Решил я дом построить.
therionn
Один хрен, как по мне))
Это потому, что ты еще молод :)
Попробовал бы я своему древнему совковому ташкентскому другу сказать, что он из Татарстана:D
Давайте еще раз попробую объяснить ощибки по фото.Что б не было такик воспоминаний.
Мне кажется вы недооцениваете нижнее армирование. У каждого свои функции.
Мужики, давайте теперь предложим варианты решения.
давайте попробуем.
1. нет исходных данных (грунты, конструкции дома, размеры )
2. все что сделано у ТС, в виде армирования, это по принципу "а би було"
3. основная претензия это к исполнению, а не правильности самого фундамента, ибо см п.1
давайте попробуем.
По -моему у вас не получилось. Харе гнобить.
К therionn,
В будующем, рекомендую разместить фото армировки и опалубки, до заливки. Пользы для вас будет больше.
Учитывая что ваш подрядчик с образованием и гильзы не закладывает, напортачить он еще может.
Давайте попробую предвидеть следующий косяк:
-Опалубка будет делатся из доски 25-30мм. И скручиватся проволокой 3мм.
В качестве усиления будут бруски как подпорка и сверху сбиты между собой
-Приедет миксер, ввалит бетон в опалубку по самое "нехочу".
-Вы его начнете вибрировать и опалубке прийдет пушной зверек. Хорошо если просто выдавит пузо, хуже если порвет.
Змінено користувачем dobrobud1
подбирайте слова, я никого не гноблю, а задаю правильные вопросы. вот вы как раз армируете от балды, и ваша рекомендация не далека от того, что сделано.
Извините если обидел. Но просто критикуя, вы не помогаете.
Как предлагаете поступить?
В идеале:
-Остановить все.
-Сделать геологию
-Заказать грамотный проект( архитектора и всех инженеров)
-Тогда строить.
Понятно что этого делать не будут.
По этому и предлагаю вариант с перестраховкой, а не от балды(следите и вы за словами)
Как предлагаете поступить.
вы хамите да еще и читаете между строк. я уже предложил неоднократно
Как я именно хамил и каким словом обидел вас? Действительно не понимаю.:beer:
Перечитал тему, не нашел предложений от вас. В каком посте?
Ткните носом)))
В идеале:
-Остановить все.
-Сделать геологию
-Тогда строить.
пишите по поводу в идеале, а где гарантия, что будет грамотный проект, архитектор, инженер????? тем более видимо изначально проекта и не было вообще. Ваша перестраховка, только ради перестраховки, вы не понимаете работу конструкции, а высказали только как правильно надо было сделать, не более того
забудьте, все равно не поймете :beer::lol:
С таким настроем вообще строится противопоказанно. )))
Почему вы так думаете?
Не правда. это я сказал как в идеале надо было б. Перед этим рекомендовал более реальный вариант.
Да ладно, может я не безнадежен)) Не будьте так категоричны.
Ладно. Заофтопил с вами тему. На этом посте прекращаем не по теме.
Мир, дружба, Слава Україні!!!:flag1:
это не настроение, а наши реалии, не более того
я знаю ;)
Извените, каюсь. Более такого не допущу.))
:lol: первый класс
:unknown:
Нижнее армирование уже не исправить.
Остается сделать существенное перестрахование в верхнем армировании и сделать фундамент выше. Верхнее армирование сделать объемным. Таким способом верхнее армирование будет сглаживать существенные просчеты нижнего, хотя полностью его не заменит. Все это мое имхо.
ТС стоило бы первоначально с народом советоваться, а потом за работы приниматься. А еще лучше - иметь проект и строго по проекту строиться. А проекта похоже нет. Сэкономили на проекте - переплатили на работе и материале.
Ну вы тут нафлудили :)
нет, чтоб сказать человеку какую сетку на армопоясе сделать, только междусобойчики устраиваете :)
я понимаю что "свежее мясо" но меру нужно знать :D
хорошо что автор не использовал стекловолокно место железа, тут бы форум лег от такой нагрузки :)
итого на цоколь
какая опалубка 30ка-40ка ?
чем стянуть проволка/шпильки, с каким шагом ?
через какое расстояние подпереть брусками?
клеить сразу еппс(толщина ?) или потом ?
какая Ф арматуры в нижнем слое и в верхнем ?
нужно ли в 3 слоя армировать ?
сколько лучей пускать 2-3 ?
покажите как правильно углы заармировать, ато будет встык...
конечно вопросы не на форум скорее а к "прорабу", автор может сразу задай их мастеру, а на форум ответы, чтоб специалисты местные клаву до красна натоптали :)
ну и неплохоб знать из чего стены/перекрытие/крыша ?
и еще по проекту - а где комната на 1м этаже ? без нее будет неудобненько
зы: dobrobud1 по защитному слою нижней арматуры - там трапециобразное расширение в основании, на фотах не видно просто.
Змінено користувачем vinnie
я монимаю что "свежее мясо" но меру нужно знать :D
итого на цоколь
70 мм. от песка там есть, думаю нет, это без уширений. Если не делается подготовка хоть бы пленку самую дешевую проложили, это по производству работ. Я ужн промолчу что перед бетонированием никто не пробовал хотя бы дедовским методом уплотнить основание
Трапецевидное основание у фундамента есть, его просто не видно, я давал картинку ранее, по ходу пропустили как и то, что я из Луцка :)
кто хотел увидеть, тот обратил внимание на вашу картинку и то что вы из Луцка ;)
И так, что же делать ?
Вот что мы имеем по состоянию на сегодня
Сбоку лежат заготовки на опалубку.
ну как, вроде все понятно
тиски совместить с пальцами прораба и выбить ответы или видение им ситуации по армопоясу
и с этой инфой сюда
уже многие дали ответ. Остается только СУЩЕСТВЕННО усиливать верхний армопояс.
На будущее - сначала советуйтесь.
Лучше критику сейчас, чем позже шишек набить.
Добавлено через 4 минуты
На вашем месте я бы распрощался с бригадой. Такие баги при старте. А что будет дальше? Дальше будет еще дороже.
Он должен быть из 12-ки. Если я правильно понял, нужно правильное колличество прутьев и правильно их связать? Или что значит , еще усилить.... раз начали то договаривайте :)
Смотрю по фото - габариты дома точно соблюдены? В дальнейшем может вылезти на панелях перекрытиях.
Бетон брали с запасом прочности, ведь лили в землю а не в клеенку?
Добавлено через 5 минут
Это значит, что нужно сделать объемный армопояс, который бы выполнял функции верхнего и нижнего армопояса.
Что-то конкретнее я бы не советовал. Лучше обратитесь к архитектору на просчет. Фундамент дома на глаз не считают.
пусть бригадир нарисует на бумажке схему армировки и ее сюда покажите
Злые вы все.:D Набросились на человека. Я не знаю как в столице Волынской области принято строить, но чуть в глубинке двое моих двоюродных братьев строят сейчас себе дома. Об арматуре у них как бы слышали, но видели не все. Щелевая лента в землю как у ТС на глубину промерзания без арматуры (бетон правда товарный) и сверху сразу от земли пошла кладка. Дома по задумке кирпичные двухэтажные. Армопоясов не предвидится. Уверяю - это очень типично для западной, по крайней мере для сёл. Так что у ТС всё ещё совсем не плохо.
Меня другое заинтересовало. На панорамных снимках из стартовых сообщений видно что экскаватор значительно понизил участок и пятно застройки соответственно по отношению к окружающему ландшафту. Я было подумал что это котлован под плиту и будет цокольный этаж. Оказалось нет. Надеюсь ТС понимает, что теперь все осадки с соседних участков будут течь к Вам? Зачем, если не секрет? Чтобы забор ровным был? Что такое дренаж по периметру участка уже знаете? Стоимость просчитывали? Есть куда отводить?
Злые вы все.
Нифига! Мы добрые, но беспощадные! :D
Виктор, не ведаю наверняка, какой именно подтекст вкладывал каждый автор сових строк, отписавшийся тут, но я все же вижу некоторую разницу..
Дело не в том, что строят без арматуры, или с ней. :) Дело в том КАК они то делают.
У вас тоже есть арматура в фундаменте. И у автора темы есть. Не важно, какая и сколько. Сравните фотографии, свои, и его.
Ну не "стоят" абсолютно руки у тих строителей. Нет у них "чувства прекрасного". А ему (чувству) не учат. С ним рождаются, либо живут без него до конца дней. :) Хотя, "злые языки" и поговаривают, что его можно воспитать. Но я в то не верю.
У вас оно есть, хоть вы даже ничего подобного ранее не делали. Но у вас просто не получается делать коряво - рука не поднимется. А вот у подрядчиков его нет и, увы, никогда не будет. Я бы не позволил таким людям работать на своей стройке.... для ихней же безопасности. :D Ибо болезненно отношусь, когда вижу такую безолаберность и бездарность. Может из них певцы хорошие вышли бы, или танцоры балета, но никак не строители ;) Хотя и для хорошего танцора\певца, чувство прекрасного - обязательно.
Да я их не оправдываю. Самому любопытно как можно умудриться, доробатывая траншею вручную, настолько взрыхлить грунт снизу. Ладно трамбовать/замещать/накрывать плёнкой не хотите, так хотя бы бережно к материку отнеситесь... Много тем на двух стройфорумах прочёл и пожалуй это первая где в ленте снизу 8-ка как основная рабочая используется. Совсем без арматуры пару лент видел. Кстати под Киевом и по проектам. Мне просто любопытно кто развёл заказчика на вырыть котлован на весь участок. Там теперь нехилая подпорная стеночка (стеночки) вырисовывается, где (если монолитная) без арматуры в средней части точно не обойтись. По объёму и стоимости она(они) сопоставима с фундаментом дома.
Да, так и есть. По плану будет опорная стенка. Там был перепад высоты, высокий цоколь не хотел (я вообще хотел цокольный этаж,но против меня было большинство, пришлось согласиться) , по этому сознательно пошел на вариант с опорной стеной. Это было осознанно. После кладки дома, площадка тоже будет делаться с уклоном, что б вода вниз стекала. Конкретно о дренаже еще не думал.
