Перейти к содержанию
Искать в
  • Ещё...
Поиск результатов в...
Помогите выбрать ИБП
ш3х
Рекомендуемые сообщения
Друзья, нужна помощь в выборе офф-лайнового ИБП.
Мощность, думаю, до 1,5кВт.
Идеально, чтобы максимум на 1-2 12В батареи.
Подключить планирую: котёл, комп, дежурное ЛЕД-освещение, сигнализация, домофон, въездные и гаражные ворота, видеонаблюд., электрозамки.
- У Вольтера ИБП максимум 300Вт
- У Синпро 1кВт или 2. (( 1кВт впритык, а хочется с запасом, а 2кВт совсем оверпрайс, учитывая, что ему ещё и 4 батареи надо
- остальное всякие китайчики типа Руселфа и пр. ерунды.
Есть ещё варианты?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
дёшиво не не получится, 12 вольт до 500 ватт, либо маленькая мощность и 12 вольт, либо нормальная мощность но 24- 48 вольт, и ценник не маленький. второй вариант - генератор.
ок, пусть будет максимум 1кВт и 24В (2 батареи)
Синпро всё равно не подходит, т.к. вчитался и увидел, что у них данные модели идут без стабилизации.
вот если бы в 800Вт вписались то тогда вот такой вышел бы ИБП - 220v.net.ua/ups/1618.html
это китаец?
хотелось бы укр.производителя. Не потому, что надёжней, а потому, что ремонтировать попроще.
это китаец?
А, ну дак тогда Леотон или Форт с Бастионом. Их как рах очень просто ремонтировать, и самое главное часто)))
Dalet, )))
надёжность хотелось бы на уровне Вольтера, Синпро или Укртехнологии.
я так понял, вы ими занимаетесь и, соотв-но, принимаете на гарантию.
что по опыту меньше всего выходит из строя под мои параметры?
пусть даже будет на 800Вт.
А Вы вообще занете о надежности выше указанного?
то что не продавал)))
Из всего того, что висит на сайтах могу предложить только то, что прделожил, будет январь, может будет что-то другое а пока так.
С того завода продают как французкое, и ниче народ ведется, хотите, сделаем украинскую наклейку:roll:
лично нет.
только по кол-ву отзывов в инете могу сделать такой вывод.
оттуда же делаю вывод, что китайцы выходят из строя существенно чаще и огромной головняк с их ремонтом.
Китай разный есть, это во превых, во вторых китая в Украину ввозится в сотню раз больше по обьему чем производится тут.
Или думаете Синпро идеал не ламается?
я выше написал, что не так боюсь поломки, как невозможности отремонтировать.
или ждать з/ч из Китая 3 месяца.
Из китая долго можно ждать разве что контроллер с прошивкой,ну трансформатор еще или когда без вариантов модульная замена. А так остальное все доступно на рынке.
Есть ещё варианты?
Кгмм... А який пусковий струм у приводів воріт ?
великий, там зазвичай асинхронний однофазний двигун. Ворота можна і руками відчинити.
Так что Вы ищите: офф-лайн или лайн-интерактив?
как обычно поименный список устройств с мощностями потребления/пуска , подбитием итогов по мощности , о.уевания от цены и уменьшением списка до реального.
не оправдал надежд, не купив у вас техники на миллион? ))
ну, простите. найдите себе другого буратину )))
Сообщение от vitaliy17 Посмотреть сообщение
где то слышали или сами придумали? стоит леотон 1000kva или как их там, ну около 800 ват. Подключено 4 ворот,котел,роутеры авар.
освещение, при работающем котле(с турбиной) легко открывает 2 откатных ворот с найсом(3 не пробывал, но думаю потянет), в гараж стоит мотор на валу(типо промышленный), тот жрет как 2 найса(на леотоне 3 диода нагрузки из 5 загорается),можно конечно и руками кому то открывать, но ..... Утром с соседом в одно время выезжаем, попадали, что света нет и ливень, видели бы Вы его лицо:):),когда я с пульта, а он руками....
да нет ,опыт.обычно этим все и заканчивается-
если учесть что синпро 2квт это еще не оверпрайс, другие решения еще дороже
Далет, був на вашому сайті енерго-гарант.
ИБП Q-Power серии QPSH производятся по технологии Line-Interaktive
Преимущества ИБП Q-Power
- Работа с бензиновыми и дизельными генераторам.
Поясніть будь ласка, як лінейно-інтерактівний безперебійник працює з генераторами?
Что значит как? Не понял вопрос. Ну как бы например APC может не видеть генератор ввиду не коректного измерения частоты или напряжения. А в чем Ваш вопрос?
Я думаю, что вопрос в том, что линейно-интерактивный ИБП, какую форму синусоиды получит на входе, такую и выдаст на выходе и никаким образом без перехода на работу от АКБ ее не улучшит.
Т.е. если на входе кака частотой 52-53 Гц от дешевого китайского генератора, то она же будет и на выходе, разве что напряжение будет в пределах нормы.
не пропустит нормальный ИБП 52 герца к выходу, он перейдёт на работу от АКБ.
Да ладно. 52Гц вполне допустимая величина. У некоторых можно выставить и +-5Гц.
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Создать...
