fishman_tv Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 Доброго времени Господа! Задача такова: готовим кровлю под битумную черепицу. В этом году планирую стропилку, мембраны обе, изоляцию, контррейку и OSB накрыть. Битумку в этом году, думаю, уже не потяну по финансам да t-режим уже наверно низкий. Подскажите, чем можно закатать, накрыть сверху по OSB, чтоб зиму пройти? Строители советовали рубероидом, продавцы-тканевой подстилкой или обычным полиэтиленом под рейку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Игорь&Ира Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 Подскажите, чем можно закатать, накрыть сверху по OSB, чтоб зиму пройти? У меня наклон кровли больше 12 градусов, но я закатал всплошную подкладочным ковром из полиэстра и забыл на несколько лет. Полёт нормальный. Только в этом году набил битумку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
fishman_tv Опубликовано 7 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 Игорь&Ира, Подскажите, какой материал брали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Игорь&Ира Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 Подскажите, какой материал брали? Подкладочный ковёр ЭММ от ТН. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
fishman_tv Опубликовано 7 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 Продавцы расказывают, что битумные подстилки боятся уф, это все не правда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
#roofinspector Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 Продавцы расказывают, что битумные подстилки боятся уф, это все не правда? они правы отчасти. подкладочный слой не имеет брони из посыпки и не рассчитан для применения в открытом виде. т.е. как постоянную кровлю для каптиального строительства, незащищенный битум использовать нельзя. но в то же время, любой подкладочный если и пострадает от УФ за год-два-три, то весьма незначительно. так что в качестве "времянки" можно использовать. практика достаточно распространённая. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Игорь&Ира Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 Продавцы расказывают, что битумные подстилки боятся уф, это все не правда? Это правда, так как способствует росту продаж, но мой опыт является приятным исключением из общего правила: возможно мне попался ковёр из экспортной партии. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
fishman_tv Опубликовано 7 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 Спасибо за ответы, буду брать коврик. Скажите, а он наплавляется только на стыках или по всей площади? Праймер не нужен? И еще вопрос: чем нужно заделывать диф. швы между листами OSB? dr.schiefer, а у Вас есть в продаже вентконек и сетка, чтоб закрыть вент. Зазор у желоба? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Игорь&Ира Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 Скажите, а он наплавляется только на стыках или по всей площади? Есть наплавляемые рулонные материалы, но они не под битумку. Некоторые менеджеры советуют их как дешёвую альтернативу. Подкладочные ковры в местах нахлёста промазываются битумной мастикой. Праймер не нужен? Противопоказан. И еще вопрос: чем нужно заделывать диф. швы между листами OSB? Швы 3 мм заделывать не надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
fishman_tv Опубликовано 8 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 Игорь&Ира, Я вас уже замучал, Не нашел инструкцию по ЭММ. Верхняя полоска прибивается? , и какую мастику брали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Игорь&Ира Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 Не нашел инструкцию по ЭММ. Я её тоже в глаза не видел. Верхняя полоска прибивается? Укладывается согласно стандартной инструкции для подкладочного ковра: прибивать через каждые 20 см с отступом от края 3 см, нахлёст верхнего ряда 10 см (соседнего 15 см) с промазкой мастикой. какую мастику брали? Фиксер от ТН. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
otark Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 Продавцы расказывают, что битумные подстилки боятся уф, это все не правда? В этот раз правда.Нужно уточнять у производителя максимальный срок.Дело в том, что все материалы такого типа ,грубо говоря битум нанесенный на основу.Нагреваясь на солнце битум плывет и смывается осадками Производители стремясь снизить цену все утончают уреазют и расчитывают минимум исходя из рзумной достаточности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Игорь&Ира Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 Дело в том, что все материалы такого типа ,грубо говоря битум нанесенный на основу.Нагреваясь на солнце битум плывет и смывается осадками ЭММ как рубероид: сверху никакого слоя битума. Может быть, ковёр пропитан битумом? За всё время ни разу не видел наплывов битума или хотя бы его блеска на солнце. Кстати, Фиксер тоже не очень текуч по сравнению с другими мастиками (например, Баугут). Может всё дело в технологии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
otark Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 ЭММ как рубероид: сверху никакого слоя битума. Может быть, ковёр пропитан битумом? За всё время ни разу не видел наплывов битума или хотя бы его блеска на солнце. Кстати, Фиксер тоже не очень текуч по сравнению с другими мастиками (например, Баугут). Может всё дело в технологии? Ну так я же и говорю,что его там очень мало.Но суть не в этом.Каждый нормальный производитель проводил испытания и указывает максимальное время.Далее идут критичные разрушения.Возможно их визуально не видно, но они есть.Как и на что оно влияет не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Игорь&Ира Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 Каждый нормальный производитель проводил испытания и указывает максимальное время. Дайте пару ссылок на такой показатель. Далее идут критичные разрушения.Возможно их визуально не видно, но они есть.Как и на что оно влияет не знаю. Почему критические, если "их визуально не видно" и "на что оно влияет не знаю"? Не забываем, что при уклоне более 12 градусов сплошной подкладочный ковёр не нужен и возможное разрушение ковра беды не сделает. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
fishman_tv Опубликовано 11 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 ЭММ что-то найти не могу. На ТН есть anderep prof и ХММ. ХММ рвется совсем легко-стремно. Игорь к Вам пару вопросов еще: 1) Вы капельники поверх ковра ставили? 2) Вы самоклей barier не применяли на карнизных свесах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Игорь&Ира Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 ЭММ что-то найти не могу. Звоните в офисы ТН. Игорь к Вам пару вопросов еще: 1) Вы капельники поверх ковра ставили? 2) Вы самоклей barier не применяли на карнизных свесах? 1. Ставил. 2. Не применял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
otark Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 Почему критические, если "их визуально не видно" и "на что оно влияет не знаю"? Мне эти темы уже порядком поднадоели.Многие попадают на подкровельных пленках.Вначале ничего не видно,а через пару лет плачут ой все разлетелось в труху.Граждане читайте инструкции производителей.У всех порядочных производителей они есть.Если у производителя ее нет,значит ...забейте на этого производителя.Речь идет о вещах срок эксплуатации которых мин 25 лет.Попадалово на таких вещах можете сами посчитать. Не забываем, что при уклоне более 12 градусов сплошной подкладочный ковёр не нужен и возможное разрушение ковра беды не сделает. Так если он там не нужен, вот и не нужно его туда пихать.Коротче не надо все делать как всегда.Ковер как называется? Подкладочный.Разницу между подкладочным материалом и кровельным абиснять нужно? Не нужно.Лучше уж взять обычную тепличную пленку ,а весной снять и сделать все как положено.Технониколь....не питайте иллюзий это производитель не того уровня.25 лет его продукт не продержится даже если все делать как положено. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Игорь&Ира Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Многие попадают на подкровельных пленках.Вначале ничего не видно,а через пару лет плачут ой все разлетелось в труху. О паре лет речь не шла - человеку только до весны продержаться. Граждане читайте инструкции производителей.У всех порядочных производителей они есть. Повторно прошу ссылку на инструкцию с ограничением времени свободного полёта. Если у производителя ее нет,значит ...забейте на этого производителя. Не так-то просто: у него значительная доля рынка и эксклюзивный ценовой сегмент. Речь идет о вещах срок эксплуатации которых мин 25 лет.Попадалово на таких вещах можете сами посчитать. 25 лет обещают только в дорогих категориях. Дешёвые стартуют с 10 лет. Покупателю выбирать. Так если он там не нужен, вот и не нужно его туда пихать.Коротче не надо все делать как всегда. Попытка перебдеть, чем недобдеть. Ковер как называется? Подкладочный.Разницу между подкладочным материалом и кровельным абиснять нужно? Не нужно. Мы говорим о временном решении, а я поделился своим опытом. Лучше уж взять обычную тепличную пленку ,а весной снять и сделать все как положено. Такое решение дополнительных денег стоит. Технониколь....не питайте иллюзий это производитель не того уровня. Разве ТС спрашивал о производителе определённого уровня? 25 лет его продукт не продержится даже если все делать как положено. Разве ТС выбирает на 25 лет? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
otark Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 О паре лет речь не шла - человеку только до весны продержаться. Я Вижу ТС Ваши ответы очень нравятся.Рассуждайте на здоровье. Повторно прошу ссылку на инструкцию с ограничением времени свободного полёта. Та я думаю они Вам и не нужны, Вы и так все знаете лучше любого производителя.;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Игорь&Ира Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Я Вижу ТС Ваши ответы очень нравятся.Рассуждайте на здоровье. Я по этому поводу не обольщаюсь. На форуме только одна кнопка и та "Спасибо". Её кликают не только когда нравится ответ или считают его полезным, но и когда благодарны человеку за участь и желание помочь. Та я думаю они Вам и не нужны, Вы и так все знаете лучше любого производителя. Я только поделился своим личным опытом. А всё таки мне интересно: есть такая оговорка в техдокументации или нет? Может уважите просьбу? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
fishman_tv Опубликовано 12 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 otark, Ваши реплики ни о чем! Если Вам "поднадоели некоторые темы" проходите мимо плз. Игорь респект! Сегодня все купил. ЭММ сейчас негде нет, купил anderep prof+anderep barier. otark, кстати в инструкции к anderep prof указано-что он может служить временным покрытием. Руками оба материала не рвутся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Игорь&Ира Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Ссылка на похожую тему на форуме: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=155500&postcount=2. Также про ЭММ: (ссылка устарела). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
enakievostroytorg Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 У меня было накрыто этим одну зиму отстояло нормально PrimeBase U-EL 60/1700 (20х1 м) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
alaross Опубликовано 28 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Если надо, что бы был устойчив к воздействию УФ, то дают гарантию 6 месяцев на FINNMASTER (ссылка устарела) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Создать учетную запись
Войти
