Собираетесь ли вы экономить газ ???
Надежда
Я тоже рассчитывал:D
А потом поняли, что камин - это понты .....для приезжих гостей :)
Немножко оффтоп, но интересно: зачем и ТТ котел и камин?
ну изначально так получилось)) камин сразу был по проекту, купили еще до начала строительства 2-ого этажа. Поскольку система отопления была старой, то и ее меняли. А тут вся шумаха с газом и россией, вот решили резервный поставить ТТ котел (тогда еще сильного подорожания не было и котел обошелся чуть больше 3 тыс.) на место старого напольного газового котла, дымоход от него был тем более. Т.о. на место старого газового котла поставили ТТ, а новый газовый на стену.
У нас, если топить только камином (чугунная топка), отлично прогревается первый этаж и второй, если открыть двери в комнаты, НО ванна и кухня в другом крыле, туда тепла мало доходит от камина, но хватает что бы не замерзнуть. Так что у нас камин кроме красоты, несет еще и практическую ценность. Ну и еще запас дров и торфянных брикетов достался от прошлых хозяев, то как бы все условия располагали))
В ТТ котле мы сживаем всякую фигню, а для камина используем хорошие дрова.
Может у кого и понты (нефиг было дворцы строить), а у брата камин с закрытой топкой вполне справляется с отоплением двух этажей, общей площадью чуть больше 100 м кв.
А сколько он времени перед ним проводит, что- бы "справляться"?
Пусть ему надо 10Кв. Что бы их выделить с КПД 100% надо сжигать 2кг дров в час. Для КПД камина, это 4-5кг. Причем в режиме тления он не дает этой мощности, нужен режим фена. Теперь вопрос, кто работает кочегаром, особенно ночью?
Для подтопки - камин самое то. Для основного источника тепла- не верю:D
Второй сезон грею двухэтажный дом закрытой топкой. Каждый вечер протопка в течении 3-5 часов (в зависимости от погоды) и температуры ниже 21 даже в самых отдаленных комнатах нету. По дровам - 3-4 закладки 2/3 объема топки. В холле где расположена топка +25..26. За сутки температура падает на 2-3 градуса (в зависимости от погоды).
Очень изредка, буквально мизером (150-200 кВт*час в месяц) прогреваю 1 из четырех контур северо-востока.
Камин 18 кВт, истопником никто не работает, днем по мере прогорания подбрасывается по два полена.
Дело в том что это дом по технологии термодом, до утра еще никто не замерзал, да и электрокотел на подхвате дежурит.
Можете не верить, я например не верю в воздушное отопление в нашем климате, и что?
Зато верю в то что в доме должно что-то быть на дровах, и не зависящее от электричества.
Камин 18 кВт, а.
Так, давайте по очереди. 18 кВт можно получить активно сжигая древесину, а не в режиме 2 полена.
Электрокотел на какой мощности работает? Утром, какая температура в доме?
Я ж написал выше, для подтопки камин можно и нужно использовать. Как основное отопление- тяжело и не комфортно.
У меня камин, в межсезонье возле него засыпал часто, ночью просыпался- зябко было. Он после того как потухнет, работает как офигенная вытяжка. И без пледа - холодно.
До -5 на улице справляется точно, первая закладка по полной (дрова не взвешивал, не знаю скоко кг). Старт от +10 в доме (держит электрокотел по термостату), через часа два - три имеем +18-20, потом по пару полен в течении дня. С градусником никто не бегал, но дети на втором этаже играют в футболках часа через три -четыре после растопки. Короче говоря мы отдыхать туда ездим, а не лабораторными исследованиями заниматься. На ночь опять закладку, но меньше чем со старта, у электро котла отсечка при этом часто остается на +10, утром кто раньше встал тот опять растопил.
У Вас скорей всего открытый классический камин, а я говорю о закрытой кассете, и как вытяжка он работать не может, там сечение поддува смешное по площади, да и на ночь прижимаем чтоб горело подольше.
Да камин стоит по сути в центре дома, на дымоходной трубе на первом и втором этаже установлены секции с оребрением.
Температурный режим описанный вами, как раз и реализуем при помощи камина. А вот стабильно поддерживать температуру в доме- проблемно. Мы же за дома говорили, а не за дачи. Для проживания на выходных - у вас самый оптимальный вариант.
У нас в кухне небольшая печь-груба, кухня выходит на север. Топим печь каждый вечер часа по 3-4. Кухня 27 м2, батарею выключили. Протопки хватает на сутки. В кухне держится температура +28 градусов. Остальные батареи работают, котел стоит на минимуме, в доме на первом этаже держится +24-25 (в других помещениях, не в кухне))), на втором +21-22. Т.к. на втором этаже только спальни и небольшой кабинет, нас устраивает. Когда были морозы, на втором этаже было +19-21. До конца года осталось 16 дней, а до 2500 м3 газа - 550 м3. Считаю, что печь нас очень выручает) Дом по техпаспорту 154 м2, а в реале 174 м2)))
  • 4 тижні потому...
Ну ну:D :D
я так обогреваю первый этаж студио, датчики сами гасят газовый котел, пока камин правда не из дешёвых йотул ай18, дом 210м вписываюсь в 2500кубов, правда на втором этаже прохладнее , так что как европейцы спим в пижамках
Могу вам предложить для экономии природного газа сделать буржуйку на дровах своими руками. Ее можно сделать с обыкновенной металлической бочки, она прекрасно нагревает помещение за очень короткий срок. Схему изготовления можете посмотреть здесь (ссылка устарела)
...она прекрасно нагревает помещение за очень короткий срок.
Да, прогревает, но только пока в ней горит огонь...
и смотря какое помещение по объёму.
Буржуйка будет нужна не для экономии газа, а в случае его отсутствия.
  • 1 місяць потому...
Экономия уже не поможет?:
www.pravda.com.ua/rus/news/2015/02/19/7059146/
Интересно, электричество пока трогать не будут?
Экономия поможет, но утепление в значительно большей степени поможет. С новыми тарифами появляется экономический смысл утепляться. Глядишь и до немецких норм по теплопотерям доживем.
Электричество будут трогать (там огромная валютная составляющая), топливо для АЭС (ядерное), газ, уголь, мазут, технологии, оборудование и т.п., подорожает электричество обязательно, и тоже пошагово будут поднимать, вопрос только в том насколько именно в ближайший раз и когда именно.
Точно:
www.segodnya.ua/economics/gkh/tarify-na-elektroenergiyu-dlya-naseleniya-peresmotryat-uzhe-24-fevralya-594151.html
Газ для населения в Украине с 1 апреля дорожает на 280%
Тариф на газ для приготовления пищи вырастет в 6 раз.
Согласно решению комиссии, минимальный тариф для населения устанавливается в отопительный сезон с 1 октября по 30 апреля при максимальном потреблении топлива в объеме до 200 кубометров в месяц. В случае превышения установленного минимального объема, последующие объемы оплачиваются из расчета 7 188 грн за тысячу кубометров.
В период межсезонья — с 1 мая по 30 сентября — стоимость природного газа составит 7 188 грн за тысячу кубометров, независимо от объемов потребления.
Кроме того, по решению НКРЭКУ, тариф на газ для населения для приготовления пищи устанавливается с 1 апреля на уровне 7 188 грн за тысячу кубометров, что в 6 раз превышает действующий тариф.
Добавлено через 4 минуты
Здравствуйте!
И как по мне выше описанное это Просто звиздец какой-то! Нахрена мне такое евросоюз нужен, я хочу жить как раньше, пусть с подорожаниями но не с такими! Лично для меня газ грубо говоря за 1,5 года выростит с 1 апреля в цене четко в 10раз!
А вам товарищи нужен такой евросоюз? Может есть кто стоял на Майдане, поделитесь как вам?
И что поражает Нафтогаз даже при этом будет бедет и убыточен( ну так они всегда говорили и говорить будут) Да и понятно что и электричество тоже поднимут не хило то на то сделают.
Весь мир нормально утепляется и взвешивает свои возможности по стоимости владения домами и метражами. ИМХО, повышение тарифов - единственный путь заставить развиваться альтернативную энергетику и заставить утеплиться всех абонентов.
да хоть как утепляйся...не обложишься же утеплителем
цена просто резко и сразу на столько, это перебор.
развиваться альтернативную энергетику-это за что вы говорите?
они то есть, но можно платить и в 30 раз больше отдавая все последнее, а можно конечно все продать и сидеть в конуре без ничего.
Я к тому что не слишком ли резкое повышение как по вашему? вопрос всем.или всем нормально и все согласны?и только я такой...
почему? как раз давно и стоило обложиться со всех сторон, со всех крыш и окон
резко - да, у нас по другому не умеют
тепловые насосы, солнечные батареи, витряки, биогаз и тд и тп - будет повод присмотреться внимательнее
и все согласны?
ни один нормальный человек не будет счастлив от того, что он стал платить больше, но логика в этом всем таки есть
Да и при всем этом они все равно будут ныть что денег у них нет вот что бесит...ворье
И еще хочу сказать что Мир, Европа и Украина это вообще разные вещи и в Европу нас не возьмут в ближ. 5-6 лет, а потом найдутся обстоятельства еще, порох отменить визы обещает с 2009 года и каждый раз врать не устает.Это все чес за лошбанов.
смотрю на люстрацию и вижу как все прям меняется.
Единственное что в чем пока порох не обманул так это в том что действительно теперь будем -Жить по новому!
