проект " Бюджетный-1"
AlexDoc
и, согласитесь, вопрос не в мансардной/не мансардной крыше
Победили:) Признаю. Был не прав, погорячился:) Это мне жена говорит: " напиши, что был не прав! Тем более женщине.. Все Вы лопухи..." Ну и там ещё несколько уточнений почему именно все мужчины-лопухи:)
Та вопрос не в женщина/мужчина :D, вопрос в мифах :-)
Автора задели за живое:) Андрей, не в смысле нет вообще, а маленькие...
Но мне нравятся такие!
Вариант без крана возможен? Вдоль фасада газовая труба и провода ЛЭП.
Да, есть вариант подъема и монтажа вручную
Добавлено через 31 минуту
Автора задели за живое Андрей, не в смысле нет вообще, а маленькие...
Когда проектируется бюджетный дом при расстановке окон и определении их размеров исходят из принципа минимизации оконных проемов при достаточном уровне освещенности и инсоляции по следующей причине - стоимость 1 м2 окна выше стоимости 1 м2 стены; это правило становится еще более очевидным в процессе эксплуатации, так как:
- срок эксплуатации окна в среднем 15 лет, а срок эксплуатации каменной стены от 70 и более лет (т.е. окна в процессе всего срока эксплуатации много раз меняют);
- теплопотери через 1 м2 окна гораздо больше, чем через 1 м2 стены (примерно в 5-6 раз).
Также нужно учитывать, что мыть окна в доме тоже не слабая задача. Мужики, вы часто моете окна?
Поэтому, мое мнение лучше поставить минимальное и достаточное количество окон из самого лучшего профиля и с самой лучшей фурнитурой, чем заниматься ненужным дырявомаранием стен.
И еще немного о размерах окон: полагаю, что ширина окна до 1,2 м весьма приемлемая по следующим причинам:
- не нужен вертикальный импост, который съедает видимость и уменьшает количество проникающего света через окно;
- как правило упрощается конструкция перемычки над оконным проемом.
Высота ординарного окна принимается в соответствии с высотой помещения жилого дома.
Наверное, оконщики еще могут чего-нибудь добавить в этот список.
Случается регулярно:) Жена маленькая, я-высокий:)
Мне нравится ваша аргументация, Андрей.
Кстати, возможно-ли увеличить высоту этажа? 2,7 + люстра=низковато:)
Или это не возможно технически? Мне бы в "чисте" 2,85-2,90
Увеличим, это не трудно переделать в проекте одноэтажного дома.
- инсоляцию и освещенность можно понять только посадив дом на участок, что ТСу советую сделать, замуровать проем проще чем его расширить....
- с остальным в принципе согласен, особенно по финансам (хотя сильно мелкие стоят примерно как средние на стартовом этапе), если нравится тому кто будет жить, т.к. ощущение пропорций, пространства - это индивидуально. вида из окна у меня вроди как тоже нет, но мы его сделаем.
- окна мыл, в принципе если не говорить о эсктра вариантах (есть у меня окошко 3,6х2,4 :D), то мыть 1х1 и 1,6х2 примерно одинаково по скорости
Паспорт уже утвержден в архитектуре или можно еще поработать над генпланом?
Какие изменения можно внести?
Чтоб не флудить в чужой теме, не заглянёте ли в мою муки выбора проекта
Либо делать дом под утвержденный паспорт, либо посадить на генплан дом и переделать архитектурный паспорт.
Подскажите, проект носит название "Бюджетный", есть ли к одному из вариантов спецификация материалов??? И ещё, какие параметры теплосопротивления фундамента(пола), стен и крыши(перекрытия) предусмотрены? Как предусмотрено утепления поясов и перемычек и какое теплосопротивления в этих узлах?
Какое расчётное энергопотребление (тепловое)?
Не занудничайте :-), проект имеет наименование "бюджетный", так как не содержит особых изысков и прост в самостоятельной постройке (хотя, крыша с фермами и утепление мансардного типа ставит это несколько в другом ракурсе). Берите любой пирог стен и считайте все то, что спрашиваете :-)
Я спросил.... что предусмотрено в проекте!!! Поскольку это формирует бюджет! Или проект - это планировка и конструкция "лишь бы не впало"?
Сейчас разведем очередную философскую темку :-), оно Вам надо?
Проекты бывают разными, и стадии у них тоже разные, и цены и наполнение - тоже разные, и читать их уметь тоже надо (чего не умеют делать 99% исполнителей). В общем - не занудничайте :rolleyes:
Тю.... а для чего они тогда вааще нужны??? Если по ним построить нельзя???:D Тем более типовые!!!! Или проект - это размеры между стенами:)? Проект должен дать решение (кроме архитектурных решений) вопросов тепло, гидроизоляции и конструкции...
Сейчас разведем очередную философскую темку :smile:, оно Вам надо? В общем - не занудничайте :rolleyes:
+100500.
если вернуться к названиям проектов, то слово "бюджетный дом" или "экономичный", не отражают сути проекта, а только лозунг для привлечения клиента.
tansss можно вас попросить не пиариться, просто предложите свой вариант проект для ТС, судя по вашей подписи вам эта тема очень близка, и можете легко отобразить
учтите проектом можно назвать зарисовки на клочке туалетной бумаги по которым можно отлично построиться
не хочу флудить и превращать тему в офф-топ :-)
Чёйто я не смекнул, шо вызвало такую "бурю в стакане воды" ...
Однажды пришлось общаться с не без известным архитектором Яношем Яношевичем:( Без сомнений.... идеи очень интересные.(типа фиолетовая лента мёбиуса на чистом листе бумаги).... но винтовая лестница в ЕГО рабочем проекте была "закручена" не в ту сторону .... и выяснилось это на монтаже... и шо???
Сори за отступления от темы!
Вопросов больше не имею!
Бурю в стакане воды? Вам показалось :-)
ну, порой архитектор не предусматривает, что строители завалят диагональ на 10 см - и ниче, еще ни один от этого не застрелился :-)
Дык вы за халтуру на всех этапах??? от проекта до исполнения?
а что, Вы только за ту, что в процессе исполнения? :-)
давайте заканчивать :-), когда хотя бы 50% потенциальных подрядчиков смогут прочитать проект от средненького архитектора - тогда поговорим
Отож.... один начертить не может.... другие читать не могут.... а дома строятся! Но результат - завораживает!
Из недавно виденного.... дом.... стена ГБ+зазор+клинкер..... в зазор засыпается эковата!!!!!!!!!!!!!! Ворос.... чья придумка?
я об этом и говорю - заоффтопим философией :-)
Добавлено через 31 секунду
Заказчика дома :-)
