2-24 DF Professional. Что скажете, для женских рук он не слишком громоздкий? Посмотреть вживую нет возможности, буду заказывать в интернет-магазине так сказать вслепую. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
msgarry Опубліковано: 27 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2016 Главное заказывайте у официалов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dealer Опубліковано: 30 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2016 У Боша, кстати, вышла новая модель перфоратора - GBH 2-24 DRE. Замена 2-24D. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
juisy2010 Опубліковано: 30 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2016 У Боша, кстати, вышла новая модель перфоратора - GBH 2-24 DRE. Замена 2-24D. Спасибо! Думала-думала, в итоге заказала маленькую дрель ударную Makita xph07mb. Благодарю откликнувшихся за советы! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleksandr87 Опубліковано: 1 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2016 Думала-думала, в итоге заказала маленькую дрель ударную Классика жанра: после советов в теме "Выбор перфоратора" купить ударную дрель))):D. Непредсказуемая женская логика)) Макитовская дрелька,конечно,классная вещь,но тем не менее - это всего лишь дрель.До перфоратора она никак не дотягивает(по силе удара в Дж и возможностях по сверлению в бетоне). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
