проект " Бюджетный-1"
AlexDoc
А вот ожидание горячей воды меня лично раздражает. Пусть два будет...
Забыл написать, что бойлер в моем понимании нужно перенести в с.у. тот что со входом с тамбура.
Еще заметил- зона телевизора на запад. Вечером его смотреть будет практически невозможно. Вообще я бы еще покрутил планировку по отношению к сторонам света, жалко что восточная "благодатная" сторона вся занята техпомещениями и почти без окон.
Если можно, аргументируйте, пожалуйста. Я внимательно прислушиваюсь к чужому мнению, но хочу понимать на чем оно основано.
Беда с этим люком.
Если средняя стена несущая, то люк выхода на чердак вы дали поперек балок чердачного перекрытия. Также его стараются поставить в том месте где высота чердака приемлемая (если у вас четырехскатная кровля, то там будет неудобный выход на чердак).
Тогда Андрей писал так- потому как у вас люк был нарисован действительно поперек. А поскольку планируется двухскатная крыша то вы люк развернули правильно, осталось его "вернуть" в прихожку.
Добавлено через 14 минут
Попытаюсь:
термос- это в теории, на практике он все равно постепенно остывает. Соответственно будет включаться для поддержания температуры. А поскольку их у вас два- то расход эл.эн. возрастает.
Причина 2: вы пишите что дом для двоих, тогда два бойлера просто крадут место где они установлены и деньги которые они стоят.
Перенос в другой с.у. аргументирую уменьшением длинны линии гор.водоснабжения по отношению к кухне.
П.С. бойлер вполне можно вешать над унитазом...
Вот попробовал в пейнте отредактировать санузлы. Хотя там вариантов может быть много(на истину в последней инстанции не претендую)... Кстати и габариты можно уменьшить:)
Змінено користувачем dmitriylaser
дополнение
Кстати, Андрей. А допустимо ли протянуть по чердаку два горизонтальных канала к правому комину и избавиться от второй дырки в крыше? Или это потребует установки вентиляторов в санузлах для обеспечения принудительной вентиляции?
Если сделать так, то потребуется установка вентиляторов в санузлах.
Добавлено через 4 минуты
там вместо вентканала стоит оставить место под фановую трубу
или поставить вакуумный клапан
А в чем преимущество этого решения? Я как-то привык к двум распахивающимся створкам...
1.Две створки две системы для открывания.
2.Меньше площадь окон меньше стоимость и меньше теплопотери.
2.Одна створка будет по площади обзора равна двум при большей ширине окна.
Добавлено через 3 минуты
Спасибо, подумаем. Я сам как-то к каминам равнодушен, спрошу мнение супруги.
это многофункциональная вещь
- продлите время пользования террасой (в межсезонье);
- возможность готовить еду "на природе";
- отдых у огня нельзя чем то заменить.
Спросить у женщины это правильно, но женщина поймет преимущество только тогда, когда будет это иметь в пользовании.
Спасибо за ответ и уделенное время.
Смотрите картинку. Когда лестница выдвинута, она выходит за габарит отверстия люка. В коридорчике, как вы нарисовали, она просто не разложится - упрется в стену. К тому же у нижней ступеньки надо иметь пространство для захода на лестницу, хотя бы полметра. Так что в либо люк разворачивать в коридорчике поперек балок перекрытия, либо сдвигать в сторону кухни.
Попытаюсь:
Не спорю. Бойлер не идеальный термос. Но с другой стороны - удлинение труб горячей воды тоже приводит к повышению потребления электроэнергии, так как каждый раз, когда вы открываете кран, вам надо сначала наполнить горячей водой всю трубу и только потом она потечет из крана. И эту воду тоже надо греть, а это лишний расход энергии. Да и расход воды повышается, а септик не бездонный...
Так что по энергии вопрос спорный.
По поводу места... Ну, не знаю. В ванной бойлер прекрасно поместился над стиралкой, в топочной места тоже достаточно и он там не мешает.
Не убедили... :)
Не... Сидеть и думать о вечном под нависающим бойлером мне было бы некомфортно.
Спасибо за ответ.
О! Это хорошая мысль. Так и сделаю.
Есть над чем подумать. Нам, "детям этажей", это все в новинку.
Не знаю на счет архитектора, но к конструктору для просчета проекта я обращусь обязательно. Когда созрею...
Если понадобится, подсобим с этим делом)))
Сделайте дверку на западном фронтоне и забудьте о люке внутри.
Спасибо.
И забираться, как я понял, с приставной лестницы, которая будет храниться в сарае? Тоже вариант. Но только если нет желания использовать чердак как хранилище всякого барахла. А у меня, честно говоря, такое желание есть... ;)
Кстати, о люке. Можно попытаться впихнуть его в тамбур. Тесновато, конечно. Забираться на чердак придется из двери в котельную...
Продолжайте мысль- удлинить тамбур за счет котельной...
Тогда может вам стоит поменять угол наклона крыши. Я так понимаю: 5300-250 стропила-200 коньковый брус-250 потолок-2700 первый эт.=1900 в наивысшей точке- такие размеры не способствуют к уверенному там перемещению.
Та ну... Ради дырки в потолке уменьшать площадь полезного помещения...
Мой рост позволяет. А гигантов на чердак я приглашать не буду... :)
А конёк планируется как-то так...
Не в тамбуре лестница не поместиться, у меня на чердаке хломовничек и я честенько по такой лесенке бегаю, скажу так минимум 1 м свободного пространства перед лестницей.
Вам не нужна ни фановая труба ни клапан, в Вашем случае достаточно вентиляционной трубы на септике
250 ширина балки это круто, ее может сильно покрутить. Ставьте лучше 200х70
Думаю, что так можно при относительно близком расположении септика.
Добавлено через 5 минут
Нужно посчитать стропильную ногу на прочность и жесткость. Если можно перебить ее пролет установкой промежуточного прогона, то конечно сечение не нужно так развивать по высоте.
Спасибо. Значит быть ей на кухне.
Со стропильной системой я пока еще не разбирался. Да и тема эта здесь оффтопик...
мне кажется что 16 метровые комнаты великоваты, комнаты и кухня по 14 метров вполне достаточны ИМХО
если увеличить санузел за счёт комнат, то мне кажется будет лучше
и ещё, в ванной окно конечно очень прикольно но тогда нужно предусмотреть там радиатор отопления.... и как то не экономно по нынешним временам
Возможно увеличить санузел за счет большей спальни.
Спальни многофункциональны, там не только кровати, но и шкафы гардеробные, столы письменные и пр. Поэтому имхо 16 м2 достаточно нормально для таких помещений.
Все равно отапливать санузел нужно. Там температура на несколько градусов должна быть выше чем температура в остальных помещениях дома.
А вот при наличии небольшого окна можно экономить днем на освещении (там окно может быть маленькое верхнее).
как мне кажется столы письменные если в семье нет школьников уже не нужны.... всё делается в компьютере... и как правио это не десктоп а ноутбук или планшет...
а вот санузлы сейчас побольше делают. и отдельная гардеробная комната уже становится практически обязательна.... всё ИМХО
