выбор утеплителя
Vikingua
42 минуты назад, metall_version сказал:
чем базальтовая будет лучше минваты
Это как бы одно и тоже )
2 часа назад, Сергей НСТ сказал:
какбы нет, есть минвата (стекловата)
а есть базальтовая
Минвата - минеральная вата, т.е. вата из минералов. Базальт - минерал. Почитайте немного профильных статей.
Змінено користувачем Сергей НСТ
Тоже выбираю утеплитель для перекрытия, присматриваюсь к PAROC или ROCKWOOL
если с первым все понятно это UNS 37, то у второго есть следующие варианты:
ROCKMIN - плотность 26 кг/м3, Теплопровідність - 0.039 Вт/мК
ROCKMIN PLUS - плотность 31 кг/м3, Теплопровідність - 0.037 Вт/мК
SUPERROCK - плотность 38 кг/м3, Теплопровідність - 0.035 Вт/мК
Люди подскажите есть ли смысл переплачивать за SUPERROCK? ☺️
1 час назад, m1sha_ сказал:
я думаю нет, посчитай на калькуляторе, там прибавка незначительная
я вчера считал целесообразность делать 400мм (200 +100 + 100) и понял что экономия 1кВт в сезон, то есть окупаемость гдето 25 лет) и остановился на 300мм (200+100)
а вы говорите про десятитысячную долю показателя теплопроводности)
11 часов назад, Сергей НСТ сказал:
читал, у нас мин ватой называют как раз стекловату
vels.in.ua/ru/news/bazaltovaa-plita-ili-mineralnaa-vata/
Возможно из-за большей плотности он дольше прослужит. Но реальная лямбда у минват 0,043 для условий В. А заявленная 0,035 исключительно лабораторная.
21 час назад, metall_version сказал:
минеральная вата - общее название и для базальта и для стекла (кремний тоже минерал)
Змінено користувачем newbee2020
7 часов назад, newbee2020 сказал:
это вопрос именования, в моем кругу минватой называют именно стекловату, в магазах продаваны тоже так называют
я скинул один пример, и их масса в инете
так а чем плох технониколь и в чем преимущества рокмина?
рокмин суперрок стоит около 200 грн за м2 при толщине 100мм
рокмин плюс стоит 160
парок около 160 грн за м2
технониколь 110 грн за м2
но парок непонятно с поставками и сколько ждать...
за что такая разница 2 раза?
Змінено користувачем metall_version
технониколь форму не держит, ломается легко. сильно пылит (глаза вылазили на след утро).  вы же понимаете, что разница в цене не просто так :)
упд рокмин плюс стоит 160грн,
а парок с поставками вообще не понятно, врядли привезут
буду пробивать рокмин
Да, с парком приятно работать, но Технониколь тоже вполне себе утеплитель. Более колючий, но то такое. Снизу будет паробарьер. Подбитый досками. Пусть себе лежит.
Поперечный слой я делал из стекловаты. Вообще отлично работается. Не пылит. Мягкая. Недорогая.
Да, в мансарде на аттике Я клал базальт и на контрутепление. В распоре между брусом хорошо держится.
5 часов назад, metall_version сказал:
Заказал роквул рокмин, по 123 за м2, Польша
спасибо всем за дискуссию
для истории, брал на акваизоле по 100 грн весной
